#2011 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Taman me zvalo na mob. Da ce ugasit discovery, a da ce stavit history 2 i da bi moglo bit jos 5 novih. I kao sta bih napravio kad dođe do toga. Jel bi raskinija ugovor, prihvatija ponuđeno,.... Rekao sam da bih prihvatio manji racun. Pitam al ce bit opcija raskida, jer za eurosport nije bila, kaze to vam ne mogu rec. Pitao koliko se sati gleda dnevno na oba max tv-a i to je to. Ocito ce bit opcija pa treba bit spreman na dobre pregovore. |
#2013 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
Da, ja. Mislim da ako stavis vise od 75 kanala, onda ne snimi sve.. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2014 |
Postovi: 148
Da li su svih 6 sk kanala dostupni na snimalici ili samo sk1? Na mobilnoj aplikaciji je samo na sk1 oznaka rec dok je na prijemniki na tv vodicu oznaka rec na svih 6 kanala Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2017 | |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 37
#2018 |
Power Abuser
Postovi: 388
pala mi ideja da si uzmem drugi stb iako imam jedan tv, neki put hoću gledat 2 programa istodobno sa PIP ili PBP, a za 20kn prvu i 40kn drugu godinu nije neka investicija ![]() samo ne znam dal bi oba stb-a reagirala na isti daljinski ![]() |
#2019 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
haha da, bilo bi ti zeznuto mijenjati programe pojedinacno jer bi imao iste daljince na oba receivera. osim ako ti ne stave jedan albis a drugi ovaj novi samsungov stb |
#2020 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Koja je razlika u centrali za bakar i optiku? Pitam zbog nemogucnosti hd-a na dva stb-a ako si na bakru... Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 04.06.2017. u 19:16. |
#2021 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,244
jel netko otvarao novi STB? se može razbit lampica ova bijela? svaku noć iz kreveta gledam nešto i kad idem spavat moram ustat i stavit neki kurac prek svjetla tog probo sam imat prek toga nešto al onda ne hvata baš daljinac enivej, mogu ga razbit?
#2022 | |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Afghanistan
Postovi: 57
#2023 |
Postovi: 1,038
Jel netko zna u cemu bi mogao bit problem? Ovo mi je i na novom stb-u i na albisu Kad mi je stb spojen sa tv-om preko hdmi kabela, ako neko vrime ne promjenim kanal zvuk mi kasni za slikom. Znaci vidi se kako osoba na slici ranije otvara usta od zvuka. Onda moram ugasit/upalit tv i onda je sve ok. A kad mi je povezano preko skarta onda nemam taj problem. Sad nemam pojma ako stavim skart jel gubim na kvaliteti slike (lako moguce). Nije neki problem, al eto. Ako neko zna |
#2025 |
Postovi: 1,038
Stavljen je zadnji sta sam ga nasa za skinit. Ne mogu preko tv-a. Moram ga skinit na usb pa onda stavit da ga povuce Ma mislim, problem je zanemariv. Al eto. Pitao ako neko slucajno zna. Cak ima neka opcija na tv-u, kasnjenje zvuka i kad resetiram postavke zvuka tu opciju stavi na 30. Probao sam i stavit na 0, al na obe opcije bude isto. Ma nema veze. Nista strasno Na drugoj, starijoj tv, nemam taj problem. Obe su samsung Zadnje izmijenjeno od: android-split. 09.06.2017. u 10:44. |
#2026 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,395
Može li se namjestiti da mi prijemnik odmah pri paljenju učitava samo listu programa koju imam u pretplati? Prvi put se susrećem s digitalnom tv pa nisam baš upoznat..
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 09.06.2017. u 11:27. |
#2028 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Ne znam dali se već govorilo ovdje o tome koji su programi već u HEVC-u pa evo liste: Arena 5 i 6 SK3 E! HBO 2 i 3 Cinemax 1 Ja sam pogledao na Arenama, SK-u i E!-u i stvarno se vidi razlika u kvaliteti slike. Lijep napredak u kvaliteti pogotovo na SK3 uzmemo li u obzir kako je kriminalna slika bila prije na njima. Samo neka nastave tako ![]() |
#2029 |
Postovi: 1,038
Na sk3 dole desno stoji HD |
#2030 |
Postovi: 148
I arene 1-6 hd bi trebale biti u hevcu. Ja imam samo hd ready tv pa ne vidim razliku u odnosu na prije. Ako netko moze reci, nek napiše da li su sada arene hd jos bolje nego prije tj. da li je recimo sad arena 5 hd iste kvalitete kao arena 5 sd ili je bolja? Obje su u hevcu Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2032 |
Postovi: 1,038
Meni jedino na sk3 stoji dole desno HD. Šta bilo da bilo na programu HD programe ne mogu gledat zbog dva max-a, znaci ovo je regular sk3 I slika je extra |
#2033 |
Postovi: 4,707
Vi na optici... Dal su vam i nakon zamjene STB-a otključani HD programi? Navodno je pokrenuto veliko čišćenje i više ne bi trebali biti otključani programi iz HD paketa (onog za 50kn). Kad sam potpisivao ugovor, prodajni predstavnik je rekao da ima upute da uopće ne daje ljudima da kupe HD paket jer su po defaultu otključani. |
#2034 | |
Postovi: 148
Nova HD History HD Nickelodeon HD Arenasport 1 i 2 HD |
#2035 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,477
Da, na starim STB-ovima je otključan 30-39 (NatGeo HD, NatGeoWild HD, Discovery HD, Animal Planet HD) dok je na novim STB-ovima pravilo da se plaćaju 50kn/mj i dobivaju se samo ta tri. Smiješno i bezobrazno skupo, ako su Arene 5kn, Sport Plus koji nudi 30 programa (i HD su većina) uz Brazzers, Dorcel i Hustler je 15kn, neopravdano je da traže 50kn mj za programe koji ni nisu novi, nešto što nemaš- već su dio standardne ponude samo u HD-u.
#2038 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 15
Jel netko od vas primjećuje šum (noise) slike na SD kanalima (na HD je sve ok) npr. na HRT-u preko max tv-a, a recimo preko zemaljske antene toga šuma nema na HRT-u? Posebno je izražen i primjetan šum kod scena eksterijera, npr. ako imam scene krajolika u pozadini drveća, livada itd. Pozadina kao da se stalno nešto pomiče, šumi, treperi nije sad to toliko jako, ali je primjetno pogotovo ako se približite tv-u i usporedite sa slikom istog programa preko obične antene, ili istog kanala u hd. Također na hbo on demand je baš primjetan šum pogotovo kod eksterijera i bržih scena, i nije ista slika kao na hbo hd kanalima, čak ni sadržaja koji je kao u "hd" rubrici na hbo on demand. Znači kad ide neka serija, na hbo hd kanalu je puno bolja slika ( i nema šuma) nego ista ta serija preko hbo on demand. I na hbo go kad gledam na kompu je dobra hd slika. Čak su mi rekli da će na hbo on demand biti sve hd sadržaj ,a nije, ali da barem nema tog šuma. Imam brzinu interneta uvijek stabilno preko 50 mbts i kad radi max tv. Novi samsung prijemnik imam, sa starim alabisom je ista stvar, prije nisam imao max tv pa ne znam jet taj šum svi imaju i od prije. Ne znam da li da zovem szk i mogu li oni što napraviti da to poprave (npr. povećati profil za max tv) ili je to tako svima? |
#2039 |
Postovi: 7,477
Moguće da su neki kanali bolji preko zemaljske antene nego Maxtv-a. Čini mi se kao da je na novom stb-u slika SD kanala u brzim scenama lošije kvalitete nego na Albisu.
