Staro 22.08.2017., 01:36   #10021
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,593
Sve igrice danas imas i u digitalnom obliku, skines ih sa neta... Ja ne znam tko jos koristi opticke uredjaje osim mozda ovi po uredima i slicno
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 07:51   #10022
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor barca4ever Pregled postova
Pa gdje ću ako kupim neku igricu staviti dvd?
Odlučio sam da ću uzeti Ryzenov procesor, ono što me zanima sada, da li mi je bolje uzeti Ryzen 3 1200 i SSD ili Ryzen 5 1400 bez SSD-a?
Ovdje imaš usporedbu obojice
https://www.youtube.com/watch?v=SfTcJitmbZM
Uglavnom ti sa 1050Ti nećeš vidjeti razliku između tih procesora, dok bi sa ssd-om vidio ubrzanje. Optika ti ne treba, sve ide preko neta ili usb sticka
Staro 22.08.2017., 12:50   #10023
barca4ever
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 12
Veliko hvala svima na pomoći i savjetima. Optički uređaj sam jedan stariji doma našao, poslužit će ako bude potrebe. Na kraju sam se odlučio za ovu konfiguraciju.
barca4ever je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2017., 12:56   #10024
Postovi: 33,979
SSD i HDD ti baš nisu neki. Pogotovo SSD. Uzmi neku renomiraniju firmu.
HDD je bučan i zagrijava se više od konkurencije. U principu, jedina njegova prednost u odnosu na nju je baš to što je jeftiniji od nje. I ništa drugo.
Staro 22.08.2017., 12:58   #10025
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Jeftiniji 7-8kn, strasna usteda
Staro 22.08.2017., 13:12   #10026
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ploča ti je bolja ASRock AB350M, ima bar neki komadić aluminija kao vrm cooler, a košta isto otprilke
Staro 22.08.2017., 14:56   #10027
barca4ever
Postovi: 12
Evo na kraju sam naručio sljedeće:
AMD Ryzen 3 1200, 3.1GHz, 10MB cache, Quad Core, Wraith Stealth, AM4
ASRock AB350M, AM4
Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin
Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M
Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, bulk
Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5
Fortron Hexa+ 400W, 80+
MS CYCLOPS V gaming kućište
Cijena: 4773,57 kn ...jos jednom hvala svima na pomoći i nadam se da ću biti zadovoljan
Zadnje izmijenjeno od: barca4ever. 22.08.2017. u 18:27.
Staro 23.08.2017., 10:06   #10028
Tvrdi
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Autor ibme74 Pregled postova
1x Matična ploča ASRock AB350M-HDV, s.AM4, 90-MXB3P0-A0UAYZ
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, YD1200BBAEBOX
1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-21300 2666MHz CL15 Kingston HyperX Fury Black, HX426C15FB/8
1x Gigabyte GeForce GTX1050 Ti D5 4G, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N105TD5-4GD)
1x SSD 120GB TeamGroup L7 EVO 120GB, SATA (T253L7120GTC101)
1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA
1x Napajanje 400W FSP Fortron Hexa plus, ATX 2.4, PPA4004900
1x MS Cyclops II kućište, midi tower
2x Ventilator Akyga AW-12A-BL 12cm LED blue (jedan naprijed za upuh hladnog zraka jedan nazad za ispuh vruceg zraka)
UKUPNO: 5,260kn (na rate)
Besplatno slaganje i dostava
Koji dućan?
Staro 23.08.2017., 14:11   #10029
Kova525
GGMU!
Postovi: 3
Molim preporuku za konfu do 5500(plus minus 200 kuna nema veze). Pretezito za igranje igrica ali cu ga koristit tu i tamo za editiranje. Imam SSD koji cu koristit u buildu.
Hvala
Kova525 je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2017., 15:00   #10030
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
AMD Ryzen 5 1600
Seagate Barracuda 1TB SATAIII
Inno3D GTX 1050TI Twin X2 4GB GDDR5
2x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz
Enermax MaxPro 500w
ASRock AB350M Pro4
Zalman R1, Crno
5.876kn
Može se još malo srezati na napajanju i kućištu.
Staro 23.08.2017., 15:19   #10031
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Za te novce se mora staviti gtx 1060 sa 6 gb ako je pretezito igranje u pitanju, bilo ih je do neki dan za 2200 kuna.
Radije prenamjeni novac iz memorije u jacu graficku, znaci 8 gb rama i 1060 6 gb.
Mozda covjek ima i hdd pa mu niti to ne treba.
Ako bas nema te jace graficke po 2200 kn nigdje onda tu 1050 ti, neke druge opcije bas i nema kada su takve cijene trenutno.
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2017., 15:35   #10032
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,593
Autor Lak Pregled postova
GTX 1060 3GB maybe? Skoro duplo jaca kartica bez obzira na 1GB VRAm-a manje.
1x Procesor AMD Ryzen 5 1400 BOX, 3.2 GHz 16MB, AM4
1x MSI B350 PRO-VDH, s.AM4, 7A38-003R
1x Grafička kartica Gigabyte GTX1060 3GB WindForce OC 3G, 3 GB DDR5, 192-bit, 1797/8008 MHz
1x Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003
1x Zalman R1 mid tower case
UKUNPO: 5.688kn
Staro 30.08.2017., 10:22   #10033
ArjunaGod
Postovi: 17
Bok ljudi,
Ja bih vam bio iznimno zahvalan ukoliko biste mi dali uvid i preporuku za gaming pc u vrijednosti od 4000kn.
Vec dugo nisam u ovom svijetu i komponentu nisam kupio sigurno od 2012.
Hvala vam unaprijed i lp,
Denis
ArjunaGod je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2017., 10:58   #10034
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR
1 x MSI GF GTX 1050Ti 4GT LP, 4GB GDDR5, DX12
1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
1 x Kućište MS Helios 3, crno 1x12cm+1x8cm vent
1 x Asrock AM4 AB350M
Ovako nešto, cca. ~4100kn
Staro 03.09.2017., 15:58   #10035
Dinozye
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 37
Frendu mi treba konfiguracija za 4500 kn koja moze pokrenut PUBG i GTA 5. S tim da on treba i tipkovnicu i monitor. Znam da je to tesko navuc i ak nije dajte mi nekaj kaj je najblize tome ili mi recite kolko bi trebo nadodat novca.
Dinozye je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2017., 16:28   #10036
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI B350 PRO-VDH, s.AM4, 7A38-003R
MS Black Smith II midi tower
DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL15 G.Skill, F4-2400C15S-8GNT
Monitor AOC i2476Vwm, 23.6" FHD IPS
Genius KB-110X, tipkovnica otporna na prolijevanje, crna, USB
2x Ventilator Akyga 120mm AW-12B-BL LED blue (3 pin)
Ukupno: 5.281kn
Treba više, PUBG baš treba puno resursa. Cijena se može spustiti na oko 4700kn s G4560 i osnovnom H110 matičnom, ali GTA V i PUBG kolju i četverojezgrene procesore. Bit će sigurno igrivo, ali s nešto štucanja. Poželjan je OC na Ryzenu ako ideš na njega, nekih 3.7GHz barem.
Staro 04.09.2017., 14:51   #10037
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
Neznam ni jednu igru koja danas koristi više od 2 jezgre istovremeno....pa ni ARMA3 i slične. Prije da se čista brzina bitnija....i SSD disk kod ovih igara s ogromnim mapama....te pregršt RAMa i VRAMa
Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 04.09.2017. u 14:56.
Staro 04.09.2017., 15:04   #10038
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Wut? 'pa ni ARMA3 i slične' - ARMA3 i slične zanima samo jedna jezgra i takt, najgori primjeri iskorištenosti procesora
Staro 04.09.2017., 16:04   #10039
Tvrdi
Sremium
Postovi: 2,854
HAHA pa u launcheru se da namjestiti da koristi više od jedne...i ne samo to...moja poanta je da će ti i s 4 jezgre moderna igra pokazivat iskorištenost na svim jezgrama al realno ni jedna ne koristi značajnije više od 2 jezgre...kupovanje modernog proca s 4 jezgre samo za gaming je bacanje love. Ako se ide na neku ozbiljnu multitasking šljaku, video obradu, CAD i slično onda je druga priča.
https://www.youtube.com/watch?v=pn78ANtcFgs
Staro 04.09.2017., 16:10   #10040
Postovi: 16,831
I tvoj prijedlog procesora za igre je?
Staro 04.09.2017., 16:23   #10041
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Tvrdi koriste itekako. I po 16 threadova bez beda
Staro 04.09.2017., 16:23   #10042
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Tebi je to igrivo? Štuca ko ludo, zastaje zapravo... CPU nema dovoljno resursa, makar je na 90%
https://www.youtube.com/watch?v=4RMbYe4X2LI
https://www.youtube.com/watch?v=72x6508kBUs
Staro 07.09.2017., 20:42   #10043
Dinozye
Postovi: 37
Sta mislite o ovome? Oce moc PUBG i dal se isplati http://www.njuskalo.hr/pc-racunala/3...oglas-22889882
Staro 07.09.2017., 21:27   #10044
Postovi: 16,831
Meni se čini ok za tu lovu, samo znaj, gotove konfe su smeće u većini komponenti.
PUBG će raditi ok medium/low, bez brige.
Staro 07.09.2017., 23:07   #10045
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@Dinozye
Nije moga bit neki uhodani/provjereni dućan u igri, pogotovo jer ne kupuješ par mirisnih borića za 10-tak kn?
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.09.2017., 00:19   #10046
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Itekako je to dobar i uhodan dućan
Samo što je promjenio ime, te još oglas sa njuškala (wtf)
Staro 12.09.2017., 13:35   #10047
surabenu
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: podrum
Postovi: 5
Bok ekipa, trebala bi mi jedna budget gaming konfa za do 4000kn (monitor ne treba).
Ako stane u to miš i tipkovnica, super, ako ne, nije toliko bitno.
Može i neki već složeni komp, ako to nije previše demode
Neka od trgovina u Zagrebu.
surabenu je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2017., 13:49   #10048
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151
1 x MSI H110M PRO-VD (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, VGA, Audio, LAN) mATX
1 x MEMORIJA DDR4 8GB 2400MHz ADATA - Bulk
1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti OC, 4GB GDDR5 (dual fan verzija)
1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm
1 x Genius SlimStar C130, Ul. Slim, tipkovnica+miš USB
Ukupno: 3974,80 kn
Staro 12.09.2017., 13:56   #10049
surabenu
Lokacija: podrum
Postovi: 5
e a di je to?
Staro 12.09.2017., 18:39   #10050
JRX
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 3
Pozdrav!
Prijatelj me uputio na ovaj forum kada sam mu spomenuo da žeim sebi složiti novu konfiguraciju pa sam ga evo poslušao.
Mene bi zanimala kompletna konfiguracija koja bi bila bazirana za rad u AutoCADu (uglavnom samo 2D, ponekad 3D) te nešto gaminga u manjem obujmu
Čitao samo razne savjete i sve, ali već duže vremena nisam popratio tehničke novosti tako da bi mi prijedlozi jako dobro došli!
Hvala unaprijed!
JRX je offline   Reply With Quote
