Postovi: 10,805
superljepilo
ekipa, treba mi preporuka za najbrže superljepilo dostupno po dućanima koje fakat brzo kelji. naime situacija je da mi je ono prošlo nevrijeme polupalo 2 one lopatice na vjetromjeru vremenske postaje (ironije li) i sad ih treba zakeljit natrag, a pošto je to na stupu di još nakon stajanjat na stolcu moram ruke držati povišeno, kontaktna površina je mala i ruke me naravno bole nakon par minuta držanja što je očito nedovoljno, pa mi treba nešto što fakat brzo spaja. o plastici se naravno radi, pa ako netko ima neki savjet plz udijelite isti. |
Postovi: 4,720
Demontaza i onda laganini Otapalo bi ti bilo najbolje Ova fix ljepila nebudu kvalitetno odradila posao Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Postovi: 10,805
ma već sam ja keljio jedno krilce prije sto godina i drži to fakat, samo ruke otpadoše brate, valjda su izmislili nešto što stvarno brzo zakelji... nije da sad hoću za 10 sekundi zakeljit metal na staklo nego najobičniju plastiku. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,870
Pospeš sodu bikarbonu po brzom ljepilu(tekuće, ne ono gel) suvo u 3 sec, samo pazi zagrije se dosta, nemoj po prstima ![]() Neće držat ko drugo ali je okej. Za dodatno pojačanje kupiš dvokomponento ili univerzalno ili za plastiku, i onda naknadno još sa tim pojačaš izvanka. da ne prevodim: "Make a Super Glue Mixture A really good trick is to apply a small pinch of baking soda to the super glue on a scrap piece and apply it from this. The baking soda speeds the bonding potential of the glue, making it bond stronger and dry quicker. Be careful, as this will nearly bond and harden immediately, so you will want to be fast with using this application. Again, if the bonding goes bad, use acetone to try to clean up the work area and then make a second attempt." Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.08.2017. u 18:54. |
Postovi: 23,548
Loctite 406 > http://www.loctite.hr/loctite-4993.h...=8802625486849 Za plastiku i gumu, u praksi provjereno x puta ... nakon upotrebe dobro očisti "kanal" da ljepilo sađe dole inače ćeš ga morati otvarati svrdlom fi 1 - 1.5 mm ... Ako slučajno nema 406 onda može i 401 koji je "univerzalni", dok je 406 baš za plastiku i gumu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.08.2017. u 19:35. |
Postovi: 18,886
Koristim identično Loctite ljepilo i stvarno odlično lijepi, najbolje što sam do sada isprobao. Nakon korištenja ga spremi u frižider jer je bočica malo veća pa da ti se ne začepi vrh.
Postovi: 10,805
onaj uhu je isti drek... već vidim da ću morat demontirat to sve i na stolu dovršit. damn. |
Postovi: 543
Kao što su neki od kolega rekli Loctite je odlično ljepilo, koristim 401 i samo dobra iskustva. Zbilja jako ljepilo, ja sam uzimao na ebayu. Loctite 401
Postovi: 47
Pošto je tema superljepilo, trebao bih i ja preporuku jednog. Dakle, trebam (pokušao bih) zaljepiti ženine naočale. Pukle su na onom mostu koji ide na nos. Materijal je neki metal, ali je taj most jako tanak. Dal da se uopće trudim? |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,461
Mislim da tu nema pomoći što se tiče ljepila.
Hala Madrid! |
Probaj odnijeti optičarima da zaleme ako mogu i ako ti se isplati. Ni ja ne mislim da od super ljepila ima koristi. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Svaki optičar to može zalemit. No da će bit skuplje od superljepila, bit će. ![]()
