Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 14
Pozdrav, da li je neko uspio promijeniti IP adresu tog uređaja? Dolazi s 192.168.8.8 a meni treba drugi range 192.168.100.1 Stručnjak u službi za korisnike mi tvrdi da je moguće promijeniti samo zadnji broj IP adrese a ne cijeli range. Mogao sam i kolac u vrtu pitati za pomoć, dobio bi isti odgovor.. Uglavnom kako ovdje ima pametnijih ljudi od tih Tele2 šampiona da li je to netko sebi uspio napraviti. Kad imaš cijelu mrežu već podešenu na statički IP i hrpu uređaja tipa print serveri i videonadzor onda definitivno imam problem s ovom budalaštinom. E da pitam da li je moguće dobiti ruter u modem mod pa da ja radim ruting. Ne nemože. Pa bemu sunce kako da donesem tako sranje u neku fimu gdje već imam podešeno cca 20 radnih stanicai raznih uređaja. Sve da mijenjam zbog tog sranja?? Jel ima nešto tipa super admin pa onda sve može... ![]() |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ako ti ovako izgleda tu bi trebao mjenjati : ![]() umjesto 8 upišeš 100 DHCP server eneble i pod ip range 192.168.100.2 - 192.168.100.102 i apply ako se to neda probaj nać oriđiđi firmware na netu koji nije tele2. |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Ja sam mu isključio interni WiFi i njegov LAN port spojio u WAN port routera kojega koristim kao AP. Na tom routeru podesiš DHCP i IP kako ti odgovara. Ne bih se pouzdao u routing sposobnosti Huawei-ja u ozbiljnijoj mreži sa više korsinika / uređaja. |
#4 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Samo bi ja stavio DHCP IP range 192.168.100.100 - 192.168.100.200 Isto ima 100 IP adresa za DHCP dodjeljivanje, ali mu ostaju prvih 100 adresa slobodnih za fiksno dodjeljivanje... Nakon promjene adresa i "Apply" potreban je reboot routera za dizanje novih vrijednosti, ali kolko se sjecam router ce se sam, nakon Apply, automatski rebootat... |
Postovi: 23,636
Treba viditi šta ima pod Ethernet (na sl. malo poviše), na jednom ili drugom mjestu bi trebao odraditi željeno. O routing mogućnostima / sposobnostima se može raspravljati. |
Postovi: 4,359
Ako si mislio na promjenu vlastite IP adrese, ona se na tom routeru moze napravit samo na spomenutom DHCP tabu. |
Postovi: 23,636
Eto kolega potvrdio. |
Postovi: 1,703
brijem da mu funkciju WAN-a mjenja LTE/GSM prijemnik ,a Ethernet ima samo izlazne portove ,pa mu je DHCP samo pod wlan-om. |
Postovi: 4,359
Ima pod "Ethernet" tabom vise opcija za podesavanje koje djeluju na rad/funkciju switch-a. Inace, DHCP (isprobano) djeluje i na svim LAN portovima... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 14.08.2017. u 19:11. |
#10 | |
Postovi: 1,555
Huawei E5186s ima Bridge mode, ono što si htio od njih da ti omoguće, u tom slučaju ruter se ponaša kao najobičniji "modem", nema DHCP na portovima, ne radi WLAN, već na LAN1 portu daje vanjski IP preko DHCP-a. B315 to ne može niti s jednom verzijom firmwarea. |
Postovi: 2,233
Ovo je debelo najgluplje mijenjanje lokalne ip adrese koje sam možda ikada vidio. Dakle da bi promijenio lokalnu ip adresu ideš u postavke dhcp - a i tamo mijenjaš range. Tko je to tako zamislio treba ga streljat. Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#12 | |
Postovi: 4,359
IP mijenjas bez obzira na DHCP (range) koji moze biti i iskljucen, pa svejedno mozes promjenit IP adresu routera. To gdje neko smjesta pojedine funkcije je bespredmetno komentirat, a o streljanju razmisli prvo sebi u glavu, jer ne razumijes jednostavne i jasno napisane recenice popracene jasnim slikopisom ![]() |
#13 | |
Postovi: 2,233
Ti s jedne strane imas Wifi interface, s druge strane imas eth0,1,2,3,.... Ethernet 802.3 i 802.11 samo zvuce slicno no nisu. Najcesce tada zbog toga imas bridge interface koji pakete sa wifia premoscuje na ethernet interface. Tu dolazi DHCP koji daje ili nedaje ip adrese BVI interfaceu. No mozda ces imati i VPN virtual interface (i DHCP scope za to). Pa ces mozda imati sekundari SSID za koji pak opet mozda imas neki drugi dhcp scope i mozda pak treci bridge interface. Tom analogijom ja bi morao za svaki interface imati DHCP karticu da bi mu promjenio ip addressu? Stanje u svim normalnim WiFi routerima je upravo suprotno ili ti obrnuto za 180. Za svaki interface mozes ili nemoras omoguciti DHCP scope. No na stranu sve to, ako je nekome logicno i bespredmetno raspravljati mjenjanje lokalne ip adrese pod karticom "DHCP", skoro da se sam sebi cudim zasto ovo uopce pisem toj istoj osobi. Jos jednom onaj tko je zamislio da se interfaceu mjenja ip addressa u kartici DHCP, stvarno je zasluzio sav gnjev mrezasa ovoga svijeta. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
trebaš seedbox? |
#15 | |
Postovi: 2,233
Ovako izgleda moj shrot iskratel. Prati normalnu logiku, lan i onda ispod ima enable dhcp. ![]() Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
#16 |
Postovi: 4,359
#17 | |
Postovi: 4,359
#19 | |
Postovi: 2,233
#20 | |
Postovi: 4,359
Huawei E5372S ![]() |
#21 |
Postovi: 2,233
Huawei znači... Eto moj naklon. Znači Huawei zaobilazim. Jasno mi je da je to kućna oprema ali za to nema opravdanja. Sent from my SM-G900F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.08.2017. u 13:31. |
#22 |
Postovi: 23,636
Razumijem "gnjev" kolege mann, al šta se može - takva su vremena / SOHO oprema ... ![]() IP adresa / network segment i DHCP Pool jesu dvije različite stvari ali se zbog "jednostavnosti" ili slaganja web konfig slikovnice često stave na isti tab / stranicu. |
#23 | |
Postovi: 2,233
Jer staviti dhcp pod network karticu je sasvim ok u mojoj glavi. Obratno je toliko misleading da ga je extremno lako previdjeti kao što je topic i krenuo. |
#24 |
Postovi: 23,636
Da al pusti sad semantiku ... |
#25 | |
Postovi: 4,359
Vjerojatni razlog zasto to Huawei tako naziva (samo DHCP) lezi u uniformnosti njihovih menija za uredjaje razlicitih funkcionalnosti, kako one sa Ethernet/Lan portovima tako i one bez njih, gdje se ne mogu smjestiti pod nepostojecu Lan/Network karticu... |
#26 |
Postovi: 4,359
#27 | |
Postovi: 2,233
To zasto je IP pod DHCP-om na Huawei-u ima smo jedno objasnjenje. To je najjednostavniji tip rutera u kojem ni ne mozes imati vise interfacea ili vise poolova. Ako bis imao onda bi sto, imao karticu DHCP1, DHCP2 i slicno? Huawei SOHO je jednostavno brand a opet jeftini kinez i to je to. Nista vise, nista manje. Primjera radi ovo je LINUX OPENWRT router. Pod svakim od ovih interfacea ti mozes napraviti DHCP. Naravno da nemozes pod DHCP postavkama raditi interface IP jer je to naopako. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: mann. 15.08.2017. u 21:23. |
#28 | |
Postovi: 1,703
i nekako mi je odmah bilo logično da je to tu gdje je,ono što me je naučilo sa silnim routerima ,da je bitno da nešto radi i da se može podesiti,a nebitno je gdje se nalaze pogotovo stoga što se takve stvari jednom u životu routera namještaju,ako želiš da ti je sve na dlanu i logično kupiš asusa iskrcaš nešto para i sve pet,iluzija je očekivati da ćemo ikada dobiti vrhunske routere od bilo kojeg našeg operatera. |
#29 | |
Postovi: 14
Slažem se s ovim, po meni to bi trebalo promijeniti range adresa koji uređaj dodijeli a ne samu adresu rutera. No nema veze, idem isprobati. I naravno da sam si jučer počeo mijenjati IP adrese na 192.168.8.x po svojoj mreži... a ako ovo proradi... No dobro. Hvala na odgovorima |
#30 |
Postovi: 14
Radi
Isprobao i sve ok. E da sam barem bio lijen i nisam krenuo u promjenu adresa. Ono... ako dovoljno dugo odgađaš problem neko će ga riješiti mjesto tebe... |
