#6571 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
#6572 | |
Postovi: 1,542
#6574 |
Postovi: 1,542
Kockanje slike nema veze sa prijemnikom nego sa preniskim nivom dolaznog TV signala, jer isti problem imam u drugoj sobi na drugom TV prijemniku koji nema B.net-ov prijemnik (nije mi se htjelo sa SZK raspravljati o tome). Problem sa preniskim nivom signala u zgradi imamo od pocetka sa prebukiranim B.net-ovim razvodnim ormaricima na stubistu i predugackim koaksijalnim kabelima od razvodnih ormarica do uticnica u stanovima, ali u B.net-u niko nema sluha da nam problem rijesi. Kako na treci DATA prikljucak na TV uticnici nemam spojen internet modem, iskoristio sam ga za prikljucenje TV-a, tako da sam dobio dodatnih 4-5 decibela TV signala (zaobisao razdjelnik na 2 TV-a) i sad je slika na tim problematicnim TV programima dobra. Uglavnom prema rijecima tehnicara sve stare TTC prijemnike sa karticom trebali su zamjeniti do kraja 2016.god. Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 30.07.2017. u 22:22. |
#6576 | |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
Ne kuzim sto im je toliki problem ostaviti kartice onome ko ih zeli... |
#6577 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
meni su dali svojevremeno ultimatum ili brzina 50 ili STB sa karticom a brzina ostaje na 12,5 mada su mi ni mjesec dana prije albisa zamjenili za tog sa karticom pod naznakom da taj riješava probleme,rezultat je da sam već 2 godine na optici. |
#6578 | |
Postovi: 1,542
Da tebi su sigurno morali postaviti oduzimac od cca 20 dB. |
#6579 | |
Postovi: 1,542
Kako imam ugovorene samo TV programe od B.net-a, namam tih problema sa B.net internetom (imam Amisovu optiku). |
#6580 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
Ne mogu nuditi ostale interaktivne usluge koje mogu dodatno naplatiti. Problem je ako odeš sa B-net, gdje češ naći Conax i karticu. Nigdje. Svi imaju STB-ove. |
#6581 | |
Postovi: 2,137
#6582 |
Postovi: 1,542
Jedan dolazni razvodni ormaric je u prizemlju i jos tri po katovima iz kojih koaksijalci idu po stanovima do uticnica, kabel tanki promjera 6 mm, meni mjenjali za deblji prije malo vise od 2 godine, 12 katova, e sad jel optika ide samo do onog velikog ormara trokrilnog (taj je na cca 150 m) ili ide do onih malih vanjskih ormarica kod zgrade, taj je na cca 25 m od ormarica u zgradi u prizemlju, prije dvije godine u dva navrata bili tehnicari i mjerili nivo signala na mojoj uticnici, na nekim frekvencijama su bili dobri a na nekim ispod dozvoljenog nivoa, ali su rekli da je to dobro i nisu nista oko toga poduzimali. |
#6583 | |
Postovi: 1,542
#6584 |
Postovi: 2,137
#6587 |
Postovi: 2,137
#6588 | |
Postovi: 37
![]() I kada bi svi tako razmišljali možda bi i kartice ostale.. Jasan je meni model poslovanja operatora, ali baš zbog toga rađe ukinem kabelsku od bneta i odem npr na evotv ili se totalno prebacim na streaming usluge koje ću moći pokretati sa TV-a direktno. |
#6589 |
Postovi: 1,542
Problem je u tome sto ipak B.net ima najbolju kvalitetu TV slike preko koaksijalnog kabela, IPTV je sto se tice TV programa stufu nize. Sto se tice B.net-ovog STB prijemnika Kaon VM1200 sa njim je rijesen problem dva daljinska (od TV-a i STB-a), sa daljinskim od STB-a moze se upravljati i TV-om, pomocu donjih redova gumbi na daljinskom. |
#6590 | |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 56
Kad sam ih pitao može li se napraviti neki individualizirani ugovor gdje bi ja potpisao da se odričem prava na videoteku, snimalicu ili štoveć, rekli su da to nije moguće. Tako ja i dalje plaćam cca 240 kn az 3D paket, al karticu ne dam ![]() |
#6591 |
Postovi: 2,137
Upravo o tome se radi. Znači možeš zadržati, ali plačati puno više i dobivati puno manje ( brzina neta ). |
#6592 |
Postovi: 1,542
Nazalost cijena ostanka na starom TTC prijemniku sa karticom (normalno kartica u Conax CAM modul pa u CI utori na TV-u) je ostanak na starim ugovorenim paketima (starim ugovorenim cijenama) bez ikakvih povecanja brzina interneta ili uzimanja nekih dodatnih TV paketa. Za bilo kakvu promjenu ugovorenog mijenjaju STB sa karticom za novi STB Kaon VM1200. A isto tako ako se zalite na kvalitetu slike prvi odgovor SZK, aha imate stari prijemnik, promjenit cemo vam stari STB sa novim pa ce biti dobro, moj slucaj od prije par dana. Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 01.08.2017. u 11:33. |
#6593 |
Postovi: 2,058
Ako sam dobro zbrojio, na ovom forumu (osim mene) ima još dvije budaletine (ovo nije uvreda već od milja) koji plaćaju višu cijenu paketa samo da bi zadržali karticu ![]() ![]() |
#6595 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
![]() ![]() ako se ne varam glavni benefit te kartice je da nemoras imati jos jedan daljinski.....vec na daljincu od telke hendlas sve... |
#6597 |
Postovi: 2,137
Kaon se može upariti sa TV-om, tako da imaš samo jedan daljinski ( pisao je kolega Cilim o tome). |
#6598 |
Postovi: 2,137
#6599 | |
Postovi: 2,058
![]() .. ali to je malo bed kaj pišeš, dođe recimo punica i hoće pogledati dnevnik na drugom, a Kaon je prebaci na Hustler (kojeg si eto slučajno stavio na 222 da ti bude lakše) ![]() |
#6600 |
Postovi: 2,137
Sva srića pa nemam ni punicu ni Hustler ![]() Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 01.08.2017. u 20:53. |
