Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Osnove termodinamike
Vas 2 ste zaobilazili skolu malo a ? Termodinamika, zracenje i prijenos topline u prostor u odnosu na samu temperaturu medija ( zrak ) koji nesto odvodi nikad culi ? ![]() Tko je spomenio klimatizirane prostore, klime, podrume itd ? Nitko... Ako je u sobi 25C, 28C ili 30C i ako je isti protok sredstva koji hladi nesto sto zraci toplinu 65W snage naravno da ce to nesto ( cpu ) biti kud i kamo topliji nego sto je stvarna razlika sredstva ( zraka ) u C koje hladi a pogotovo i debelo ce graf temperature biti progresivan. Vani 25C - Idle 32C Vani 35C - Idle 42C ? Samo u Spuzva Bob crticima... I ovo nema veze sa Intel/Amd sto neki mirisu opasku u tom smjeru... spomenuti klimu ili klimatizirani prostor i reci AMD/Intel ovaj-onaj se ne grije je apsolutno neozbiljno, bedasto, smijesno i van svake pameti, bahato cak ! Ne grije se... nije u sobi 35C, klima mi je na 25C... ![]()
trebaš seedbox? |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
delta t je uvijek isti kod iste snage |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Aha, mos misliti... stavi proc da radi malo sa OCCT i hladi ga sada evo... e onda prikopcaj FEN na crijevo i pusti mu taj zrak iz fena na cooler pa gledaj u delta t kako je isti... Snaga topline koju proc generira u oba slucaja ce biti ista a sta ces dobiti budes sam vidio. ![]()
trebaš seedbox? |
#5 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Zadnje izmijenjeno od: gil. 27.07.2017. u 22:43. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Klima majstor ? ![]() Salu na stranu no porast ambijentalne temperature od 2C ne znaci da ce porasti samo 2C temperatura tijela koje predaje/daje/zraci toplinu. Konkreno za CPU koji ima na sebi hladnjak koji radi na principu kondukcije te se toplina prvenstveno siri vodjenjem i brzina prenosenja te topline ovisi o materijalu i najvise o medjusobnoj temperaturnoj razlici ta 2 tijela koja naravno nije ista kada je vani 25c i 35C sto znaci da u samom startu iako je snaga tijela koje zraci ista nije isto odvodjenje topline jer se porastom vanjeske temperature smanjila temperaturna razlika tijela koje odvodi tu toplinu ! Zrak je tu zadnja stavka, kuzis ? Sam cooler ne prima na sebe jednako u uvjetima 25C i 35C. @Drug Brko Ma sve stima, opaska je bila sam sta nisi testiro neki dan dok je przilo ![]() Idem, dosta mi rasprave sa ovim klima majstorima jer u njihovoj teoriji hladio komp sa istim protokom zraka iz Fena ili hladnim iz Klime temperatura procesora je uvjek ista kad je jelti protok isti i ista snaga topline koju CPU generira. Jbt, bas sam budala, fenovi jeftini a ja se sa klimom prcam... ![]()
trebaš seedbox? |
#8 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Nije klima majstor nego snaga postrojenja u megavatima. Ako se radi o istoj geneririranoj toplini onda je delta t uvijek isti, to je tako jbga. Ali ajde, hladnjak je takav kakav je i ne mjenja se, protok zraka je bitan i ne mjenja se, snaga procesora je ista i ne mjenja se, znači sve je isto osim vanjske temperature. Karikiram, ako je zrak 25 i hladnjak ohladi procesor na 60 i tako drži onda će kod temperature zraka 35 procesor biti na 70 ili ako je zrak 40 procesor će biti 75. Delta t uvijek isti ![]() Zadnje izmijenjeno od: gil. 27.07.2017. u 23:38. |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Bože, svašta se da pročitat... Još da netko kaže da mu je cpu na 0°C dok ga ne upali, a temp ambijenta je 25°C i idem po uže da se objesim. I onda pričamo o termodinamici. |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
ne kužim ![]() ništa se ne mjenja osim temperature zraka i onda nije jasno kako je delta t isti ![]() |
Overclocker
Postovi: 523
Ma nas dvojica smo se razumijeli, nego silver priča o termodinamici, a griješi u elementarnoj stvari. |
#12 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Birajte racunalo, mjesto testiranja i vanjsku temperaturu i onda blejite u deltu t kako je cudnim cudom progresivan...
trebaš seedbox? |
Overclocker
Postovi: 523
Aj odvoji malo vremena pa pogledaj ovo: https://youtu.be/ePZCHQ--UJM Da ne bude da sam ja izmislio nešto. edit - ok, završio sam sa ovom raspravom |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Istina, izvinjavam se.. evo kraj, zadnje... Delta T je samo razlika izmedju jednog stanja naspram drugoga, cak ni tamo u testovima nije isti za svaki dan i ne znam sta ti tu nije jasno ? Mozemo nastaviti negdje drugdje da ne trujemo topic....
trebaš seedbox? |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Nema potrebe raspravljati o nečem što je fakt ![]() |
#16 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Kuća
Postovi: 31
koliko sam ja skuzio silvera, on vam govori da ako temperatura zraka u sobi naraste za npr. 5 stupnjeva, temp. procesora moze narasti za vise od 5 jer odnos nije skroz linearan x za x. i mislim da vam covjek i dobro kaze jer to ovisi i o tipu materijala. evo vam primjer: ostavite vani auto na suncu za vruceg ljetnog dana. zrak recimo da ode s 17 na 35, a lim na autu bome nije na 35 ako pece kad stavis ruku na njega da ju ne mozes drzat. |
#17 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
smh |
#20 | |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Da, ako staviš cpu na sunce, bit će topliji od zraka. da. ok. |
#21 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Opet se otkriva topla voda, ako je sve identično a mjenja se samo temperatura zraka delta t je uvijek isti. Vi sad razglabate o mogućim scenarijima gdje se nešto promjenilo u jednadžbi i naravno da će se delta t mjenjati. Znači ako procesor generira istu količinu toplinske energije, hladnjak ima istu toplinsku vodljivost, protok zraka je identičan, a jedino se mjenja temperatura zraka onda je delta t uvijek isti. EOD ![]() |
#23 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 31
cijela poanta je da stvari nisu toliko jednostavne poput hopla ošlo tu 5 otići će tamo 5. postoji Fourierov zakon za prijenos topline koji vrijedi i za procesore, to su diferencijalne jednadžbe, a ne tu 5 tam 5. http://www.tomshardware.co.uk/answer...formation.html al slažem se jedino da smo malo zastranili, neću više o ovome. nitko neće rješavati Fourierove jednadžbe nego će probati par sati i ako procesor radi na donekle normalnim temperaturama GG. |
#24 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
i jos vise hladnjak koji ima heat pipe sa fluidom koji isto nema ista svojstva na razlictim temperaturama. Ona dvojca sto mi mast vade jesu ( sad vise neznam jesi i ti jedan od njih ) u pravu, no samo i iskljucivo matematicki, u nekoj idealnoj teoriji... stvarno stanje nema veze sa praksom !Jucer mi je u prostoriji bilo 23/24C - Idle 31/32C. Sada mi je u prostoriji 25/26 - Idle 35/36C. Komp radi 5-ti dan bez gasenja sto znaci da nema tolerancije da je hladan pa da akumulira neku toplinu u sebe, ako to i radi onda je i to neka konstanta da akumulira onoliko koliko materijal kucista otpusta topline u prostor. Nisam balavac da lupetam i igram se s brojkama, mogu poslikati, staviti ss, imam 5 sensora vanjskih u kucistu, imam digitalni 433MHz radio termometar sa unutarnjom i vanjskom jedinicom i vidim dobro promjene kako vanjske tako i unutarnje temperature te utjecaj iste na temperaturu u kucistu na 5 mjesta + ocitanje temperature cpu, mbo itd... Brzina svih 4 ventilatora mi je uvjek ista, ~700rpm i jedina nepoznanica je 5-ti ventilator od napajanja i uz prepostavku da napajanje porastom temperature ubrzava i povecava protok zraka zasto onda porastom vanjske temperature delta T ne ostane isti ili jos manji ? Zasto je delta T 8C kod 24C a 10C kod 26C unutarnje temperature pogotovo na bonus koji dodaje napajanje ?!? Neki dan tj. prosli tjedan kad je bila zega i u prostoriji je bilo 32C, Idle temp su se vrtile oko 44/45C pri istom protoku od ~700rpm i to je cinjenica ! Ako mi je zimi u grijanoj prostoriji na 23/24C full load 64/65C a ljeti na 32C potegne i do 78/79C pri istih ~700rpm onda nikako delta T nije isti, je.. bude kada ubrzam ventilatore na ~900/1000rpm-a ili podesim onaj na cpu da shodno porastu temperature sam ubrzava ili smanjuje. Citiraj:
Cak ima razlike izmedju zimskih 24C grijano i ljetnih 24C kada dodje kakva kisa pa zahladi na dan/dva, i tu ima razlike !
trebaš seedbox? |
#25 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
De nađite nešto za izj.... ![]()
