#1534 |
#1535 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 23
#1536 | ||
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
0.01076411 ฿ 26.203002 $ Kalkulator mi kaze 35 usd ( bez fee) Tek kad kucam 13 % fee ja dobijem cifru od 26,8 usd dnevno https://whattomine.com/coins/151-eth...mmit=Calculate . Znaci 1 % za pool , 1 % za miner ...i gde se gubi ostalih 11 %? Izgleda da su ovi kalkulatori samo za naivce poput mene . Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 15.06.2017. u 20:46. |
#1539 | ||
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ja samo da zavrsim ovaj 1 eth i vise mi slike nece videti. Ne radi ni meni. |
#1540 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
#1542 | |
Postovi: 1,145
Edit : pojavili su se i nestali blokovi. Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Colop. 16.06.2017. u 00:00. |
#1543 |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Mozda glupo pitanje, ali početnik sam pa ne zamjerite. Koja je razlika između Etherum i EtherumClassic ? Znam da je ovak 300usd a ovaj puno manje. A osim toga? |
#1544 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Imam 4x Rx 580 Strix i napajanje od 750 w. Planiram uzeti jos 2 Rx 580 Strix i imam neko staro napajanje od 400 w. Sta mislite koliko je pametno povezivati ovo staro napajanje od 400w sa novim? I da li je potrebno napajnja povezivati? Moze li ovo glavno da napaja plocu ,cpu, hdd, i ove 4 kartice a ovo drugo mi posluzi samo da napaja dve kartice? |
#1545 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,627
http://www.ebay.com/itm/152426590889...%3AMEBIDX%3AIT |
#1546 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Hvala, a gde kupujete taj add2psu,imaju li u trgovinama sto prodaju kompjutersku opremu ili opet sa ebay moram da narucujem? Znaci to staro napajanje nije rizicno spajati? I jos jedno pitanje, imam Asusu Z270-a Prime, da li na nju moze 6 rx580? Ja sam gledao an youtube kako je covek spojio 8 gpu..neko do vas ko sa sigurnoscu moze da kaze da to radi? |
#1547 | |
Postovi: 52
Došlo je do nekih problema (nebitno o čemu se točno radi). Nakon glasanja je donešena odluka gdje je jedna grupa odlučila izać iz toga. Tako danas imamo Ether i EtherC koji nemaju veze jedno sa drugim, samo sličan naziv valute. |
#1548 |
Alija Sirotanović
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 33
Drugari pomoć. Kako da podesim ETH+PASC, ETH+SC i ETH+LBC? |
#1549 |
Alija Sirotanović
Postovi: 33
#1550 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Nesto mi nije jasno .Meni je u claymore majneru polonieix eth adressa..ova 0x02252d70c3ac6394ac45f5af3d2924336b8cff11 Medjutim kad idem na drafpool web site da vidim statistiku adresa mi je ova 02252d70c3ac6394ac45f5af3d2924336b8cff11 (nema 0 i x ) prebacio sam 0,05 eth ali ne vidim nigde transakciju cak i kad idem na depisit and withdrawal history page nema transkacije . Znam da treba 1 eth da bi se videlo staanje ali frka mi je malo da ne izmajnam nekome 350 usd pa tek onda skuzim da sam fulao adresu... ...Da li je i kod vas na drawfpool web sajtu eth adresa bez 0 i X...i da li vidite transakciju manju od 1 eth na deposite and withdrawal page ? |
#1552 |
Postovi: 1,145
#1553 |
Postovi: 23
ekipa nakon 2h mininga komp se sam od sebe sledio, ctrl alt del nista sve mrtvo samo restart pomaze... sta mislite sta bi moglo bit, temp? koliko sam vidio preko minera sve su bile oko 60c (gtx 1060 msi armor od 6gb) |
#1555 |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Meni sinoc u 22 sata sve stalo. Neznam zasto. Tek sada dosao do riga. I reko idem pokusati napraviti OC po primjerima tu na forumu. I nema sanse da radi. Nikako. Neznam u cwmu je problem. Idem popiti kavu i razmisliti pa pokudam sve ispocetka po uputama sa prbe stranoce ove teme. Radilo je tri dana i stalo. Nemogu napraviti OC na MSI 1060 3GB nikako. |
#1556 |
Postovi: 15
Poz ekipa, Može li mi netko reći da li se igdje u Zg-u mogu nabaviti USB PCIe-to-PCIe Riser setovi? Naručio sam sa Ebaya ali mi dolaze tek za dvadesetak dana. =( Također, trebao bih improvizirati neko kućište za početak, može neka preporuka a da ne uključuje samostalnu izgradnju? |
#1557 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
"setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool eu1.ethermine.org:4444 -ewal tvojaadresa.imemašine -epsw x -dpool "http://siamining.com:9980/miner/header?address=tvojaadresa&worker=imemašine" -dcoin sia -dcri 10 -mode 0" -dcri si podesiš kako ti odgovara sc imam na bittrix dok eth na kraken staviš njihove adrese unutra ovdje pratiš eth https://ethermine.org ovdje sc https://siamining.com/ makar uzima 3% fee probaj naći neki bolj s time da ti prebacuje nakon 1000 sc računaj meni sa 4 grafičke ide po danu oko 100sc znači 10 dana. nisam pratio imaš online kalkulatore pogledaj što ti više daje da li PASC SC ili LBC možeš još Decred ovdje imaš detaljno za claymore |
#1558 | |
Postovi: 333
Risere možeš na njuškalu nać |
#1559 |
Postovi: 15
#1560 |
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 26
Da li je obavezno koristiti dummy plug, na jednoj ili svim karticama po rigg-u? Isto vrijedi za ATI ili Nvidia kartice? Ako netko ima link di su mogu nabavit isprobani dummy plugs bio bih zahvalan?Gledam malo po ebayu i nisu bas jeftini (10-15+ $) pa se mislim mozda probat s dvi adapterom i 3x75ohm otpornicima ako bude potrebno... Hvala! |
