#1772 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
nove inverter klime d 3,2 kw imaju omjer ulaza izlaza 1/5-6. znaci uz potrosenih recimo 1 kw daju 5 6 kw topline ili hladjenja. nove inverter klime nemaju on fo motor nego postepeno pale gase kompresor i generalno klima od 3.3 kv A+ trosi oko 700w dok radi. u jednom satu ne radi non stop,nego se povremeno gasi,ovisno o namjestenoj temp. Dolatimo do racunice da moze max potrositi oko 16,8 kw,a cijena je cca 90 lp. dolazimo do cijene od oko 15 kn dan da radi non stop,a ne radi. |
#1774 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,146
Ima li preporuka za neku marku ili slično? Znači preporuka bi bila A+ ili A++ klima sa inverterom od 3.3 kw. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#1775 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Testirao sam MSI Armor GTX 1060 6GB na Eth i na stock daje 18.1mh/s ali probat cu je OC-at. Imam problema sa zcash majnanjem,sredim settingse ali ne radi. Moze netko pomoc? Koji pool je dobar za zcash? |
#1778 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
kad je već danas bila riječ potrošnji i klima uređajima, bilo malo prije na dnevniku kako je u Hrvatskoj naglo porasla potrošnja el. energije, kao sve je to zbog vrućina pa se klime ne gase a moje mišljenje je da 30% stanovništva rudari pa se povećala potrošnja ![]() |
#1779 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
2. ok? pa nije 20% da se ne isplati 3. trosi u slucaju rx-ica 20-30w vise po grafi isto kao i kod solo majna ovisi sto majnas, ako majnas neprofitabilan coin ne isplati se, ja trenutno majnam eth + sc u dualu i ne vidim razloga zasto bi presao samo na eth |
#1780 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
meni je na radeon R9 380 dosta velika razlika, ali nisam namještao dcri, na defaultu mi padne sa 24MH/s na 18 i nešto sitno kad stavim eth + sc... negdje sam pročitao da RX5 serija ima bolje dual mine rezultate nego RX4, možda moja pošto je još starija ima još gore |
#1782 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 136
evo, procitao skoro prvih 30 stranica i nisam naisao na info. mene bi zanimala kupovina caina. (alt coina) sa kreditnom karticom, recimo.. i sad, jucer sam gledao monero koji je u tom trenutku bio 47 dolara. za postavljenih 100 eura, stranica mi je nudila da mogu dobiti 1.66 monero-a.. radi se o OVOJ stranici koja me, kada kliknem na "buy/sell instantly, redirecta na OVU stranicu. Kako se uopce kupuju altcoini? prvo BTC, pa onda s njima ALT ili? |
#1783 |
Postovi: 387
Prva noc majnanja i evo rezultati Hashrates 22.5 MH/s18.0 MH/s 3.0 MH/s Unpaid Balance 0.00175 ETH Active Workers 1 Shares (Last 1h) 6 (100%) / 0 (0%) / 0 (0%) ------------------------------------ Zanima me zasto mi je average hash rate samo 3 ako majnam sa 23.1? Također,uocio sam da mi se pc restartao sinoc zbog ne znam cega i nije majnao od 01:30-05:30 dok se nisam ustao i vidio da nije nista upaljeno. |
#1786 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 2
Da li je neko od forumaša koristio grafičke MSI P106-100 NVIDIA GTX 1060 6GB. . . . Koliko hasha pravi? Unapred hvala na odgovoru! |
#1789 |
Postovi: 8,463
#1790 |
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 2
Kartica ima u prodaji cena je 0d 210 do 250 eura
#1792 |
Postovi: 753
#1796 |
Postovi: 387
Probavam namjestit da isplati minimum 0,05 Ether na ethermine ali ne znam naci IP adresu workera. "To save, validate your account by completing the IP given below (the IP corresponds to the public IP address of one of your workers):" Moze help ? Hvala ! |
#1797 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
onda nanopool, sa njim isto nemam problema Citiraj:
#1798 | |
Postovi: 387
