Postovi: 3,775
ja sam koristio komprsor, onaj od 24l, i klasični pištolj. Ovo s limenkama je ok za ispuhat grafičku ili cpu. Ali ako želiš cijeli komp očistiti od prašine, onda jedino neki kompresor. Ali nema te četkice/usisivača ili nečeg drugog što može tako dobro komp očistiti ![]() |
Postovi: 10,037
Pluca ![]() Ako mi se bas ne da, uzmem kuciste u auto i odem na pumpu, propusem, pa doma nemam toliko smeca za udahnuti.
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Kompresor definitivno, 24l, 8 bara Samo treba paziti da komponente ne ispuhuješ pre blizu sa pištoljem, već sa udaljenosti od jedno 20-ak cm... ![]() ![]() |
Postovi: 16,760
Ja sam svojim očima vidio kako u jednom kompjuter shopu (neka ostane anoniman), radnik ispuhuje ventilator na procesoru (na laptopu) iz takve blizine da je lager sjebao i vent nakon toga zuji kada se vrti... Tako da, treba biti pažljiv s kompresorom. |
Postovi: 3,775
apsolutno! vidio sam lika koji je vent na cpu cooleru polomio sa tim pritiskom. minimalno 20 cm udaljenosti i s time da se lagano približvate s zrakom prema komponentama, znači bez onih burst udaraca zrakom. Time možete odlomiti nešto s pcb-a. Mislim da sam jednom prilikom na staroj matičnoj uspio i smd otkinuti s tim komprimiranim zrakom. ![]() |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Usisavač mi je do sad svaki put odradio posao, znam da kompresorom bude detaljnije no nemamo svi kompresor heh Čistim isključivo samo kad sve razmontiram dio po dio. Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 18.07.2017. u 10:33. |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Što se tiče ispuhivanja, pumpa za bicikl ftw ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=87 Ostalo s četkicom i to je to. |
#9 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Uredno provrtim vent od cpu-a, graficke, napajanja, s pola cm udaljenosti pistoljem i nikad problema. |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ja ga cesto koristim: http://dobrestvari.hr/index.php?id_p...halo&results=3 |
Postovi: 8,214
Samo si pazite kod kompresora da si prije ispuhivanja kompa skinete dolje čep i ispustite kondenzat. Pošto većina kao ni ja nema separator, da vam nebi kompresor bljucnio vodu po komponentama. Iako, nebi se vjerojatno ništa desilo ako komp ne radi u tom trenu, al to je posla pol minute a rizika puno manje. |
#18 | |
Postovi: 1,811
#24 | |
Postovi: 5,772
Da, vent na grafi generira struju koja je jako zajebana jer se ventilator vrti u kontra smjeru i prži sve po redu. Fredu je tak od te struje sa venta grafe, dok je čistio kompresorom, skurilo frizider, skrinju, klimu, mikrovalnu, elekrtičnu peć, ves masinu, suđilicu, televizor, sobnu lampu i mixer za kolače. Stara ga skoro zatukla zbog ovog zadnjeg. Stoga oprez. |
#25 |
PRO
Postovi: 4,723
Eh, ja sam jednom vidio kako je tipa struja ubila jer je slučajno ima laptop u krilu dok je kompresorom po ventilatoru puha. Strašna stvar, ožiljak za život.
#26 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
[QUOTE=srale7;3084212]Da, vent na grafi generira struju koja je jako zajebana jer se ventilator vrti u kontra smjeru i prži sve po redu. Fredu je tak od te struje sa venta grafe, dok je čistio kompresorom, skurilo frizider, skrinju, klimu, mikrovalnu, elekrtičnu peć, ves masinu, suđilicu, televizor, sobnu lampu i mixer za kolače. Stara ga skoro zatukla zbog ovog zadnjeg. Stoga oprez. QUOTE] Ja sam isto čuo za tu priču. Samo je u ovoj i dva sela dalje ostala bez struje Zadnje izmijenjeno od: iggi. 25.07.2017. u 16:53. |
#28 |
PRO
Postovi: 4,723
Uglavnom, Neo, pazi. Split je već dobio svoje ovo lito, nemoj se igrati. moja preporuka ti je kupiti u konzuma balon, napuhati ga (po mogućnosti onaj uz kojeg dobiješ i elastičnu vezicu, da možeš nabijati), te kontrolirano ispuhivati po komponentama.
#29 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,193
#30 |
...ili vratiti kilometražu, nedajbože. ![]() |
