#32 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ma meni ne radi na toj ploci na bilo koji utor da ubodem USB. Doslovno sam sve portove isprobao, ne znam u cemu je problem. Kada je u USB2.0 onda dobijam stack trace odmah na pocetku, kada ga ubodem u USB3.0 onda kao i krene nesto raditi ali boota u emergency mode i onda ne znam sta bih dalje. Probao sam s dva sticka vec i uvijek ista fora. |
#34 |
Craken
Postovi: 23
Pitanje
Da li podržava limit TDP (za Nvidie)? Od minera, da li je podržan EWBF's ? |
#36 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Da li mislite da cu resiti problem sa SMOS to sto mi na windowsu 5 grafi radi a 6. nece ? |
#38 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Tnx, ode pokusati. |
#39 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nece da boota. |
#41 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Uradim sve kako je u uputstvu ,stavim usb, podesim da boota sa usb-a , I nista se ne desava, samo neka crtca treperi u desnom kutu. Pokusao sma u biousu da nadjem I iskljucim onboard grafiku, ali nisam nasao ima nesto. Ali isto mi se desava kad sma pokusao i sa 4 grafe Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 19.07.2017. u 21:49. |
#42 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Mislim da će biti lakše da ja tebi dam ban ![]() Majke ti daj malo više napiši, pa nemrem po cijelom forumu tražiti što imaš, koju ploču, koje grafe... da bi pokušao pomoći ti... I reci mi, nije valjda da je to još onaj prvi rig od početka tvoje registracije na ovaj forum? |
#43 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ma ja pisem I kukam u svakim temam, I pisao sam x puta koji rig, pa onda mislim da vi znate koji je rig u pitanju.. Da to je taj rig sto si ti pokusao da sredis ![]() Asus Z270 a Prime 750+700 PSU 4 gb rama 4xRx580 8 gb Strix OC (njih sam modao ) 2x Rx580 8 gb TopEdition (njih nisma dirao) 2 grafe su mi an ploci 4 na riserima... Sad ti vidis koliko s ja zajebavam sa tim pa ti ostani normalan ![]() Uglavnom 5 grafi radi 6 nece..pokusao sam 1000001 varijantu....Upravo sam pre 20k minuta uspeo da sredim svih 6 ...tj device menager vidi svih 6 sa instaliranim drajverima....ja krenem da plesem I skacem , ukljucim claymore I komp se totalno zamrzne ![]() |
#44 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Znaci ovo si napravio? 1) Make sure you're running the latest BIOS! 2) Set device to boot from USB/pendrive 3) Upgrade bios to newest (important !) 4) Enable 4G encode 5) Set PCIe support to Auto 6) Enable onboard graphics to startup as first (PEG - > IDG) 7) Plug your monitor into the ONBOARD graphics Image na stick, stavi kada zavrsi u config svoj email i ubaci stick u usb3.0 na ploci i iskljuci disk ako imas. Odi onda na simplemining i logiraj se te na mailu klikni link koji dobijes. Kada se pokrene mora se tamo na tom linku pojaviti tvoj rig... Uglavnom kada pokrenes rig treba oko 5-10 min da se pokrene...probaj prvo sa 1 grafom i onda pikaj jednu po jednu... |
#45 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nisam sve tako odradio, idem ispocetka. |
#46 |
Postovi: 129
Pitanje, posto me win10 hebe i nikak da mi radi stabilno, probat cu se prebaciti na SMOS, ali na njihovoj stranici ima posebno sa skinuti za R verziju grafickih kartica i za RX verziju, a ja u rigu imam mix jednog i drugog.... kaj skinuti? ![]() |
#48 |
Postovi: 129
Znaci i ova opcija odpada, tnx ![]() |
#49 |
Postovi: 1,125
Pa nemoj skrivati opremu ko zmija noge, daj napišti koji ti je setup, koliko grafica imaš, koje su itd pa će ti netko naći riješenje. Negdje si pisao da imaš 2 kompa sa 3+2 grafe, smjesti ih tako da ti jedna bude na R a druga na RX verziji. |
#50 |
Postovi: 129
Ma kaj bi skrivao ![]() Imao to u 2 kompa: 1 Rig PRIME B350-PLUS,AMD Rayzen 1600, 32GB RAM, 512 SSD.... 1 x rx580 8GB, 1 x r9 290 4GB 550W Bronze 2 Rig MSI Z170A Krait Gaming 3X, Intel G4560, 4GB rama, 500 HDD 1 x r9 290 4GB, 2 x r9 390 8GB 700W Bronze I sad to sve prebacio na 1 rig, na ovu MSI i stvar nikak ne sljaka, probat cu se jos poigrat sa driverima jel mislim da u njima lezi problem. |
#52 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne šljaka jer ti je slabo napajanje, za 4x trebaš imati 1000W. Iako mi nije jasno kako te tri rade na 700W bronze... |
#53 |
Postovi: 129
Radilo je ko beba, s time da je jos imao 2 x 3.5" HDD
![]() Probat cu staviti samo 4x R9 i SMOS Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.07.2017. u 21:44. |
#55 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
meni je ovaj SMOS,hard rock već danima,mali Rig sa 2rx470 4g RAM,kuc u drvo da ga ne ureknem,inače probao i win7 koji se na toj konfiguraciji,na dfi lan party povremeno blesirao,te pimp os koji je isto stabilan ali ipak kompleksniji,imam licencu pa ću ga vjerojatno upogoniti sa hladnijim danima jer mi se sada ne sjedi uz vrući rig.za kolegu post iznad,kakva ti je situacija sa temperaturama ?osim komponenti,graf,proc vise manje ali pak temperature komponenti napajanja ipak su te r mačkice zahtjevne. |
#56 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
I ja presao na ovo, izgleda kool. Danas sam doslovno zamrzio Linux, majcicu ti vidim koliko sam problema imao... Ovako das 2$ i bez brige si, samo se nadam da ce raditi, i da sad imam rx470 s 5 graficki, 4 gigabyte i 1 MSI. Radi zasad. A imam i ja ovu spomenutu maticnu i jao mjake li ji vidim. Uglavnom ako zezaju usbeovi onda treba nesto onaj IMMOU enable ili disable nisam siguran, cini mi se enable u biosu od maticne. Probaj mozda pomogne. inace ja bootao s diska ovaj smOS EDIT: Kako se MODa Bios u smOSu?
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 27.07.2017. u 23:50. |
#58 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jel ima taj smOS ssh acess? Jer imam iste graficke, pa bi onda jedan bios za svaku sredio pa bi preko ssha mozda mogao ostale modati? Ili bolje da napravim to u widnowsima za svaku posebno... Jer mi je zlo od linuxa...
#60 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
ssh pristup login :miner pass: miner |
