#181 | |
Postovi: 753
Gledao sam ali nigdje ne mogu naći, imaš možda link ? Citiraj:
#182 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
R9 390 mi daju oko 405-415 H/s za ZEC, ETH ne majnam (iako mi se čini da je trenutno isplativije) 0 mV +50 power limit 1120 core 1500 mem stock bios potrošnju ne mjerim... mala napomena, potego sam i do 1140 sa malo povišenom voltažom, ali nisam primjetio neki dobitak u H/s. Više od 1145 mi javlja gpu returned incorrect data. Jel tko uspio dobiti više H/s iz njih? neki custom bios? Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 04.06.2017. u 19:21. |
#183 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
#184 |
Postovi: 333
Ja sa R9 390 majnam 30.8 MH/s ETH i 308 MH/s PASC Na 1100 core, 1500 mema i +5% power limit Nemam ovo za mjerenje struje pa valjda troši manje nego što majna ![]() |
#185 |
e jel mi se isplati dual majnati, ko liko to povecava profite? Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#186 |
Postovi: 333
Ja na R9 390 radim isto ETH sa i bez dual majnanja na dcri 10 ,a zaradim oko 20-25$ u PASC mjesečno. Malo više troši i zagrijava se , nisam točno mjerio koliko ,ali ne vjerujem da je više nego što se zaradi |
#187 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
ETH - Total Speed: 40.291 Mh/s, Total Shares: 287, Rejected: 0, Time: 08:28 ETH: GPU0 20.928 Mh/s, GPU1 19.363 Mh/s GPU0 t=60C fan=64%, GPU1 t=60C fan=65% Ovo je kod mene situacija s dvije 1060. jedna 6, a druga 3g. Potrošnja riga je 250 W. |
#189 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo i mene sa mojom asus strix r9 390 pod vodom, -19mV, +20 power limit, 1060/1600 eth 30.149 MH/s (Claymore v9.4) sve sam postavio da bude što tiše ventovi na radijatorima 750rpm, pumpa u 1/5 brzini te samo 53c ![]() ![]() jel to ok? EDIT: malo se poigrao sa clockom grafe te trenutno koristim pod br.1 1. -56mV, +25 power limit, 1100/1650 eth 31.200 MH/s 2. -50mV, +25 power limit, 1220/1720 eth 34.320 MH/s Zadnje izmijenjeno od: arrow. 05.06.2017. u 16:06. |
#190 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
6x1060 3gb = 1630 sol/h (zcash) 6x1060 3gb = 129 Mh/s (eth) (75% tdp +100 core + 500 mem) Potrosnja = okruglo 600W 6x1060 3gb = 134 Mh/s (eth) (75% tdp +120 core, +700 mem (samsung sve)) Potrosnja = okruglo 620W Racunam 1kn/kwh. Valjda je to realno sa svim nametima na racunu.
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 11.06.2017. u 22:49. |
#194 |
Postovi: 753
Kaj mislite dali se isplati uzeti 3 x 380 s garancijom +/- 2god za 3000kn ? |
#196 |
Postovi: 438
Zna netko što se tu događa? Zašto tako puno stale shares? Majner je Equihash, a grafička 280x. ![]() |
#198 |
Postovi: 438
Ne, žicu, brzina 20 mbita. Temperatura grafičke cca 73 stupnja, koliko vidim sve radi normalno. Majnam preko Nicehash, Equihash - Optiminer. Kad radi, radi super 315 s/s, ali svako malo brdo stale shares. Napajanje mi je knap za grafičku, ali radi. Jel to moguće problem? Nebi trebalo imati veze. |
#200 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Da li netko ima Rx570 nitro+ da mi moze reci da li trebaju biti oba konektora ustekana? Ima 8+6pin i ako stavljam vise od 4 grafe dva napajanja mi nisu dovoljna...znam da ce raditi i samo sa 8pin ali ima li onda gubitaka kad se moda i overclocka? |
#201 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ja sam uzeo 6x MSI GTX 1060 Gaming X 6GB pa kad dodju javim hashrate. |
#202 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,145
#203 |
Postovi: 1,145
MSI GTX 1060 Aero ITX. Stock bez ikakvih modifikacija 19 MH/s. Kolega ih je uspio OC na 22 MH/s. Upute http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1333 Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Colop. 08.06.2017. u 16:52. |
#204 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 4
Ekipa, da li vam radi dwarfpool provjera stanja minera? Već nekoliko sati mi izbacuje "Error 502: Bad gateway". Claymore vrti normalno... |
#206 |
Postovi: 1,145
Due to technical maintenance the website will be offline for a short period of time. All your shares are calculated, all pool servers work. The main server will be migrated. Payments will be started as soon as possible. |
#207 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
GTX 1060 6GB Gaming X (Samsung) - +1000 Mem / +100 Core - 24.5 MH/s / 332 Sol/s Nisam imao bas vremena malo vise se igrati s OCem, ali danas cu probati to fine tuneati, ali trenutno sam poprilicno zadovoljan ![]() |
#208 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Hej ekipa, ja sam uzeo 4xAsusu Strix RX580 8 gb (samsung) , i rade mi sve 4 na 28,050 MH/s. Nisam dirao bios,samo oc memoriju ...ako modam bios da li mogu dobti 30+? |
#209 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ne znam hoćeš li OC-om memorije išta dobiti barem je kod mene nema efekta na R9 390, bila ona na 1500MHz ili na 1800MHz brzina mi se ne povećava, ostaje na 30.100 MH/s dok OC core clock-a ima efekta 1060mhz = 30.100 MH/s, 1300mhz = 36.400 MH/s stoga ako je isto i na RX-icama digni malo core clock i undervoltaj, dobit ćeš veću brzinu i hladniju grafu |
#210 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Meni RX480 sa Samsungom rade 30.4 MH/s, a RX470 sitno ispod 30 MH/s
