Staro 20.04.2017., 16:29   #1381
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Autor Prezime Pregled postova
U tom grmu lezi zec
Jok...
Ja imam taj ZTE, imam Homebox, na W10 sam... sve uredno radi doslovce plug and play.
trebaš seedbox?
Staro 20.04.2017., 16:39   #1382
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Sve ovisi koja verzija desetke, koji chipset na wifi kartici i kako ti je podesena sigurnost OS-a. MS se vise brine o tvojoj tastiti wifi-a od tebe, pa je upotreba wifi-a ponekad dovedena do apsurda.
Na mnogim laptopima, pa cak i na njihovim Surface uredjajima je ponekad nemoguce ostvarit pouzdanu wifi vezu, dok preko zice uvjek uredno radi.
Slicno kao i sa nekim Androidima, koji cak imaju dodatne aplikacije za iskljucivanje IPv6 protokola...
Staro 01.05.2017., 20:18   #1383
0gi
Datum registracije: May 2017
Postovi: 1
2. ruter
Na oba rutera želim imati upaljen wifi i želim da uređaji spojeni na oba rutera budu u istoj mreži, tj. da vide jedni druge (znači npr. da svi budu u mreži 192.168.1.0) i da svi imaju pristup internetu.
Nisam siguran da li je to uopće moguće na ovome ruteru?
Prema uputama koje sam našao sam spojio rutere sa LAN1 port na LAN1 port, postavio ip adresu prvog rutera na 192.168.1.1, a ip adresu drugoga na 192.168.1.2. Na drugom ruteru sam ugasio DHCP, dns stavio na 192.168.1.1 i jos bih trebao staviti default gateway na 192.168.1.1, ali mi ruter ne dopušta da promijenim default gateway! Čak i kada sam spojen kao administrator. To polje je zatamnjeno, ne može se mijenjati, a navodno kod drugih rutera se može? Valjda zbog toga mi uređaji na 2. ruteru nemaju internet, a uređaji na 1. imaju. A ponekada i oni na 1. izgube vezu.
Da li je moguće nekako spojiti rutere u istu mrežu? Ako da, da li bi maxtv uređaj radio ako se spoji na drugi ruter?
Čitao sam i o spajanju 1. rutera preko LAN porta na WAN port drugog rutera, ali tada bi uređaji bili spojeni na dvije različite mreže, ako sam dobro shvatio. A ja želim da uređaji spojeni na 1. ruter mogu komunicirati sa uređajima na 2. ruteru.
Bok! Nadam se da mi netko može pomoći uvezi ovoga. Već se par dana mučim s ovime.
Dakle, imam dva ZXDSL 931VII V4.0 rutera.
Želim ih spojiti na sljedeći način:
1. ruter spojen na internet(vdsl) <-- lan kabel --> 2. ruter
0gi je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2017., 03:17   #1384
Postovi: 23,567
A da probaš dodati Static Route u 2. uređaju da "puca" na 192.168.1.1 ?
Samo mi se čini da je neki zaheb u pameti, trebalo bi ga povezati sa Lan interface kojega ne nudi, a nudi Internet !?
Staro 02.05.2017., 10:38   #1385
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
ima taj zte opciju dhcp relay?
nemam ga sad "pri ruci" u mreži.
kod nekih mojih uređaja bi stvar umrla ako je dhcp bio ugašen jer uređaj ne bi povlačio adrese s gatewaya, zato je tu dhcp relay.
Staro 10.05.2017., 04:33   #1386
Jawe
Postovi: 15
Znači imam problem sa pingom u igrama, naravno kad najčešće burazer visi na youtubu cijeli dan i onda kad ja oću malo u miru odigrat nemoš mrdnut u igri od laga...e sad ako neko može da mi konkretno netko kaže što, gdje, koju valutu moram upisati u ove prozorcice da namjestim QOS i probam ga tako ograničiti jer ovo je fuj....pročitao sam ova 2 dana milion tekstova i svi su u istom problemu, ali nigdje konkretnog riješenja osim da na njegov intaliram netlimiter itd., probo sam sa selfishnetom, ali nešto ne šljaka dobro, pokazuje krive podatke stalno...
ZTE ZXDSL 931VII 4.0V
http://imgur.com/MalFHLw
Jawe je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2017., 15:50   #1387
Postovi: 23,567
Slučajno naletio na info u vezi ZXDSL 931VII V3.0/V4.0 > http://support.zte.com.cn/support/ne...newsId=1007843
prodaja do September 15st,2017, a support do December 15st,2018.
Staro 03.06.2017., 10:42   #1388
barnabas
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: sveti juraj
Postovi: 1
pozdrav svima
pokušavam spojiti TP link wr841ND zajedno sa Zxdslom.
nikako ne uspijeva, zapravo instalacija je uspjela, ali nema internetske veze.
Ima li tko kakvih iskustava?
barnabas je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2017., 11:20   #1389
Postovi: 23,567
Kako ih pokušavaš povezati, žično ili bežično ?
Jesi li probao promijeniti IP adresu wr841ND da bude u istom nizu kao ZTE i slobodna ?
Šta zapravo želiš postići ?
Staro 04.06.2017., 04:10   #1390
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
Autor Jawe Pregled postova
na zalost QOS ne radi na tom modemu (na t-comovom fw v4)
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2017., 15:28   #1391
izekos
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
Jer se da spojti USB stick Alcatel link key IK40 na router iz subjecta? U USB sticku bi bila Tele 2 kartica Pokućnog interneta. Ima li možda netko tu kombinaciju i da li bi to radilo? To je naime oprema koju imam, Huawei B315s-22 WiFi CAT4 router, kojeg nude u Tele 2 ponudi košta 850 kn. Draže bi mi bilo imati u džepu tih 850 kn, ukoliko ova kombinacija šljaka.
izekos je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2017., 17:47   #1392
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Koristio budeš kabel ili wifi?
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2017., 22:40   #1393
izekos
Postovi: 89
Autor hrki Pregled postova
I kabel i wifi. Gigabitna lan mreza, wifi za mobitele, tablete i sl.
Da li je izvedivo ili mi je bolje kupiti neki router? Jer taj stick kodiran na Ht ili moze bilo koja SIMica?
Staro 11.07.2017., 21:47   #1394
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
AKo smijem pitat koji je admin pass za ovaj Tcomov router
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2017., 22:37   #1395
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Autor H@rdc0r3M1nD Pregled postova
Da si se barem potrudio otvoriti prvu stranicu teme...
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 12.07.2017., 16:16   #1396
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
zasto uvijek ljudi misle da se nesto pita iz lijenosti?
Detaljno sam procitao, vecinu ove teme. Ne prihvaca mi password u obliku
administrator
!tc0Mht + serijski broj.
Eto, valjda nije bilo lakse odgovorit ako znas? ili ne znas?
Staro 12.07.2017., 18:38   #1397
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Vjerojatno zato što je to jedini način da uđeš u router. Imao, koristio, radi tako i nikako drugačije
!tc0MhtZTEExxxxxxxxxx
0 - nula, a ne O
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 12.07.2017., 18:42   #1398
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 465
To je pomoglo.hvala
Staro 19.07.2017., 22:46   #1399
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Pozdrav, imam laganih problema sa tim ruterom..
Ovo su trenutne postavke, ak stavim SGI Enable onda brzina nije konstantna, al u trayu, pod status stoji 300mbits, ak maknem kvačicu, onda je ok, al pod status stoji, 243-270mbits u igri su win 7..
Inače puštena mi je brzina 34mbits..
Mrežna je ASUS Wireless-AC750..
E sad, događa se da mi veza pukne, u trayu skoči žuti trokut s uskličnikom, jučer zvao SZK, restartali liniju i ok bilo do danas, dođem doma, net teško otvara, a ista stvar i na smartfonu..
Inače ovo je sad blaži problem, imao sam s tim češćih problema, dok sam podesio da mi se ruter gasi-pali u određeno vrijeme, sad sam to dizejblal, al kolko vidim, veza se opet izgubi negdje..
Kak sad to uskladit da to donekle normalno funkcionira?
Name:	Screen Shot 07-19-17 at 09.32 PM.JPG‎
Staro 08.09.2017., 03:37   #1400
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Imam problem s routerom. Radi se o routeru iz naslova V4.0
Danas pospajao Synology na mrežu i portovi su počeli vući samo 100mbps. Nisam niti primjetio već mi je Synology javio da je niska propusnost na mreži.
Od troubleshootinga sam napravio sljedeće. Promijenio kablove, isprobao sve portove, pojedinačno štekao uređaje fizički (svi su prijavljivali 100mbps brzinu), na silu gurao komp da koristi 1gbps (na što se automatski disconnectao) te prošao sve settingse unutar routera.
Rješenje nisam našao.
Tako da vas molim da mi pomognete jer ću sve živce izgubiti.
Hvala!
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2017., 12:02   #1401
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Već preko 10 godina koristim operaterove routere u bridge modu, a za pristup internetu koristim vlastiti Linksys WRT54GL sa stock firmwareom (na kojeg se veže gigabit switch i onda sve dalje) i nije bilo nikad problema s njegove strane.
Sad sam uz maxadsl dobio ovaj ZTE, pa me zanima je li bolje prebaciti ga u bridge mode i nastaviti koristiti Linksys? Sviđa mi se popis poziva kojem se može pristupiti (brojevi koji su zvali i koje sam zvao), a kojem neću moći pristupiti lako ako ga stavim u bridge. S druge strane, ovlaš gledajući ovu temu ispada da je bolje držati se provjerenog
Staro 09.09.2017., 12:38   #1402
dur
dur's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Autor zvonac Pregled postova
Makni mixed mode i stavi samo N ili AC ako podržava. Uvijek ti je bolje spojit komp sa žicom (prepreke se lagano zaobilaze, samo su ljudi lijeni), wireless samo za mobitele i sl. uređaje.
Autor FitzTN Pregled postova
Bolje ga stavi u bridge, sigurni je. A i ne vidim razlog zašto ne bi mogao poslije pogledat taj popis poziva na njemu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2017. u 13:13.
dur je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2017., 13:17   #1403
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Pa ako je u bridge modu, ne mogu mu pristupiti iz mreže, već moram direktno na njega spojiti neki uređaj kabelom. Tako i sad radim kad gledam parametre parice, ali nije baš zgodno za svaki dan.
Staro 09.09.2017., 13:25   #1404
hrki
Postovi: 279
Čemu s ako malo gledati parametre parice ? Ja to nisam gledao mjesecima
Staro 09.09.2017., 13:28   #1405
Postovi: 23,567
@FitzTN
Ja imam zadnju V4 verziju, ima ispravljene neke mušice, ponaša mi se normalno u router modu,
neda mi se sad tražiti od kada je u funkciji.
Mislim da mu možeš dati šansu, a ako ne budeš zadovoljan onda znaš ... Bridge ...
@dur
Kad imaš složen drugi / dodatni router onda je gnjavaža pristupiti web konfigu onog prvog,
treba ih postaviti na različite ip adrese / mrežne segmente (npr. 1 - 192.168.1.1, 2 - 192.168.2.1),
zatim treba dodavati route u 2. routeru da bi dobio pristup željenom (nekad to radi a nekad je nemoguća misija)
@NITROS
Taj router ima 100 MB Lan portove.
Staro 09.09.2017., 13:54   #1406
dur
dur's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Kako ne, staviš još jedan interfejs, dodaš drugu mrežu i vozi. Može ti bit spojeno stalno.
@ Nikky
Ne znam zašto se svi plašite konfiguracija sa više podmreža, pa nije to neka mudrost? Jednostavno za napravit, zaista. Materijala za početnike ima po cijelom Webu, samo si treba dat malo truda.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2017. u 14:11. Razlog: Glede truda imaš multi quote
Staro 11.09.2017., 00:49   #1407
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Igrao sam se s tim svojevremeno i znam da nije išlo.
Ovaj Linksys valjda ima i neki bug, jer što god da unesem u advanced routing javlja "invalid static route". Mogu pokušat flešnuti novi firmware, možda se popravi ili kupiti drugi vlastiti router.
Staro 11.09.2017., 02:31   #1408
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ASUS Wireless kartice imaju očito problema,kod mene usb-ac56 sa prvim win 10 je radila bez problema,kako su dolazile nadogradnje windowsa tako je
i sve lošije da bi sad pucala veza,žuti kvadratići ili totalno nestajanje iz sistema,nekako mi se čini da prestaju razvijati drivere čim izbace novu generaciju
kartica,nabavkom dlinkove "kugle" DWA-192 pucanje je nestalo,brzina je puno bolja,tako sam došao do zaključka da je asus kolko god je dobar u routerima
u wifi karticama baš i nije,da nevelim da sa kinezom za 10 eura ac600 mi se ta pucanja nedešavaju.
Staro 11.09.2017., 12:17   #1409
dur
dur's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Ajde stavi par slika i opiši što si pokušavao da vidim u čemu je problem. Možda se može riješit bez nadogradnje.
Staro 11.09.2017., 12:19   #1410
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
koju brzinu imaš od t-coma?
neznam za stock firmware, ali ddwrt reže na 30tak mbita. ako imaš podešen QoS, onda ga to ubija i reže na 20mbita.
to je meni bio glavni razlog zašto sam nakon 10 godina korištenja wrt54gl-a prešao na mikrotik.
a za ovo šta kažeš za pristup routeru, samo spoji još jedan kabel na modem.
