Staro 18.07.2017., 09:49   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,593
Ispuhivanje (čišćenje) kompjutera
Šta koristite za ispuhivanje kompjutera od prašine ?
One boce prednabijene zrakom, neki kompresor? Ako da, koji ?
Staro 18.07.2017., 09:59   #2
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
ja sam koristio komprsor, onaj od 24l, i klasični pištolj. Ovo s limenkama je ok za ispuhat grafičku ili cpu. Ali ako želiš cijeli komp očistiti od prašine, onda jedino neki kompresor. Ali nema te četkice/usisivača ili nečeg drugog što može tako dobro komp očistiti
Staro 18.07.2017., 10:03   #3
Postovi: 10,307
Pluca poslazem komponente na stol, jednu po jednu odnesem na prozor i kombinacija puhanja, cetke i usisavaca. 15to godisnja tradicija, garancija uspjeha!
Ako mi se bas ne da, uzmem kuciste u auto i odem na pumpu, propusem, pa doma nemam toliko smeca za udahnuti.
Staro 18.07.2017., 10:08   #4
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Kompresor definitivno, 24l, 8 bara
Samo treba paziti da komponente ne ispuhuješ pre blizu sa pištoljem, već sa udaljenosti od jedno 20-ak cm...
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 10:14   #5
Postovi: 17,143
Ja sam svojim očima vidio kako u jednom kompjuter shopu (neka ostane anoniman), radnik ispuhuje ventilator na procesoru (na laptopu) iz takve blizine da je lager sjebao i vent nakon toga zuji kada se vrti...
Tako da, treba biti pažljiv s kompresorom.
Staro 18.07.2017., 10:18   #6
alengrosevic
Postovi: 3,793
apsolutno! vidio sam lika koji je vent na cpu cooleru polomio sa tim pritiskom. minimalno 20 cm udaljenosti i s time da se lagano približvate s zrakom prema komponentama, znači bez onih burst udaraca zrakom. Time možete odlomiti nešto s pcb-a. Mislim da sam jednom prilikom na staroj matičnoj uspio i smd otkinuti s tim komprimiranim zrakom. Imao sam 8 bar 24l kompresor...
Staro 18.07.2017., 10:24   #7
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Usisavač mi je do sad svaki put odradio posao, znam da kompresorom bude detaljnije no nemamo svi kompresor heh
Čistim isključivo samo kad sve razmontiram dio po dio.
Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 18.07.2017. u 11:33.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 10:26   #8
cro_ryder
cyborg
cro_ryder's Avatar
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Što se tiče ispuhivanja, pumpa za bicikl ftw
http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=87
Ostalo s četkicom i to je to.
cro_ryder je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 10:45   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Ma nema sanse da smd otpadne, jedino da nije bio zalemljen kako spada jer taj kompresor je preslab za takvo sto.
Uredno provrtim vent od cpu-a, graficke, napajanja, s pola cm udaljenosti pistoljem i nikad problema.
Staro 18.07.2017., 10:57   #10
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Staro 18.07.2017., 11:08   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zaboravite saugere i četkice... kompresor i držite s prstom ventove dok idete preko njih.
Staro 18.07.2017., 11:29   #12
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ovakav usisavač:
Kod njega je fora da ima i ispuh kroz cijev, tak da se crijevo zakači na ispuh i dobije se vrlo moćno puhalo, idealno za ispuhat kutije od prašine.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.07.2017., 12:46   #13
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,593
Znači idealno bi bilo neki kompresor? Koji ?
Staro 18.07.2017., 14:40   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
imaš temu o kompresorima, opali search.
Staro 18.07.2017., 15:04   #15
Postovi: 8,243
Samo si pazite kod kompresora da si prije ispuhivanja kompa skinete dolje čep i ispustite kondenzat. Pošto većina kao ni ja nema separator, da vam nebi kompresor bljucnio vodu po komponentama. Iako, nebi se vjerojatno ništa desilo ako komp ne radi u tom trenu, al to je posla pol minute a rizika puno manje.
Staro 18.07.2017., 15:24   #16
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
ja sam s fenom probavao ispuhivat ali malo slab,tako da usisavam i pinelom čistim ventače,kod mene i nema tolko prašine
Staro 18.07.2017., 17:08   #17
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Nemoj s fenom, osim ako nema prekidac da puse hladno. Pregrijat ces komponente u roku keks i mozda pritom.nesto i ubit.
Staro 18.07.2017., 18:36   #18
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Autor Getriba94 Pregled postova
Ovo OK? Jer ako je, uzmem ga, moram propuhati laptop i komp...a i mogu ganjati psa sa time po stanu pa je extra bonus
Staro 18.07.2017., 18:38   #19
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Je, super ispuhuje.
Samo polako prejak je.
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 18.07.2017., 19:06   #20
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
Vec godinama pemzlom i plucima.
Rezultat odlican. U stvari ni ne zapustim ga da mi treba kompresor i 2 sata posla
Staro 25.07.2017., 12:13   #21
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,119
'ebote pemzla, pinela, prvo moram guglati da saznam da je to kist
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 25.07.2017., 12:16   #22
Postovi: 10,307
Mlad si, jos ucis
Staro 25.07.2017., 13:10   #23
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Ventilatore blokirati kada se puse po njima?
Jeli moguce da vent generira struju ako se vrti u suprotnom smijeru i sprzi maticnu/grafu?
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2017., 13:43   #24
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor PointDexter Pregled postova
Da, vent na grafi generira struju koja je jako zajebana jer se ventilator vrti u kontra smjeru i prži sve po redu.
Fredu je tak od te struje sa venta grafe, dok je čistio kompresorom, skurilo frizider, skrinju, klimu, mikrovalnu, elekrtičnu peć, ves masinu, suđilicu, televizor, sobnu lampu i mixer za kolače. Stara ga skoro zatukla zbog ovog zadnjeg. Stoga oprez.
Staro 25.07.2017., 17:04   #25
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
Eh, ja sam jednom vidio kako je tipa struja ubila jer je slučajno ima laptop u krilu dok je kompresorom po ventilatoru puha. Strašna stvar, ožiljak za život.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 25.07.2017., 17:41   #26
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
[QUOTE=srale7;3084212]Da, vent na grafi generira struju koja je jako zajebana jer se ventilator vrti u kontra smjeru i prži sve po redu.
QUOTE]
Ja sam isto čuo za tu priču. Samo je u ovoj i dva sela dalje ostala bez struje��
Zadnje izmijenjeno od: iggi. 25.07.2017. u 17:53.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2017., 20:16   #27
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,751
bitno da je lager na ventu preživio
Staro 25.07.2017., 22:51   #28
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
Uglavnom, Neo, pazi.
Split je već dobio svoje ovo lito, nemoj se igrati. moja preporuka ti je kupiti u konzuma balon, napuhati ga (po mogućnosti onaj uz kojeg dobiješ i elastičnu vezicu, da možeš nabijati), te kontrolirano ispuhivati po komponentama.
Staro 25.07.2017., 23:12   #29
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,204
Autor srale7 Pregled postova
dobro da nije išo kao bonus starom očistit auto pa ispuhivo vent na kileru i vrtio kontra - mogo je zaribat motor....
Staro 26.07.2017., 00:21   #30
windfucker
...ili vratiti kilometražu, nedajbože.
