Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
kvar matične - hp 840 G2
bok, pokvario mi se elitebook 840 g2; počelo je s time da je nekad javljao poruku "plugged in, not charging", a sad se više uopće ne pali; kad se uključi punjač, blinka Capslock, i blinkaju dvije lampice sprijeda (power i charging LED, mislim). u servisu su ponudili zamjenu matične za (!!!) 4500kn, part nr. 799511-001. ima li tko iskustva s tako nečim? ili preporuku otkud nabaviti matičnu jeftinije (našao sam npr na aliexpressu rabljene ploče za 200$, ali djeluje malo riskantno). daljnji savjeti su također dobrodošli. hvala! ![]() |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Javi se kolegi alvinu, moguće da je neki jednostavan elektronicki element dao svoje i da treba otpornik/kondić zamijeniti, a ne kompletnu matičnu mjenjati.
Postovi: 87
izgleda da od popravka trenutne matične svakako neće biti ništa, pa mi treba savjet za trenutnu dilemu. nova matična je 4500kn, što je apsolutno neisplativo (pošto je cijeli laptop koštao 1000kn manje). ostaje mi još rabljena matična (~1300 kn), te prodaja u dijelove i kupovina nečeg drugog. nisam baš optimističan oko prodaje u dijelove, tak da naginjem rabljenoj matičnoj. što se vama čini? hvala! ![]() |
Postovi: 87
kupio sam si na kraju rabljenu matičnu, ali sad imam problem - laptop baca bsod u normalnom radu. matična nije 100% ista kao ona koja je krepala (part nr je 799515-001 umjesto 799511-001 - razlika bi trebala biti samo dodatni dedicated GPU, koji sam isključio u biosu). kad laptop koristim u safe modu, ne ruši se. dakle pretpostavljam da je problem ipak softverske prirode. pokušao sam normalni boot a da pritom isključim sve services u msconfig koji su isključeni u safe modeu, ali svejedno dobijem BSOD. situacija je ista i sa svježe instaliranim windowsima (prije instalacije bilokakvih drivera). što dalje probati? je li moguće namjestiti da se laptop jednostavno uvijek boota u safe mode (kao neko last resort rješenje)? hvala! ![]() edit: evo i zadnja dva crash dumpa (u oba je error bio IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, nekad bih dobio i INVALID_PUSH_LOCK_FLAGS) https://pastebin.com/nv7fTvBt https://pastebin.com/h5yaF14X Zadnje izmijenjeno od: mitja. 03.09.2017. u 22:26. |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,943
Probaj win 10 čisto da vidiš ima li razlike Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
Postovi: 87
jesam, i to i linuxe. na windowsima sam dobio bsod prilikom instalacije (probao 2x), linuxe mislim da sam pokušavao instalirat sa sjebanog usb-a pa sam dobio I/O error (ali su osim toga radili fino u live izvedbi). |
#8 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Nema veze sto nije ista/identicna, ako raspored konektora odgovara za kuciste, ako je konektor za LCD odgovarajuci, ako je napajanje maticne bilo baterijom ili punjacem identicno nema sta bacati bsod... Gdje god da si kupio, vracaj je ili reklamiraj... Ni jedna maticna od laptopa se u sustini ne razlikuje previse od vulgaris mbo za PC. Stavis je na stol, namontiras cooler, struju, ram, hdd, usb tipkovnicu i mis i spojis na hdmi/vga sta vec ima i kresnes... mora raditi, dici windowse normalno i bez svoje tipkovnice i lcd-a i ostalih djida-midja prikopcanih na nju tipa wifi/usb itd.. I taj gpu na njoj mora raditi mormalno imao to tvoj stari laptop prije ili ne... ta "nova mbo" je samo u tvojem starom kucistu, nista drugo...
trebaš seedbox? |
Postovi: 87
gpu sam isključio zato što moj originalni heatpipe nema heatsink za taj odvojeni gpu, već samo za proc. meni se isto čini da ću je morat reklamirati, samo me čudi da laptop radi bez problema u safe modu. |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,112
Ak s nicim ne hladis gpu cip to ti je razlog bsoda, makar si ga disejblo. Sent from my Moto G Play using Tapatalk
#11 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
A LOL na 281 ![]() Ne mogu vjerovati sta citam, pa iskreno se cudim da nije doslo do zapaljenja kakvog vec ![]() Dobro @darkydark veli, a meni jos uvijek nije jasno kako si @mitja mogao takvu informaciju uskratiti ?!? Dakle ta mbo je ispravna sto ju imas i nemas sta reklamirati ! Nabavi si heatsink za nju, smontiraj pa onda disejblaj u biosu ako vec ne zelis dodatni GPU. To sto si ti sada disejblo u biosu ne znaci da komponenta ne dobiva struju i da se ne grije... on ( GPU ) samo ne komunicira sa ostatkom drustva tog laptopa i normalno radi u safe modu jer radi samo 2D i mala potrosnja struje chipa, cim ti udjes u windowse on dobije vise struje iako se ne koristi...
trebaš seedbox? |
Postovi: 87
