Staro 18.07.2017., 10:22   #30541
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Aha, postoji znači tako nešto, nisam bio siguran.
To bi bila bolja varijanta od "Mislio sam možda kupiti ako ima neki puno čvršći vijak koji se ne bi oglodao dok ga zavidavam"
Jedino će taj dio syncanja biti problem, jer je to sad gore nekakva muši jedinstvena smjesa za koju nemam blage gdje bi joj trebao biti početak :/
Ali ok, i nije da je neki rizik probati jer i ovako ne mogu upotrijebiti tu rupu.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 10:33   #30542
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, postoji... imam doma takve nekorištene u kutiji, mogu ti ih drage volje ustupiti ako imam odgovarajuću veličinu.
Staro 18.07.2017., 10:40   #30543
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
Prošao sam 7k km od 3. mjeseca i ne fali mi ništa ulja u mojem 1.6 TDI.
Also, update kaj se potrošnje tiče - od kako klima radi češće i od kad sam se vozil na more potrošnja je skočila nevjerojatno puno.
Sa 4.5l na 4.8l
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 18.07.2017., 10:43   #30544
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Autor syss Pregled postova
Oho, može ako si od volje, thanks
Odokativno bih rekao da je ovo neka 6ica ali ne znam više, a auto mi je sa ženom na poslu, skupa sa vijcima za nosače.
Hajd pošaljem ti PM kad mi bude pauza na poslu pa ćemo dalje lako, da ne spamam ovdje
5.1.4 setup:
Staro 18.07.2017., 10:45   #30545
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Mario92 Pregled postova
Sa 4.5l na 4.8l
Po narodnoj predaji na ovim prostorima se motori za Seat rade od VW-ove špene, tak da pripazi
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.07.2017., 10:53   #30546
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Igorr Pregled postova
nemaš frke, moram i ja pogledati koje sve veličine imam... javi se slobodno
Staro 18.07.2017., 10:56   #30547
Garro
Postovi: 2,388
Autor bertone Pregled postova
Ne razumijem se u turbine. Kad sam kupovao auto i malo se raspitivao su mi rekli da postoje TDI PD motori (sad ću pokušati citirati prodavača) sa fiksnim i varijabilnim krilcima turbine i da da su ove sa varijabilnim bolje jer se bez obzira na broj okretaja motora, turbina uvijek vrti jednako tj. na optimalnom broju okretaja pa sam to kupio... sad se možete sprdati na moje neznanje
Ma kakvo sprdanje, jedino se prodavač malo zanio.
Dakle, da, postoje TDI PD motori sa statičkim krilcima turbine (oni slabiji, mislim 90/105 KS) i sa varijabilnim (VTG - Variable Turbine Geometry / VNT - Variable Nozzle Geometry) krilcima.
Fora je da se turbina ne vrti uvijek jednako, već se geometrija turbine prilagođava okretajima turbine da radi u "optimalnom" režimu. Kad su okretaji turbopunjača niski, statorska krilca su "zaklopljena" da se ubrza usis zraka (znam, zvuči kontraintuitivno, ali tako je), a porastom okretaja turbine se "otklapaju" jer bi inače pritisak porastao iznad dopuštene/sigurne vrijednosti.
Tako ja imam problem sa svojim motorom koji sam opisao, krilca se ili uopće ne pomiču ili ne dovoljno, pa kad porastu okretaji turba, senzor osjeti previsok pritisak na izlazu turbine ("presilavanje") i baci motor u notlauf. Ili je senzor pošandrcao pa je postao preosjetljiv i bespotrebno okida.
Staro 18.07.2017., 10:59   #30548
Golfer76
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
Sa 4.5l na 4.8l
Ja imam Clio 1.5 dci i isto nisam primjetio neku veću potrošnju otkako palim klimu. Možda malo slabije vuče, ali i to je neprimjetno.
Golfer76 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 11:02   #30549
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
... a u stvarnosti se u istoj tvornici na lijevoj proizvodnoj traci sastavljao Audi (A3), a na desnoj Seat (Ibiza) pa su svi isti dijelovi (motori, mjenjači, remenje, lajtunzi, turbine, hladnjaci i dr. koji su dolazili u tvornicu, dostavljali za Audi i potom ugrađivali u oba modela jer je tako jeftinije, a vozaču Seata ne smeta što na svim dijelovima ima utisnut/odšampan znak Audija dok bi vozaču audija vjerojatno smetalo da na nekom remenu vidi znak Seata ... a da ima istine u tome vidim kad zavirim pod poklopac motora ili po tome da su me u prvoj godini starosti auta zajedno sa još oko 1500 vlasnika Seata zvali na preventivni pregled hidraulične pumpe serva volana jer su došli do saznanja da je robot koji je sastavljao servo pumpe za A3 na par tisuća primjeraka prejako pritegnuo dva šarafa pa je postojala opasnost od pucanja šarafa...
Autor Garro Pregled postova
Hvala na pojašnjenju... eto sad sam naučio kako se to stručno zove i kako radi i fala bogu nemam problem sa time jer motor jednako vuče kao i prvog dana (iako ga više ne ganjam do maksimuma pa nemam pojma da li je i krajnja brzina ostala ista ili je malo pala).
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 11:07.
Staro 18.07.2017., 11:29   #30550
Postovi: 16,793
Jučer naletio na Audi A8 L 2018.
Nisam ni znao da je vani ili da ga netko već vozi. Uglavnom, nije bio u onom maskirnom, crne boje, njemačke registracije (mislim).
Ovaj, samo crni.
Relacija: Varaždin - ZG, autoput, Crodux benga u Novom Marofu.
Registracije su bile neke čudne, nisam zapamtio što je pisalo, samo znam da su bile custom.
Uglavnom, pojava samo takva. Prvi audi koji izgleda kao da je 30 godina ispred svih.
Ja sam otišao dalje, vozio se jedno 130-140km/h, prešišao me za minutu s jedno 220+ km/h.
Staro 18.07.2017., 11:33   #30551
ThePornstar
Postovi: 4,403
You've got the point
Ali ovo sam fakat čuo na par mjesta, od ljudi koji pojma nemaju, ali "su čuli". Urnebes
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 18.07.2017., 11:36   #30552
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
Kaj god pogledam od dijelova u motoru i u unutrašnjosti vidim četiri prstena, strelicu sa krilima i čudan znak Suzukija
Tak da da, nek narodna predaja bude narodna predaja, dokle god ne budem imal problema sa motorom nek je i od kartona, nije me briga.
Sve je to isto, Fabia, A2, Ibiza, Polo, podvozje i motor su identični kaj samo znači da ima dijelova i da ne bi trebali biti skupi. Vanjski dio je naravno onaj diferencirajući faktor, gdje je Polo ipak najbolji kaj se kvalitete interijera tiče, Seat ima prednost u dizajnu, dok Škoda ima prednost u cijenu. Audi ima prednost u cijeni, ali za VAG
Autor Golfer76 Pregled postova
Eh, blago tebi, ja sam skužio da moram jače stisnuti gas za isto ubrzanje dok je klima upaljena. Nekoliko puta mi se dogodilo da kombinacija klime (tj. slabijeg gasa), hill stand assista i nepripremljenosti moje malenkosti su uzrokovale gašenje motora. A taj HSA mi radi više štete nego koristi, valjda se pali na uzbrdici od 2 stupnja i onda moram pričekati 3-4 sekunde da pusti kočnicu i da krene.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.07.2017. u 11:43.
Staro 18.07.2017., 11:49   #30553
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
@Garro
Sta je tocno onda bolje,fiksna ili varijabilna ? Varijabilna je u 2.0 TDi PD motorima ?
Staro 18.07.2017., 11:53   #30554
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
@Mario92, mislim da 1.6 TDI ipak kod kretanja traži malo gasa... meni se na Otaviji uredno 1.6 kod kretanja barem jednom tjedno ugasio (bez obzira na klimu) ali zbog mene, odnosno dao bih mu premalo gasa... 1.9 i 2.0 TDI motori sa premalo gasa nemaju problema, odnosno mogu krenuti i bez gasa ako lagano puštaš kvačilo dok 1.6 baš i ne.
Drugi problem kod 1.6 je možda i u podešenosti hidrauličnog kvačila, odnosno gdje točno otpusti spojku jer nije kod svih modela iz koncerna jednako podešeno.
EDIT: Nego sjedim sad na terasi i ispred mene se upravo parkirao V90 i auto je baš mrak ... za razliku od Zg gdje sam ga viđao uz parkirane male gradske aute ovdje i pod ovim uvjetima zapravo i ne izgleda tako velik (dugačak)
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 12:06.
Staro 18.07.2017., 12:41   #30555
Garro
Postovi: 2,388
Autor blava Pregled postova
@Garro
Varijabilna je nominalno bolja, ali ima taj varijabilni sklop koji kad se pokvari radi probleme. Ali opet, ovaj moj je prešao skoro 400 tis km bez generalke i otvaranja motora/turbine.
Da, 2.0 TDI PD od 140 KS ima varijabilnu, znam jer mi je stric imao takvog Golfa V.
Staro 18.07.2017., 12:45   #30556
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,061
Drugi problem kod 1.6 je možda i u podešenosti hidrauličnog kvačila, odnosno gdje točno otpusti spojku jer nije kod svih modela iz koncerna jednako podešeno.[/IMG][/URL]
A gle, nesam školovala, ali u većini slučajeva ne dajem gase nego krenem sa puštanjem kuplunga. Iznenadilo me neki dan kad sam na 18% kosini u prvoj brzini lagano se pentral gore u leru.
Dokazivao sam neki dan kak sam se vozil 60 na sat bez da sam u ijednom trenutku stisnuo gas. Istina da sam bil u 5 brzini ali eto, može se
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 18.07.2017., 13:09   #30557
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,058
Ma naravno da se može kad se masa jednom pokrene... pa kamo bi došli brodovi ili traktori da ih moraš držati iznad ler gasa
Staro 18.07.2017., 13:14   #30558
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Nije me bilo dosta dugo na temi, posao stisnuo, ali se sjetio da dosta ljudi ovdje voli stavljati fotkice, pa da javim da dolazi nova prinova u obitelji
Da se Focus ST 2.0 250 ne osjeća kao jedini ford u obitelji, dolazi mu plavi brat od 2.3l i 350 KS AWD...a moj citrač ide manje više na parking dok žena ne rodi, pa da ima ona jedan auto (osim ako joj se sada guza ne omili i ne želi izaći iz ST-a više )
Bacim slikice.
I sada imam jedan upit. Su se nekim ljudima palili senzori od ove vrućine? Upalio mi se na C3 senzor ESP/ASR System faulty, auto bio bačen u safe mode, nije dao preko 60 km/h. Nakon sat vremena upalim, sve radi normalno, povadim mu malo dušu da vidim hoće li se upaliti, ESP radi kako treba. Mehaničar rekao da je u logovima pisalo "senzor bregaste" i nešto sa papučicom gasa. Auto već tjedan dana normalno radi, kao da se nije ništa niti desilo.
Staro 18.07.2017., 13:17   #30559
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
@X-Plosiv, nisam se dugo ovak veselio tuđem autu ko tvojem.
Staro 18.07.2017., 14:28   #30560
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor X-Plosiv Pregled postova
Meni se uplalila lampica Smart City Brake Support sustava (kamera s vanjske strane retrovizora). U servisu su samo potvrdili pregrijavanje i obrisali grešku iz sutava. Lampica se sama ugasila drugi dan kad se auto ohladio, ali svejedno sam otišao čisto reda radi.
Staro 18.07.2017., 14:39   #30561
Postovi: 16,793
Bacim slikice.
Ti si lud.
Dođem do tebe da probam
Ovaj?
Staro 18.07.2017., 15:15   #30562
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Taši taši, tanana..
Sent from my Nexus 6P
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 18.07.2017., 15:37   #30563
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
kaj gledamo, nove traperice?
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 15:47   #30564
Postovi: 16,793
A4 2016. ja mislim. Moguće i A5.
Staro 18.07.2017., 16:05   #30565
N!NO
N!NO's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Cemu sluzi ova cigla na mjestu gdje bi inace bio mjenac?
N!NO je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 16:09   #30566
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Autor IcyTexx Pregled postova
Neće biti moj, to si tast priuštio jer kaže da ga je čekao kao suho zlato. Nije ga se trebalo uzeti sada, nego za par mjeseci, ali "službeno" bi se čekalo ako ga sada naručiš do veljače, a neslužbeno, barem 1g ne bi došao, pa bilo fuck it i uzet onaj iz ZG sa lagera.
Ti si lud.
Ovaj?
Yeah, isti takav. Ja ću voziti ST-a, ali sredimo sve, nismo životinje. Bio je Guls kod mene prošli tjedan, pa sam rekao da kada budem došao đir gore do njega dođemo i tebe pokupiti pa da pijemo kao prave cure.
Autor T}{OR Pregled postova
Vidiš, meni je ujutro kada sam upalio ugasio auto kojih 2-3x izbacivao to, pustio ga sat vremena (možda i manje), krenuo kod automehaničara, a ono sve radi tip top. To se desilo u četvrtak ujutro, evo ga sada nakon parsto km auto i dalje radi kako treba
Ne znam koja je to fora novim autima, vidim da i nova Fiesta to ima, ali ti ekrani koji izgledaju kao da su zaljepljeni za konzolu mi nikako ne pašu. Baš bio sjedio u Mazdi 3 i to je jedino što mi se nije sviđalo, osim ventilatora koj i su mi bili malo čudni ali to zato jer nisam navikao
Staro 18.07.2017., 16:16   #30567
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Prije svega čestitke
Što su ti rekli na servisu?
To je sad đir očito. Viđam to po svim markama, od Mercedesa, Audija nadalje. Sjedni u pred-faceliftanu M3 i tamo je jednako loše kao i kod ovog u Audiju. Doslovno prst u oko. Kod moje faceliftane M3 su to barem koliko toliko ukomponirali u konzolu pa je malo podnošljivije i ne stvara dojam kao neko gheto riješenje.
Staro 18.07.2017., 16:26   #30568
Postovi: 16,793
A3 2017 i Q7 2016 i SQ7 2017 (u njima sam se vozio), oni imaju display koji se prilikom kontakta digne gore, kada se auto ugasi se opet spusti.
To je već cool.
S tim da SQ ima display koji se zarotira prema vozaču, i kako se vozač naginje, tko i display se centrira prema poziciji glave.
x-plosiv, navratim ja isto vjerojatno do tebe ovo ljeto. A svoj dolazak k meni najavi bar mjesec dana prije da uzmem tjedan dana godišnjeg (minimalno), 3 dana pijemo, 4 dana boli glava
Staro 18.07.2017., 16:35   #30569
vorda22
Ovaj, samo crni.
Neki kreten, ocigledno...
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Staro 18.07.2017., 16:50   #30570
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Pustio sam ga kod mehaničara, u logovima je greška ispisavala "senzor bregaste" i nešto oko papučice gasa.
Zadnjih 2-3g, znalo mi se desiti 1x, eventualno 2x godišnje kao da auto ne reagira na gas, ono druga brzina, kao da sam u četvrtoj. Kada stanem, auto bi se ugasio. Upalim ga opet, i evo 6-12 mjeseci vozi sve normalno.
Znam da je đir, ali ne znam ono, na nekima mi doslovce izgleda kao da je netko uzeo skalpel, napravio rupu u konzolu, kupio tablet od 500 kn i zabio ga unutra i zalijepio super attackom.
Cimni me na fejsu kada misliš, ako je to negdje krajem 8-og mjeseca tutnem ti mini xplosiva onda u ruke, tek svježe pečenog iz maternice izašlog
