Staro 26.07.2017., 19:16   #781
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Za početak ugasi dual mining
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.07.2017., 19:19   #782
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
i stavi ventove bar na 80%
Staro 26.07.2017., 19:31   #783
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
meni to smrdi da je bios diran
i strap kopiran 1500 koji nit stock ne radi
vrati orginal biose.. ili di je strap 17xx
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 26.07.2017., 19:35   #784
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
izgleda bolje, ali sto sad to znaci?
Ventove podesio i startao ETH only Mine
Staro 26.07.2017., 19:40   #785
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
ako sad bude radilo normalno znaci da si lose clockao i da nije problem u grafama ili driverima
Staro 26.07.2017., 19:54   #786
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, tako je. Znaci dual mining doda jos 10 do 15 wati na karticu + sigurno i 10 celziousa?
mislim da ce sad raditi, a ja cu sad istraziti taj simple mining OS, jer obozavam linux, i ako to sljaka kak treba dovidjenja ovi windowsi.
Staro 27.07.2017., 11:59   #787
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Radi onako kako sam i napisao na prosloj stranici 100% ako je samsung memorija. Nadam se da su driveri sa gigabyte stranice
@dada as
Sad kad slozis sve na winsima onda krece jos 5 stranica sa linuxom ... NHF
Zadnje izmijenjeno od: de.fang. 27.07.2017. u 12:06.
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2017., 14:28   #788
Bashi
Bashi's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Pozz, imam problem jedan, imam h270 fatal1ty i kad su bile 1070gtx spojene sve je radilo ok, sada sam na tu maticnu spojio 3x480 1x470 i reinstalirao drivere no kad se PC restartira svaka grafa majna sa 4mh znaci 16 ukupno -.- Obrisem drivere i reinstaliram ih i onda sve 5 rade svaka po 24 25... ali ako restartiram pc onda se opet sve spuste na 4... nije mi jasno sve su uredno ocitane bios je update-an svi driveri instalirani i nece da radi normalno... ako itko ima ideju kakvu bio bih zahvalan
Bashi je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2017., 14:49   #789
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Najbolja ideja i najbolje sto sam ja napravio u 2 tjedna muka, nespavanje je prelazak na smOS.
E a ako se zelis igrati:
Vrlo vjerojatno te grafe padnu, dali zbog struje, dakle nemaju dovoljnos truje, bio razlog kod mene kad sma krivo spojio napajanja.
Ili overclock, undervolt preveliki
Ili driveri.
Pa kreni tim redoslijedom.
Staro 31.07.2017., 18:31   #790
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Nakon malo zezanja uspio sam proci 25mh/s tocnije 25.1mh/s-25.2mh/s na gtx 1060 6gb armor(samsung) na ovim settingsima :
PL 70%(probam jos manje)
Temp 69C
Core -100
Mem +975
Fan 65%
Temp grafe je oko 61C te radi stabilno blizu 3 dana.
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2017., 20:13   #791
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Pl moze 60 ili cak i manje.
Core -400
Mem odmah probaj na 1000 da vidis kako radi.
Fan ako ti ne smeta buka ja bi digo jos za barem 10%
Staro 01.08.2017., 08:52   #792
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Core -400
Odee hash rate na 23
Vratio sam na stare postavke ali smanjio PL na 60% tako da sada vuce 80W i isti je Hash rate
#propo
Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 01.08.2017. u 09:08.
Staro 04.08.2017., 19:27   #793
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
imam problem nakon sto mi 10 puta dana zablokirao miner i nakon sto sam ga 10 puta restartao odlucio sam monitor ustekati i sad vidim ovo
http://imgur.com/qqsiG4u
ima li tko ideju sto je? do sad mi se to nije pojavljivalo...koristim smOS, sinoc sam bio prebacio na claymore 9.8, jutros je crkao, nakon par restarta sam se vratio na 9.7 koji je inace radio 10 dana bez problema ali je problem ostao
zanimljio je sto svaki put osim zadnjeg puta je prestao majnati, sad je samo u smOS control panelu prikazan da je offline, dalje rudari ali baca ovo na slici
Staro 04.08.2017., 19:58   #794
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
ssh na rig kao root
pa chown root: /etc/crontab
Nakon toga bi trebao biti vidljiv na Smos webu
grudobran je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2017., 20:35   #795
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
pojavi se on na smOS nakon drugog reseta ali ga izbaci nakon 15ak min i onda ostane samo ova greska za pool...je li jos tko ethermine danas stvara probleme?
Staro 04.08.2017., 21:12   #796
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Probaj dodati:
-allpools 1 -allcoins 1
Staro 05.08.2017., 00:03   #797
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
dodao, za allpools veli
UNKNOWN OPTION allpools
UNKNOWN OPTION 1
no za sad radi
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 05.08.2017. u 09:59.
Staro 05.08.2017., 19:05   #798
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor vacs Pregled postova
UNKNOWN OPTION 1
no za sad radi
a jesi stavio minuse ispred opcija?
Staro 06.08.2017., 04:43   #799
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
naravno, allpools vjerojatno ne radi jer se radi od smOS i mozda fali neki txt koji je inace uz clay
no maknuo sam sia, sad majna samo eth i za sad radi bez blokiranja
Staro 06.08.2017., 10:20   #800
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
jel ima netko problema s nanopoolom? dva riga mi uredno rade, ali na stranici mi stoji 0 mhs za drugi rig..
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2017., 10:55   #801
grudobran
Unregistered user
grudobran's Avatar
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
I meni isto pokazuje pod Reported 0 za drugi rig
Staro 06.08.2017., 12:17   #802
vorda22
da je scrollam unazad, da li se nekom desilo da majner ne vidi ni jednu grafu vise, iako su uredno tamo u device manageru? ako je bilo slucajeva, kako ste rijesili? sad reinstaliram drivere, pa cu vidjet jel to,
Staro 06.08.2017., 13:15   #803
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
meni je jucer za nanopool izbacivalo da je connection closed remotely by pool (ili tako nesto) pa sam maknuo sia i ostavio solo eth
Staro 07.08.2017., 16:25   #804
Bashi
Bashi's Avatar
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Nisam znao gdje bi postao te se ispricavam ak je u krivom threadu ali zanima me gdje se u Zg moze kupiti onaj konverter za 2psu 1 mbo? Napajanje mi je slabo te sam uzeo jos jedno ali neznam gdje kupiti Dual Power Supply u Zg... hvala
Staro 07.08.2017., 16:41   #805
antimon
antimon's Avatar
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
@vacs I meni isto jucer nanopool je izbacivao navedenu gresku, nisam nista dirao i nakon par h se spojio i bilo je sve oke.
antimon je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2017., 16:51   #806
mara-
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: BIH
Postovi: 6
Pozdrav svima.
Molio bih za pomoć oko problema koji prijatelj i ja pokušavamo danima da riješimo.
Imamo nekoliko mašina sa istom konfiguracijom. Problem je što imamo nasumično prepoznavanje grafičkih kartica. Pokušavamo sa šest. Window 10 nekada vidi 4, nekada 5, 6 je vrlo teško postići.
Ne možemo da ustanovimo šta nam pravi problem.
Recimo dva riga sastavimo i sve radi savršeno, vidi 6 kartica i radi stabilno. Dođemo do trećeg i nema šanse. Ili neće ekran nikako da se upali, ili vidi nasumičan broj kartica.
Probali smo više risera da promjenimo, ovih 006c ali isto. Virtuelna memorija je na 16gb. Druga grafička, drugi ram, sve isto.
Konfiguracija sljedeća:
gigabyte z270 gaming k3, f7 BIOS
4g ram, crucial ddr4
320gb HDD,
LC power 1000w platinum
Sapphire rx570 4gb
Zadnji windows 10
HDD su klonirani sa mašine koja radi sa 6 kartica s obzirom da je isti hardware u pitanju.
Zaista bi cijenili bilo kakvu pomoć jer gubimo izuzetno puno vremena a da o živcima i ne pričamo a nikakvog pomaka niti ideje zašto se ovo dešava. Hvala unaprijed.
mara- je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2017., 00:50   #807
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ima tko ideju zasto mi ewbf zcash miner kad ocu ugasit miner, nekad zblokira komp na par sekundi i onda kad neki program pokusa pristupit grafi dobijem poruku "application has been blocked from accessing Graphics hardware" ?
Jedino restart onda pomaze i uzasno me zivcira taj bug.. jel se netko susreo s tim i kako to rijesit!? Hvala!
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2017., 07:38   #808
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,547
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028!
Staro 09.08.2017., 09:08   #809
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Tko proba, molim info hash ratea i koji gpu koristite.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2017., 09:37   #810
luzer80
Postovi: 54
5 x 1060 3gb, samsung memorija
Hash sa 53 MH/s na 80 MH/s
luzer80 je offline   Reply With Quote
