Postovi: 33
Problemi sa AMD a64 300+
Evo javio mi se jedan problem koji me malo sokirao sto se tice temperature na procesoru koju sam mjerio sa dva razlicita programa.Imam MSI k8 Neo plocu i amdeov procesor iz naslova,thermalthake-ovo kuciste sa 5 ventova i zalmana 7000 al-cu na procu da puno ne opisujem problem evo par slikica ![]() ![]() ![]() Dva programa u kojima je mjereno jesu Everest ultimate edition i CoreCenter (rpm pokazivac ovog programa je ne valjan :P )dobiven sa msi plocom.Sve je na normalnim postavkama (bojim se cloackat uopce sa toj temp). Temperature proca su mi iznad 60 stupnjeva sto mi je izuzetno cudno posto sam provjerio ventove i svi rade,svi su na svom mjest (znaci nije se pomaknuo zalman sa proca) i kuciste je ocisceno od prasine.Molio bih za ako netko zna da zasto je tako velika temperatura bio bih zahvalan na pomoci i ako treba jos podataka budem stavio ASAP. |
Postovi: 519
prpvjeri temperaturu na zalmanu prstom. jer ako je ona 60 C to ćeš znat ne boj se. probaj fleshati najnoviji bios. |
Postovi: 4,190
pa napon od procesora ti je 1.62V !!!!! umjesto 1.5V... daj pogledaj malo u biosu!! |
Postovi: 33
Ummmmmm u biosu namjesteno na 1.5 izgleda da je program postavio na 1.6 pa sam postavio nazad na 1.5 ali opet ista temp.Napravio sam bios update prije 3 ili 4 dana i jos je uvijek ta ista verzija 1.9 a opipo sam zalmana i on je mlak.Tako da neznam sta bi moglo bit.Hvala na brzim odgovirma. |
Postovi: 18,839
Jel cooler dobro sjeo? Kolko si paste stavio? Pri 1.5 V ne može bit ista temp. kao pri 1.6 V da ga jebeš.
Postovi: 33
cooler je na mjestu a pastu su stavljal ljudi iz linksa koji su komp slagali ![]() |
Postovi: 4,190
ako ti je mlak na dodir, onda je ok, samo laže senzor od matične... |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
cudno to, u mene box cooler i temp mi je 34 na 1.5V prije bi ja rekao da je tu do hladnjaka vjerovatno. ako previse paste stavljas zna se nekad desit to jesi provjerio povrsinu heatsink-a, jeli dobro obradjena?
XVG Verge |
#9 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
1) Cooler nije dobro sjeo, te ne prenosi dobro toplinu te je procesor puno topliji nego sam cooler. 2) Kao sto si ti rekao, senzor krivo ocitava.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
OT: preporucija bi ti da nekoristis Control Center od MSI-a. U igrama i marku dosta sjebe stvar. ima san ga i ja na svojoj msi i dosta mi je gusija konp u 3d aplikacijama. |
#12 | |
Postovi: 18,839
Postovi: 18,839
Kakvo imaš hlađenje, napajanje i memoriju? Olabavi latencije (na 3-4-4-8 npr.), napon stavi na 1.65 V, omjer HTT/RAM na 1:1 i teraj.
Postovi: 1,283
Najbolje je iz BIOS-a. ti kazes da nemos priko 220fsb. Sad jesi stavija HTT na 4x. (ako neznas ploca ti podrzava 1000fsb-a sta bi znacilo 200fsbxHTT 5=1000) tako moras stavit HTT 4x, onda neznam koju mem imas ali ako je mema problem nemoj je drzat na "auto" ili 200 nego stavi je na 166. (sad san zaboravija racunicu kako da ti pojasnim zasto) i digni napon memi (nemoj priko 2.8v) Uglavnom to probaj pa javi. I napisi koju memu imas, napajanje itd. Neka me netko ispravi ako grijesim |
#17 |
Postovi: 1,283
Prijatelju ima bit da je do memorije ![]() Ta memorija je dobra i stabilna ali je jako upitna u vezi oc. Ja znam 3 slucaja ukljucujuci mene da neide priko 220fsb-a, a neki momci sa foruma su je digli na 250fsb-a. tako napravi sta san ti reka u prijasnjen mom postu, stavi mem na 166 i htt na x4 i dizi fsb. Ja san sa takvin procon i takvon memon koja neide priko 220fsb-a postiga max oc proca proc 9x267 a mema je radila na 217fsb (to postignes kad djelis sa tih 166 sta neznam objasnit ![]() ![]() i nezaboravi stavit htt na 4x Pozdrav |
#18 |
Postovi: 107
Evo kod mene javlja na 1845mhz znači samo 45mhz od defaulta na Primeu 95:FATAL ERROR:Rounding was 0.5,expected less than 0.4 Hardware failure detected,consult srtress.txt.file.Torture test ran 1 hours 13 minutes-1errors,0 warnings. Ljudi što da se radi?Nije valjda greška sa procesorom?radio sam memtest i prošao je bez grešaka.
AMD64 3000+Venice@2.4Ghz 1.4v E6 DFI NF4 Ultra 2x512mb Twinmos 400mhz ATI 3870HD 512mb Hitachi 320mb Hyper 435W LG prža i sranje od monitora OS Windows 7 Ultra |
#19 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Greska sa procom!? Nema sanse... ![]() svaki proc bi trebao ici 50Mhz (pa i stari palomino) bez dizanja voltaze, a kamoli venice, za kojeg nisam vidil da ide manje od 2,3Ghz na defolt... @smarty Mi mos prepisati kaj ti pise na chipovima na memi (jel crvena ili zelena) i kaj ti CPU-Z veli? Zanima me jer si moram kupiti jos jedan keks od 512MB pa da nebi bilo nismo znali... I na kojim latencijama ti radi na 220? A ovo sto se tice memorijskog djelitelja, najbolje je da se mema stavi u BIOS-u na 200 (ili 400 ovisno dal bios pokazuje pravu frekvenciju ili efektivnu) te je tada memorija 1:1 sa procom... Ukoliko memorija nemoze previse povuci, onda se koristi memorijski djelitelj koji na starom Bartonu i ostalim soc. A procevima nije bas najbolje radio, al na ovim novijim, poput winchestera i venica, pa na sandiego i ostale, radi izvrsno... Znaci ako mema ne moze ici preko odredenje vrijednosti (npr. kako je smarty dao primjer, 220) onda se koristi djelitelj, 166 (333), 133 (266) ili 100 (200) i onda racunate ovako: 200/166=X/Y Ovaj prvi dvjesto se nikada ne mjenja jer to je defoltni FSB (HTT) procesora s venice jezgrom (200x9 za venice 3000+) Ovaj 166 je memorijski djelitelj, on moze biti i manji npr 133 ili 100 X je stvarni FSB procesora, znaci kad OC-ate onda njega dizete Y je onda, stvarna frekvencija memorije nakon uporabe djelitelja... Evo primjer: imate venice koji ide na HTT (FSB) na 300, al imate memu koja moze potegnuti "samo" 250 pri odredenim frekvama... onda stavite u biosu, HTT na 300, memorijski djelitelj u biosu pod postavkama memorije na 166 i prema onoj formuli 200/166=300/Y dobijemo Y=250 sto znaci da ce mema raditi asinkrono na HTT proca i da ce raditi na 250Mhz (efektivno 500 jer je to DDR) ako pak memorija ne moze raditi na 250 vec samo na 200, onda se koristi mnozitelj 133 (ili 266 ovisno kako pise u biosu pod postavkama memorije) nadam se da ste me skontali...uf, kolki post EDIT: preko one formule, mozete npr. izracunati obrnuto, ako znate koliko vam max. mema ide, da izracunate koliki onda HTT postavite...ako me kuzite... ![]()
#20 |
Postovi: 1,283
Evo par slika mog Kingmaxa 433 superram: CpuZ ![]() Sad ga koristim na drugon konpu p4 northwood-u, latacije nisan napista. Slika "keksa": [img=http://img203.imageshack.us/img203/6969/mema7lw.th.jpg] OT: sad ovog koristim: [img=http://img225.imageshack.us/img225/4782/geil4kc.th.jpg] i CpuZ: [img=http://img225.imageshack.us/img225/8695/geilcpuz4ak.th.jpg] Trenutne postavke u sigu (ocekujen bar 250) ![]() Sori radi ot-a i puno slika ![]() |
#21 |
Postovi: 9,505
OT: Evo gledam slike, sve isto ko i moje, izgled, chipovi, al ima jedna mala razlika... Kod ove prve slike (care pa imas Print Screen ![]() Inace potpuno indenticni chipovi!?:confused: Mislim, si probao na nekoj NF4 platformi osim svoje? EDIT: Takodjer, taj FHAS pise na naljepnici na memi, tako da je kod mene i to drugacije, tj. pise FNAS Sad barem znam kaj gledat kad kupujem...Thanks Smarty ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.12.2005. u 01:30. |
#23 |
Postovi: 107
Eto nedobih ja odgovor što bi točno značio onaj ERROR kojeg mi javlja i na defaultu nakon 1 sat i na 2,3-2,5ghz maltene odmah.Što bi mogao biti uzrok tome i kako srediti stvar?
#24 |
Postovi: 1,283
Pa koje su ti postavke memorije i na koliko ti radi mema kad uspijes proc dignit do 2.3-2.5. Reka bi ti da je do memorije al mi nije jasno kako si uspija doc do 2.5ghz kad ti vec nakon 50 mhc oc-a radi error-e. Jesi proba sa nekon drugon memon? |
#25 | |
Postovi: 12,607
#26 |
Postovi: 107
@Nino idem na posao sad,javiću ti se eventalno za dan-dva jer ne stignem.Evo testirao sam i sa OCCt-om i došao sam do zaključka da je moguće greška u jednoj pločici rama.Kad ubacim 2x512mb izbaci error a kad idem jednu pojednu pločicu jedna dođe do 100% a druga naravno error.E sad dali reklamirati pošto imam garanciju na ram ili bi se šta moglo riješiti u postavkama u biosu eventualno?
#27 | |
Postovi: 12,607
#28 |
Postovi: 107
@Nino imaš PM.
