#3541 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
khm,khm Radeon Pro Duo |
#3542 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,997
#3543 |
Postovi: 14,578
A ove 295x2 su kao uzimali gameri za po kući. ![]() Na prste jedne ruke možeš nabrojati i novinare koji su ih se dočepali Također gdje ne radi crossfire ponaša se kao 290X, odnosno gdje je skaliranje loše i fury gpu mogu ispasti brže |
#3544 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,997
Prodaje moj susjed iz Zadra jednu, imaš na njuškalu |
#3545 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Pitanjce jedno Imam doma: Sapphire Nitro R9 380 2GB i Sapphire Dual-X OC R9 280X 3GB Koja je bolja za igre na 1920x1080 rezoluciji? Malo me brine "samo" 2GB kod ove 380-ke Neda mi se sada svaku grafu posebno vrtiti u igrama pojedinačno i vidjeti koja ima bolji framerate ![]()
#3546 |
..starija garda
Postovi: 3,278
280x je bolja za gaming tu nema diskusije. ![]() Osim ako ne koristis freesync kao ja, e onda bi ja ostavio 380.. (javi ako ti je viska ![]()
#3548 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Tako sam i mislio da je 280X nešto brža, najviše me brine tih "samo" 2GB rama na ovoj R9 380, inače bih si rađe ostavio nju u glavnom pc-u jer se manje grije i dosta je tiša
#3549 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Da, probao sam hrpu 280x modela, ni jedan nije tih. Iako je bolji, bas iz navedenih razloga bi si ja prije ostavio tihu i hladniju 380.. a sad ti vidi ![]()
#3550 |
uzivaj na 3000rpm u loadu na dual x r9 280x ![]() kartica je perfomansama dobra i zna ih se naci po ugodnim cijenama, ali galama... jedino asusova directcu 2 valja sa 1500rpm ostale sve su uzasne |
#3551 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Imam jos i MSI Gaming R9 280X koja je dosta tiha, ali me muci sto mi ne daje sliku kad je ubodena na MSI Z77A-GD65 plocu, boota u windowse jer cujem zvuk, ali nema signala na monitoru dok s druge strane normalno radi na EVGA X58 i 970A-DS3P A Gigabyte Windforce R9 280X je zivi uzas u loadu ![]()
#3552 |
osobno sam odustao od amdovih kartica za gaming, cini se kako jednostavno ne znaju napraviti da valja, lose inzenjerstvo, promijenio tri 280x u posljednjih mjesec dana sa nijednom nisam bio zadovoljan pa niti 380 i rx470 prosle god, svaka je imala neke anomalije bilo u vidu grijanja galame driverskih crashanja throttlanja... uzeo gtx960 i preporodio se, sve radi kako treba a karticu je doslovno nemoguce cuti niti po noci da naslonis uho na nj ![]() ![]() pređite na nvidiu, budite sretniji ![]() |
#3553 |
..starija garda
Postovi: 3,278
činjenica je da je širi izbor nvidijinih , pogotovo u rangu od gtx 960 na više.. ..ja non stop vrtim neke grafičke (da ne nabrajam) i ne bih to tako olako generalizirao.. več se zna što od koje očekivati i to je to. neki dan uzeo 7850 za 250kn , jede nvidije na njuškalu do 400-500kn ![]() i dalje smatram da je apsulutni best buy 270x za 550kn koliko su se vrtile tu na forumu, niti se grije niti je previše gladna struje , ništa za zamjeriti , i još ima snage pun kuki ![]() 280x , stavite ko drvoje onaj arctic i ledena bude. ![]() e sad, rudari su shebali trziste i rabljenih iznad 800-900 kuna, tako da se tu teško što od amda može uopći naći, a pogotovo da je gejmeru zanimljivo ![]()
#3554 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Ma imam ja GTX1070 i 1060 na kojima sam se igrao, ali grijeh ih je koristiti za igranje... Otisle one u rudnik pa sam pokupovao ove 4 R9-ke, sad gledam koje 2 da ostavim Neda mi se drzati ta 2 kompa upaljenima da samo te kartice same rade koje su u njima, neka rade zajedno sa svojom bracom kako bog zapovijeda ![]()
#3555 |
Dežurno smetalo
Lokacija: Bjelovar/Čakovec
Postovi: 120
Pozdrav! Imam R9 380X grafičku i primjetio sam da mi u igrama GPU usage skače sa 100 na 0 i tako stalno (vidljivo na slici). Npr. GTA 5 vrtim na high/very high postavkama i fps mi je konstano 60, bez trzanja, ali usage stalno skače. Ista stvar se događa i u drugim igrama. Driveri su updateani. Temperatura grafičke kod igranja GTA je 60 - 65 stupnjeva. Trebam li se zabrinuti ili je to normalno? ![]()
Onaj tko pita ispadne budala pet minuta, ali onaj tko ne pita ostane budala cijeli život! |
#3556 |
Postovi: 14,578
Ako su ti performanse normalne onda monitoring nije točan. Znači ili je do drivera ili ti se nešto pojebalo. Bio je neki driver nedavno gdje jednom forumašu nije radio monitoring kako treba u msi afterburneru |
#3557 |
Dežurno smetalo
Postovi: 120
Pratio sam sinoć grafu putem GPU Z i tamo je također zabilježen rast i pad usagea. Još jedna stvar koju sam primjetio da mi u idle Memory Clock skače svakih par sekundi sa 150 MHz na 700 MHz i natrag. Core Clock također varira. Osim tih očitanja samih problema sa grafičkom u smislu artefakata, pregrijavanja i nečeg sličnog nisam primjetio. Kad uhvatim malo više vremena probat ću stavit neke starije drivere (trenutno su gore 17.1.1). Ima li to možda kakve veze sa tim što koristim dva ekrana (ne koristim AMD Eyefinity nego proširene zaslone)? Možda se brinem zbog gluposti, ali radije volim pitati i provjeriti sve.
#3558 |
normalno ocitavanje sa vsyncom kod amdovih kartica, stalno skace 0-100 dok sa nvidijom pokazuje konstantan usage ispod 100 skakanje memory i core clocka prilikom koristenja racunala je takoder normalno |
#3559 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
#3560 |
Postovi: 127
Pozdrav! Namjeravam uzeti R9 390 (upgrade sa gtx 960 2gb) pa me zanima: a) moram li odmah promjeniti termalnu pastu, stavljati termalne padove i slično (kartica je rabljena, garancija još par mjeseci) b) koliko min w napajanje preporučate iz vašeg iskustva c) isplati li se to uopće? upgrade me košta sveukupno 500-tinjak kuna |
#3561 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
a) Ako je izdržala do sada bez promjene paste, izdržati će još malo... Prati temp i ako u normalnom loadu (ne furmark, nego bilo koja zahtjevnija igra) ne prelazi 80C, ne diraj ništa. A i furmark bi trebala izdržati bez throttlanja (prati da li se frekvencija jezgre spušta). Idealno, napravi sve to prije nego što platiš. b) Grafa vuče 250-300W, proc 100, ostatak kompa još 20, plus učinkovitost napajanja (dodatnih 15-ak %). Dakle, minimalno 500 kvalitetnih wata, ili više. Ovo moje iz siga vuče jaču konfiguraciju od tvoje već 5g. c) Itekako se isplati. Ta grafa je ekvivalent gtx 980 i ima 8gb RAM-a. Otprilike je brza kao današnji gtx 1060. U prijevodu, na full hd sve radi s ultra detaljima, tek se zadnjih mjeseci pojavljuju igre u kojima treba dozirati AA, sjene i takve sitnice. Promjenio sam puno grafičkih u zadnjih 15g, ali iz niti jedne nisam dobio koliko od ove r9 290 (ista grafička osim memorije, što dosad i nije bilo bitno na full hd). Za 1700kn svojedobno, najbolja kupnja ikada. |
#3562 |
Postovi: 127
Pošto se radi o MSI r9 390 https://www.reddit.com/r/Amd/comment..._msi_r9_390_i/ strah me da će mi grafa eksplodirat. ![]() |
#3563 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
a) ništa ne diraj, MSI-jev hladnjak je super, no kao što kaže kolega testiraj temperature prije kupovine b) nemoj uzeti napajanje na "knap" radije uzmi malo više da ti vent na njemu ne "urla", imam seasonic 620w i nikakvih problema c) isplati se, ja bih išao na tvom mjestu no nisi naveo koje napajanje imaš te da li će te to dovesti do dodatnog troška i btw neće eksplodirat, ako udari u temp limit samo će se ugasiti |
#3564 | |
Postovi: 127
Problema sa napajanjem nema sva sreća, 600 watt, bronze. ![]() Ovako - idle temperature od 30-39 (stavio sam fan na 10% do 50 stupnjeva negdje.. nisam se još nikada igrao sa MSI afterburn pa vas molim za svaki savjet oko ovoga ![]() https://imgur.com/a/b9SW2Ae Ovako izgleda custom fan control u afterburneru. U biti dvoumim se da koristim fan profile ili da ostavim sve default. Zadnje izmijenjeno od: MechBot. 04.05.2018. u 22:54. |
#3565 |
..starija garda
Postovi: 3,278
uz ogradjivanje da nikad nisam koristio taj model, krivulja mi se čini jako strma i moglo bi biti u loadu glasno... ja bi ju malo ublazio oko 60-70°C ukoliko bi bilo bučno. i stavio na 100% već na 85°C ..
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 04.05.2018. u 23:32. |
#3566 |
stavi da se ventilatori gase ispod 60c, duze ce trajati lezajevi, 60c nije puno za hardver... i ostavi default krivulju ako ti nije glasna, a ne bi trebala biti |
#3567 | |
Postovi: 127
#3568 |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 5
Zadnje izmijenjeno od: Carmack. 06.05.2018. u 14:36. |
#3570 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Pastu nemoj mijenjati dok traje garacija. Termalne padove uglavnom ne trebaš mijenjati. 600w nekog kvalitetnog napajanja je minimum. 500kn je realna nadoplata po meni, ali ako moraš kupit jače napajanje isplativost je upitna. |
