Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
mašina za mljevenje mesa
Kupio uređaj za mljevenje mesa ProPower MFW68660 sada me zanima šta znači koja od ove dvije "snage" Priključna snaga: 800 W Blokada motora pri opterećenju od 2200 W znam da je ova manja "prava" snaga ali što mu dođe ova druga??? zahvaljujem na odgovoru unaprijed
Postovi: 16,688
To je blokada motora ako se motor forsira ja mislim. Ako guraš previše unutra, ako je nešto pretvrdo da samelje ili nešto slično. |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Ma jasno mi je u kojim situacijama se događa ali mi nije jasna razlika u snazi-šta normalno vrti sa snagom 800w ali ako se zablokira nečim(tvrdo,kost,previše bla bla) onda ide do snage 2200w ???? hvala na odgovoru
Postovi: 8,201
Pa moze se opteretit na trenutak do te snage i onda cut offa. Vjerujem da bi se rastopio kad bi bio duze opterecen s tom snagom. Tj je nes ko ona pmpo snaga kod zvucnika. S tim bi ja to usporedio. |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
Motor moze konstantno raditi na 800W, odnosno pri 230V moze trpiti struju od 3.5A. No , što veći otpor daš pri konstantnom naponu od 230V, automatski se diže i količina prolaza struje u Amperima. Motor sam po sebi nema ograničenja kaj se tiče struje koja prolazi kroz njega, no dijelovi se počinju raspadati te je tu potrebno uvesti dodatni stupanj zaštite koji će prekinuti napon do motora. Drugim riječima, mehanizam koji detektira 9A na žici dulje od sekunde će ugasiti motor.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#8 | |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Da ne otvaram novu temu. Tražom flajšmašinu / aparat za mljevenje mesa, kapacitet 3-5kg, upotreba i-2 puta mjesečno. Ako neko ima kakvu sugestiju, poželjno iz vlastitog iskustva samo dajte ![]()
SS |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
https://www.bosch-home.hr/popis-proi...x=accessories/ Uzeli prije 2 godine, napravili cca 100 kg kobasa sa njim Kum vidio kako je dobar i uzeo sebi isti, ali on nije normalan...pravi svake sezone sebi i rodbini cca 400 kg kobasa/kulena/kulenove seke i isti već drugu sezonu dere bez frke. Cca 250eurs Poslano sa mog |
Postovi: 1,116
Info iz prve ![]()
SS |
#12 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
https://www.bosch-home.hr/hr/mkt-pro...hrane/MFW67450 https://www.mall.hr/aparati-za-mljev...mljevenje-mesa Za prvu ruku će napraviti 50ak kg kobasica. ![]() ![]() |
Postovi: 18,829
Početkom godine sam u Lidlu kupio Silvercrest mašinu za meso, pasirku i svašta nešto, već sam 50 kg mesa samljeo pa sam kupio još jednu takvu mašinu, mislim da je 40 eura bila. ![]()
Postovi: 2,927
Ok je za amatersko korištenje ali nije za veće količine kobasica. Imam ju isto uz onaj Bosch, duplo je slabija a 3x sporija za kobasice. Ali zato košta smijesno Poslano sa mog |
#16 | |
Postovi: 2,880
Sew električni motor 0,55kw = 0,7hp 1360 to 120rpm reduktor (11:1 ratio) Alfa 22 ručna mašina za mljevenje mesa spojena pomoću kardana na osovinu motora Brzina mljevenja - oko 100-120kg u 25-30min https://youtu.be/szzsPUeQmBc
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 09.11.2024. u 23:08. |
#17 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,516
Jučer napravio šest kila vegete s tim strojem, nenadjebiv za svakojake manipulacije namirnicama. Danas ću probat napravit kobasice od oraha i datulja. Uspio sam ga čak i pokvariti kad sam pokušao samljeti rogač, ubile ga koštice ![]() |
#18 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
![]() Izmljevila je recimo 120kg povrća za ajvar i 50kg mesa za kobasice. Ostalo kaj je radila je bio laganini posao. Citiraj:
