#30481 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Za razliku od novog Type R koji je izgledom groblje IMHO, ovo je dijametralno suprotan primjerak od Honde: - ujedno i meni najbolji kanal vezan za supercar recenzije, preporuka tko još nije gledao njegove druge filmove |
#30483 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#30489 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Pusti potrošnju goriva, radije pazi na ulje, da ti se bregasta prerano ne potroši ![]() |
#30490 |
Postovi: 2,394
Ma pfff, ovaj moj 1.9 TDI PD je prošao 398 tis km i ne pokazuje da mu je bregasta problem, pali na prvi zub i vuče ko blesav. Ali zato voli zadimiti kad se stisne gas do poda i troši dosta ulja, u dva mjeseca i par tisuća km je pretvorio u dim 0,75 l. Ali dobro, prema proizvođačevoj specifikaciji je zabrinjavajuće tek kad počne trošiti litru na tisuću km. ![]() |
#30492 |
Postovi: 2,063
#30493 | |
Postovi: 2,394
Zezam se, nisam je otvarao i još je tvornička, ali mi meho kaže da su ili krilca VTGa malo zaribala ili je vakum senzor na izdisaju (ma što to značilo). A za paženje, bome jesam, još malo pa će imati punih 16 godina , a prvi sam mu vlasnik. ![]() |
#30494 |
Postovi: 2,063
Ne razumijem se u turbine. Kad sam kupovao auto i malo se raspitivao su mi rekli da postoje TDI PD motori (sad ću pokušati citirati prodavača) sa fiksnim i varijabilnim krilcima turbine i da da su ove sa varijabilnim bolje jer se bez obzira na broj okretaja motora, turbina uvijek vrti jednako tj. na optimalnom broju okretaja pa sam to kupio... sad se možete sprdati na moje neznanje ![]() |
#30495 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Imam jedan "glupi" problem na mazdi 3 2008. godište. Jedna od krovnih rupa za nosače jede/otupljuje vijke od nosača kad ih probam zavidati, koliko vidim otišlo je prvih par navoja i sad se mogu da ne kažem što. Pitanje je kako to riješiti? Mislio sam možda kupiti ako ima neki puno čvršći vijak koji se ne bi oglodao dok ga zavidavam, pa će možda on opet urezati ove početne navoje kako treba, no možda samo i dodatno sve izdefektira, pa tako i ove donje navoje koji su još dobri. Ako se ne može tako nešto, onda vjerojatno ostaje samo zamjena, samo ne znam da li je to uopće moguće. Koliko sam uspio vidjeti, ta rupa sa navojima nije direkto u šasiji od auta nego je dio uzdužne konstrukcije koja je pak pričvršćena za auto, ali moram to bolje pogledati. Imate li možda nekih trećih ideja ili općenito savjeta? ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#30497 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Aha, postoji znači tako nešto, nisam bio siguran. To bi bila bolja varijanta od "Mislio sam možda kupiti ako ima neki puno čvršći vijak koji se ne bi oglodao dok ga zavidavam" ![]() Jedino će taj dio syncanja biti problem, jer je to sad gore nekakva muši jedinstvena smjesa za koju nemam blage gdje bi joj trebao biti početak :/ Ali ok, i nije da je neki rizik probati jer i ovako ne mogu upotrijebiti tu rupu.
#30499 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,109
Prošao sam 7k km od 3. mjeseca i ne fali mi ništa ulja u mojem 1.6 TDI. Also, update kaj se potrošnje tiče - od kako klima radi češće i od kad sam se vozil na more potrošnja je skočila nevjerojatno puno. Sa 4.5l na 4.8l ![]()
#30500 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Odokativno bih rekao da je ovo neka 6ica ali ne znam više, a auto mi je sa ženom na poslu, skupa sa vijcima za nosače. Hajd pošaljem ti PM kad mi bude pauza na poslu pa ćemo dalje lako, da ne spamam ovdje ![]()
#30501 | |
Postovi: 4,403
#30502 | |
Postovi: 10,805
#30503 | |
Postovi: 2,394
![]() Dakle, da, postoje TDI PD motori sa statičkim krilcima turbine (oni slabiji, mislim 90/105 KS) i sa varijabilnim (VTG - Variable Turbine Geometry / VNT - Variable Nozzle Geometry) krilcima. Fora je da se turbina ne vrti uvijek jednako, već se geometrija turbine prilagođava okretajima turbine da radi u "optimalnom" režimu. Kad su okretaji turbopunjača niski, statorska krilca su "zaklopljena" da se ubrza usis zraka (znam, zvuči kontraintuitivno, ali tako je), a porastom okretaja turbine se "otklapaju" jer bi inače pritisak porastao iznad dopuštene/sigurne vrijednosti. Tako ja imam problem sa svojim motorom koji sam opisao, krilca se ili uopće ne pomiču ili ne dovoljno, pa kad porastu okretaji turba, senzor osjeti previsok pritisak na izlazu turbine ("presilavanje") i baci motor u notlauf. Ili je senzor pošandrcao pa je postao preosjetljiv i bespotrebno okida. |
#30504 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
Ja imam Clio 1.5 dci i isto nisam primjetio neku veću potrošnju otkako palim klimu. Možda malo slabije vuče, ali i to je neprimjetno. |
#30505 | ||
Postovi: 2,063
... a da ima istine u tome vidim kad zavirim pod poklopac motora ili po tome da su me u prvoj godini starosti auta zajedno sa još oko 1500 vlasnika Seata zvali na preventivni pregled hidraulične pumpe serva volana jer su došli do saznanja da je robot koji je sastavljao servo pumpe za A3 na par tisuća primjeraka prejako pritegnuo dva šarafa pa je postojala opasnost od pucanja šarafa...Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 12:07. |
#30506 |
Postovi: 17,138
Jučer naletio na Audi A8 L 2018. Nisam ni znao da je vani ili da ga netko već vozi. Uglavnom, nije bio u onom maskirnom, crne boje, njemačke registracije (mislim). Ovaj, samo crni. Relacija: Varaždin - ZG, autoput, Crodux benga u Novom Marofu. Registracije su bile neke čudne, nisam zapamtio što je pisalo, samo znam da su bile custom. Uglavnom, pojava samo takva. Prvi audi koji izgleda kao da je 30 godina ispred svih. Ja sam otišao dalje, vozio se jedno 130-140km/h, prešišao me za minutu s jedno 220+ km/h. |
#30507 | |
Postovi: 4,403
![]() Ali ovo sam fakat čuo na par mjesta, od ljudi koji pojma nemaju, ali "su čuli". Urnebes ![]()
#30508 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,109
Kaj god pogledam od dijelova u motoru i u unutrašnjosti vidim četiri prstena, strelicu sa krilima i čudan znak Suzukija ![]() Tak da da, nek narodna predaja bude narodna predaja, dokle god ne budem imal problema sa motorom nek je i od kartona, nije me briga. Sve je to isto, Fabia, A2, Ibiza, Polo, podvozje i motor su identični kaj samo znači da ima dijelova i da ne bi trebali biti skupi. Vanjski dio je naravno onaj diferencirajući faktor, gdje je Polo ipak najbolji kaj se kvalitete interijera tiče, Seat ima prednost u dizajnu, dok Škoda ima prednost u cijenu. Audi ima prednost u cijeni, ali za VAG ![]() Eh, blago tebi, ja sam skužio da moram jače stisnuti gas za isto ubrzanje dok je klima upaljena. Nekoliko puta mi se dogodilo da kombinacija klime (tj. slabijeg gasa), hill stand assista i nepripremljenosti moje malenkosti su uzrokovale gašenje motora. A taj HSA mi radi više štete nego koristi, valjda se pali na uzbrdici od 2 stupnja i onda moram pričekati 3-4 sekunde da pusti kočnicu i da krene.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.07.2017. u 12:43. |
#30510 |
Postovi: 2,063
@Mario92, mislim da 1.6 TDI ipak kod kretanja traži malo gasa... meni se na Otaviji uredno 1.6 kod kretanja barem jednom tjedno ugasio (bez obzira na klimu) ali zbog mene, odnosno dao bih mu premalo gasa... 1.9 i 2.0 TDI motori sa premalo gasa nemaju problema, odnosno mogu krenuti i bez gasa ako lagano puštaš kvačilo dok 1.6 baš i ne. Drugi problem kod 1.6 je možda i u podešenosti hidrauličnog kvačila, odnosno gdje točno otpusti spojku jer nije kod svih modela iz koncerna jednako podešeno. EDIT: Nego sjedim sad na terasi i ispred mene se upravo parkirao V90 i auto je baš mrak ... za razliku od Zg gdje sam ga viđao uz parkirane male gradske aute ovdje i pod ovim uvjetima zapravo i ne izgleda tako velik (dugačak) ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.07.2017. u 13:06. |
