#661 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#662 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 181
Svakako idem u tele2 pitati neke stvari kad ugovor istekne. I prijatelj mi ima tele2 4g mobitel, pa ću valjda danas isprobati signal preko mobitela. Pošto nitko oko mene nema tele2 pokućni.. valjda će to biti dovoljno. |
#664 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
U slučaju da imaš manje od 1Mbit a imaš ugovor potpisan na 2 godine možeš raskinuti ugovor bez penala. Zato sad kada ideš uzeti internet ako prilikom provjere imaš lošu paricu oni ti odmah nude homebox i onaj t-comov preko 3G-a
#665 | |
Postovi: 66
#666 | |
Postovi: 1,233
Uz Najbolje tarife ne trebate brinuti o nepredviđenim troškovima nastalim korištenjem interneta. Kada potrošite podatkovni promet iz tarife, brzina se smanjuje na najviše 64 kbit/s, a nakon 24h se gasi pristup internetu. Za nastavak odaberite jednokratnu ili reaktivirajuću Internet opciju i surfajte dalje po najvećoj brzini. |
#667 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ja sam govorio o zamjenama za fiksni internet što ovaj pokućni je kao i vipov hombox turbo te ht-ov Maxnet mini. To je internet koji je zamjena za fiksni te njima nakon potrošnje određenog broja GB pada brzina na 1Mbit/s. Kako je kolega napisao gore za mobilne tarife to nevrijedi ali za fiskne i njihove zamjene 1Mbit vrijedi
#668 |
Postovi: 181
Samo da se javim, testirao frend 4g tele2 net preko svojeg moba, u mojoj rupi od mjesta. Ovo su brzine. ![]() https://ibb.co/hVPVBk Ovo izgleda jako jako obećavajuće. ![]() |
#669 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Brzina 7/24 mora biti napro obečavajuća. Sve što je ispod 30/30 o bodova. Ak je tebi ok i meni. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 20.08.2017. u 17:47. |
#670 |
Postovi: 181
Ma za ono što meni treba - bitno je da je upload više od 10. Lako za ostalo. ![]() |
#671 |
Postovi: 723
Brad, kad je testirano? navecer je najgore, ocito je puno ekipe uzelo pokucni i navecer svi nesto surfaju, skidaju i ne moze biti isporucena bolja brzina, bar bude kod mene tako slucaj, znam povuci do 60, a recimo sinoc mi krene 20 i spusti se na 8, kako se priblizavala ponoc, tako je i brzina rasla ![]() |
#672 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 20
![]() Ali da, kako ide ponoć tako brzina raste |
#673 |
Postovi: 2,327
#674 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
Zato što na vipu tek navečer nema računanje prometa nego je pravi flat Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#676 |
Postovi: 136
Imam VIPov homebox i pokućni tele2 /kojeg kći za koji dan nosi na studij u Rijeku/ i mogu reći da je brzina podjednaka kada ih spojim na iskrinu antenu p56 /pojedinačno/ ni jedan ni drugi ne padaju ispod 30 dwl. i 30 upl. Probao sam staviti karticu od pokućnog tele2 u ruter od homeboxa ZTE mf283+ i radi, znači ruter od VIPa je otključan. Lokacija Poreč. C- shadow ti si malo više prema sjeveru i biti će da ti fali Lte signala... Kod mene obzirom na broj turista nisam osjetio veći pad brzine, ono navečer ili rano ujutro dostigne i 60/30. Neku sam večer baš gledao bilo spojeno 12 mobitela /turisti+naši/ i 3 pc, sve normalno radi. Mislim da je najviše do antene, kada stavim na zte mf283 karticu pokućnog tele2 bez antene 1 crtica a sa antenom ful tj, 5 crtica jačine signala. /82 dbm-na 1800 Mhz/. Vjerujem da je ovaj ruter što daje VIP /zte mf283+/ bolji od Huawei rutera koji daje tele2 uz pokućni (Huawei B-315). Kod mene cijelo ljeto VIPov homebox radi na 1800 Mhz, rijetko kad prebacuje na 800/2100 Mhz. Kada otiđu turisti i VIPov homebox će se prebaciti na 800 Mhz. Na tavanu mi je ruter i trebao bih ona kliješta za skratiti žicu od antene. Imam sigurno preko 5 m viška kabla koji mi pojede pola jakosti antene, ima li tko u blizini za posuditi ili gdje nabaviti kliješta /koji im je naziv?/ za staviti 2 SMA konektora. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 23.08.2017. u 08:10. |
#677 |
Postovi: 181
Ja sam čuo jedno iskustvo gdje dečko imao Tele2, puno puta pucala veza da je vratio modem nakon 3 dana testiranja. I uzeo Vip i sad nema problema. Eventualno mu se 1x tjedno sruši veza radi objavljanja IPa, ali ostalo 0 bodova. |
#678 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Nisam ti u blizini i imam krimp kljesta, koja uopce ne koristim. Puno mi je sigurnije lemit SMA konektore. Prvo ocistim izolacije, odmjerim i tocno blankiram, pa zalemim sredisnju iglicu/cijevcicu, umetnem ju u konektor i navucem oklopni vod preko predvidjenog (prethodno "fercinanog") vanjskog dijela konektora. Zalemim oklopne zicice skroz okolo i sve osiguram sa duplim termo-bandom. Vanjski oklop koji dolazi uz konektor uopce ne koristim. Drze mi tako uredjeni konektori vec preko 12 godina na moru, izlozeni buri i soli bez ikakvog gubitka... |
#680 |
Postovi: 4,339
Da, termo-band citaj termo-bužir ![]() Prvo stavim kraći i kad ga zagrijem/stisnem, preko njega malo duži. Ako imam spoj SMA-SMA onda dva kvalitetna bužira (ne one jeftinjare iz shoping centra) stavljam preko svega. Termo bužire zagrijavam isključivo jeftinim "pištoljem" za skidanje boje (iz Lidla) koji ima dvije brzine/temperature. Nekad mi je dovoljna niža temperatura, a nekad viša... |
#681 |
Lokacija: Zagreb-trnje
Postovi: 2
Pozdrav ekipa, procitao dosta toga, priznajem nisam sve, al imam jedan problem, sumnjam na ruter, al otom potom. Dakle uzeo prije 4 dana pokucni, sa ruterom huawei, BEZ antene, posto nemaju antenu, a po ducanima okolo nisam uspio nista nac, pa da Vas pitam. Radio sam hrpu testova al se sve vise manje svodi na sljedece: MOB - LG G4 - 117 mbita DL/ 50ak mbita UL MOB - S8 - 100 mbita DL/50ak mbita UL Huawei ruter Tele2 - 35-45mbita DL/35-45 mbita UL ping je na svim uredajima cca 13-15 sek Signal na samom ruteru je odlican, sve crtice. Udaljenost sam gledao do stanice je max 100m. Htio sam kupovat vanjske antene koje ste preporucivali, isprobavat s nutarnjim, ali koliko sam skuzio bit price je u samom ruteru koji je cat 4. Jesam ja to dobro pokopcao? i da je prevenstveno takva brzina zbog samog rutera, a ne nedostatka antene? kako opcenito dobit brzinu kao sto je na mobitelima? |
#682 |
Postovi: 4,339
Prvo, ne vjeruj slijepo testovima BRZINE na raznoraznim uredjajima. Jedini pravi test je da izaberes neki fajl (10-50mb) i skidas ga na sve uredjaje (jedan za drugim, jamacno i pri tom mjeris tocno potroseno vrijeme. Sljedeci dosta relevantan test, iako ne 100% tocan je ovaj Drugo, sva mjerenja radi iza ponoci, kad trenutno opterecenje bazna stanice (uglavnom) ne unosi znacajnu nestabilnost brzine! U tvojoj situaciji, 100m od bazne stanice, NECES dobit nikakvo poboljsanje sa dodatnim antenama, pa ne bacaj uzalud pare... |
#683 | |
Postovi: 2
evo mene opet sa raznim mjerenjima. ok nije oko ponoci al mislim da ce bit dovoljno i ovo: skidao sam file od 80ak mb, preko rutera skidanje je trajalo 20-25 sekundi, a preko mobitela 12 sekundi. preko speedtesta mjerenje: ruter preko zice na laptopu: ![]() mobitel 4G direktno na mob ![]() ovo je signal rutera ![]() jel bi sve ovo ukazivalo da je do rutera problem? Zadnje izmijenjeno od: pale155. 25.08.2017. u 14:19. |
#684 |
Postovi: 2,327
Evo samo da stavim ako nekom trebaju iskre prodajem ih http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=287634 |
#685 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 6
Bok svima! Molio bi za iskustva sa brzinom pokucnog interneta u Trogiru i okolici (Ciovo, tamo odmah iznad mosta). Idem poslovno na dva tjedna i treba mi velika brzina uploada, pa sad razmisljam i proucavam kojeg operatera odabrati. Zahvalan sam na svim informacijama i savjetima |
#687 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ne moraš uzeti njihov ruter. Uzmeš samo sim karticu bez ugovorne obveze. Većina ih je ovdje kupila TP-Link MR6400 uključujući i mene. Ja sam osobno zadovoljan sa njime. https://www.nabava.net/search.php?q=mr6400 Postoje i drugi modeli kao npr: https://www.nabava.net/search.php?q=mr200 https://www.nabava.net/search.php?q=DWR-921 |
#688 |
Postovi: 4,339
Ne moras kupiti njihov router. Uzmes samo SIM i mozes prekinuti ugovor kad got hoces, bez ikakve naknade ili pitanja. Platis samo kolko si koristio... Ako racunas na dugotrajno rjesenje onda izaberi CAT6 Router, sa gigabitnim portovima i AC WiFi-em. Ti su skuplji i nisu zastarjeli vec ce ti pokrit i buduce potrebe. Ako si mozes priustit, onda neki ovakav. Napomena, ako negdje nabavljas bilokoji Huawei router, onda gledaj iskljucivo da na kraju oznake ima broj 22, jer ti su modeli potpuno kompatibilni s nasim okruzenjem. Recimo kao navedeni Huawei E5186s-22a... |
#690 |
Postovi: 136
Prezime Ako si mozes priustit, onda neki ovakav: Može takav ali neka ne uzima po toj cijeni, ima duplo jeftinije na: https://www.aliexpress.com/wholesale...ext=e5186s-22a Ako se malo potrudi naći će za još jeftinije! Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 31.08.2017. u 18:53. |
