#121 |
Postovi: 97
Mogu potvrditi da moj Ryzen 1700X koji nije htio ni čuti za 3.9 GHz sada radi stabilno na 1.45V. Malo previsok napon, ali H110i to drži na oko 72C na OCCT stress testu. Pretpostavljam da mi je probleme stvarala ploča/memorija. ADATA XPG Dazzle sada radi stabilno na 2933 (Stock 2400) MHz na 1.35V. Zadnji BIOS F4D za X370 Gaming K7 . |
#122 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Gigabyte ax370 Gaming 5 - Ryzen R5 1600 - G.Skill Ripjaws 2x8GB DDR4-3200 - https://valid.x86.fr/mbl5fv Za sada na stock. Ram s zadnjim stable biosom nisam uspio natjerat na nazivnih 3200, pa radi na 2933. Probao malo i cpu kloknut, al odustajem dok ne popeglaju biose kak spada. S beta biosima mi se ne da zajebavat ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 31.05.2017. u 23:40. |
#124 |
Postovi: 14,584
E to te ja pitam Samo što kad se radi o kitovima od 16gb razlika u cijeni između 2400 i 3200mhz i nije neka. Ali ekipi sa 8gb rama se isplati uzeti 2400mhz i natezati pa kolko bude bude. Free performance što bi se reklo |
#125 |
PREMIUM
Postovi: 2,153
Stavio F6f bios (beta), pošto su ga stavili na main site od ploče. Ram radi na 3200, ali je bilo potrebno ručno ukucat napon i timinge. Malo kloknuo i proc. Gazio ga s OCCT i ništ posebno, na 1.375 ide na 3.9GHz, na 3.95GHz s istim naponom krkne, tako da tu povlačim neku razumnu granicu. https://valid.x86.fr/18zz6a Btw, gdje u hwinfo64 očitavate podatke? Meni ovako izgleda kad ga gazim s OCCT-om - http://i.imgur.com/BsJUeJL.png. Prvi set očitanja bi trebao bit točniji i sa voltage regulatora, a drugi s mobo. Na prvom se temperatura poklapa i s očitanjima ryzen mastera, ali mi je malo čudno da toliko dropa vcore sa postavljenih 1.375 :/ U svakom slučaju, ovak je stabilno, a temperature u sobi su bile prave ljetne ![]() |
#127 | |
PREMIUM
Postovi: 2,153
![]() ![]() Da, ram radi s ovim biosom (AGESA 1.0.0.6 update). Vjerojatno bi se dalo i clocknut malo, al reko, prvo da cpu rješim ![]() edit: nope. Ne prolazi testove na 4.0GHz niti s vcore 1.375 i soc voltage 1.25 uz extreme llc. Nejde niti s 1.4 vcore i llc na high. Jednostavno uvijek nekak dropa vcore i sruši se. S druge strane na 3.9 radi s vcore na 1.3625 i llc na high, sve ostalo na stock (soc voltage 1.1, vaxg llc auto) Stvarni vcore je pritom zapravo niži... I to sve skupa pri normalnim temp u sobi zakuha do nekih 64c pri testiranju. Za 3.95 neću ni pokušavat, za tih 50MHz ![]() Zadnje izmijenjeno od: nub. 03.06.2017. u 00:55. |
#128 |
Postovi: 165
Primjetio sam jednu stvar na novom konfiguraciji koja me jako iritira. Naime, kada se komp digne iz Sleepa, performanse ne da su smanjene, nego su gore od stare AM3+ konfe. Recimo na CS:GO, umjesto 150-200tinjak fpsa imam max 45, sa užasnim dropovima. Ako resetiram komp, sve je ok. Ima li neko sličnih problema? |
#129 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Zašto koristiš sleep, koja je svrha ako imaš ssd? |
#131 |
Overclocker
Postovi: 523
SSD je koristan zbog brzine. (kraj rečenice) Mene zanima što dobiješ koristeći sleep, osim problema u tvom slučaju? Najjednostavnije rješenje se samo nameće. |
#132 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
To bas i nije rjesenje nego zaobilazenje problema. Na netu nisam bas nesto posebno nasao. Jedino onaj problem gdje su windowsi prijavljivali 4.2Ghz, ali to je bio windows bug. Mozda nije do Ryzena/mbo, provjeri graficku i da li mozda ostaje u low-power modu pa ne dize frekvenciju. Prati zadnja izdanja (stabilnih) biosa, windowsa, drajvera... |
#133 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Za Asrock AB350-Pro4 je izašao novi BIOS (2.60) prije par dana. Prošli (2.50) nisam stigao probati (AGESA 1.0.0.4) ali sa ovim (1.0.0.6) i Corsair LPX 3000MHz 2x16GB radi na XMP profilu 2933MHz. R7 1700@3.8GHz, 1.248V, http://valid.x86.fr/c6jpuz |
#134 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
hehe, imamo iste postavke: https://valid.x86.fr/kj414e Imamo isti ram, samo ja imam 8gb kekse, i meni su radili odma od početka na 2933mhz s XMP profilom. S 1.0.0.6 updateom sam primjetil da se komp brže boota i nešto je stabilniji sustav. Na koji level si stavil LLC? |
#135 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Nisam imao vremena za ništa detaljnije po BIOSu, samo takt i napon for dummies ![]() Na većem taktu ne izdrži rendering ni uz veće napone pa sam ostavio ovu kombinaciju, čini mi se ok odnos takta i napona odnosno temperatura jer nemam još dobar hladnjak za njega. Ploča je došla sa ranim 1.30 BIOSom, napravio sam upgrade na 2.20 ali RAM je i dalje radio samo na 2133 stabilno. Na listi podržanih keksića i dalje nema ovih od 16GB pa zato nisam žurio sa upgradeom na 2.50. Jutros vidim ovaj novi (2.60) i eto, konačno radi. Nije neka bitna razlika za rendering makine, 1-2% u Cinebenchu (u konkretnim poslovima nisam mjerio), ali lijepo je vidjeti da sve radi kako treba ![]() |
#136 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Meni isto tak, uđe u win bez problema, al full load nema šanse na većem taktu. Sa ovim biosom nisam probal, al nemam ni neke volje. Stim da moram imati LLC na level 2. Defaultni level 5 ne drži dobro napon. |
#137 |
Postovi: 682
Stigao bracket za Cryorig H7 za sada sam na 3.8 Ghz sa 1.375V sve iznad na toj voltaži je nestabilno. Ryzen 5 1600 - Corsair LPX 3000Mhz (2x8GB) - https://valid.x86.fr/12pjtr Cinebench: https://postimg.org/image/wheii3j87/ Edit nakon malo poigravanja našao sam sweetspot - 3.8 Ghz sa 1.3375V. Tako ću ga ostaviti za 24/7h jer je to i neki maksimum što ovaj cooler može izdržati. U prajmu su load tempearture oko 82C, a za sve iznad 3.8 Ghz traži dosta više struje koje ovaj cooler ne može probaviti. Ploča dosta undervolta u load-u bude na nekih 1.29V po HW info premda je LLC stavljen na high. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.06.2017. u 16:18. |
#138 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Ryzen 5 1600 - Corsair LPX 3200 Mhz (2x4GB) - Asus x370 Prime https://valid.x86.fr/vi38xi Cinebech link Ram odmah proradio na 3200 Mhz, samo odabrao profil. Za sada nikakvih problema. Čekam bracket od Noctua-e da mi sleti da ga "isprobam" ![]() Zadnje izmijenjeno od: sharyn. 28.06.2017. u 13:39. |
#140 |
Postovi: 565
Svi vi koji imate Asusove ploče ( kolega tvrdi da radi i na gigi b350 gejming 3) probajte Asus ZenStates koji vam omogućuje podešavanje P0/P1/P2 frekvencije iz biosa skupa s voltažom. Inače koji vi program koristite za praćenje temperature i voltaže? meni cpuz pokazuje abnormalne vrijednosti voltaže. |
#142 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Pozdrav ljudi,evo ja složio ryzen konfu. 1600x, asus c6h i 16g.skill trident z na 3200. stavio zadnji bios i sve funkcionira, samo su malo temp visoke pod coolermaster masterliquid 240. u idleu od 35 do 45 c i to me malo muči sad. |
#143 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Slozio sam i ja jednu amd konfu nakon dugo vremena... AB350M-HD3 gigabyte + ryzen 1600+ 212evo+ 16gb hyperX 2400. Nisam se stigao puno igrat, pa trebam preporuku koliko koju voltažu da minimalno podignem za 3.8ghz.
#145 | ||
Uglavnom, vidi napon. Po defaultu je dosta visok, tipa 1.35V. Kod mene je na 3.2GHz fiksiran sa 1.18V. Preko AiSuite3 ga OCam na 3.933GHz kad mi treba za nešto i tada mu dam 1.33V. I do sada nikad BS ili CTD u igrama, hlađen na zraku. Probaj pa javi. Citiraj:
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#146 | |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 494
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
#148 |
PREMIUM
Postovi: 2,153
Meni je u idle oko 30c na 1600 s Coolink Coratorom na najnižim okretajima (poor man's noctua), ako je kolko tolko normalna temperatura u sobi. Inače klokan na 3,9Ghz 1,36v, ali u idleu to ne bi trebalo imat utjecaj. |
#149 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 39
![]() Naime, biosi blesave, a koliko sam shvatio zahvace sve proizvodjace ploca; te pri manualno postavljenoj voltazi poblesavi i downclocka proc na 1550 Mhz, odatle ti i potjece taj los performance. Uzmi HW Info ili nesto slicno i bas si nakon "budjenja" pogledaj aktualnu brzinu. Napomena: Task manager, mislim i CPU-Z (al mozda se varam) ce i dalje pokazivat zadanu brzinu koju si TI postavio ali ona nije u efektu. Da se nadovezem -Asus CH Hero VI -Ryzen 5 1600 -Corsair LPX 3200Mhz 2x8 Cpu lockan na 3.9 pri 1.3850 hladjen scythe ninjom 4 u primeu 61C , pri extremnim vrucinama dodje na nekih 65C. Ram stabilan pri amd-ovom odnosno asusovom "xmp" profilu na rated brzini. Dalje od 3.9 Ghz nece pa nece sta god probao jednostavno nije stabilan , ako dizem rucno voltazu javlja mi se to sranje i downclocka na 1.5ghz. Sve u svemu zadovoljan ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gavroo. 18.07.2017. u 23:14. |
#150 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 119
Konačno da sam se i ja ponovio. Gigabyte AB350 Gaming 3 - Ryzen 5 1600 - ADATA XPG Dazzle 16GB 2400MHz DDR4 - https://valid.x86.fr/4mrjgi Sve stock nisam ništa mrdao po postavkama, jedino sam upalio XMP i memorija radi na 2400MHz. Jedino me muči temperatura pod stock coolerom. CPU-Z pokazuje skoro 55°C. Je li to previše? Gledao sam i cooler je dobro zategnut, a temperatura sobe je možda 25+°C. |
