Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
ee ovo bi već mogao biti dobar upgrade sa i7 sandya ![]() |
#5 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Tresle bi mi se ruke ko Miletu koji pije ispred trgovine, rukovanje s 999€! Skoro pa treba inžinjerska titula za ugraditi zvijer ![]() |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Planira li tko kupit threadrippera? |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
AMD Ryzen Threadripper 1900, 1900X, 1920 and 1950 spotted evo novih threadripperića |
#10 | |
Postovi: 14,589
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16 Core HEDT Processor Benchmarked – 30% Faster Than Similar Priced Core i9-7900X in Cinebenchch Inače već se nalaze u prodaji kroz OEM konfiguracije, pojedinačno 10.08. Odlično skaliranje sam primjetio na ovim AM4 ryzenima, ali je odlično i na multi die threadripperima tj. nema nikakvih posljedica Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.07.2017. u 01:52. |
Postovi: 14,589
#13 | |
Postovi: 2,138
#15 | |
Postovi: 8,569
Dvije (po dijagonali) funkcionalne jezgre za 1950X, a onda po CCX-u rade preraspodjelu za 1920X i 1900X. Citiraj:
#17 | |
Postovi: 2,138
#18 |
Postovi: 14,589
Znači 16 core izgleda: (4+4) + ćorak ćorak + (4+4) 12 core: (3+3) + ćorak ćorak + (3+3) Za 8 core nije još sigurno dali je: (2+2) + ćorak ćorak + (2+2) Ili jedan funkiconalan (4+4) i sve ostalo ćorci. Isplativije bi im bilo (sudeći po yieldovima) uzeti jedan full die, nego koristiti 2 quada |
#19 |
Postovi: 8,569
1900X mora biti (2+2) + (2+2) kombinacija, jer te dvije funkcionalne Ryzen/Zen jezgre spaja Infinity Fabric, koja im omogućava quad-channel pristup memoriji. Ovak svaki Ryzen za sebe ima samo dual-channel. Mada, sudeći po EPYC 7351P modelu, AMD može (ako zatreba) složiti i 16/32 kombinaciju koja ima četiri funkcionalne Ryzen jezgre [(2+2) + (2+2)] + [(2+2) + (2+2)], odnosno dvije jezgre po CCX-u, ali dolazi s octa-channel pristupom memoriji i svim ostalim kaj EPYC platforma donosi. Naravno, sve ovisi o tome kako će Intel reagirati s nadolazećim Skylake-X procesorima, ali AMD (barem iz pokazanog) može bez problema (po potrebi) skalirati Threadripper procesore do 32/64 modela. Pitanje je samo koliko će na taj način htjeti kanibalizirati EPYC. |
#20 |
Postovi: 14,589
Mislim da će threadripperi do zena 3 doći do 32/64, a u sljedećoj generaciji (zen2) će dići na 24/48, uglavnom dozirat će što je logično. To će biti show ako AMD bude na "7nm" a intel na 10nm, jer to intel sigurno neće moći pratiti zbog yieldova bez "infinity fabric" like tehnologije spajanja čipova. Epyc tj. serverski nakon Napulja (kako li se već zovu - rim, milan) će naravno do tada imati više od 32 jezgre. Ovaj graf otkriva vjerojanto 48 u drugoj generaciji, pa 64 jezgre u trećoj. U mainstreamu (AM4) se mislim neće micati sa 8c16t do samog kraja tj. treće generacije, nemaju ni potrebe. |
#21 |
Postovi: 8,569
Da, Ryzen je ono što je AMD-u trebalo da nakon više od desetljeća od predstavljanja prvih Conroe procesora ponovno bude konkurentan u svim važnijim tržištnim segmentima. S druge strane pak, Intel u usporedbi s AMD-om, jednostavno ima previše novaca i samim time resursa na raspolaganju, da bi ih to toliko smelo da više nisu u stanju parirati, ne samo AMD-u, nego i ostalim proizvođačima. |
#22 |
Postovi: 14,589
Jednostavno ne vidim kako će intel na 10nm moći napraviti single 48 core čip, a kamoli 64. Naravno ne moraju imati isti broj jezgri, sa manje mogu biti brži itd., ali bi se fakat velika razlika mogla stvoriti do tada, a još su u prednosti sa memory channelima, pci-e lanesima itd. Još će AMD sve to puno manje koštati, pa što nebi napravili kad mogu |
#25 |
Overclocker
Postovi: 523
I stand corrected. Iako je zvučalo logičnije da se ne razbacuju sa materijalom samo tako, no možda se ima pa se može sad kad se financijska situacija blago popravila. |
#26 |
Postovi: 2,138
Entuzijazam otkljucavanja epyc jezgri for free kod TR je ponio ekipu pa je ocekivano da se onda pisu stvari koje naginju na tu stranu - potpuno razumljivo. Otkad je baba na celu info iz amda su bile generalno tocne i odmjerene, drugi par carapa je tumacenje istih po forumima, portalima itd.
#27 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,350
. to cudo postoji jos od Win7 ali naranvo da su devleoperi zanemarili to pa sad aplikacije imaju taj problem sa dodjelom jezgri tokom rada. Sto se tice TRa zanimljiv mi je zbog PCI-E lanesa samo moram provo vidjeti neke testove kako radi sa 4 grafe tj. jel to stabilno za 24/7 GPU rendering tj. kakve su ploce/driveri i kak radi sa Nvidiom.
#28 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#30 |
Ali 6900K je boljiji za igrice ![]() No bez zejebancije, cijena je stvarno OK... naravno da je nama "advanced mid-range destop" korisnicima soma eura za proc malo too much, ali eto čabe jezgri za onoga kome treba 16/32. Naspram Intelije, ovo je čabe. @mob |
