Staro 24.07.2017., 12:19   #8581
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor syss Pregled postova
ma eto za 3 puta manje para riješena stvar u sekundi, a kvaliteta zvuka u kupaoni je fakat sekundarna pojava, ali ne sumnjam da stvar svira oke.
hell ja sam samo zbog pojavljivanja kod osobnog bankara dobio neki čajna spiker čabe i maltene zaboravio na njega, kad ono ne da stvar roka ko blesava, nego roka bolje od koleginog od par 10aka funti sa amazona + ima mic, bt, sd, mini i običan usb, fm radio... majko isusova pa komp mi nema toliko konekcija koliko to malo govno.
Daj adresu banke, bas mi treba nesto sa mic, bt, sd, mini i običan usb, fm radio...
Staro 24.07.2017., 12:33   #8582
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa velim ti išao zamijeniti neke tarife i šta ti ja znam i veli skroz kul čovo evo tebi reklamni spiker pa da imaš, a na kraju nisam ništa ni promijenio
kad ono to može biti handsfree, čita sa bilo kojeg formata na planeti, vrti radio, blututan naravno i valjda jedino fali sim utor da bude 3g hotspot
edit: veliki rba na vukovarskoj
Staro 24.07.2017., 12:53   #8583
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
To je onaj mali crni u obliku valjka? Čisto je ok, i ja ga imam. Jedino mi fm ne radi.
Staro 24.07.2017., 12:59   #8584
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, da... rba kutijica žuta, mali crni valjkasti.
meni fm dela
Staro 24.07.2017., 13:15   #8585
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Čuvaj se bankara i kad darove donose.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2017., 13:18   #8586
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ništa mi nažao nije napravio, štoviše velim sve je ostalo kako je i bilo samo sam otišao sa spikerom extra iz poslovnice.
Staro 24.07.2017., 15:59   #8587
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja imam UE Mini mislism da se zove, svira zakon, a usporedio sam ga sa valjda 30ak drugih u trgovini, bas iznenadjujuce dobro i pristojno glasno/bogato svira
https://www.cnet.com/products/logite...i-boom/review/
naravno u tom cjenovnom rangu
Staro 01.08.2017., 14:33   #8588
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo stigao mi boom 2 (http://www.ultimateears.com/en-us/ueboom2/yeti) pa sam ga na brzinu malo istestirao
Prvi feeling kad ga uzmeš u ruku () je stvarno odličan, djeluje "skuplje" i kvalitetno, a i sama masa te iznenadi, nekako očekuješ dosta lakši zvučnik.
Spajanje se odrađuje jako brzo i nema pucanja veze, bar za sad.
E sad, glede zvuka - nisam oduševljen.
Da me se ne shvati krivo, nije to loše, ali srednji i visoki tonovi su nekako piskutavi i naporni pri iole glasnijem slušanju. Ono što je odlično su bas i glasnića, nevjerojatno koliko buke ovo malo čudo proizvodi.
Distorzije ima, ali tek pri jako glasnom slušanju ali i onda je to stvarno jako malo, puno manje nego što bi očekivao.
Probati ću se poigrati sa equaliserom i dobiti zvuk koji mi više odgovara, a do tada ne znam bi li ga preporučio.
Možda sam imao nerealna očekivanja ali kao da bi to trebalo biti bolje...
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2017., 15:47   #8589
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Daj mu minimalno 30h sviranja da se usvira.
Staro 01.08.2017., 17:25   #8590
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Bez brige, imat će priliku da se iskaže
5.1.4 setup:
Staro 01.08.2017., 23:13   #8591
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ako si voljan, možemo se dogovoriti da čuješ moju 10g staru yamahu kaje bila prek 500kn.
nije bežična, nema ništa od spojivosti osim line-in, ali eto ima zvuk da se smrzneš.
Staro 02.08.2017., 00:20   #8592
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Siso daj da vise vidimo tu Yamahu, jbte ona je urbani mit na PcE :P
Staro 02.08.2017., 01:22   #8593
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nx-01 tak nešto
Staro 02.08.2017., 11:08   #8594
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Vjerujem, ali upravo to - džabe mi takav zvuk kad nema ništa od zahtjeva koji su meni trebali (vodootpornost + bežično spajanje) i koje sam priželjkivao (rad na bateriju i po mogućnosti što dugotrajnije)
Danas ću pustiti da svira bez stajanja dok ne krepa baterija, neka se usvirava.
Vidjet ćemo koliki će utjecaj imati kroz neko duže vrijeme.
5.1.4 setup:
Staro 02.08.2017., 12:09   #8595
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Znamo svi da je Sisa tehnoloski retro romantičar, tako je njemu bezično spajanje apsolutno nebitno
Staro 03.08.2017., 11:50   #8596
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ta mala škatula mi je jedini desktop audio i stvarno je dovoljna.
Staro 14.08.2017., 13:28   #8597
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Za ove stereo zvučnike https://www.cnet.com/products/mirage...peakers/specs/
Da li bi preporučili ovaj receiver
https://www.amazon.com/Onkyo-TX8020-.../dp/B00EE18O7W
Ili je ovaj primjereniji:
https://www.amazon.com/Onkyo-TX-8160...rds=onkyo+8150
Najviše mislim na snagu pojačala, ne toliko na dodatne fičure.
Ako ne niti jedan, možete li mi preporučiti neki sa amazon.com weba?
Do cca 300 dolara...ne znam da li i receiveri koji nisu stereo nego tipa 7.1 ili kako već, imaju opciju za stereo zvučnike (noob sam za audio, pa me nemojte ismijavati ako bubam gluposti), ako je bolje kupiti neki sa više kanala, a da može gurati stereo zvučnike, pa jednog dana možda i neke dodatne, slobodno i njega linkajte.
Spajam gore navedene zvučnike, Thorens TD 125 MKII gramofon i naravno TV.
Dodatni fičuri su poželjni, ali primarno gledam na spajanje ovo troje plus nižu cijenu, ali da snagom pojačala može pogurati ove zvučnike kako spada (nigdje ne nalazim podatak o jačini zvučnika, osim da pojačalo mora biti između 15-110 watta, a to mi ne znači puno ).
Znači kupuje se sa amazon.com, vidim da su cijene puno bolje nego tu kod nas.
Radi se o poklonu, pa nebi htio zeznuti sa kompatibilnošću, a i nemogućnošću vraćanja amazonu
Zadnje izmijenjeno od: Lak. 14.08.2017. u 13:41.
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2017., 17:29   #8598
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,192
uzmi onaj sa mrežom (8160) - blagodati internet radija su nenadmašne - evo baš sad čačkam po raznim postajama i radije bi bio bez hrane nego bez interneta.
ako kućno kino nije u planu nemoj se zamarat sa time. klasični stereo je dovoljan.
smirnoff je online   Reply With Quote
Staro 14.08.2017., 20:37   #8599
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Thx, znaci isplati se duplo platiti, a i dobije se jace pojacalo unutra...
EDIT: ne kuzim, kad sam ranije stavio link, ovaj skuplji je kostao $299, sad je $398, to mi je malo previse.
Ako zanemarimo taj sad dosta skuplji, da li ovaj za $150 sa 50W po kanalu moze dobro pogurati Mirage frx3 zvucnike?
Staro 14.08.2017., 20:41   #8600
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ako neces ici na ht sistem, onda gledaj stereo pojačalo.
Staro 14.08.2017., 20:45   #8601
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Iako bi i slabiji model vjerojatno bio ok, i meni se čini da bi bolje bilo protegnuti se do jačeg modela, jer ima odličan DAC koji ćeš sigurno kad tad iskoristiti. Razlika u snazi nije toliko važna, ali u smislu kvalitetnog izvora zvuka jači model je vrlo dobra opcija. Više bi se brinuo oko podešenosti gramofona, čini mi se da je to jedan od klasičnih modela s ovjesom koji zahtjevaju ruku poznavaoca da bi sve to igralo kako spada....imam jednog takvog, pa znam (TD316), zapravo većinom mislim kak bi ga najradije promjenio za neki "daska" model Rege ili Projecta. Preporučam da za zvučnike nabaviš stalke, i možeš imati fini sistem sa ovim Onkyom.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2017., 21:03   #8602
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
I meni se svidio taj skuplji onkyo, ali sad su u roku nekoliko sati digli cijenu za 100 dolara, pa cu pricekati, imam jos 20-ak dana fore za kupnju.
Istrazivao sam i navodno to vise nije onaj originalni onkyo nego neka suradnja sa pioneerom, ali ne znam da li sam dobro shvatio.
Inace tko je za preporuciti kad je servis gramofona i pojacala u pitanju na podrucju Zagreba?
Pogotovo vintage stvari...naime doma mi stoji godinama predpojacalo quad 33 i pojacalo quad 405, njima treba strucna ruka, ali stvarno pravi znalac...a gramofon bi takoder trebao sigurno pregled, najprije vidjeti zasto remen zna otpasti (nadam se da samo treba novi remen), a onda i vjerovatno srediti motorić, nije potpuno tih dok vrti.
Koje konkretne stalke?
Za pocetak ce biti bez stalaka, dosta cu potrositi na taj receiver, a i vidjeti sto ce trebati i da li je uopce moguce srediti quadove.
Zadnje izmijenjeno od: Lak. 15.08.2017. u 09:50.
Staro 15.08.2017., 23:33   #8603
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Namjenski stalak za zvučnike visine koja će ti visokotonac na zvučniku izravnati sa uhom na mjestu na kojem slušaš mjuzu. Oko 60 cm plus - minus, ovisno o konkretnom zvučniku. Rondo, hi fi dućani, njuškalo, DiY.
Za servis elektronike i gramofona najbolje pitat na specijaliziranim forumima, audiofil ili DiYaudio.hr
Staro 26.08.2017., 12:47   #8604
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Htio bih jeftino nadograditi Bluetooth na Sony STR-KG700. Može preporuka nekog receivera. Hvala.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2017., 14:25   #8605
Newmie
Postovi: 1,389
Autor asibulj Pregled postova
Ma imaš hrpu tih receivera po eBayu.
Ako hoćeš neki kvalitetniji nemoj kupit onaj za 2 dolara nego za 10
Staro 28.08.2017., 13:27   #8606
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Preporuka samostojećih zvučnika i pojačala
Vozdra raja!
Ne znam gdje sam pitao a gdje ne pa da se složim na jedno mijesto.
Dnevni boravak je u pitanju i metnuo bih telku na zid a ispod jedan mali regal (nazovimo ga tako). Zid je 4 x 2 i kusur. Dolje bi napravio custom regal i sa strana ostavio prostor za samostojeće zvučnike a pojačalce ubacio u regal.
Na to bi spojio telku i eventualno komp i amen. Ne bih sada bacao ni velike neke novce u to pa bih iz nekih 5k kn izvukao maksimum šta se može za dva samostojeća i neko stereo pojačalce. Dnevni ima 30-ak kvadrata. Preporučite zvučnike i pojačalo i trgovinu bla bla. Volio bih da ima i tuner u sebi. Eto.
Staro 28.08.2017., 16:50   #8607
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Zabole vas za moju muku...
Evo nešto si gledam pa naiđem na MAGNAT Monitor Supreme 1002 koji bi me došli oko 2500kn a da ih goni se dvoumim izmežu MARANTZ PM5005 za 2000kn ili pak DENON PMA-720AE za 2250kn ili YAMAHA RS 300 za 2500kn cca. Daklem, novo,garancija i basta. Zahtjevan nisam. Jesam puno omašio fudbal?
Oćel netko da kaže koju ili da vam ja dođem tamo?
Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 28.08.2017. u 17:19.
Staro 28.08.2017., 17:18   #8608
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
Ma kad je to za usput onda mos i pojacalo denon 520...kad jebal nek jebal
Al uvijek se moze bolje proc sa rabljenim
Staro 28.08.2017., 19:02   #8609
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
520 je 1500kn
Znam da se moze proc bolje s rabljenim samo s ostrva niti mogu niti zelim ici okolo po kontinentu isptobavat niti na neviđeno uzimat pa se potencijalno zajebat if ju nov vot aj min...
Sta ti se cini od jamahe? Ima radijo i hadeemi 😂
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Staro 30.08.2017., 14:14   #8610
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Za zvučnike preporučam radije Acoustic Energy Neo V2 koji ide za 1400 kn novi u Provoxu. Neusporedivo bolji od Magnata. Onda ti je budžet 3,5 soma za amp. Ova sva tri su tu negdje, nema neke velike razlike. Nedavno se jedan Onkyo tu spominjo, kaj se tiče pojačala vjerojatno je i on tu negdje al ima odličan DAC + streamanje i slično. To je bolje ak je u okviru budžeta
Edit: sad vidim da su ti Magnati samostojeći, al idalje jbg su to IMHO loši zvučnici, osim eto da bubaju tek tolko.
30 kvadrata nije malo, pa možda ipak eventualno da razmisliš o SH. Imaju sad ti novi Dali Spektor 6 zvučnici što su baš dobili nagradu, to su kolko ja vidim najjeftiniji floorstanderi koje bi preporučio, a oni su 4.400.
Ima Wharfedale serija 10 na akciji, al ovi samostojeći jeftiniji su baš pixie, trebao bi probat. Možda 10.2 veliki bookshelf?
Zadnje izmijenjeno od: jean luc. 30.08.2017. u 14:58.
