|  22.06.2017., 22:31 | #9901 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1
				 | Evo želio bih vaše mišljenje o ovoj konfiguraciji, slažem budget gaming PC (za igre poput CS:GO, PlayerUnknown's Battlegrounds, PES) i ovo sam našao: Intel Pentium G4560 (3.5GHz, 3MB, S.1151, HT) GIGABYTE GA-B250M-DS3H, 4xDDR4, S.1151 Patriot Signature DDR4, 2133Mhz, 8GB, CL15 XFX AMD Radeon RX 460 GDDR5 2GB/128bit HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance GIGABYTE PW400, 400W, 80+ Kućište MS Helios 3, crno 1x12cm+1x8cm vent U slučaju da imate neke promjene ili bolje konfiguracije, imajte na umu da mi je budžet 3500kn. Unaprijed zahvaljujem. |
|  22.06.2017., 22:45 | #9903 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,707
				 | Može se nijansu bolje dobiti, malo brža grafička, ploča s boljim hlađenjem, malo brži dual-channel RAM koji bi mogao pripomoći procesoru u igrama. Procesor Intel Pentium G4560 3.50GHz Socket 1151 GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White Grafička kartica Zotac GeForce GTX 1050 Mini 2GB GDDR5 HDMI, DVI, DP P/N: ZT-P10500A-10L Gigabyte GA-B250M-D3H,1151,iB250,D4,S3,U3,DVI,A WESTERN DIGITAL HDD Desktop Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600). WD10EZEX 2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 4GB, CL15 2x Spire hlad. 120x120x25, 12V, 3pin sleeve MS BLACK SMITH II kućište bez napajanja 3.481,25kn |
|  23.06.2017., 12:10 | #9906 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 84
		  Crucial 8GB DDR3L-1600MHz--> Zalman Z1 XFX Radeon RX 460 2GB D5 OC wd blue 1tb sata Trebaju mi dakle preporuke za psu i matičnu da sve skupa bude oko 3k kn. S obzirom na to da mi ovaj stari PC najvjerojatnije krepava, mislim da ću morati kupiti bratu neki entry-level komp. Služio bi uglavnom za surfanje i nezahtjevno igranje. Trgovina je Uzi shop, a cijena oko 3k kn. Imam već u vidu dio komponenti: Intel Pentium G4560 Crucial 8GB DDR3L-1600MHz Zalman Z1 XFX Radeon RX 460 2GB D5 OC wd blue 1tb sata Trebaju mi dakle preporuke za psu i matičnu da sve skupa bude oko 3k kn. |
|  23.06.2017., 14:10 | #9907 |
					Postovi: 2,707
				 | U UziShopu je nedostupan G4560... Grafička kartica Zotac GeForce GTX 1050 Mini 2GB GDDR5 HDMI, DVI, DP P/N: ZT-P10500A-10L Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 MSI Main Board Desktop B250 (S1151,2xDDR4,1xPCI-Ex16,2xPCI-Ex1, USB3.1,USB2.0,SATA III,DVI,VGA,GLAN) B250M_PRO-VD WESTERN DIGITAL HDD Desktop Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600) WD10EZEX Procesor Intel Pentium G4560 3.50GHz Socket 1151 GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White 3.132,61kn |
|  23.06.2017., 14:31 | #9908 |
| samo warmetal Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: Split
					Postovi: 192
				 | Jest, jest moja isprika. Prije bih se ravnao po benchmarksima na launchu 560 di je izgledala brže od 1050, al iopet sve zavisi od igre do igre. |
|  23.06.2017., 14:57 | #9909 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2017 Lokacija: SB
					Postovi: 715
				 | Citiraj:
 Ako može osvrt i sugestija. Vidim da sa g4560 predlažeš single channel ram, to je velika greška, imam dotični proc i razlika izmežu SC i DC je primjetna, ne toliko u max fps koliko u low fps i stutteringu koji je prisutan u SC slučaju. Svakako se isplati protegnut pedesetak kuna i uzet DC ram, problem jest što te low budget ploče imaju samo dva ram slota, ali konfa je i sama low budget pa se dodatnih 8gb ne bude skoro uzimalo, lakše se proda postojeći ram i nadokupi za 2x8gb nego do tad trpit lag u igrama. | |
|  23.06.2017., 15:00 | #9910 | |
					Postovi: 84
				 | Citiraj:
|  23.06.2017., 15:17 | #9911 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  23.06.2017., 18:06 | #9913 |
| Premium Datum registracije: Jan 2013 Lokacija: Planet Zemlja
					Postovi: 1,609
				 | Ako ces uzimati zotac grafu obavezno ju registriraj na njihovoj stranici u eoku 28 dana nakon kupnje. Ta kartica dolazi sa 2 godine garancije ali ako ju registriras dobijes jos +3 godine sto je ona finih 5 godina garancije. |
|  23.06.2017., 18:18 | #9914 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | U biti i je 560 od 2gb jeftinija nekih 100kn+ od 1050 2gb, jedino što je ova 4gb skuplja od iste, a u prosjeku sporija, no opet je nekako sa 4gb više "fjučrprufana" (ako se to uopće može reći za ovaj rang) što se jako vidi u doomu, no ne i u mnogim drugim igrama. Samo što tu ništa nije baš nešto isplativo, RX 470 za 1400-1500kn je bila no brainer, ali jebiga... |
|  30.06.2017., 15:52 | #9915 |
| Truth  is out there! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: Croatia
					Postovi: 497
				 | Decki molim prijedlog za konfiguraciju do 4.000,00 kuna. Znači samo kutija bez miša, tipkovnice i monitora. Komp je isključivo za igranje pa bih molio najbolje što se može dobit za tu lovu s tim da konfiguracija dođe složena već (windowsi nisu potrebni) i da je firma u ZG! Hvala unaprijed!
				__________________ "Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
|  30.06.2017., 16:45 | #9916 |
					Postovi: 2,707
				 | HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Matična ploča MSI B250M Pro-VDH, s1151, 7A70-003R Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT4G4DFS824A Grafička kartica MSI GTX1050Ti Aero ITX 4G OC, 4GB GDDR5, 128-bit, 1455/1750MHz, V809-2454R Coolermaster K280, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4, PPA4004900 Ukupno: 3.785kn Za ukupno 4100kn može ići unutra 240/250GB SSD, ali bez HDD-a. Ili za 4200kn 120GB SSD + 1TB HDD. |
|  30.06.2017., 17:51 | #9917 |
					Postovi: 1,609
				 | 1x Gigabyte GA-B250M-DS3H,1151,iB250,D4,S3,U3,DVI 1x Procesor Intel Pentium G4560 3.50GHz Socket 1151 2x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 4GB, CL15 1x Zotac nVidia GeForce GTX 1050Ti Mini 4GB GDDR5 (kartica dolazi sa 2 godine garancije ali ako ju registriras na stranice Zotaca u roku 28 dana od kupovine dobiješ još dodatne 3 godine garacnije) 1x SSD Kingston 120GB A400 Series 2.5" SATA3 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1x GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White 1x Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0 UKUPNO: 4.095kn Za malo više ali bez SSD-a možeš ići na ryzen 5 što ti je možda bolji odabir za nadogradnje u budućnosti: 1x ASRock AB350M-HDV, AM4 1x Procesor AMD Ryzen 5 1400 1x Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP 1x Sapphire Radeon RX 560 PULSE 2GB GDDR5 Dp HDMI DVI 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1x GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White 1x Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0 UKUPNO: 4.185kn |
|  30.06.2017., 17:56 | #9918 | |
					Postovi: 715
				 | Citiraj:
 Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 Matična ploča ASRock H110M-HDV, s1151 2X DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT4G4DFS824A Grafička kartica MSI GTX 1050 Ti Gaming 4G, 4GB GDDR5, 1430/7000MHz (V335-012R) HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 Zalman Z1 NEO mid tower case Ukupno 3921kn Slaganje i dostava su besplatni. Trgovina će napravit update na kaby i memorija će uredno radit na 2400mhz Ako ne možeš sad svakako preporuka za SSD od bar 240gb, jer 120gb previše košta u odnosu na prostor koji dobiješ. | |
|  30.06.2017., 17:59 | #9919 |
					Postovi: 1,609
				 | Revolver3844 rađe staviti HEXA 400 ili PW400 a za razliku u cijeni staviti B250 sa 4 slota za ram jer na ovoj H110 ploči ima samo dva utora i odmah mu oba zauzimaju 2x4GB što znači da ne može u budućnosti ubosti dodatno ram nego bi morao opet kupovati 2x8 kit i ove prodavati što je nepotrebna zahebancija. |
|  30.06.2017., 18:32 | #9920 | |
					Postovi: 715
				 | Citiraj:
 MSI Gaming 1050 TI će vrijedit osjetno više od MSI/ZOTAC mini modela i lakše će ju biti prodat, kad se odluči na upgrade grafičke, uz navedeno u startu ima tišu i bolju karticu koju može i kloknuti po potrebi. Što se tiče napajanja, na hyper 500 može staviti u budućnosti bilo koju grafičku sa bilo kojim i5/i7 procesorom bez beda, dok to sa hexom ne bu išlo, uz to još 2 godine više garancije što nije mala stvar. (znači može biti primoran na mijenjanje napajanja na kojem se više popuši nego da izmijeni 2x4gb u 2x8gb ram) Generalno jedina bitna razlika između te dvije ploče je ta 2 slota rama više, 200kn razlike ne opravdava tu razliku, ja mislim da je bolje uložiti u jače napajanje i bolji model grafičke nego imati dva slota rama više koja ćeš koristiti bog zna kad i ako. Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 30.06.2017. u 18:39. | |
|  30.06.2017., 22:48 | #9921 |
					Postovi: 1,609
				 | pa kad si već kod garancije sa Zotac ce iamti 5 sa MSI ima 3   Sa HEXOM bez problema moze na i5 i GTX1060... i7 i H110? Ja to baš nebi radio  |
|  01.07.2017., 00:01 | #9922 |
					Postovi: 497
				 | Hvala decki na preporukama. Ovo sto je revolver preporucio mi se cini ok. Mozete li mi reci u kojoj je to trgovoni i sto znaci "Trgovina će napravit update na kaby i memorija će uredno radit na 2400mhz???
|  01.07.2017., 00:38 | #9923 | |
					Postovi: 715
				 | Citiraj:
 Što se tiče grafičke, nije loše tih 5 godina garancije, no i onako ju ne bude koristio duže od 1-2 godine pa mu to ne igra neku ulogu, 1050 ti je već danas knap za fluidno igranje na višim postavkama u 1080p, stoga ne vidim kako bi mu bila zadovoljavajuća duže od 1-2 godine. Kad ju bude prodavao malo će mu to značit koliko ima garancije, ta mini zotac i sa dužom garom će vrijedit 250-300kn manje od msi gaming kad budu polovnjače, jednostavno u odnosu na msi gaming ta zotac je krš model. Na kraju, nisam rekao da je ono što si ti složio loše, samo sam mišljenja da se nauštrb 2 ram slota manje prođe nešto bolje, u konačnici nek čovjek odluči šta mu je bitnije ili kupi nešto sasvim treće. | |
|  02.07.2017., 16:41 | #9924 |
					Postovi: 497
				 | E još jedno pitanje. Uzet ce se ova konfiguracija sto je preporucio revolver.  Ali monitor ima samo vga izlaz, a koliko vidim ova kartica nema vga ulaz??? moze li se stavit adapter neki ili?
|  02.07.2017., 21:26 | #9925 |
| OP Datum registracije: Feb 2013 Lokacija: Zagreb / Novska
					Postovi: 366
|  02.07.2017., 21:57 | #9926 |
					Postovi: 497
				 | Gledam po netu, izgleda da ne moze obisni adapter, vec ide nekaav konverter http://www.ebay.com/itm/UGREEN-Activ...4AAOSwDKtY1h0s Kod nas ne nalazim za kupit?
				__________________ "Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.07.2017. u 09:05. |
|  02.07.2017., 22:20 | #9927 |
| ..starija garda Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: ZG
					Postovi: 3,280
				 | grafa ima izlaze, (a monitor ulaz-e), i ako je cisti digitalni tj dvi-d sto je https://www.msi.com/Graphics-card/Ge...#hero-overview ,  onda ne ide na vga.. ako je vga monitor, vjerovatno je i on spreman za zamjenu
|  03.07.2017., 09:15 | #9928 |
					Postovi: 497
				 | Evo sad sam provjerio monitor, ima dvi-i ulaz na njemu, a grafa ima dvi-d izlaz? hoce ta varijanta radit?
|  03.07.2017., 18:59 | #9929 | |
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE | |
|  03.07.2017., 23:32 | #9930 |
					Postovi: 715
