Zaključane teme
Staro 22.07.2017., 17:36   #151
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Kod mene je ryzen1600 u idleu OC na 3.8 1.237 V 42stupnja sa 212evo silent
LostX je offline
Staro 23.07.2017., 12:03   #152
Verbum
Postovi: 682
Autor damba_ Pregled postova
Konačno da sam se i ja ponovio.
Gigabyte AB350 Gaming 3 - Ryzen 5 1600 - ADATA XPG Dazzle 16GB 2400MHz DDR4 - https://valid.x86.fr/4mrjgi
Sve stock nisam ništa mrdao po postavkama, jedino sam upalio XMP i memorija radi na 2400MHz.
Jedino me muči temperatura pod stock coolerom.
CPU-Z pokazuje skoro 55°C. Je li to previše?
Gledao sam i cooler je dobro zategnut, a temperatura sobe je možda 25+°C.
Pitanje je gdje imaš 55C ako je dok radiš validaciju onda je ok jer meni CPU-Z tada pokazuje 63 C.
Za praćenje temperatura koristi HWiNFO - https://www.hwinfo.com
Kod mene je Ryzen 5 1600 OC na 3.8 - 1.33V na 40 C sa Cryorig H7 u idle-u tj. dok surfram u chrome-u.
Verbum je offline
Staro 23.07.2017., 17:46   #153
damba_
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
U pravu si, to je temperatura kada radi validaciju.
Pogledao sam temperature s HWinfom i Aida64 i oboje pokazuju 35-37°C kada surfam.
Onda je sve ok.
Hvala
damba_ je offline
Staro 23.07.2017., 18:46   #154
Nakon nekog vremena, malo sam editirao prvi post. Vidim fino se baza korisnika popunjava neka nas
Ovako na ovlaš, vidim da dominira Ryzen 5 1600 i Asus Crosshair VI Hero. Best buy procesor i jedna od najskupljih ploča, što je svakako zanimljivo...
Brko je offline
Staro 23.07.2017., 19:33   #155
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Ajde evo i mene.
Ryzen 5 1600 + Gigabyte AB350M-Gaming 3 + G.Skill F4-3200C16-8GTZ
https://valid.x86.fr/jrr9lh
tommyman1507 je online
Staro 23.07.2017., 20:12   #156
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Eto i mene nakon 2,3 tjedna aktivnog druzenja s ryzenom. Posjedujem Asus x370 pro i za sad su mi mišljenja o ryzenu podijeljena : sve je prošlo bez problema, od instalacije procesora, preko prepoznavanja RAM-a i instalacije OS-a. No R5 1600 ima problem s ovom matičnom, kad podizem V manualno proc se zaključa na 1.5 ghz i tu ne miče. Riješenje je Ocanje pomoću offseta što i nije neki problem ali zna bit iritantno. To je navodno problem do BIOS-a te čekamo BIOS koji bi to popravio što nas dovodi do iduće točke.
Asusova podrška za ovu matičnu je dobra, dosta brzo izbacuju BIOS-e. Ispočetka je sa svakim "napretkom" bio izbačen beta bios. Navodno je u izradi novi AGES-a bios.
Većina dječjih bolesti je ispravljena, platforma polako sazrijeva.
Što se tiče svakodnevnog korištenja procesor jede sve šta mu bacim pod nos, od igara do zahtjevnoga rada (većinom Blender).
Ako imate pitanja o ploči guglajte, nemojte smarat
sharyn je offline
Staro 23.07.2017., 23:19   #157
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Prije 2 dana su izdali beta bios za c6h koji bi trebao popravit taj problem sa množiteljem kad se koriste ručne postavke napona. Za očekivat je da će uskoro bit bios i za pro ploču.
shar je offline
Staro 23.07.2017., 23:36   #158
To pričaš za ovaj 9920? Navodno fixa i cold boot issue što se odnosi na RAM training i OC postavke rama. Sa tim nemam problema više otkako sam na 1403.
Doduše nisam ga pukao van iz struje, ali nakon kompletnog power offa i power ona drugi dan, boota normalno i odma diže RAM na 3270 MHz.
Jesi flešnuo taj BIOS? Ja ne mislim još sigurno 2-3 verzije dirati. Tako sam bio na beta 0082 od prvog dana sve do 1403.
@mob
Brko je offline
Staro 24.07.2017., 00:26   #159
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Da 9920, koliko sam pročitao zasad nije se puno ljudi bunilo protiv njega iako imam još 300tinjak nepročitanih postova.
Ja se nisam maknuo sa 9943 otkad je izašao. Jednostavno radi savršeno pa nemam potrebu mijenjat, došao sam na svoje kad su omogućili fine-tuning rama.
shar je offline
Staro 24.07.2017., 06:28   #160
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Jucer ujutro sam flasha 9920 i mogu reci da po prvi put ne vidim cold boot problem, sve ostalo radi kako treba. Prije toga sam ima 1401 koji je isto radija bez greske, osim navedenog cold boota... Ram mi vec nekoliko verzija unatrag radi na deklariranoj brzini, pa i nesto vise. Izgleda da stvari idu na bolje.
Sn4k3 je offline
Staro 24.07.2017., 11:19   #161
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,193
Iako ne spadam u kategoriju owners kluba moram podijeliti anegdotu, nocas sam sanjao da sa kumom slazem R5, tj stavio sam ga u matičnu ali se nikako nisam mogao odlučiti za cooler...skoro sam se odlučio ali mi je taman zvonio sat
Master_Hrc je offline
Staro 24.07.2017., 11:49   #162
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
To je znak da trebaš kupiti jednoga
X
thunderbird je offline
Staro 24.07.2017., 12:25   #163
Koja ploča i RAM su bili u snu, da te stavim u prvi post
@mob
Brko je offline
Staro 24.07.2017., 12:31   #164
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,193
Ne sjecam se, samo se sjecam da je bio R5...haha...moja kanta u potpisu ide u 6u godinu, tako da taman ce izdrzati jos nekih godinu dana do izmjene. SC2, D3, Metro-GEtro radi ko zwer a za ostalo je plejka...
Staro 24.07.2017., 13:51   #165
COD-fan
Postovi: 99
S obzirom da se ovdje dosta ljudi poznaje, vjerujem da mi možete odgovorit na sljedeće pitanje :=). Ukoliko zamolim dečke u UZIja kad mi slože PC da ga OC-aju na 3.8 i dignu ram na deklariranu vrijednost bi li oni to i odradili ????
Može i za novčanu naknadu ili za određenu tekućinu
COD-fan je offline
Staro 24.07.2017., 16:13   #166
To bi bilo pitanje za email njima ili u temi UZI Shop... ovo je kutak za korisnike Ryzen platforme.
Čisto me zanima, ti bi isprobavao bečeve proca ili ti je tlaka se sa tim igrati ?
@mob
Brko je offline
Staro 25.07.2017., 10:15   #167
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
kako nas baš najviše ima asus c6h, koliko vam je vrijeme boot-a
meni je oko 17s, to sam reducira na 15 kada sam u biosu postavia
da se POST prikazuje samo 1s, al to je i dalje previše.
Makic10 je offline
Staro 25.07.2017., 10:26   #168
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Mom pc-u treba otprilike 4-5sec da od trenutka paljenja pokaze rog logo, ako te to zanima... Tako je vec nekoliko verzija biosa unatrag.
Znam da je problematicna bila samo ona verzija s kojom mi je maticna dosla, nakon toga mozda jos jedna - nisam siguran.
Sve poslije toga je primjetno brze bootalo i ram training je posta puno brzi.
Sn4k3 je offline
Staro 25.07.2017., 10:58   #169
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Moglo je to i bolje još 11.04. sam ispravio link na CPU-Z, a usput da dodam da su u međutku izlazili i noviji BIOSi za Asrock AB350 Pro4 pa sad sa 2.60 i Corsair LPX 3000 2x16GB radi kako treba (XMP, 2933MHz). Za hladnjak, neloša alternativa je i Raijintek Ereboss (nedavno je bio na akciji u Linksa + AM4 bracket besplatno od supporta uz predočenje računa) pa je konačno i časni starina TT BigTyphon iz 2006. otišao u zasluženu mirovinu .
Max Rockatansky je offline
Staro 25.07.2017., 10:58   #170
Za 25s je prošao logon windows welcome screen te vidim destop
@mob
Brko je offline
Staro 25.07.2017., 11:29   #171
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
@mob
Ehh, tesko li ti je s tim zamzungom
Morat cu provjeriti koliko treba mom intelasu kad dodjem doma...
Edit: 26s do desktopa, s tim da je sa zadnim beta biosom (9920) boot-up malo sporiji od prijasnjih verzija...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 25.07.2017. u 14:54.
Sn4k3 je offline
Staro 26.07.2017., 05:16   #172
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
jebote ja jos na 9943 biosu.Koji je sad aktualan tj. najbolji za puknit gore
warlock25 je offline
Staro 26.07.2017., 07:02   #173
Ako ti dobro radi taj 9943, onda ga ne diraj ja sam bio na 0082 3 mjeseca, tak nedavno stavio zadnji ofišl.
9920 ti je sada zadnji beta bios.
@mob
Brko je offline
Staro 26.07.2017., 08:38   #174
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Autor warlock25 Pregled postova
Zadnji ofisl je 1403 ako se ne varam, ujedno i najstabilniji bios uz 1401 - imo.
9920 je zadnja beta ko sto kolega brko kaze...
Sn4k3 je offline
Staro 26.07.2017., 08:42   #175
Prije 1403 sam imao jednu jedinu zamjerku. Cold boot start je tu i tamo resetirao RAM na 2133MHz, RAM training je failao.
Sad sam stavio 1403 neki dan i sad tog više nema. 48 sati mi je komp bio ugašen, čak i sam i produžni izvukao iz zida jer je grmilo jebački, nakon paljenja bez beda butao sa OC profilom RAMa. Prije je to bila nemoguća misija.
Zato se neću smarati sa novim beta BIOSom. Do iduće AGESAe ne diram a i sad vidim da se isplatilo odmah dati malo više para za Samsung B-die memoriju 3200C14. Set and forget. Dobro da me @shar nagovorio
@mob
Brko je offline
Staro 27.07.2017., 04:47   #176
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
ja imao cold boot nakon cupanja iz struje i dok je hladnije bilo sad.budem onda stavio 1403 danas valjda
Staro 27.07.2017., 10:39   #177
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Stavi 9920, on bi trebao popravit cold boot bug s tim da će ploča POSTat nešto duže zbog izmjena u sekvenciji treninga.
Ja koristim nešto veći napon i boot napon za ram (1.37v u biosu, 1.395v izmjereno) te od tad nemam problema sa resetiranjem postavki rama čak i nakon nestanka struje.
Jedino što se događa prilikom paljenja nakon nestanka struje je paljenje i gašenje ploče na 2sec nakon pritiska tipke pa onda normalno bootanje, ali to je zbog korištenja ručno podešenog base kloka (forsiran na 100.00) umjesto nekog od profila (auto, docp itd.)
shar je offline
Staro 27.07.2017., 11:11   #178
Frend me u neđelju pitao kaj da uzme, Ryzena ili neki i7. I ja mu kažem kako imam sad Ryzena i da sam imao i7 i velim mu da vidi cijene pa neka sam odluči.
Danas me zove i veli kak mu je buraz rekao da ljudi imaju jako puno problema sa Ryzenom, kak igrice ne rade dobro. Pa je kupio FX 8300, ASRock 970 ploču i 4x4GB DDR3-1600 rama jer je neš jeftinije od i7.
"Oš mi to složit?" Rekoh "nek ti buraz složi, vidim da se kuži.".
@mob
Brko je offline
Staro 27.07.2017., 12:28   #179
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ha čuj, ako je FX-a platio po ovim cijenama koje sada idu (ispod 700kn) i nije se zajebao što se tiče nekog valuea iako je staro. Ploču se sigurno zajebao koja god da je as rockica.
Mada unatoč odličnim cijenama fx 8300 najbolje je pričekati R3 (jebo me pas ako to danas nije trebalo izaći). Iznimka su naravno ovi koji već imaju Am3+ mbo. Neće R3 biti neko čudo, nego iz razloga novijeg socketa (upgrade patha) i ddr4 platforme
Manuel Calavera je offline
Staro 27.07.2017., 12:58   #180
Nije poanta priče FX8300... poanta priče je buraz i njegovi proljevi
@mob
Brko je offline
Zaključane teme
