#421 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
sto se tice informacije da ima kartica na web shopovima, u dosta situacija sam im se javljao s narudzom pa su me otkantali i rekli da ih u stvari nemaju. da su rezervirane za nekoga. e sada, to znaci da trebas svima pisati i konkretno pitati )))osobno, ako nadjem 570 za 1500, u vrh glave 2000 kn, bih uzeo ![]() |
#422 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nema za 1500. za toliko ce valjda ici rabljene uskoro. Ali ima za 2000 po shopovima. To je sad novo doslo i izgleda da ce biti toga jos jer se trenutno sad rig ne kupuje nego prodaje pa zato imaju. A i te njihove cijene su malcice napuhane jer te kartice prije ovog miniranja su isle jos jeftinije, neka pricanja su da cijene brzo idu gore, ali akda trebaju ici dolje idu puno sporije, pa se predvidja da ce cijene svoj opremi pasti tamo za 3 mjeseca, a onda ako uzmes racunicu u ta 3 mjeseca ti mozes tu razliku izminirat ili nedaj boze da poseres neki altcoin koji se napumpa s 1$ na 100$... Zato bi ja usao u mining i vjerojatno ocu, samo moram sad vidjet dali ce ovi na njuskalo reagirat na graficke u shopovima pa spustiti cijene ili cu uzet u shopu, ipak daju na diners pa uzmes na 12 rata bez kamate, pa to niti ne poznas... ![]()
#423 | |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
#424 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Za rx 570 130-150w nije puno, to je neka normala, sve ovisi koji model pa ako možeš kroz OC-anje neš malo spustit super. Ali nemoj mislit da ćeš za tu grafu dobit 70w ili tako nešto... |
#425 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
#427 | |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
gledao sam malo po netu i kazu ljudi da im iz kutije radi na 24-25 i onda ga roknu na 27-28.https://www.reddit.com/r/EtherMining...rds_hashrates/ https://bitcointalk.org/index.php?topic=1848789.60 http://ethereumfaq.org/amd-rx-570-vs...mparison-0672/ Ili ja nesto ne citam kako treba, jer sam totalni pocetnik )) |
#428 |
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Onda sam ja jos dobro proso sa svojim MSI 1070 Gaming X. Sve imaju Micron memoriju. I maksimum kaj sam mogo dobit od njih je +660Mhz, sve vise od toga postanu dosta nestabilne. |
#429 | ||
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
![]() Koliko hashaju na +660?
#430 | |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
))) znalo je raditi na +550, ali u jednom trenutku se samoubiju ![]() |
#432 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
#433 |
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Sa Claymoreom 9.7 stabilnih 32MH/s. To je bilo na windowsima10. E sad vec par dana koristim Simplemining i prezadovoljan sam. OC je na 1420 otprilike odgovara +660. |
#434 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Moje Rx 570 mini 4G su hynix memorija i daju cca 20 MHS ali tu i tamo vidim neki smijesni hashrate od 15MHS i tako. zasto je to tako? I dali kod koristenja trixa gledam da smanjim core clock a povecam gpu MHZ? RX 470 su mi Samsung memorije i jedna daje 25 MHS ali nisam ni njih nesto overclocka s trixom jer mjenjam i slazem to ali neide.
#435 | |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
za rxove je pricao kako se smanjenjem core clocka znatno smanjuje i hashrate,tako da treba oprezno to raditi ![]() |
#436 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A do koliko temperature idu te grafe i jel uredu da fan radi na 100%? Ove RX 570 definitivno treba overclockati ili nesto ili zbog toga sto su mini daju mini hashrate?
#437 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
stvarno nemam iskustva, ali zdravom logikom mislim da ventilatori ne bi trebali stalno raditi na 100%. moji su na 67% (1070 armor oc), a temp gpua je 66 stupnjeva. ne bih volio da mi ventilator radi na 100%. radije bih onda ubacio neki ventilator sa strane da pomogne. |
#438 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da tako nekako i meni kaze zdrava logika, ali kako su ti graficke tako hladne? Meni idu do 80 kad se igram s clocksima. Ovako po defaultu su do 70 celziousa i ventilatori isto vrte od 70 do 75.
#439 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
žmnpp |
#440 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
#442 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ajd stavi link, ja samo mogu reci da RX 470 sad daje 22 MHS. A rx 570 je stabilna na 20 MHS. Neznam dali sam sto dirao ili je po defaultu. koristim trixxx mada mi se nesto bas ne svidja. inace imam jednu staru overclockanu rx 470 i ona daje maximalno 25 MHS. Pokusao sma njezine settingse prebaciti na ovaj drugi rig ali nije islo. Koristio sam watt tool na staroj rx 470 i onda je radila 25MHS s clockom od 1150 i 2150. Cak je bila i stabilna. Neznam zasto ovaj rig nezeli, ali mislim da je do temperature u watt toolu izgleda ove sapphire RX 470 ne citaju fan speed pa ne hlade kak treba, pa sma sada slozio s trixxom. Sad s tricom rig s 4 RX 470 radi na 1150 gpu clock i 1900 memory clock, undervoltane za -50
#443 | |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
https://www.youtube.com/watch?v=UgnAqEEGOLw |
#445 | |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
po njemu, ako prcka po core clocku za gtx kartice (-400) onda mu se HR smanji za 0.5 MH/s. dok ako to isto napravi na rx karticama (-400 core clock) onda mu se HR smanji za 4 MH/s. |
#446 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
1080ti necu uzet za mjerodavnu karticu za majnanje nego 1060, a tu je 1MH/s razlike. S tim da tip nije dirao power limit pa je pitanje kak bi bilo da je atavio kak vecina stavi, na 70%. 1MH/s kod 1060 je ugrubo 5% veci hash rate a pitanje je koliko vise struje cucla...
žmnpp |
#447 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Ma da, sve jasno. Ja sam shvatio da je lik htio reci kako gtx nije toliko osjetljiv na core clock koliko su rxove. mozda zato rx vise trosi (ako sam dobro shvatio). |
#448 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Nv za razliku od atija ima manji tdp i u startu je vec tu razlika u potrosnji. Al da, nv je manje osjetljiva na gpu clock. S obzirom na cijenu struje treba pronac optimalne postavke uz sto manji power limit, 70-75%.
žmnpp |
#449 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
S time da morate imati na umu da na karticama sa 8 pinskim konektorom treba smanjiti TDP na 55-60% jer iznad toga nema efekta, voltaža jezgre ostaje na 1.05V ako stavite recimo 75-80% TDP Ja na jednom rigu GTX-ice držim na 50% TDP-a
