#1801 |
Postovi: 154
Zato sam došao ovde pitati di su puno iskusniji od mene u tome.Budžet imam takav što ne znači da ga moram max iskoristit al već kada uzimam nebi sad tija slagat neznatno slabiju konfu.Gledam ovu 1080 od MSI u kombinaciji sa 7700k je brutalna.Sad me zanima što vi kažete. |
#1802 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Možda ovako... čim je toliki budžet, postoji puno opcija. Samo nemoj reći da imaš 1080p monitor ![]() Inno3D iChill GTX1080 X3, INO-C108X3-2SDN-P6DN Procesor Intel Core i7 7700K MSI Main Board Desktop Z270 ( S1151,4xDDR4,2xPCIe 3.0x16, 4x PCIe 3.0x1, 2x M.2, Killer E2500 GLAN, Memorija Adata XPG Z1 DDR4 16GB (2x8GB) 3000MHz Patriot SSD Hellfire R3000/W2200, 240GB, M.2 NVMe Corsair Enthusiast Series TX650 Watt Modular Power Supply 80 Plus Gold Certified, EU Version NZXT kućište Source 340 ELITE Black-Red (window-kaljeno staklo) Midi-Tower bez napajanja P/N: CA-S340W-B4 Fortron FSP CPU Hladnjak Windale 6 Blue LED P/N: fsp-ac601-6-pipes Toshiba P300 1TB 3.5" 12.937,05kn |
#1804 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
apsolutno, 500 gb nvme i to ce bit dosta, i bez dodatnog hdd-a, a za ovaklvu konfu i 7700k sa 1080ti, steta ne kloknit ga da iskoristi pun potencijal, i ja bi obavezno isao na vodenjaču pa makar na ac freezer 240, ioako sam ja stavio NZXT X52, po meni naljepsi i najbolji trenutno AIO, ako ima novaca naravno Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.07.2017. u 16:28. |
#1805 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Ako imaš 1080p monitor 1080/1080 ti su teški overkill. AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4 Gigabyte GA-AB350-Gaming, AM4 NOCTUA NH-D14 DDR4 16GB (2x8) Corsair 3000 LPX, CMK16GX4M2B3000C15R Grafička kartica MSI GTX1080 Gaming X 8G, 8 GB DDR5X, 256-bit, 1847/10000 MHz HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX SSD 256GB Western Digital WD Black PCIe SSD, M.2, WDS256G1X0C Napajanje 550W Fortron HydroX ATX, 80 PLUS Gold certified Kućište Zalman Z9 NEO white Ukupno 12043 kn Slaganje i dostava su besplatni |
#1806 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Ma A320 ploču si mu trebao stavit, I jedini razlog po meni zašto da uzme ryzena umisto I7 je ploča tako da ima upgrade path na zen2/3 koji bi trbali na AM4 ostat. Al mislim 1600+b350 za 12000kn je za upucat se odma. |
#1808 |
Postovi: 154
Nekako više sam Intel fan tako da bi radije njega,i mislio sam staviti vodeno hlađenje jer će biti clockano sve,jedino neznam kakva je matična ova šta ju je kolega @smartic stavio.Monitor je AOC 27" I2781FH,i 480gb ssd će ići u njega i jedan hdd od 3 ili 4tb za storage. |
#1810 |
Intel Core i7 7700k ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4 Cooler Master Hyper 212X G.SKILL Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz Samsung 850 EVO M.2 500GB Toshiba 3TB 3.5" 7.2k SATA 6Gb/s 64MB MSI GTX 1080 Gaming X 8GB Corsair Carbide 200R Corsair, 650W, RMx Series cca 13500kn |
#1811 |
Postovi: 34,001
Čemu klokabilni i7 kada slične performanse može dobiti sa solidno jeftinijim i5? Tada mu ne treba ni dodatni cooler jer će box-ani odraditi svoj posao bez problema. 16Gb rama je također overkill. Neka uzme 8Gb pa ako šteka, neka dokupi još 8. Stavljati Zalman kućište u konfu od 10+ kkn je priča za sebe, praktički bogohuljenje. Uz silne FD, Corsair,.. vi stavljate kućište 2., da ne kažem 3. klase.
#1812 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
ma jasta, cemu i i5 kad će g4560 odradit posao |
#1813 |
Čemu 270 ploča kad ima 170 na popustu? Čemu Cooler Master kad ima LC? Čemu 3200 ram kad ima 3000? Čemu 16GB kad ima 8GB? Čemu 1080 kad ima 1070? Pa jel traži čiko konfu za 5000 kuna ili za 15.000? |
#1814 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
i5 je već i sada neisplativ. 4/4 jezgre u 2017., kad konkurencija šiba za iste novce unlocked 6/12, nema veze s mozgom. Unlockani i7 je još dobar izbor jer ima trenunto najjače single core performanse + bar ima hyperthreading, pa se može nać neka logika iza takvog izbora. 16gb rama u kompletu i nije neka velika investicija naspram 8gb za takvu konfu. |
#1815 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Vidim da nisi upućen kad kažeš da je 16gb rama overkill, 16gb lagano postaje must have, pogotovo uz te high-end kartice. To zalman kućište (ako si mislio na zalman z9 NEO) po ničemu ne zaostaje za bilo kojim Corsair ili FD-a od 500kn, kućište dolazi sa čak 5 ventova, odlično kućište za te pare. Pošto ima full hd monitor najpametnije bi bilo uložit u dobar 4k monitor i onda vidit šta je ostalo za konfiguraciju, za 4k gaming mu je dosta i i5 7500, no za skoro isto para bi se dalo složit sa ryzen 1600 koji je daleko više future prof, ali opet se vraćamo na to i želju za intelom koja danas nije pametna opcija, pogotovo za 2k/4k gaming na 60 herca monitoru. |
#1818 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači ovako... bratić slaže konfiguraciju za game recording.. situacija je ovakva, youtuber sa kojim on igra mu je uplatio 500 dolara da si složi novi komp tako da i on za njega snima, da ima iz više kutova video kad objavi na yt. S obzirom da se je lijen regat ovdje i nema vremena radi igranja, pa je zamolio mene za pomoć. Napomena: uzimat ce preko ekupi radi 24 rate... ako prođe dobro prvi mjesec frajer ce mu svaki mjesec placat 500 dolara... E sada. On je mislio ovako MBO: C6H Cpu: R7 1700 Hladnjak: to nisam znao šta da mu preporučim Vga: Asus STRIX-GTX1080Ti-O11G-GAMING RAM:G.Skill Ripjaws V (4x8) 32GB DDR4 3200MHz *F4-3200C16Q-32GVK HDD: to ima doma 2x2 TB SSD: to nismo znali bi li uzeo M2 ili klasicni sata 3, + ima jedan SSd sata3 od crucial 275 GB PSU: može prijedlog? Case: MS kućište Dark Shadow Pro, naravno može i drugo, on bi to radi stakla... Nešto je spominjao neki kontroler uz kojj dolaze led trake i to prikopcas u komp i onda vuces rasvjetu iz njega, velicine SSD-a je.. ja nikad cuo Svaki prijedlog dobro došao. Hvala
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1820 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 2
Prije svega, lijep pozdrav ljudi.
Ovako, slažem novu konfu, no pošto dugo nisam ništa slagao, bojim da sam možda nešto previdio, fulao ili jednostavno odabrao krivu komponentu, a možda ima bolje alternative na tržištu. Pa bih zamolio kolege sa foruma za bilo kakav savjet, ideju ili generalno mišljenje o konfiguraciji. Računalo bi se koristilo najviše za gaming u 1080p te da mogu igrati na ultra ili high idućih par godina bez mijenjanja ili upgradanja komponenti. Specifikacije: MOBO: MSI X370 Gaming Pro Carbon https://www.msi.com/Motherboard/X370.../Specification CPU: AMD Ryzen 7 1700X http://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-1700x CPU Cooler: MSI Core Frozr L https://www.msi.com/Graphics-card/CO.../Specification GPU: MSI GTX1080 Gaming X 8G https://www.msi.com/Graphics-card/Ge.../Specification RAM: G.SKILL Ripjaws V 16 GB (2x8 GB) DDR4, 3000 MHz https://www.gskill.com/en/product/f4-3000c15d-16gvr SSD: 250GB Samsung 850 Evo, M.2 http://www.samsung.com/us/support/ow...ries-120gb-1tb HDD: Seagate SSHD FireCuda Guardian 3.5" 2 TB, 7.200 rpm http://www.seagate.com/gb/en/interna...cuda/#features PSU: EVGA GQ 650 SuperNOVA, 650W https://www.evga.com/products/Produc...210-GQ-0650-V1 Kučište: COOLERMASTER STORM Scout 2 ADVANCED http://www.coolermaster.com/case/mid...cout2advanced/ OS: Windows 10 Professional Unaprijed Vam se zahvaljujem na pomoći. |
#1821 |
Postovi: 2
Pozdrav, znam da sam i ja postavio slično pitanje kao i ti, no u zadnjih 2 tjedna sam prošao brda i doline tražeći komponente za sebe, pa bi i tebi preporučio neke. 1700 ti dolazi sa stock coolerom, no ako imaš love (tj. tvoj bratić) uzmi si 1700x sa NZXT Kraken vodenim hlađenjem. Koliko znam, M.2 je brži od sata ssdova, no postoje i Nvme M.2 ssdovi tipa samsung 960 Evo ili 960 Pro koji su bitno brži od klasičnog. Za PSU, po meni bi bilo dosta 750 W, traži modularno, 80+ gold ili više. Tipa corsair RM750x ili EVGA supernova 750. Kučište NZXT s340, Phanteks P400, coolermaster storm scout 2 advanced. Ovo zadnje kaj pitaš je NZXT HUE+ RGB L.ED Kontroler, imaš ga u centro.hr za oko 500kn. Evo nadam se da sam kolko tolko pomogao. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.09.2017. u 09:03. |
#1822 |
..starija garda
Postovi: 3,280
100 puta već rečeno. Jednostavno 1700x nema smisla , 1700 je ista stvar. Za razliku u cijeni uzmes još bolji hladnjak od tog frozra, iako ja ne bih bacao ni puno love na cooler jer su svi ryzeni limitirani na 4ghz i to je to.
#1823 |
Postovi: 34,001
Sinko, na čemu si? U 4 sata ujutro odgovaraš sam sebi. Šteta što je ukinuta M&D tema.
#1825 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 4
Pozdrav ekipa, trebala bi mi konfiguracija do 10000kn s monitorom do 1500kn i sa zvučnicima, mišem i tipkovnicom do 700kn. Plaćao bih u trgovini koja ima bezkamatno plačanje do 24 rate za mastercard npr. adm trgovina. Koristio bih pc većinom za programiranje uz internet, multimediju i u slobodno vrijeme za pokoju igru. Želio bih da u cijeni bude uključen ssd od min. 250GB i mislim da bi bilo dobro da imam 16gb rama. Hvala. |
#1826 |
Lokacija: Knin
Postovi: 6
Postovanje ljudi, mozete li mi slozit kuciste do 10000kn, platio bi gotovinom. Ako prijede iznos malo nema veze pretezito za gaming. Po mogucnosti iz Uzishopa, mozete stavit i neke komponente koje nemaju u ponudi jer su dosta fleksibilni pa mogu i nabavit neke komponente. Hvala unaprijed |
#1828 |
Lokacija: Knin
Postovi: 6
Samo kuciste |
#1829 |
Postovi: 16,941
Ono što bi ja uzeo: AMD Ryzen 5 1600 MSI B350 Tomahawk G.Skill TridentZ (2x8) 16GB DDR4 3200MHz Corsair RM650x Enthusiast Samsung 250GB 850 EVO WD Blue 1TB SATA Corsair Carbide 270R Window Palit GeForce GTX 1070 Dual 8GB GDDR5 10 000kn s popustom u UZI-u. Možeš izbaciti 650W napajanje, ubaciti RM 550 i uzeti još neki hladnjak za ryzen, mada se dobro clocka i sa stock hladnjakom. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.10.2017. u 10:53. |
#1830 |
Lokacija: Knin
Postovi: 6
Tako sam i ja nesto imao na umu, jedino sam mislio uzeti rx580 jer monitor ima freesync. Najveci problem mi je kuciste i napajanje, to bas ne kuzim sta je dobro a sta ne ja pretezito igram esport igre, tu i tamo bi upalio nba ili fifu pa msm da mi ne triba nista jace od rx580. Al tu bi grafu cisto zbog freesynca, a neda mi se dat 4 i nesto za vegu kad je toliko i 1080 gtx. |
