Staro 01.06.2017., 12:50   #9841
Doc
Postovi: 430
Da li koristiš 3D programe ili samo 2D? Trebaš i windowse?
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 13:04   #9842
juju
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: ZD
Postovi: 29
A koristim u 90% slucajeva 2D.
3D samo sketchup (neki manji modeli bez ikakvih renderiranja).
Windowsi 7 da. Bilo bi najbolje da vidim ponudu sa i bez windowsa, neznam koliko je cjenovna razlika i koliko gubim ako uzmem windowse (da ostanem unutar budeta).
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 15:30.
juju je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 14:32   #9843
Doc
Postovi: 430
1 x Philips 23,6" 246E7QDAB IPS, VGA, DVI, HDMI, zvu.
1 x Intel CPU Desktop Core i5-7500 (KabyLake,3.4GHz, 6MB,LGA1151) box
1 x Patriot Signature DDR4, 2133Mhz, 16GB, CL15
1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
1 x SILICON POWER S55 Solid State Drive 240GB, 2.5", 7mm, SATA III 6Gbps, Read up to 556MB/s, Write up to 480MB/s, IOPS Up to 80,000, NCQ and RAID ready
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
1 x GIGABYTE PB500 500W, 80+ Bronze
Ukupno: 5673,00 kn -2% popusta. Slaganje i dostava u cijeni.
Windowsi su još cca 800kn, ali WIN10, sedmica se više ne proizvodi.
Staro 01.06.2017., 14:56   #9844
juju
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Super. Samo izbaci HDD, 256 SSD-a je vise nego dovoljno.
Zasto si stavio intel i5. Procitao sam par zadnjih postova, svi kazu da je AMD Ryzen 1600 trenutni best buy. Koja je razlika? Cjenovno je to isti razred.
Postoji li mogucnost nadogradnje graficke tj ugradnje na maticnu?
Ima li garanciju ovako sastavljeno racunalo i koliko? Po komponentama?
Staro 01.06.2017., 15:01   #9845
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 5 1600
Spire Spitzer 22 kućište, bez napajanja
GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White
Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 550 MB/s / 490 MB/s, Random Read/Writ
GIGABYTE Video Card GeForce GT 710 DDR3 1GB/64bit, 954MHz/1600MHz, PCI-E 2.0 x16, HDMI, DVI, VGA
Monitor LED PHILIPS 243V5QSBA/00 (23.6'', VA, 1920x1080, LED Backlight)
ASRock AB350M, AM4
5.695,12kn
Garancija je po komponentama.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 15:34.
Staro 01.06.2017., 15:12   #9846
Doc
Postovi: 430
Autor juju Pregled postova
Zato što ti za njega ne treba grafička, možeš koristiti integriranu. A uzimati neku jeftinu, nema smisla. Eventualno neku GT s DDR5 memorijom, sve ispod toga je bacanje novaca. Radije si uzmeš veći SSD. Možeš naravno i ugraditi grafičku po želji. Garancija po komponentama.
Staro 01.06.2017., 15:23   #9847
juju
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Ok, sve stima. Kuzim za graficku.
Bi li mogao vidit koliko bi doslo bez HDD-a da ovo drugo sve ovako ostane? Tako da je ukupna cifra blize 5000kn
Nebi povecava SSD posto cu na eksternom disku spremat starije projekte dok cu na SSD-u drzat projekte na kojima radim.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 15:34. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga
Staro 01.06.2017., 15:31   #9848
Doc
Postovi: 430
Disk ti je oko 400kn, znači toliko bi bilo manje.
Staro 01.06.2017., 16:18   #9849
juju
Lokacija: ZD
Postovi: 29
Autor Doc Pregled postova
Je li ovo cijena s PDV-om?
Staro 01.06.2017., 17:07   #9850
Doc
Postovi: 430
Pa da.
Staro 01.06.2017., 19:15   #9851
Coloss
Datum registracije: May 2017
Postovi: 1
Pozdrav,
ovo mi je prvi post, pa imajte malo razumijevanja.
Trebao bih konfiguraciju do 3200-3300 bez monitora i SSD-a (u planu je SSD, ali za mjesec-dva), manji HDD jer prostor nije neophodan.
Kućna upotreba dosta, ali bit ce rada u SolidWorksu/CATIA za manje projekte i slicno. Eventualno pokoja igrica, ali nista sto ce zahtijevati neke high gaming postavke.
Ako moze Intel i AMD, tako da imam obje opcije na raspolaganju. Naravno, ukoliko se moze sloziti nesto prihvatljivo u tom rangu cijene.
Hvala!
Coloss je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2017., 19:43   #9852
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,632
1 x Intel Pentium G4560 3.5GHz,3MB,LGA 1151
1 x GIGABYTE GA-B250M-DS3H, 4xDDR4, S.1151, KabyLake
1 x Patriot Viper4, 2400Mhz, 8GB (2x4GB), CL15
1 x XFX AMD Radeon RX 460 GDDR5 2GB/128bit
1 x GIGABYTE PW400, 400W, 80+
1 x Kućište MS Helios 3, crno 1x12cm+1x8cm vent
Ukupno: 3487,07 kn (-2%=3.400kn)
Besplatno slaganje i dostava
Ryzen ti ne stane u taj budžet jer ti sam procesor i ploča pojedu više od pola budžeta
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2017., 22:08   #9853
num_lock
num_lock's Avatar
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 16
Pozdrav, izašao sam iz informatike do te mjere da neznam gdje je najbolje gledati niti što je trenutno best buy,a trebao bi mi komp za doma pa bi molio pomoć jer uopće mi nije jasno da li uzeti intel i nvidiu (koje preferiram oduvijek) ili uzeti AMD? Komp mi treba za lagano gejmanje (wow,LOL,Mass Effect itd. i neke novije igre),obrada zvuka i slika u ne profesionalnim programima. Ne treba monitor nit periferija budžet je 5000kn. Bilo kakva i sva pomoć je dobrodošla!
iznad broja 7
num_lock je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2017., 00:00   #9854
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA
Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15
MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2
Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1
MSI Video Card GeForce GTX 1050 Ti OC GDDR5 4GB/128bit, 1341MHz/7008MHz, PCI-E 3.0 x16, DP, HDMI, DVI
SSD Kingston 120GB A400 Series 2.5" SATA3
Procesor AMD Ryzen 5 1400
~5.100kn
Staro 04.06.2017., 01:21   #9855
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,632
num_lock
1x Procesor AMD Ryzen 5 1400
1x ASRock AB350M-HDV, AM4
1x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15
1x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5
1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA
1x GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White
1x Zalman kućište Z1 mid tower case black, USB 3.0, bez napajanja ZAL-ZM-Z1
UKUPNO: 5.151kn
Staro 04.06.2017., 21:05   #9856
Zx636
Zx636's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 35
pozdrav drustvo, evo jos jednom da se obratim za pomoc.
nesto sam ja sastavljo no onda vidio ovo sto je slicno al vjerovatno bolje pa uzmimo to jer mi se cini dobro:
AMD Ryzen 5 1400
ASRock AB350M Pro4
Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 C16
Zalman Z1 Neo mid tower case black
Enermax MaxPro 600w
Toshiba P300 1TB
Fortron Windale 4, hlad. za procesor, s1151/AM4
komp bi uzeo bratu koji ima ok napajenje koje bi ostavio ali ako nije problem da predlozite neku graficku uz ovo do recimo 1500 kn i dali se uopce moze nesto ok kupit u tom rangu ili bolje malo nadodat jos za nesto drugo?
hvala.
Zx636 je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2017., 22:48   #9857
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
A koji točno model napajanja ima?
Inače su se mogle kupiti dobre gpu do 1500kn (rx 470) no trenutno je nestašica tih gpu od 1500-2000kn
Staro 04.06.2017., 23:07   #9858
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
napajanje je ovakvo samo 650w:
http://www.spire-corp.com/power-supp...550wtb-apfc-2/
nije nista specijalno, njegovo je vrisnilo prije par mjeseci pa uzeo ovo od poznanika za neku sicu.
jer bi tako nesto bilo u redu uz predlozenu konfu ili bolje i to zamjenit?
sto se tice grafe znaci nesto preko 2 milje gledat bolje, neka preporuka?
hvala.
Staro 04.06.2017., 23:26   #9859
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Napajanje nažalost nije kvalitetno
Staro 04.06.2017., 23:31   #9860
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
koji sok, ne.
onda cemo uzet i napajanje koje je preporuceno bilo Enermax MaxPro 600w i problem rjesen, kad se vec uzima.
jedino graficka ostaje onda, sta uzet do nekih 2000 kn?
Staro 04.06.2017., 23:44   #9861
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Kažem ti, mahom je sve nedobavljivo - 570, 580 4gb, gtx 1060 3gb. Prvih nema zbog mining pomame, a kako njih nema navalilo se na 1060 3gb modele (gaming čak i mining) tako da nema ni njih
Gadno vrijeme za kupovinu grafičke
Staro 05.06.2017., 00:12   #9862
Zx636
Zx636's Avatar
Postovi: 35
ok, uzet ce se onda sve ostalo i mozda neka grafa za pocetak, pa cemo kasnije vidjet neku bolju.
svakako hvala na pomoci i brzom odgovoru.
zivio.
Staro 05.06.2017., 00:25   #9863
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Znači ili čekaj da dođu ili uzmi nešto polovno npr. iz tvoje županije
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22666386
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22647713
Ili ako bi novo uzmi gtx 1050Ti do 1200kn
Staro 05.06.2017., 02:16   #9864
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,632
Daj ti napisi koliko imas sve skupa love za cijelu konfu.
Staro 08.06.2017., 15:42   #9865
ralf
Lokacija: sk
Postovi: 24
Daklem napajanje imamo, Fortron hexa 400w, ssd isto tako, grafika je msi rx 470,
ostatak malo kaska za napretkom i sad je došlo vrijeme za rebuild.
Nešto ovakvo bude zadovoljilo mog junior gejmera?
Asrock AM4 AB350M
641,10 kn
AMD CPU Desktop Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire 95W cooler
(ID: YD1600BBAEBOX)
1829,00 kn
(ID: pat-pv416g21-16g)
949,00 kn
ralf je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2017., 16:15   #9866
Postovi: 34,094
16Gb rama ti je nepotrebno, 8Gb je sasvim dovoljno. Kupi neki SSD za tu konfu.
Staro 08.06.2017., 16:16   #9867
ralf
Lokacija: sk
Postovi: 24
Imam ssd, a viš to bi onda bilo oko 3kkn sa majne memorije.
Staro 08.06.2017., 17:32   #9868
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Al samo rađe uzmi neki bolji kit memorije, možeš samsung b-die a i nemoraš sada sa novim agesa biosom šta je izaša i na hynixu možeš dobre clockove dobit
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2017., 22:21   #9869
Nybelung
Može li preporuka Kaby Lake kompletića (znači ram, proc i ploča) za oko 3.000 kuna?
Procesor Intel Core i5-7600K
Matična ploča Asus Prime Z270-P
Patriot Signature 8 GB DDR4 2400MHz
ukupno: 3375kn
Je li to to? Treba/ne treba bolja ploča ili ram? Ram se ne bude clockao, ali proc mora ići na 4.4-4.6 GHz.
Ako ima negdje jeftinije može i na PM, ako je zabranjeno reklamirati nekoga na forumu.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 10.06.2017. u 23:52.
Staro 10.06.2017., 23:42   #9870
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,632
1 x MSI B250M Mortar, KabyLake, S.1151
1 x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15
Ukupno: 2877,40 kn
