Staro 07.06.2017., 23:08   #4201
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Staro 09.06.2017., 18:26   #4202
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Staro 09.06.2017., 19:06   #4203
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Tko zna, mozda je AMD smanjio oznake, pa da u seriju 19xx moze ubaciti jos vise jezgrica, kao odgovor na intelovih 18
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2017., 19:58   #4204
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma nemaju ni potrebe. Vjerojatno će dozirati, sada 16c, sljedeću 20 ili 24 core, pa onu poslije te do 32c.
Staro 09.06.2017., 20:02   #4205
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Šta će im sada tih 18 jezgri kad intel neće dogodine izbacit svog 18-jezgrenog najvjerovatnije
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2017., 20:13   #4206
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zapravo threadripper ni ne može imati 18 ili 20 jezgri, ako sve mora biti paralelno u 4 zeppelin die onda bi sljedeći bio 24 core pa onda 32 core
Staro 14.06.2017., 09:25   #4207
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,376
http://www.cpu-monkey.com/en/cpu_ben...5_multi_core-8
Threadripperi u Cinebenchu.
Izgleda da je Infinity Fabric zlatni rudnik za AMD, zalijepili su dva R7 Ryzena i dobili duplo veće multi-core performanse.
sti je online   Reply With Quote
Staro 14.06.2017., 21:20   #4208
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
From what we have heard from sources close to KitGuru, AMD should launch Threadripper around the 10th of August, after moving the date from a late July launch. This is what we have heard through industry contacts and if true, would mean we will be seeing AMD and Intel square up once again, this time in the HEDT market. via Kitguru
Staro 15.06.2017., 17:30   #4209
Gigi1
Postovi: 2,138
Epyc leak, skot opet dobro prognozirao
http://wccftech.com/amd-epyc-7000-se...formance-leak/
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 15.06.2017. u 17:55.
Staro 15.06.2017., 18:18   #4210
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Autor Gigi1 Pregled postova
Hm, pitam se hoce li se moci barem ovi 1P ubosti u x399 ploce
Staro 15.06.2017., 18:47   #4211
Gigi1
Postovi: 2,138
Pa moguce i da hoce ako amd dopusti nekim bios updejtom jer kolko sam citao to je isti socket.
Staro 22.06.2017., 12:25   #4212
Gigi1
Postovi: 2,138
Staro 24.06.2017., 12:42   #4213
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 26.06.2017., 14:33   #4214
Gigi1
Postovi: 2,138
Evo za rudare xmr-a
Staro 12.07.2017., 00:24   #4215
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Amd Epyc vs Skylake_SP Xeon
AMD duplo jeftiniji (4000 vs 8000 dolara)
http://www.anandtech.com/show/11544/...-the-decade/23
Cisto rasturanje u FP
PS. Kad ono propada AMD? 2018? Steta sto nemam vremena trazit neke postove.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2017., 21:57   #4216
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
https://youtu.be/J3pJ_--nf5E
Threadripper početkom 8 mjeseca, R3 27.7. službeno, cijena najjeftinijeg 109$ (leak) primjera radi i3 7100 na neweggu je najbliži cijenom od 119$, znači tom analogijom bi 800 i nešto kn bio
Staro 19.07.2017., 20:18   #4217
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Malo o nadolazećim proizvodnim procesima
Node lead aside, Intel claims that similar node names don’t mean similar performance anymore. They claim their process to be superior as compared to others, based on the density of the logic transistors. Intel does have a superior node as compared to competitors but here’s the catch. AMD is planning to go to GlobalFoundries’ 7nm. GF’s process density at 7nm is higher as compared to Intel’s density at 10nm. Details follow:
Intel has the smallest CPP and MPP and is the most dense 14nm process.
In other words, Intel’s 14nm is superior to its counterparts as it can pack more transistors on a given area. According to one estimate, Intel provides more than 1.5x logic density than other processes on the same node. Transistor density comparison is as follows:
MTr/mm
2
GlobalFoundries 14nm
Intel 14nm
Estimated Transistor Density,
32.5
37.5*
Source: semiwiki
Intel's superior 14nm process is under attack
It’s worth emphasizing that AMD is giving Intel a hard time with Ryzen and EYPC despite the node superiority of Intel. EPYC outclasses Broadwell based Intel server processors. We have yet to see how Skylake-SP compares with EPYC. Ryzen also is bringing the multi-thread challenge for Intel. The point is,
AMD is giving Intel a run for their money based on an inferior 14nm process compared to Intel’s process, featuring best-in-class process density.
This indicates AMD’s design efficiency. Once AMD has a process lead, which is expected during the second half of 2018, the performance dynamic will change drastically. And it’s quite possible that we will see Intel playing catch up in terms of performance and power.
Global Foundries 7nm is denser as compared to Intel’s 10nm.
Intel 10 nm process features a CPP and MPP of 54nm and 36nm respectively. Cell height is around 272nm. The initial 10nm process has 25% better performance or 0.56x better active power than the initial 14nm process. It is worth mentioning that Intel’s first 10nm will have lower performance as compared to its 14++ process.
MTr/mm
2
Intel 10nm
127.3
100.8*
Source: semiwiki
It can be seen from the table that Global Foundries' 7nm is denser as compared to Intel’s 10nm - 7nm should be denser. Transistor density conforms that Global Foundries’ process will be able to outperform Intel’s 10nm at a lower power rating.
Global Foundries process is expected to have 1.23x the density of Intel’s 10nm process. Overall, AMD will have a performance lead over Intel by the second half of 2018. And this is going to persist until Intel updates its process technology.
The Dual Effect
The new process features 17M gates/mm 2 leading to performance gains up to 40% and 60% reduction in power consumption over the 14nm generation. This is unprecedented as performance increases and power reduction is being promised simultaneously. Previously, the industry always reported performance increases for a given power draw or a reduction in power draw for a given performance.
To review, Intel is expected to lose its node lead by the second half of 2018. As mass production of Global Foundries 7nm LP is expected during the second half of 2018, this puts AMD just six months behind Intel’s 10nm launch. However, Intel already has delayed the launch of 10nm parts several times. Therefore, it’s difficult to say how much time lead Intel will have with its 10nm process.
  • The R&D Argument
Bears often put the argument that AMD can’t compete in terms of R&D, and sooner or later, AMD will be behind Intel in terms of process technology or the design. However, they forget that AMD is fabless, which allows AMD to focus on design. Foundry partners of AMD take care of its manufacturing R&D. In effect, Intel is up against Samsung, Global Foundries and IBM when it comes to process technology. Samsung was ranked fourth in semiconductor R&D spending during 2016. IC Insights also gives Samsung a fourth spot in terms of semiconductor R&D spend. The point is that AMD has help in R&D through foundry partners. Consequently, comparing R&D expenditure of Intel and AMD to derive a bear thesis isn’t a good idea. Further, being a fabless company, AMD has the luxury to focus on design while Intel’s efforts are split between process and design.
  • The Cost Argument
10nm chip takes around $192 million for the total design cost while a 7nm chip costs around $271 million, according to Gartner. EUV can lead to cost savings. In theory, EUV can simplify the patterning process. As GlobalFoundries is planning to introduce EUV later, costs will come down for the manufacturing process. However, there’s another side to this story. According to GlobalFoundries,
For most customers in most of the markets, 7nm appears to be a more favorable financial equation. It offers a much larger economic benefit, as well as performance and power advantages that in most cases balances the design cost a customer would have to spend to move to the next node.”
Semiengineering further notes that “based on PPASC metrics and the cost-per-transistor curve, 7nm looks like a better option.”
All in all, it’s not as straight forward in terms of cost advantage. Nevertheless, there are indications that overall costs are favorable in 7nm. Even if one argues that 7nm has a higher cost and will result in margin deterioration, this doesn’t make up for a strong bear argument. The reason is that as 7nm is superior, and a price premium can be charged on the products. Historically, Intel has charged a premium amid superior node technology. AMD can do the same if its node lead actually materializes.
Bottom Line
The thesis is simple. Node lead is the critical success factor. AMD is expected to have a node lead in the near future. Intel’s process, although superior to counterparts, is expected to lag behind GlobalFoundries’ 7nm amid transistor density. Intel’s R&D superiority is debatable as AMD can benefit from collaboration. As Intel dominated the market with its superior process in the past, AMD is set to take almost half the market share from Intel given a slightly better performing process technology. We also believe that AMD’s design is inherently better as Ryzen in creating problems for Intel using an inferior 14nm process. AMD is a strong buy as the company is set to take around half the market share from Intel. In the past, Intel captured almost all the market share with its superior node, there’s no reason to discard AMD of taking around 50% share amid slightly superior process technology
https://seekingalpha.com/article/408...&uprof=28&dr=1
You've got to go deep before you can be extreme, TSMC is moving to 7nm
Staro 21.07.2017., 19:18   #4218
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 24.07.2017., 17:50   #4219
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 25.07.2017., 10:14   #4220
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,272
A valjda nikad ruznije pakiranje nisam vidio
Ali ko da je bitno...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 25.07.2017., 14:33   #4221
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Izgleda ko oko od Saurona.
Vjerojatno je AIO unutra.
Staro 25.07.2017., 23:50   #4222
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 25.07.2017., 23:58   #4223
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,290
Oho, "Tajči" ploca izgleda vrlo zanimljivo sa 2*10GBe LAN konektorima
Staro 02.08.2017., 15:17   #4224
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 15.08.2017., 21:24   #4225
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Kad se očekuju APU-i bazirani na Zen arhitekturi? To bi mi moglo bit zanimljivo
Staro 15.08.2017., 23:16   #4226
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nešto tipa krajem ove/početkom sljedeće godine prems glasinama
To je u orignalnoj ideji trebalo izaći polovinom ove godine
Staro 15.08.2017., 23:59   #4227
Jel i dalje stoji ona da će pod kapom APU-a biti Zen core i Polaris 10 core zajedno tj. ekvivalent RX460?
@mob
Staro 16.08.2017., 01:08   #4228
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Vega core. Nagađanja su neka "PS4 class igpu" što bi kao bilo nešto blizu 460, ali je bio nedavno kao neki leak (možda mobilna verzija apu-a) i vega ni u igpu izdanju nije baš oduševila
Staro 06.09.2017., 18:13   #4229
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
https://youtu.be/Qgpnl7N2KBc
WTF - athlon 950 OC-an na 4.2ghz bolji od g4560 u svakoj igri?!
Inače tko ne prati radi se o "novom" budžet athlonu za AM4 a koji je u stvari last gen tehnologija (CMT arhitektura, 28nm i excavator jezgre)
Staro 06.09.2017., 18:15   #4230
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Nah, gledajući CPU usage i temperaturu, skoro su identični, rekao bih da je lijevo i3 7100.
Vidio jedan drugi test, isto G4560 i X4 950... na 4.2GHz lagano gubi tamo gdje nema GPU bottlenecka.
