Staro 09.07.2017., 11:53   #391
renaTq
renaTq's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Autor hardtoget Pregled postova
10160 6GB, na istim postavkama, ETH:
claymore 9.6 - 23.6 MH/s
claymore 9.7 - 25.3 MH/s (veca temperatura za 2 C)
Toliko dobivam i na optimized miner ali jos cu i isprobati
#propo
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2017., 11:58   #392
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,146
Meni je skočili za nekih 2 mhs po kartici.
Doduše, to su ove 1060 3 gb kartice sa hynix memorijom koje su se rušilw prilikom OC tako da su netaknute bilo
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 09.07.2017., 13:05   #393
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor renaTq Pregled postova
optiminer nema dual mode?
Staro 09.07.2017., 13:11   #394
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
nema
Staro 09.07.2017., 13:13   #395
darQ
I'm nightrider
darQ's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
2x Gigabyte 1070 WF2OC (micron memorija na +550)
Claymore 9.6, dual mode ETH+SC:
ETH se majna na cca 59 MH/s
SC se majna na cca 590 MH/s
Claymore 9.7, dual mode ETH+SC:
ETH se majna na cca 61 MH/s
SC se majna na cca 620 MH/s
plug & pray
Lenovo L440
Intel iCore i7 4702MQ
16GB DDR3
Intel HD 4600 GPU
14-inch LED-backlit fHD IPS (1920 x 1080, 300 nit) matte display
Intel Wireless-N 7260, BlueTooth
Samsung 850PRO 1TB
Logitech M705
6cell baterija
Windows 10 Pro 64bit
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4
darQ je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2017., 13:15   #396
hardtoget
hardtoget's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 78
optimizirani etherminer kod mene voli setati od 22 do 25 MH/s, claymore prasi stalno 25+
hardtoget je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2017., 14:34   #397
Frenkiy
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
na 6x1070 MSI Gaming X povecanje za 6-7Mh/s, temp se takodjer povecala za 2 stupnja u prosjeku i nekih 30W veca potrosnja, u odnosu na Claymore 9.6. Sve u svemu nije loshe
Frenkiy je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2017., 15:42   #398
xoverload
Lokacija: osijek
Postovi: 119
6x MSI GTX 1060 Gaming X 6GB (+100 core / +850 mem / Claymore 9.7) - 147.5 MH/s
xoverload je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2017., 15:44   #399
Colop
Postovi: 1,146
Autor xoverload Pregled postova
Rispect
Fenomenalan rate.
Staro 09.07.2017., 19:22   #400
Colop
Postovi: 1,146
5 x msi aero, samsung, +125, +750 mem, claymore 9.7 daje 8 mhs više, povećava potrošnju za 20-30 wati, sa 110 mhs na 118.
Na inno 3d rigu sa 5 xsamsung,+75, +600 mem povećao je za cca 10 mhs sa 107 na cca 118.
Staro 10.07.2017., 07:20   #401
aiku
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
Kod mene sa verzijom Claymore 9.5 na GTX 1060 3GB je bilo 22,5MH/s a sa novom verzijom 9.7 24,5MH/s.
Ako nekog interesuje detaljna analiza GTX1060 evo odličnog teksta http://1stminingrig.com/nvidia-gefor...+Mining+Rig%29
aiku je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2017., 10:47   #402
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Pozdrav momci, malo sam čitao i generalno se informirao o ETH-u, i što vi otprilike mislite, kada bi 3GB kartice mogle postati obsolete u ETH miningu? Našao sam neki tekst:
The DAG started at 1 GB at the time of the Frontier launch, and increases by approximately 0.73x per year. That puts the current size at roughly 1.35 GB as of mid-January 2016 (feel free to comment with an exact link if anyone has one).
Following the same crude approximation:
The 2GB limit will be hit around mid-December 2016
The 3GB limit will be hit around mid-April 2018
The 4GB limit will be hit around mid-September 2019
Ali s obzirom na ovu navalu, moglo bi se to i prije dogodit
EDIT:
Još jedan post:
FYI the 3GB version still works perfectly fine for ETH. I use it quite successfully. In fact the 3GB version will be good until Oct/Nov 2018 if POW is still operational with ethereum. I mentioned this in an earlier note to you with a link to my table showing the growth of the DAG over time that shows approximately when the 3GB cards will no longer function with ethereum. Here is the link again for your information
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2017., 10:49   #403
Frenkiy
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Jel imao ko jucer problema sa reported hashrateom na ethermineu? Znaci od tocno 23:00 sinoc pa do 4:10 ujutro nemam nijedan reported hashrate. Samo current effective i average effective hashrate koji su bili normalni ko i inače. I onda opet od 4:10 do 5:50 proradilo, ali reported hashrate samo oko 100MH/s a trebal bi bit 180-190. Pa onda opet nista od 5:50 do 7:00 i od 7:00 pa evo do sada opet normalno.
Staro 11.07.2017., 10:51   #404
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jup, divlja svuda... Reported je retardiran (meni treba biti oko 106MH/s, a prikazuje 45MH/s), ali current i average izgledaju normalno, kao da sve radi...
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 11.07.2017. u 11:01.
Staro 11.07.2017., 10:57   #405
Frenkiy
Lokacija: Dunno
Postovi: 28
Jup, divlja svuda... Reported je retardiran (meni treba biti oko 106MH/s, a prikazuje 45MH/s), ali currend i average izgledaju normalno, kao da sve radi...
Da tak i meni current i average normalni, a reported divlja. Ali kak sam napiso od ujutro 7:00 do sad je normalno.
Staro 11.07.2017., 11:00   #406
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hahah, meni je bilo normalno do 7.20h ujutro, a sad je još uvijek nenormalno
Staro 11.07.2017., 11:04   #407
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Meni je samo na jednom rigu nestao reported hashrate, obrisao miner, extractao friški, pokrenuo i eto ga, opet ima i reported
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 11.07.2017., 11:28   #408
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, tako je i kod mene zapravo, jedan rig je ispod radara sa reportedom. Budemo riješili čim doma dođem, thx na info!
Staro 12.07.2017., 23:32   #409
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Danas mi proradio reported hashrate na ethminer-u.
Radi mi daleko stabilnije i bolje na envidijama. Takodjer s njim imam veći br share-ova u odnosu na claymore 9.7 bez obzira na istu brzinu.
EDIT: restartao se rig i u startapu mi bio claymore pa sam se ponado da radi hashrate.
Zadnje izmijenjeno od: Blue_Fatal1ty. 12.07.2017. u 23:49.
Staro 17.07.2017., 20:29   #410
luka1002
Craken
luka1002's Avatar
Postovi: 23
8 x 1070 MSI Armor
Zec (Linux) 3560 sol/s.
OC core +100
OC mem + 1000
Jedini problem je što ostaje u P2 state -u ali trenutno se nvidia dev forumu rasprave vode na tu temu.
luka1002 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 08:52   #411
karatas
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Autor Colop Pregled postova
S kojim programom gledas potrosnju na kartici? I kako znas koja je memorija?
Meni na MSI Armor 1070 ne da vise od +550 memoriju, jer se inace zbloka cijeli komp
karatas je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2017., 09:16   #412
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Autor karatas Pregled postova
Još ti puno i ide, meni moje Armorice GTX1070 neidu više od +450MHz
Vrstu memorije možeš vidjetu u GPU-Z, Micron ide otprilike od 450-600MHz, a Samsung od 700-800MHz (nekima i više)
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 18.07.2017., 09:41   #413
karatas
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Autor maXonja Pregled postova
Stavio sam power na 80%, cpu clock na +100-120 i onda memoriju pokusavam dignuti na vise od 500, a da bude stabilno. ako dignem na 580, onda mi daje 30.5 MH/s, a ako je na 500 onda 30.1 MH/s. i to je to. ne ide vise
nisam prckao po biosu, samo po MSI afterburneru
Staro 18.07.2017., 13:28   #414
Colop
Postovi: 1,146
Imaš u chipoteci uređaj koji mjeri potrošnji, košta cca 120 kn
Poslano sa mog P00A koristeći Tapatalk
Staro 18.07.2017., 13:29   #415
karatas
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Znaci ipak moram ici na hw? Ubih se trazeci sw za to ))
Hvala puno!
Staro 18.07.2017., 13:31   #416
Colop
Postovi: 1,146
Hvala puno!
A kao postoje sw riješenja koja prate potrošnju pojedine kartice, pa to mnozis ali ovo je puno preciznije i jednostavnije,
Staro 18.07.2017., 13:34   #417
karatas
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
ok. tako onda budem radio hvala jos jednom
Staro 18.07.2017., 19:04   #418
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
SAPPHIRE RX570 4G D5 Mini, 4GB GDDR5, 256-bit, 1244/1750MHz,
Jel ima tko hashrate za ovo, netreba biti tocan. Ovo mi se sad cini najpovoljnije za rig ako daje barem negdje blizu kao te RX 570. Ili je tu neka caka? Ova rijec mini bi mogla znaciti da je i mini MHS?
Ajd ako tko znade jesu li sve te RX 570 dobre? I jel ova gore dobra barem priblizno kao druge RX 570
Staro 18.07.2017., 19:17   #419
karatas
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
Autor dada-as Pregled postova
Mozda je glupo pitanje,ali jesi probao googlati? Ono mining performance.
Staro 18.07.2017., 19:30   #420
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ma googlao sam i pretrazivao ovu temu i nitko ne spominje ovu najeftiniju verziju RX 570. Razlika u cjeni ove navedene i neke druge sa svim sitim, memorijom, GB i sve ostalo sito je cak i do 500, 600 kuna.
Pa ono neznam sad jel svejedno koju RX 570 uzmes ili ove druge stvarno daju vise MHS?
A naravno da sam Googlao i donekle potvrdio da je hashrate zadovoljavajuc pogotovo naspram cjene, ali jednostavno nemogu da vjerujem da sam nasao ovu graficku u shopu i da joj je cijena donekle normalna. Pa mi je to sve vjerovao ili ne malo sumnjivo, kao da mi malcice smrdi da ta nebi mogla davat dobar hashrate...
Jer je to RX 570 povoljnija u shopu nego ove na njuskalu, pa nevjerujem da daje ova iz shopa vise, mora da tu nesto smrdi. Ali nasao sam sad i 1060 sa 6Gb u shopu, pa mi sad vise nista nije jasno... kak to da sus e pocele pojavljivat kod nas a vani ih jos nema, hahaha (jedino mi je obrazlozenje da kad je bio mining boom da je kod nas toliko zakasnio da su ove graficke dosle kad je mining boom prosao)...
