Staro 19.08.2017., 22:14   #541
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor TheVeka Pregled postova
pozz!
gdje si uzeo te inno kartice?
ja bi pokušao isto uzet al bojim se da ne ubodem hynix verziju
Onda bolje nemoj ni kupovat jer neznaš šta ćeš dobit.
hynix barem solidno rudari zec.
Moje su palit superjet.
Staro 19.08.2017., 22:22   #542
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@TheVeka
Ništa ti ne vrijedi model, kada svaki model može imati različitu memoriju. U zadnje vrijeme, skoro sve GTX1060 grafe po trgovinama su sa Hynixom.
Uzmi bolje ovo, daju 25+ ETH
https://www.nabava.net/search.php?q=rx+470
https://www.nabava.net/search.php?q=rx+570+4gb
Staro 20.08.2017., 20:20   #543
TheVeka
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 34
Autor FRipper Pregled postova
@TheVeka
Hvala
TheVeka je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2017., 20:20   #544
TheVeka
Postovi: 34
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
hvala
Staro 20.08.2017., 20:33   #545
TheVeka
Postovi: 34
Iskustva oko potrošnje kartica ako netko ima slična.
Naime, imam u jednom rigu 1x 1080ti, 1x 1080 i 4x 1070. Preko afterburnera postavio sam power limit na 1080 i 1080ti na 75%. Kada pogledam HWinfo za te kartice zaista pokazuje 75% i na Total GPU power normalized % of TDP i na Total GPU power. 1070 sam klokao na -100 core +600 memory i rade stabilno na power limitu od 65% (u afterburneru) ali istovremeno HWinfo na Total GPU power normalized % of TDP pokazuje 85% a Total GPU power 65% kako sam u afterburneru i postavio.
Primjetio sam to na watmetru na zidu kad sam skužio da mi rig vuče cca 960 wata total. Bilo mi to nekak puno jer sam mislio da mi svaka 1070 vuče cca 100wata na 65%.
Poanta priče je da s postavkama na 1070kama nisam spustio power na 65% nego je stvarna potrošnja na 85% odnosno na 127,5W po kartici.
jel zna netko u čemu je bug?
THNX
Staro 20.08.2017., 20:40   #546
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
bug je u tome da se ne oslanjaš na software-sko očitanje.
Staro 20.08.2017., 20:42   #547
TheVeka
Postovi: 34
pa tak sam si i mislio. svagdje se priča da se na gtxicama 1070 spušta power na 65% a to kak mi se zapravo čini ne funkcionira jer ona vuče 85% bez obzira koliko ja stavio. Stavio sam maloprije na 60% ali vuče i dalje ona svojih 85%
hvala
Staro 20.08.2017., 21:11   #548
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
@TheVeka da li imaš micron memoriju na 1070 ? koji ti je cijeli setup za iste i koliko dobiješ MH-a na ETH-u?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2017., 21:23   #549
TheVeka
Postovi: 34
Autor lit Pregled postova
sve kartice koje imam su Micron memorija
1070 power limit 65%, core clock -100, memory +600 (al hwinfo i watmetar pokazuju da vuče oko 120W svaka)
1080 power limit 75%, core clock +100, memory +100 (hwinfo i watmetar pokazuje da vuče 75% iliti 190W)
1080ti power limit 75%, core clock +100, memory +100 (hwinfo i watmetar pokazuje da vuče 75% iliti 190W)
1070 sve stabilno rade na 30,9-31,1 na ETH
1080 i 1080ti su na Zcashu 520+650 sol/s
koristim claymore 9.7 za ETH i EWBF za zcash.
koristim vanjski ventilator da sve to hladim tako da ne pržim ventilatore na karticama.
inače pratim ovog lika:
https://www.youtube.com/channel/UCVV...fQVuzxcLylq9aA
i koristim njegov multiminer koji iz potpisa videa možeš skinuti
Staro 20.08.2017., 22:41   #550
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
hvala
Imas isti problem ko ja sa 1060-kom, power limit jednostavno ne funkcionira, sve sam probao - ne radi.
Na mojoj 1070-ki radi pak uredno.
Sreca sta sa temp. limitom mozes postic istu stvar, stavi temp limit na 60°C (to je minimum), a ako jos uvijek previse vuce samo uspori vent. Na 1070-ki ti je cilj postic napon od cca. 0.75V...
Isto tako ti nema potrebe spustac takt jezgre jer nicemu ne sluzi...
Staro 23.08.2017., 13:38   #551
karatas
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Palit Super JetStream hashrate
Zdravo svima.
Jucer sam montirao Palit Super JetStream 1070 i s
-50 core clock
60% power clock
+600 memory clock
Micron memorija
na claymoreu dobijem malo iznad 31 MH/s, dok sam ocekivao ipak malo vise, jer sam procitao da Palit Super JetStream radi na malo visem clocku od, recimo, Aero 1070 s kojima sam imao iskustva.
Jel trebam nesto dodatno ustimati kako bih povecao hashrate ili je to to?
Hvala puno.
karatas je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2017., 13:44   #552
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
To je to
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.08.2017., 13:46   #553
karatas
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
ok. Cisto da ne razbijam glavu.
Hvala puno!
Staro 23.08.2017., 18:49   #554
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
1070 mi daje u dualu eth 29-31MH/s i Sia 270 do 315 MH/s, da li je za Sia to OK na ovom GPU?
Staro 23.08.2017., 19:59   #555
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Je, normala. Sa -dcri postavkom mijenjas koliko powaaaha dajes Siji. Na - dcri 50 gazi skoro 500 MH/s Sije, a izgubis mozda 0.5-0.7 MH/s ETHeja.
Staro 24.08.2017., 16:47   #556
GuessWho-ZG
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 2
Pozdrav,
bacio sam se u ove vode, pa da vidim može li još to bolje ili kaj..
Postavke sam dogurao do tud, noćne još nisam dirao, ali preko noći sam siguran da ću moći ići na barem @1100MHz.
Riječ je o R9 290 Gaming i Turboduo ( MSI, Powercolor ).
http://i.imgur.com/4eN4N1K.jpg
GuessWho-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2017., 08:15   #557
Bezimeni777
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Autor GuessWho-ZG Pregled postova
Pozdrav,
Moje rade na 1100 MHz 0-24, rade uredno 30 Mh/s,samo stavi neki dodatni cooler preko njih...
Bezimeni777 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2017., 10:27   #558
GuessWho-ZG
Postovi: 2
A bacio sam malo više ventilatora..
Dakle ima još mesa, budem to istisnul
Staro 25.08.2017., 13:04   #559
NoobRudar2
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 5
Pozdrav ekipa lijepo Vas molim pomoć pri izboru grafa.
- Grafička kartica Gigabyte RX570 Gaming 4G, 4GB GDDR5, 256-bit, 1255/1750MHz (2300 Kn)
- Grafička kartica GIGABYTE GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB/192bit WINDFORCE (2500 Kn)
- Grafička kartica SAPPHIRE RX580 4G D5 Nitro+, 4GB GDDR5, 256-bit, 1411/1750MHz (2600 Kn)
ova 580ka ima cudnu kombinaciju utora za napajanje (1 6pin + 1 8pin)
Jeste nasli nekaj pametnijeg od ovog u ovom cijenovnom rangu ? Ne računam na to da cu si return vratit samo na etheru nego da cu se morat prebacit kasnije na zcash ili monero. Al planiram manje vise sve zmajnano flipat na poloniexu tak da ce mi to ubrzat returne.
NoobRudar2 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2017., 13:36   #560
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
E dečki, dok vam mod dođe, pisat ćete vi po index forumu
Staro 25.08.2017., 14:30   #561
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
Problem: Imam losu rx 570 karticu kojoj power profil skoci sa 875mV na 1012mV sto je u prijevodu min. 37W vise za svega 2-2.5mhs-a...
Na 971Mhz - 875mV, a vec na 977MHz - 1012mV .... i bude ista volt vrijednost do 1200+MHz...
Ostale kartice fino gradiraju mV, cca. 875-900-930-950-1012....dok ova ima ogroman skok, koji mi je neisplativ.
Ima koji savjet, kako to mogu elegantno rijesiti?
Koristim afterburner; -96mV sve imaju, power limit na +50%....
p.s. Na kontra strani spektra imam odlicnu rx570 koja s istih 875mV radi na 1126MHz i s njom imam 3mhs vise!
Zadnje izmijenjeno od: Los Sam. 25.08.2017. u 16:53.
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2017., 14:42   #562
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Pa probaj se sa WattToolom poigrati i ručno joj staviti neki manji napon pa ćeš vidjeti hoće li raditi ili ne
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 27.08.2017., 13:46   #563
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
RX 570 nitro + 4gb
default postavke na SMOSU davala 24,800
ima li smisla mjenjatio bios
kada pokrenem MSI afterburner ne mogu nista podesiti
monitor je spojen na internu graficku
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 17.08.2022. u 22:10.
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2017., 13:58   #564
lajchi
Postovi: 506
Ima smisla mjenjati bios. I onda jos OC na barem 2000. Afterburner ne radi sa novijim driverima, tako da moras koristiti WattMan
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2017., 14:33   #565
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Autor lajchi Pregled postova
Hvala na infu
mislio sam graficku u windowsima testirati dokle radi stablino pa to prebaciti u SMOS ima li to smisla ili neko ima drugu ideju
lp
Staro 28.08.2017., 19:08   #566
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Trenutno nema smisla jer linux nema DAG fix, MSI afterburner i dalje radi ali trebate novu verziju, kolega je ljubazno stavio u ovoj temi i dag fix i AB.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Getriba94 je online   Reply With Quote
Staro 28.08.2017., 20:34   #567
Zeko.mudri
Postovi: 133
Stigla nova GTX-ica 1060 Gigabyte G1 Gameing, 6 GB, out of the box 19 MH, sa AB OC memorija +750, 24 MH Mučos sretan i mogu preporučiti kolegama koji planiraju u shoping GTX-ica.
Zeko.mudri je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2017., 20:35   #568
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Zeko.mudri Pregled postova
A koliko je to novaca, nekako mi skupe uzgledaju
Staro 28.08.2017., 20:38   #569
Zeko.mudri
Postovi: 133
A koliko je to novaca, nekako mi skupe izgledaju
Našao za 2,469.00 Kn u dućanu, bila zadnja na lageru.
Staro 28.08.2017., 20:40   #570
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
Autor Getriba94 Pregled postova
Znaci postavke i hash rate koji dobijem pod windosima ne mogu dobiti na smosu ?
a da sklepam svoje bios postavke i tako iz bacim na graficku ?
P.S. mi smo kupili rx 570 4GB za 224E i dalje nam stizu po toj cijeni, narucene su prije cca 2 mjeseca po cijeni od 209
