Staro 02.06.2017., 14:09   #1681
perozdero123
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Hrvacka
Postovi: 0
Pozdrav svima, trebao bih kupiti novu klimu. Nisam neki klimađija ali mi se odabir sveo na ove dve:
https://www.emmezeta.hr/bijela-tehni...-klima-uredaj/
https://klimacentar.com/proizvodi/kl...km_rx35km-660/
Daikin me ispada 500 kn skuplje. DA li se isplati dati još tih 500 kn ? i da li je panasonik ispo iz igre pa prodaje šrot ?
perozdero123 je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2017., 00:15   #1682
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Daikin deklarisan do -15c a Panasonic do -10c .. Ovo su ti podaci sa Euroventa , za Daikin ima samo sa tim dodatkom u imenu ali pretpostavljam da su rezultati indenticni ili skoro isti .. Ne znam za sta ti tacno klima treba , pa ako je za hladjenje sa dogrevanjem ili si na moru onda je taj Panasonic sasvom dovoljan . Daikin nesto bolji u minusu , a Panasonic u plusu .. Kao sto rekoh , sve zavisi za sta ti treba , izolacije , stolarije , od mnogo parametara .. Onako odokativno ovaj Daikin bi bio dovoljan za grejanje oko 25m2 solidino izolovanog prostora tj bar 5cm svuda , i dobre stolarije , gde su malo jace zime , na moru osetno vise .. Cisto odokativno pa ti proceni .. Pricam o klimi kao primarno grejanje .. Kazu da je za solidno izolovan prostor dovoljno 100w po m2 , a gde ima bar 10cm moze se racunati na 70w itd ..
Daikin RX35KMV1B / FTX35KMV1B
Pdesignh 2.80
SCOP 4.04
Klasa A+
Sezonska potrosnja 970kwh
Na -7c daje 2.48kw sa COP 2.96
Na -15c daje 1.65kw sa COP 1.92
Na +7c daje 3.30kw sa COP 3.71
Panasonic CU-UE12RKE / CS-UE12RK
Pdesignh 2.40
SCOP 3..80
Klasa A
Sezonska potrosnja 884 kwh
Na -10c daje 2.40kw sa COP 2.45
Na +7c daje 4.00kw sa COP 3.64
nexteen je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2017., 16:49   #1683
santaS
Postovi: 0
Pozdrav svima,
uzimam klima uređaj za stan prikazan na slici ispod i koristio bi se samo za hlađenje. Smještaj uređaja je iznad vrata dnevnog boravka(30 m2), pa me zanima hoće li imati utjecaja na ostale prostorije. Čitajući forume, izbor je sveden na Toshibu i Mitsubishi. Pronašao sam par modela, pa ako netko ima iskustva s istima ili neki bolji prijedlog za maksimalni iznos 7500 kn?
Molio bih, ako netko može pojasniti učinak hlađenja, jer npr. Toshiba (1) ima veći
učinak od Mitsubishia (3). Znači li to da je bolje uzeti Toshibu?
1) http://ferlez.hr/toshiba-klima-uredj...as-16n3av2-e-1
2) http://ferlez.hr/mitsubishi-electric...e2b-muz-ef35ve
3) http://ferlez.hr/mitsubishi-electric...2ve-msz-sf42ve
http://imgur.com/a/HgAiX
Hvala svima!
santaS je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2017., 17:56   #1684
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Nisam te bas najbolje razumeo , zelis da hladis ceo stan ili samo tih 30m2 ?
Ako zelis sve hladiti daj m2 prostorija jer to ne pise na skici ?
Cime se grejes ?
Znas li ti da su te klime koje si postavio extra za primarno grejanje , zato te i pitam .. Za hladjenje ti ne trebaju tako skupe klime , ako ces se samo hladiti .
Staro 04.06.2017., 18:09   #1685
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Pozdrav svima,
Htio bih si uvesti klimu u kuću, ali na način da mi po tavanu koji je iznad mene idu cijevi pa da u svakoj sobi imam na stropu rešetku za zrak iz klime.
Zanima me je li to SF ili je jednostavno kako sam si ja zamislio?
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2017., 19:28   #1686
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ti zelis uvesti kanalske klime , skup je to sport , nisam se udubljivao u tako nesto ali je skuplje resenje nego li da imas vise split jedinica .. Evi ti jedan primer , sad bas gledam , Daikin kanalski i to samo jedinica bez ostatka radova , 9-ka = 132.200 din , a Daikin inverter klima ulazni model 9-ka = 55.000 din , pa ti vidi gde si u toj prici .. Gree 24000 BTU = 183.000 , nesto jeftiniji i losiji od Daikina ..
Ili su to kasetne klime , tu ti je Gree 12-ka = 113.000 din , duplo skuplje od obicne klime , kako god , neko ce se vec javiti ako zna bolju i tacniju inf .. Ja sam se bazirao na klime
Staro 05.06.2017., 09:54   #1687
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Zellenny Pregled postova
Pozdrav svima,
Samo projekt će te doći k'o jedna klima.
Igor Batinic
Staro 05.06.2017., 10:42   #1688
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Cijevi tj kanali za zrak su skupi, plus moraš ih dodatno izolirati pošto će ići po tavanu gdje je vjerojatno jako vruće
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2017., 14:14   #1689
Pitanje:
Sredstvo za čišćenje klime bi kupio. Koje i gdje? Bilo bi idealno da je gotovo već u onoj šprickantici tako da se psss psss po onim saćama ispod filtera i bok.
Našao sam FOAM-A-COIL, 2 litre koncentrata je 260 kuna + šiping. Jel ima neš slično, manje pakiranje i malo jeftinije?
Ne zanimaju me kućna keminanja i mućkanja domestosa, sanitara i sličnog...
Hvala.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 05.06.2017., 14:35   #1690
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čarli, voda i nakon toga klimasept... 50-60kn sve skupa za valjda 50 sezona jedne klime.
dao mi je jednom domar neki kričavo-zeleni koncentrat što se kao klasično koristi kod poslovnih subjekata (čini mi se da je to ovo tvoje) i kod nas je takva kanta koštala 100 milijona maraka.
Staro 06.06.2017., 17:21   #1691
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Jesu čemu Vivax klime? nešto ovako https://www.vivax.com/hr/vivax-v-des...px?q=1-110-0-1
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2017., 21:34   #1692
santaS
Postovi: 0
Autor nexteen Pregled postova
Cime se grejes ?
Pozdrav,
znam da su navedene klime odlične za grijanje. Nama treba isključivo za hlađenje, stan je gornja etaža sa staklenom stijenom sa zapadne strane i cilj je da se kvalitetno rashladi svih 50 m2 stana (ostale sobe su 8 i 6 m2).
Ukoliko imate prijedlog za model koji bi zadovoljio potrebe, slobodno pošaljite.
Hvala!
Staro 06.06.2017., 23:17   #1693
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Evo ovako , sa pozicije na koju si ucrtao klimu , pretpostavljam da t to crvena pozicija , nije moguce lepo i kvalitetno rashladiti protorije koje joj se nadju iza ledja , tacnije onaj hodnik iza i sobe . Morate shvatiti da je pozicija unutrasnje jedna od najbitnijih stavki kod ugradnje klima uredjaja . Mozes ti kupiti i najjacu klimu ako nema dobre cirkulacije vazduha sve ti dzabe . Trebao bi je postaviti u tu dnevnu od 30m2 ali tako da je umerena da duva ka tom hodniku tj ka vratima a gde se nalaze ostale prostorije koje zelis rashladiti . Ti znas koja je najbolja opcija tj jel moguce tako nesto izvesti . Ja t mogu reci iz iskustva da ljudi sa jednom klimom od 3.5kw tj dobrom 12-kom mogu hladiti stan od oko 50m2 , naravno ukoliko ima dobar raspored . Posto nisi nista opisao prostor tj izolaciju , stolariju itd , ja cu ti pisati kako to ide a ti ces morati da preseces . Kupovina jedne klime do 7500kn je totalno bezveze , za te pare bolje je uzeti dve 9-ke , takodje prvoklasnog proizvodjaca , staviti jednu u dnevnu , a jednu u tu zadnju sobu , e tada bi mogao da radis sta hoces tj imao bi maksimalni komfor .. Ne znam koliko ti ta staklena stena provodi toplote tj pici li sunce u nju . Uglavnom , ako bi isao na jednu klimu to bi bila Fujitsu ASYG 12LLCE ( oko 4100kn )a ako se odlucis da je bolje dve , onda bih uzeo 2x 09LLCE ( oko 7500kn ) .. Moraces sam da odlucis ali ja bih dao sve od sebe da je postavim kako treba i da hladim sve sa jednom klimom , nekako mi je davati puno para za hladjenje stana od 50m totalno bezveze . Ako mislis da se hladis sa one nepreporucljive pozicije i sa jednom klimom , nemoj uzimati Fujitsu , tad ti preporucujem Hitachi Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC za oko 4800kn ..
Evo kako bi trebalo da je pozcionirana ..
Staro 07.06.2017., 09:04   #1694
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Autor Lihto Pregled postova
Ne znam za Vivax, ali znam da Grundig 121 koji sam kupio u Abrakadabri čuda radi + 5 god jamstva.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 07.06.2017., 16:33   #1695
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor Guls Pregled postova
ajde super da su te "No Name" klime postale dobre.. ma treba mi nekakva da može grijati i hladit prostor 40 m2 i da ima wifi i normalno da što manje troši struje XD
iPhone XR 128gb
Staro 07.06.2017., 16:35   #1696
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Moja nema wifi, ali provjereno hladi 80ak m2. Ne da se smrzneš, ali da možeš normalno funkcionirati.
Btw rata struje, umjesto da mi je porasla, se smanjila u odnosu na prošlu godinu.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 07.06.2017., 17:07   #1697
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ma wifi mi je zgodan da mi pripremi prostor prije nego dođem pogotovo zimi za grijanje.. ajde super, koliko čujem inverter je super stvar
iPhone XR 128gb
Staro 07.06.2017., 22:39   #1698
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Lihto
Gresis .. Wifi jeste dobar za rezim hladjenja jer klima relativno lako moze nadoknaditi razliku u temp , u rezimu grejanja to bas i nije preporucljivo . Klima najmanje trosi dok odrzava temp , ovo se najvise odrazi sa inverter klimom . Ako se neki prostor jako rashladi , ti upalis klimu pokusavajuci da ugrejes prostor na pristojnu temperaturu , klima ce se muciti , raditi na max , forsiranje ce je terati u ceste defroste , a svaki defrost znaci prestanak grejanja , pa opet u krug , i sta si dobio , veliku potrosnju uz mali ucinak i njakanje klime . Grejanje s klimom podrazumeva da je upalis kad krene grejna sezona i gasis kad se zavrsi , kad nisi neko duze vreme tu tj na poslu ili nocu , mozes je smanjiti za oko 3c jer to klima relativno lako povrati . Ja moju namestim na 23c i tako drzim 24/7 , skontao sam da mi je tako najbolji komfor a ionako jako malo trosim na grejanje da me potrosnja ne interesuje.
Staro 07.06.2017., 23:06   #1699
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
pozdrav.
trebam preproruku za klimu. cijena do cca 3500kn. Hlađenje je prva uloga, dogrijavanje možda tu i tamo zimi.
hladilo bi se nekih 30m2. klima bi bila postavljena na zid u hodniku i hladila bi dvije sobe nasuprotno tom zidu. ako se ne varam mogu usmjeriti "pola zraka" desno i lijevo ,jel?
vanjska jedinica može biti na suncu od 13h do 19h? lokacija vinkovci.
kakva je ova midea?
ili trebam gledat kakvog japanca?
koliko su vrijednosti za zvučni tlak mjerodavne na deklaracijama?
hvala!
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 07.06.2017. u 23:47.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 07:45   #1700
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa vidi , za hladjenje dogrevanje 30m2 Midea je sasvim OK , no kod vas u Hrvatskoj je jako mala razlika izmedju recimo Midea i nekog od prvoklasnih proizvodjaca a cije ulazne invertere imas za uzeti za oko 4000kn . E sad , stavicu ti dole jednu klimu koja bi za tvoj prostor bila dovolja i za 2 klase ispred Midea po kvalitetu . Ova se klima moze kupiti u Rijeci ali pretpostavljam da salju na kucnu adresu , sto u danasnje vreme skroz normalno . Ja bih pokusao da dobijem za iste pare koje bi dao za Mideu , ovu Toshibu ..
TOSHIBA MIRAI – RAS-13BKV-E/RAS-13BAV-E = Cijena: 3.599kn
Ako hoces mogu ti baciti link u poruci pa proveri ..
Staro 08.06.2017., 10:17   #1701
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 854
Aj baci link na pp. Tu mideu bih dobio ispod 3000kn...
A ovo sto sam pitao za zrak i sunce,imal savjeta kakvog?
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
Staro 08.06.2017., 10:29   #1702
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nepotrebno dizanje cijene jedinice... ono moja klima stara prek 10 godina ima odgodu paljenja i gašenja.
kad ideš na posao staviš da se upali za 8h i bok.
Staro 08.06.2017., 10:40   #1703
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Lihto
Imaš pravo,a šta kažeš na onu vivax? stan mi je oko 50 m2 ali klima ima idealnu poziciju iz hodnika da pokriva sve
Autor syss Pregled postova
jbg takav mi je posao da nikad neznam kad ću točno doći. A taj wifi model je 150kn
iPhone XR 128gb
Staro 08.06.2017., 10:46   #1704
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma znam i ja nekad zapnem, ali ono... klima radi sat-dva duže, no big deal.
Staro 08.06.2017., 12:38   #1705
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
snorky_vk
Pa ima uticaja ali nista extremno , trebala bi da radi posao , kad vec ne moze drugacije . Mozda napraviti od lima neku manju nastresnicu iznad klime da koliko toliko ne udara direktno sunce u nju , ako je izvodljivo a ako ne , nema veze
Lihto
Pa Vivax ne pravi klime ali za hladjenje bi trebalo da sluzi svrsi . Kako sam vec rekao , ne znam cene klima 3 klase , ako je oko 2500kn , onda se isplati uzeti a ako je oko 3500kn , onda je bolje dodati jos malo pa uzeti Fujitsu 12LLCE ..
Staro 08.06.2017., 23:56   #1706
Becarem
Lokacija: Visoko
Postovi: 0
Pozdrav, imam dilemu da li kupiti gree lil LG klimu performanse su slicne ali je LG nesto skuplji
Zadnje izmijenjeno od: Becarem. 09.06.2017. u 00:16.
Becarem je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2017., 08:26   #1707
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ako je za hladjenje i dogrevanje Gree , ako je za grejanje onda neki japanski proizvodjac.. Hladiti moze svaka s tim da je Gree ozbiljan proizvodjac , no za grejanje ga bas i ne bih preporucio sem ako bas nemas para , sa LG ne bih rizikovao jer koliko ima zadovoljnih toliko i nezadovoljnih , a ako ti treba za grejanje onda moraas dati mnogo vise podataka da bi ti se preporucila klima .
Staro 09.06.2017., 12:07   #1708
Becarem
Lokacija: Visoko
Postovi: 0
Hvala na odgovoru. Svrha joj i jeste primarna hladjenje i ponekad dogrijati ako centralno grijanje uspori
Staro 09.06.2017., 15:41   #1709
brainschism
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 7
Pozdrav svima, savjet za kupnju klime za hlađenje(manje za grijanje) 40m2,min, cca 3.5 kWa, udaljenost od vanjske jedinice 3 m max, do 3500 kn max. Kupnja klime i stan se nalazi u zagrebu, 4kat. Ako vam treba jos koji info rado cu reći.
brainschism je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2017., 17:08   #1710
nexteen
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Za do 3500kn nemas bolje od ove Midea - 3299kn http://www.frigo-kor.hr/Rainbow/Deta...3/Default.aspx
Neki bi rekli imas Gree GWH12QB-K3DNB4D/I WI-FI za 3476kn , no unutrasnja mu je bucnija i slabija je od ove Midea ..
