Staro 03.09.2017., 20:46   #31
Princ288
Princ288's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pogledajte elmark ponudu, ja sam kod njih uzimao iz City series,mislim da sam dual cat5 rj45 placao po cca 40kn, a isto imaju i lecce series gdje se moduli kombiniraju u okvir...
Evo katalog - socketi pocinju od 250. strane : https://issuu.com/elmarkgroup1/docs/...lectrical_2017
a ak vam se neda listat da vidite sve, ovo je prikaz city series i kako izgleda dio koji ide u kutiju:
https://imgur.com/a/Z66ez
Princ288 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2017., 10:27   #32
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor Nikky Pregled postova
Sve OK, samo šta je ova varijanta za bez kutije (učvrsti se sa 2 vijka) > to može kad se ugrađuje npr. u drvo / lamperiju.
A nije ni jeftino $13 po komadu.
Trebalo bi naći verziju koja ima "repe" na vijak da se može učvrstiti u kutiju
Nešto kao:
https://www.aliexpress.com/item/Whit...560889338.html
kutija je ako baš treba $2,20 no ja nisam trebao niti jednu kutiju na 10 prekidača doma.. ako nisu baš kutije iz juge, uglavnom postojeće podžbukne okrugle kaj većina imamo doma, ima na bočnim stranama rupe za ušarafit metalni nosač prekidača/switcha.. stane u njih i dimmer, on je najglomazniji sa stražnje strane..
ima i nešto jeftinija varijanta s jednim portom, $8,84
na crnu sam prvu naletio, ima i ostalih "boja"..
http://s.aliexpress.com/qQVf63Ub
što se tiče cijene, idem logikom da se to ne mijenja svakih par godina pa onda malo veći trošak u startu nije neka stavka.. opet, svakom njegovo..
Staro 05.09.2017., 00:19   #33
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Jel ovo ok kabel za moje potrebe?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 17:36   #34
Andrija M
Postovi: 469
Autor tintin Pregled postova
To je UTP kabel a ovo U znači (U)nshielded tj neoklopljeni
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2017., 00:15   #35
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
S obzirom da nije neka zahtjevna mreža sa velikim protokom podataka odlučio sam provuči UTP kabel. Problem je što je kod nekih trgovina malo teže doči do podatka o kakvom je kablu riječ (bakar ili cca), a neki prodaju samo orginal pakiranja (cca 300 m) pa sam zapeo sa kablom. Trebam cca 100-120m.
Staro 06.09.2017., 03:15   #36
Andrija M
Postovi: 469
U tevetron.hr možeš kupiti na metre
Staro 07.09.2017., 00:22   #37
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Mislim da je ovaj kabel ono što tražim.
Ako je slučajno netko kupio takav kabel nek napiše jel ok.
Staro 07.09.2017., 10:21   #38
Postovi: 8,220
Mislim da je to previše para po metru za takav kabal. Za te pare kupiš oklopljeni, deblji kabel. Odnosno takav vjerojatno možeš uzet za manje para.
Staro 07.09.2017., 11:40   #39
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Svi savjeti su više nego dobro došli.
Kao mrežaš sa 10+ god iskustva mogu ti dati sljedeće savjete:
UTP radi isprobano bez errora čak i ako gurneš 30-40 kabela kroz istu kanalicu na desetke metara. Bolje ići na deblji Cat6 kabel (23AWG) ako danas/sutra misliš koristiti PoE uređaje pogotovo PoE+
STP se uglavnom koristi ako guraš ethernet pored 220V, ali ako nemaš dobro uzemljenje u stanu/kući onda radije idi na UTP.
Switch: koliko para toliko muzike. Osobno obavezno uzimam swiitcheve u metalnim kučištima.
Staro 07.09.2017., 12:19   #40
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Jel problem ako su utičnice, switch, patch panel za cat5e, a kabel cat6?
Na žalost ne nalazim kablovinje na metre po povoljnijoj cijeni, a 300m mi je puno previše.
Staro 07.09.2017., 14:58   #41
Postovi: 23,561
Ježuš marija, napravio si sagu od svega skupa to je već trebalo raditi i biti u punom pogonu
Za zadnje pitanje, nebi trebalo biti problema, samo pazi / provjeri da svaka žica dobro "sjedne" u kontakt (koristi alat gdje treba).
U obrnutom slučaju Cat5e kabel (žice) u Cat6 utičnici (kontaktu) treba posebno paziti jer je Cat6 kabel (žica) nešto deblja pa se može desiti da tanju od Cat5e kontakt ne uhvati dobro.
Možda izgleda napisano komplicirano ali kad vidiš ispred sebe onda će ti biti jasnije.
Staro 07.09.2017., 15:53   #42
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Nemoj petljati za sto kuna, to će ti stajati u zidu desetljećima, zadnje što želiš su problemi na tom nivou.
Igor Batinic
Staro 07.09.2017., 16:05   #43
Postovi: 8,220
Da, ja sam tak popušio kad sam sebi slagao. Uzeo sam cat6 kabal, i reko imam negdje doma konektora. I onda je bila kifla, jer mi nije mogla ući žica u konektor -> predebele žice. I u cijelom mom gradu nema cat6 konektora, pa naručuj pa čekaj bla bla.
Staro 07.09.2017., 16:06   #44
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 830
Nešto kao:
Ja sam po stanu svugdje ugradio Livolo prekidače i utičnice iako imam betonske zidove sa okruglim kutijama, prekidač se uvida točno izmedju kutije i betona i bude extra čvrsto. Dobro dodje kod utičnica jer se više neće izvuži iz zida tako lako!
Staro 29.09.2017., 20:18   #45
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Ima li itko iskustva sa samoljepljivim kanalicama? Drže li dobro za zid? Trebao bi ih postaviti na zid uz plafon i bilo bi nezgodno da to nekome padne na glavu.
Staro 30.09.2017., 17:00   #46
Postovi: 23,561
Zavisi kakva je žbuka i boja + jeli zid ravan ili "hrapav".
Ako ne bude dobro držalo uvijek možeš naknadno probit i "zviznit" koju tiplu i vidu
Staro 30.09.2017., 17:58   #47
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Samoljepljive drze dobro, samo ih treba od prve dobro zaljepit inace ih se nemoze odljepit
Staro 15.10.2018., 09:13   #48
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Spojena žica i LAN Speed test veli ovo:
upload - 147 Mbps
download - 347 Mbps
Ugrubo upload 5x , a download 7x brže nego na wifiu.
Jel to ok za cat5e na 20m?
Možda me malo zeza NAS da ne ide više. Ima Gb port + WD Red, ali pitanje kakva je elektronika unutra.
Imam neki Fantec jeftikaner koji dobro služi pa neznam isplati li se trenutno uzimati koji bolji NAS.
Switch je gigabitni Planet 1603.
Staro 15.10.2018., 11:05   #49
Postovi: 17,024
Ok je. Ali to što je 7x puta brže ne znači da je takva praksa.
Imao sam situacija gdje su kabel i wifi iste brzine.
Pitanje je s čim mjeriš, kakve su mrežne kartice, prigušenje, kakav je signal i još 100 stvari.
Staro 21.10.2018., 14:36   #50
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ekipa, vidim da se kužite, pa se nadam da će mi neko moć pomoć.
Uselio se u novi stan, i vidim da ima LAN utičnice po sobama (dnevna, radna i spavaća).
Nikako mi nije jasno, pošto je to 3 utičnice, sa po 2 LAN kabla, kako su to oni zamislili?
Naravno, pokušao sam spojiti dnevnu i radnu sobu preko toga (sve 4 kombinacije, lijeva u lijevu, desna u desnu, L>D, D>L), ali neće.
Kablovi istestirano dobri i nisu crossover kablovi (kaže frend, a i testirani tako da ih koristim i testiram da spojim komp na ruter).
Nikako mi ne ide u glavu kako to može funkcionirati sa 3 sobe...
Da i rašerafili smo utičnice, navodno je sve dobro spojeno (A standard sve).
Glupo mi koristiti WLAN, kad su mi ove LAN utičnice u zidovima ravno 10cm od rutera u dnevnoj i 20cm od kompa u radnoj.
Staro 21.10.2018., 14:52   #51
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,261
Pa negdje u stanu moras imati kompunikacijski ormar u kojem je patch panel na kojeg su dovedene te prikljucnice. Tek kada patch spojis na neki switch ce ti proraditi mreza.
Staro 21.10.2018., 15:28   #52
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
ili da nisu majsotri povukli serijski od utičnice do utičnice
tako bilo u mog frenda .. ja trazim centralu ili ti ga centar kamo ti kabli idu
kad skuzimo da idu od sobe do sobe .. serija
Staro 21.10.2018., 15:51   #53
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,261
Ako su to napravili onda su stvarno "majstori".
Staro 21.10.2018., 16:55   #54
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Moraju ići u nekakav centralni ormarić, trebaš ga samo pronaći iskrimpati kablove i spojiti na switch.
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2018., 18:38   #55
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
E ja sam mislio da tako ide, ali mi nije jasno kako to moze funkcionirati sa 3 sobe?? I jel mogu takav sustav uopce spojiti na ruter?
Autor Cuky Pregled postova
Nisam doma, pogledat cu, ali ne znam di bio mogao biti (recimo u proslom stanu je bio iznad vrata i taman je ruter stao unutra).
Staro 21.10.2018., 18:40   #56
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,261
Moze ti biti pored glavnog razvofnog ormara (ormar od struje) ili negdje skroz izmjesten, u hodniku npr.
Staro 21.10.2018., 18:51   #57
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Autor Elven Pregled postova
A možeš ali se to tako neradi, inaće ide svaka soba svoj UTP.
Ovako moraš u svaku sobu staviti switch na taj tvoj kabel i iz switcha u komp, laptop ili šta već spajaš.
Kruno M je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2018., 19:49   #58
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Je, iznad vrata je, ali su fino to sakrili, ne viri van, pa nisam uočio dok nisam pogledao.
Uglavnom tamo ima 2 LAN kabla. Ima neka šema za dummies poput mene, kako osposibiti u sve 3 sobe LAN sada.
Znači ruter prebacim u tu razvodnu kutiju (ima tamo i struja naravno, tako da to sve 5). Spojim te mežne u ruter. OK taj dio je jasan.
U dnevnoj moram Bnet prijamnik povezati na taj ruter, a u radnoj komp. Ima nešto posebno na što moram paziti, obratiti pažnju, da bi radilo?
Staro 21.10.2018., 19:50   #59
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
jao sta mi napriča
nađi mi firmu koja to po defaultu radi, i koja ima obrazovane radnike koji će to napraviti.
mi smo sad u fazi renovacije drugog stana , i htjeli su mi razvuć telefonski kabel, morao sam im dat rolu utp kabela da mi ga provuku kamo treba. za razliku od drugog stana (ovog sa slike), tu sam ostao jednostavan, sa 4 utičnice samo (spavaća, dnevni kod kauča, i 2x kod tv-a), tako da ću montirati mali 5 portni switch.
Staro 21.10.2018., 19:50   #60
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,151
Teoretski i praktično mogu funkcionirati 2 kabela u 3 utičnice. 100mbps lan koristi 2 parice, tako da je moguće da je negdje razdvojeno na takav način da 2 parice idu u jednu sobu a 2 u drugu. ali to bi sigurno primjetili prilikom raskapanja utičnica.
