#1802 |
Za te novce? Ne. ![]() Preporuku mogu dati jedino za G502. |
#1804 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Nešto i ja pogledavam G403, i čini se solidnim. Krepaje mi G602 (dvoklik) pa tražim bežičnu zamjenu (na žicu se ne vraćam), ali miš mi je sjajan - sad sam u dilemi, opet uzeti isti ili ipak ići s drugim. Ima tko da je isprobao oba?
#1806 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() G403 je oblikom stvarno sličan deathadderu na prvi pogled, ali je nešto manji. Ono što je svakako bila prekretnica za mene je nagib gornje plohe. Po veličini mi je deathadder bolji (veća šaka), ali me taj nagib umarao. G602 je meni znatno lošiji od oba deathadder i G403. Ima dosta loše bočne tipke, ne možeš ih napamet lako distancirati, tak da će se u FPSima sigurno dogoditi da stisneš dvije ili više tipki, pogotovo ako često dižeš miša (centriranje na podlogu). G502 je po osjećaju dosta loš, čuje se "čegrtanje" kad pomičeš miša brže (rattle noise). Ukratko, ako pričekaš akcije na amazonima de i fr za G403 wireless, nećeš fulati. Budu po 70€ pa na niže.
Spoiler alert! |
#1807 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Pa, s bočnim tipkama nisam imao problema - iako, najdalje dvije nikad nisam ni koristio, nekako traljavo držim miša pa ih ne mogu dohvatiti bez micanja ruke. Ali OK, idem onda na 403 čisto promjene radi, pa kako ispadne ![]() Ako mi se ne svidi, prodam ga i nabavim drugi 602.
#1808 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Kupio G502. Jebenica, moj prvi pravi gamerski miš. Zasad me jedino smeta kaj je nesto manji odn. uzi nego misevi na koje sam navikel pa slucajno stisnem DPI shift sa palcem ali s vremenom se nadam da se bum priviknul ![]() |
#1809 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,469
mx master ''novi'' http://www.logitech.com/en-roeu/prod...master-2s-flow neznam jel samo flow novost ili još nešto, u odnosu na običan mx master
#1812 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,469
rechargeable Li-Po (500 mAh) battery u oba, kak su uspjeli ugurat duplo više rada https://linustechtips.com/main/topic...multi-colored/
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 01.06.2017. u 18:20. |
#1814 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
ipak na kraju nije bio G403, nego G900. Ukratko: zasad zadovoljan, jer je najbitnije da sjajno leži u ruci (a bome leži). Zamjerke: volio bih da je malčice teži (nešto ću već sam iskemijati, ako mi bude smetalo), kotačić je možda i pretvrd - ali dobro, to i nisu problemi, više stvar navike. Brzo se puni i nema nikakvih problema s lagom, pa je bežično korištenje (očekivano) vrlo ugodno. Odokativno, baterija je duže trajala na prethodnom G602. Nisam samo načisto jesu tih famoznih 12000 DPI tek marketinški trik, ili ih netko stvarno koristi. Meni osobno, daleko previše i neupotrebljivo - ali opcija postoji, pa možda nekome i posluži.RGB, s druge strane, je definitivno tek gimmick, jer nema baš nikakvu funkciju (osim trošenja baterije). Pogledao sam malo u opcijama kako izgledaju razni modovi - i doviđenja, ugašeno i zaboravljeno. E sad, novci - vrijedi li tu cifru? Pojma nemam, kako kome. Miš je definitivno vrhunski, tu nema dileme, ali da se može kvalitetno igrati s nečim nekoliko puta jeftinijim - jasno da može. Sumirano: ako se možete rastegnuti - preporuka Ako je, pak, budžet limitiran - neki jeftiniji model (uvjetno rečeno; 400-500 kuna za miša su i dalje solidni novci) će itekako poslužiti.
#1817 |
Avocado
Postovi: 7,856
Tak sam i ja mislio, pa ne budi lijen probao sve miševe u dućanu i hopla, 403 bio bolji u svim aspektima. Šteta što nisi isprobao još koji. DPI vrijednost u miševima je, upravo kako si naveo, marketinški trik. Nitko ne koristi takve vrijednosti u realnom korištenju. Većina ljudi koristi 800-1200 DPI i skalira u igrama dalje. Pixel skipping na većim rezolucijama tjera na još veće vrijednosti DPI, ali daleko je to od definiranih 12k.
Spoiler alert! |
#1818 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 26
Ma dobro je čuti savjete drugih, ali ne možeš kupiti miš ako ga prije toga nisi probao u ruci, jednostavno svakome paše drugi oblik, dizajn, dodaci... da nije tako, ne bi bilo toliko različiih modela i oblika. |
#1819 |
Lokacija: doma
Postovi: 33
Koji miš odabrati, Logitech M705 ili Logitech M720? Nije mi potrebna opcija za 3 uređaja što ima M720 niti mi je od presudne važnosti 2 godine trajanje baterije što je odlika M705. Koji miš ima kvalitetniju izradu, kučušte, tipke, ergonomiju, bolji senzor itd. ako netko zna? Ili možda neka treća opcija. Hvala. |
#1820 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
M705 nemoj uzeti jer sam vec dva promjenio.Cesto se kvari. HOMTOM HT17 koristeći Tapatalk |
#1821 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Vidis, kod mene je druga situacija. M705 se pokazao izdržljiv. Uz 4 mačora nije jednom bilo - fuck this shit in particular i da je onda letio sa stola. Sent from my Moto G Play using Tapatalk
#1822 |
Postovi: 26
Ja isto imam M705 i ok je. Ali ne znam da li mi se čini ali nekad kao da mi malo zapinje, kao da mu je slab odziv... a usb receiver je 30 cm od njega bez prepreka i nove baterije. |
#1824 |
Lokacija: doma
Postovi: 33
Dajte mi recite kakav je scroll wheel na tim miševima sa Hyper scroll funkcijom? Trenutno imam M330 Silent i osim što je lijeva tipka nakon 2 mjeseca prestala raditi kako treba (to ću riješiti reklamacijom) scroll wheel je očajan. Ima preveliki otpor (kotačić se dosta teško okreće) i scrollanje je jako sporo jer je razmak između zubaca veliki luft pa u 3D modelingu ponekad trebam okrenuti kotačić 2-3 puta prije nego što mi približi model. Na starom M325 je to išlo jednim potezom. Da li je moguć klasičan rad sa Hyper scroll funcijom osim listanja velikih dokumenata, odnosno da li kotačić u Hyper scroll modu ima ikakav otpor da se ne okreće sam od sebe? Na žalost nemam to gdje isprobati. |
#1825 |
Postovi: 7,689
__________________ |
#1826 |
Postovi: 73
Koji bi bio najmanje loš miš za ispod 100 kn (99 je ok ) za neko casual korištenje na kompu, dakle nikakvo igranje, gdje bi najzahtjevniji dio bio rad u Photoshopu, ali ni to ne zahtjeva nekakvu brzinu, samo bar nekakvu osnovnu preciznost. Cca srednje veličine. |
#1827 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pozdrav ljudi, zanima me da li ima tu tko Logitech MX400 mišonju a da mu je za baciti ili slično. Naime čistio sam ga nedavno pa kako nisam imao alkohola za čišćenje one plastike dole od senzora iskoristio sam aceton. BIG MISTAKE, aceton je nagrizao plastiku i sad je miš pobenavio, skače s mjesta na mjesto po ekranu. Pa eto ako neko ima navedenog mišonju a da mu stoji sastrane za dijelove/smeće bio bih zahvalan da se javi. Ako baš nema nitko može onda preporuka dobrog bežičnog miša do 150kn. P.S. treba mi ovaj plastični prozirni dio ako ne cijeli miš: ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 03.09.2017. u 01:49. |
#1828 |
Avocado
Postovi: 7,856
Možeš probati ispolirati taj prozorčić ili čak pažljivo zagrijati plastiku. Plamen se često koristi kod pleksiglasa za micanje frost efekta/dobivanje shiny površine, ali s plastikom, ako će uopće uspjeti, moraš biti pažljiv i ići s veće udaljenosti. Za ubuduće: aceton i plastike, akrilati (plexi) nisu prijatelji. Čak neki akrilati djeluju s alkoholima, jednom zgodom mi je rezervoar vodenog samo "odjednom" počeo dobivati pukotine u cijeloj strukturi nakon što sam ga očistio alkoholom. ![]()
Spoiler alert! |
#1829 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ima tko iskustva sa e blue kolekcijom? Jel to cemu?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#1830 |
Postovi: 107
Imao sam E-Blue Mazer Type-R, nakon 6 mjeseci uredskog rada prozujao je scroll wheel (i klik i mogućnost scrollanja "po jedan"), popravljao sam jednom i nije dugo trajalo. Drugi problem je da su bočne tipke male, stavljene blizu i nedovoljno izbočene, tako da su mi bile neupotrebljive prije nego sam ih "pimpao" sa dodatnim izbočenjima. I treće, zapravo najbitnije: sam miš je dosta nizak, pogotovo bočne tipke su prenisko. Otprilike 17mm od donjeg ruba tipke, tako da ja nisam našao način za udobno korištenje, barem ne prije raznih malverzacija sa glue gunom i dijelovima drugih miševa . Ovaj problem nisam imao s nijednim drugim mišem, a promijenio sam dosta od gaming Logitecha, Razera, i jeftinjaka. |
