		#752 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Ajoj. A driveri? jel ima neka preporuka koji driver da koristim? Evo sad su 2 sata online i rade dobro na psotavkama od Antimona, ali ako krepa onda mi nema druge nego ovo sto si napisao.
		#753 |
				Lokacija: U naslonjacu
					Postovi: 108
		 A te sam drivere instalirao kad sam slagao rig jer sam bio negdi pročitao da s njima rade 470-e oke. Windowsi mi nisi niti updatani, sve je to isključeno i nemam problema s mining do sada. Jedino me jebe malo temperatura doma jer nemam klimu i rig je u neizrađenoj sobi u koju sunce popodne drito tuče pa su temperature malo veće. Ali izdržati će do jeseni  ![]()  |
		#754 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Evo skoro 3 sata sada radi rig. Isto je vruc. 71 celzious. Ako krepa uzet cu drivere kao ti, pa cu probat. Ako nista onda cu ici prestekavat. inace imam cudan problem, rig se ponekad uopce ne digne do windowsa ako graficke nisu ustekane u ovoj kombinaciji kao sto su sada, jel to normalno, gdje bi mogao biti problem?
		#756 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=128 ovdje ne rade slike u spoileru, jer ja ih vidim. Ti ih nevidis?
		#761 |
			 Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
			Datum registracije: Aug 2009
					Postovi: 323
		 ako nisam previše ćorav čini mi se da si u Gigabyte-ice ubo 6pin kabel u 8pin utor  ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ne daješ im dosta struje i nije ni čudo što ti vraćaju istom mjerom.... il' sam možda ćorav?! Aj, slikni to nekako mirnije. Nasloni ruku na vrata ili ormar or whatever da je smiriš ![]()
	Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!  |
		#762 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 8 pin je, sve rupice sam popunio, iako imam jednu rx 470 koja isto zeli 8 pin u drugom kucistu gdje je sama i dobro radi i s 6 pinskim (nema napajanje 8 pina, neko staro napajanje), sad cekam neki riser da mi uleti pa da i tu petu nataknem k ovima, mada ova je druge vrste MSI armor mi se cini da je. EDIT: Mozda gledas sliku od rx570, one imaju samo 6 pina za ubost, to su one mini graficke, njih moram jos optimizirat, neznam im maximalni hashrate.
		#765 | |
			Datum registracije: Mar 2009
				Lokacija: Sk-Zg
					Postovi: 1,097
 Jesi modao bios ? Samsung memorija ? Te moraju raditi na 27 mh/s da ga hebeš Kopiraj strap sa 1500 pa pejstaj do 2000. Tdp limit 100w. core/mem = 1225/2000 u msi afterburneru. Drivere skini sa gigabyte stranice.
		#766 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Da izgleda da radi sad vec 12 sati u komadu na 27mhs. kad se uvjerim napisem tocan rezime i moje misljenje sto je sve trebalo podesiti. Hvala svima na savjetima, i nadams e da je to sad to. A uskoro cu sigurno opet gnjaviti kad budem stelao ove RX570...
		#767 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Na 14tom satu se ugasio i reko samo ga restartam pa ce opet raditi 14 sati kad ono ugasio se za 2 sata. Reko dobro, vidim prica se da na stock postavkama treba raditi, stavim ja stock postavke koje trose struje majko mila, ide preko 105W po GPU. Reko nema mi druge nego da isprobam s jednim napajanjem. nije radilo dugo... pol sata ugasio se. Sad sam poceo smanjivat grafe, istekao prvu, ugasio se za pol sata. istekao drugu i sad cekam. Sto mi je ciniti ako se ugasi i sa samo jednom, onda mogu rulat out da nisu graficke problem? Sad sam izbacio da i riseri nisu problem. mogao bi biti driver problem (nadam se), a mozda je maticna problem? Kako da testiram dali je maticna problem? Imam pokraj jedan rig s rx 570 sve isto, maticna sve. Pa bi to mogao prebaciti, ali to je posla majko mila. nista djelite savjete, volio bih cuti ove najednostavnije prije nego pocnem raditi ove cjelodnevne poslove prepikavanja graficki.
		#768 |
					Postovi: 108
		 Da li ti išta piše u log fajlu u folderu od miner-a, prije nego te izbaci? edit: I probaj na ovim postavkama koje su ti radile 14h, staviti core voltage "auto" i podigni za par postotaka power limit. Zadnje izmijenjeno od: antimon. 26.07.2017. u 13:05.  |
		#769 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		 1. moras nauciti da rxice ne trose 100w nego oko 160w u solo, to sto ti iscitavas softwareski je bullshit tako da ili uzmi wattmetar pa u zid ili u aida64 zbroji potrosnju jezgre i memorije 2. ajde probaj na smOS, ako na njemu radi onda je sve do windowsa i drivera 3. jos uvijek nisi odgovorio jesu grafe modane? takoder znaju ovi njihovi tunerski programi zajebavati, meni je pamtilo overclock neovisno o postavkama pa sam morao brisati drivere da se resetira na tvornicko  |
		#771 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 @vacs Da kuzim sto zelis reci, ovo pisem cisto po onom sto akze afterburner. Barem je neko mjerilo ako i nije tocno, ako po nekim postavkama pokazuje 80 watti, a po drugima 100, mozemo reci da po ovim drugima vise struje trosi. Iz stekera rig trosi 750 - 800 wati. smOs mi zvuci ko puno posla. To cu probat isto ako ovo drugo ne upali. Modao sam grafe da sam strap 1750 stavio na 1900 i 2000. Da ih remodam na defaultne? @de.fang Da, tzrotlaju dosta grafulje, ali nevidim neku pretjeranu vrucinu, idu do 70 Celziousa. Nekak mi se vise cini da bi one mogle trotlati zbog struje, jel to moguce?
		#773 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Cudan neki power tune: Max power Limit 105, to lupam po stock settingsima uvijek, barem ako afterburner tako kaze small power limit isto 105 max temp= 90 Shutdown temp= 94 (mislim da to ne dodirujem jer po claymore logu vidim da su prije shutdowna bile na 70) TDP= 85 (nekako malo?) TDC 85 clock Stretch Amount= 2 i 1750 na 1900 i 2000, pa sad ako budem isao modati recite sve sto modnem? Voltages su mi 300 i 1650 na 100mV HELP!
		#776 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		 ajde prvo probaj na stock dobiti stabilno a onda traziti max OC, ovo 2040MHz mi je too much za 470/570, meni na windowsu nisu preko 1900MHz radile stabilno, rusilo se nakon par sati za mod, kao sto je de.fand rekao, kopiraj 1500 strap i ostavi da vrti par sati na default clockovima sto se tice smOS, imas doslovno 15 min posla, skines image, stavis na usb pomocu hddrawcopy, kad zavrsi editiras config tako da stavis svoj mail, save i ustekas usb u rig, kad se upali logiras se preko drugog kompa u control pannel, podesis config od minera i podesis OC, kad stisnes save sam se reboota i povuce postavke nije stvar sto mi znamo koliko stvarno trosi nego sto pocetnici ne znaju pa ako citaju tvoje postove mislit ce da je za 6 grafi dovoljno jedno napajanje od 700w, ili pisi kako je stvarno stanje ili nemoj uopce spominjati potrosnju koja ti sad ujedno nije ni bitna nego stabilan clock, kad dodes do max oc onda ces polako spustati napon da nades gdje se rusi  |
		#778 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Nije mi jasno kako da napravim stock stabilno kad je kranje nestabilan stock. Em trosi puno struje i pregrijava se. Tjera grafe na 80 Celziousa. Nije mi jasno zasto to radi. Evo sad ove dvije rade 5 sati, i interesantno je da su spojene na glavno napajanje. A ovo pomocno prakticki ne daje nikom struju engo je samo spojeno s glavnim. Mozda u toj sumi lezi zec. Ali 5 sati stabilnosti nije mjerilo pa sad neznam dal da jos cekam ili da probam smOS I da potvrdjujem da MSI Armor RX470 radi na 2150 i kod mene u ovom kucistu radi kao solo. Nju mislim jos dodat ovima 4 RX470 koje su nestabilne dok ih ustabilim, a pitaj boga kad ce to biti.
		#779 |
				Lokacija: RH
					Postovi: 1,736
		 nesto si zdrmao onda kod moda, vrati orginal biose i vidi da li se onda pregrijava...nemoguce da ti se griju na 80 stupnjeva na stock clockovima i da uopce pokusavas naci stabilan OC kad nemas stabilam stock moje 570tke rade na stock na 60 stupnjeva, 6 komada jedna kraj druge na 60% vent u podrumu bez klime i dodatne ventilacije dok OC i undervoltane u dual modu na 69 stupnjeva i 65% vent  |
		#780 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 Edit> Dok sam ovo sredio u post prosle jos 3 minute i evo vec su 2 grafe na 77 celyiousa. Sve stock. EDIT2> 10 minuta i vec sam na 80 Celziousa, a ventilatori su na auto ko da nevide da bi trebali malo brze vrtjeti. Edit3> evo kak to sad izgleda... Strrasno Nece to tako dugo, evo niti 2 minute ne vrte i evo stanje
			Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 26.07.2017. u 20:14.  |
