|  25.09.2016., 22:27 | #1021 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 Tako je i 970 zamjenila 780,a s vremenom i 780Ti.Sad,to što je 780Ti drajverski na nivou iz 2013.pa ju 960 pretekne u nekom broju naslova,to je samo do ranog legacya | |
|  25.09.2016., 22:41 | #1022 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,264
				 | Nije ispred ako rade na istim klokovima, pokazano već milijun puta. A to što sad 970 bude duplo jača od 780ti, a 780ti slabija od 960....nije ni za usporedbu ;P 380 nikad nije bila jača od 290, ni u snovima. Daj jednu igru u kojoj je 390 duplo bolja od 290 a 290 slabija od 380. |
|  25.09.2016., 22:49 | #1023 |
| Guest
				 | Ovdje je problem samo što je 780Ti iza 960,to što ju je zamijenila 970 je sasvim pošteno. |
|  26.09.2016., 09:46 | #1029 |
| Guest
				 | Ovak test je relevantan kao misljenje lika iz gamers nexusa o necemu. |
|  17.12.2016., 22:16 | #1031 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
|  28.06.2017., 21:05 | #1032 |
| Guest
				 | kupio sam neku gtx770 i ima glasan coil whine u loadu. barem mislim tako, no kako biti 100% siguran da je kartica, da nije nesto na ploci sto daje napon ili upravlja karticom...? simptomi: -slusnom metodom zvuk dolazi iz podrucja kartice -do sada sam mjesecima bio bez graficke, igrao na integriranoj i benchmarkirao procesor na max, nije nista zujalo -zujanje pocinje cim dode igranje, u loading prikazima i ostalo nista... |
|  24.07.2017., 18:43 | #1035 |
| Premium Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Ri,De,Čk,Zg  itd
					Postovi: 500
				 | mali savjet  za igru na 1920×1050 rezi , mislim da neču uskoro ići na više osim kakvog bogatog ujaka ako uvatim dakle dal uzeti novu ovu https://www.alzashop.com/msi-n750ti-...46.htm#recenze ili tu s foruma za iste pare polovnu GTX770 sada CatKiller prodaje koje bi opče razlike imao za wot Armored Warfare i sl pucaljke
				__________________ Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 24.07.2017. u 19:13. |
|  24.07.2017., 19:14 | #1037 |
					Postovi: 500
				 | ma kako jasan kada meni u testovima  750 ti dere ovu 770  i to ogromno  pa koliko to cica ...ja ne kužim ništa više RX550 jede RX560 obje 4G ... kaj jer to jel trebam dioptriju za te nebuloze da shvatim
				__________________ Brzi Picek |
|  24.07.2017., 19:15 | #1038 |
| al se nekad dobro jelo... Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Samobor
					Postovi: 3,312
				 | 770ke nisu bas *toliko* zedne. Na stroju iz siga (i5 4460) 770ka cucla oko 300W max u loadu. Komp je u idle na oko 80W (prema Zalman Fan controlleru s eksternim power-meterom). Znaci 220W max jer u 3D i procesor vise trosi. Edit: 750ti vs. 770
				__________________ Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
|  24.07.2017., 19:20 | #1039 |
					Postovi: 500
				 | nisam pametan sada... mislim da bi ipak i 750ti gonila tenkiće ok  ... jbg  mislil sam i RX , ali tamo ni nije niš jasno kako veli broj potuče manji stvarno sam u dilemi s više nepoznanica imam dodatno napajanje za grafu 400W pa ni potrošnja nebi bila problem, ali neču grafu koja se prži na 90
|  24.07.2017., 19:30 | #1040 |
					Postovi: 3,312
				 | Ako je samo za tenkice, ne treba ti 770 GTX sigurno jer ih ja igram na GT 730 (SD i DX9, low).  Nesto jeftinije i hladnije ce posluziti (HD 7850 / 7770, GTX 660 / 660 Ti, GTX 750 / ti).
|  24.07.2017., 20:06 | #1042 |
					Postovi: 14,584
				 | Neke si ti divlje testove gledao. Ne može slabiji model iz iste serije biti jači (na oba primjera) |
|  24.07.2017., 20:11 | #1043 | |
					Postovi: 3,312
				 | Citiraj:
 https://www.alzashop.com/msi-geforce...c-d4945203.htm
				__________________ Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR | |
|  06.08.2017., 12:06 | #1045 |
| Premium Datum registracije: Feb 2011 Lokacija: Slav. Brod
					Postovi: 119
				može li moja konfiguracija 'gurati' GTX780TI?
			 Haj ljudi, počeo sam se malo baviti 3d modeliranjem pa me zanima kartica koja ima više CUDA cores od moje trenutne, pa mi je za oko zapela 780ti koja ima dosta više od moje trenutne. Međutim nisam siguran dal moja konfiguracija može to tjerati kako spada bez problema? Hvala! |
|  06.08.2017., 12:13 | #1046 |
					Postovi: 3,312
				 | Ovisi o napajanju. Ne znam koji je model Chiefteca, ali ako ima 6+6 pin ili 6+8 pin napajanja za graficku, trebalo bi raditi. Ostatak konfiguracije je kompatibilan.
|  06.08.2017., 12:36 | #1047 |
					Postovi: 119
				 | ok, hvala, ne znam sad trenutno koji je model, malo mi je kućište na nezgodnom mjestu p da sad sve ne mičem i to sve... Onda cu uglavnom provjeriti dal imam dovoljno pinova ako je samo do toga. Mislim da 6+6 ima. |
|  06.08.2017., 12:57 | #1048 |
					Postovi: 3,312
				 | Onda bi trebalo raditi, samo nabavi jedan 6 > 8 pin adapter jer mislim da 780ti ima 6+8 pin. Ovisi o modelu i proizvodjacu kartice. Imam slicnu karticu i najveca snaga koju cijeli komp cupa iz uticnice je 320 W.
|  06.08.2017., 13:11 | #1050 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Rijeka/Bratislava
					Postovi: 222
				 | 6+8 cini mi se da samo referentne su imale. Ja sam imao Gigabyte 780 non ti i imala je 8+8 pin napajanje i ta kartica je jako grijala kuciste. Imala je tri ventilatora na sebi. Dakle pripazi i da imas dobro provjetreno kuciste jer ta kartica disipira znacajno vise topline nego ta 750ti sto imas. |
