|  09.05.2017., 21:42 | #9811 |
| Premium Datum registracije: Jan 2013 Lokacija: Planet Zemlja
					Postovi: 1,609
				 | 1x Monitor ACER G246HYLbid, FullHD, 24" 1x Procesor INTEL Pentium G4560, 3500 MHz, Kaby Lake, Socket 1151 1x Matična ploča ASROCK H110M-HDV R3.0, socket 1151, DDR4, VGA, DVI, HDMI 1x Memorija G.SKILL 8 GB DDR4, 2133 MHz, DIMM, Value, CL15, F4-2133C15S-8GNT 1x SSD disk 120 GB, KINGSTON UV400, 2.5", SATA III 1x Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA P300, 3.5", 7200 rpm, SATA III, HDWD110UZSVA 1x Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm 1x Kućište MS Industrial HELIOS III, bez napajanja 1x Hladnjak za kućište XILENCE Black & Red, 120mm, crno-crveni (naprijed za upuh) 1x Hladnjak za kućište XILENCE za kućište, 80×80×25mm, crno-crveni (nazad za ispuh) UKUPNO: 3.920,58kn Ako mu ne treba puno prostora izbaci HDD i to je 400kn niža cijena Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2017. u 07:40. |
|  09.05.2017., 23:02 | #9812 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2011 Lokacija: G.C.
					Postovi: 79
				 | Bolje neka ima. Ali ok, hvala na savjetu. Samo još jedno pitanje. *** ili bilo koji od tih servisa radi instalaciju Windowsa i naplaćuje to 100 kn ili tako nešto? Ili bolje instalirat netko tko zna....iako je ujak nepovjerljiv jer su to "onakvi" Windowsi, pa ono ako ovo nije puno......
				__________________ “Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2017. u 07:41. Razlog: bez imena firmi |
|  10.05.2017., 00:17 | #9813 |
					Postovi: 1,609
				 | pa instaliraj mu ti windowse, to dns stvarno nije problem, doslovno je "click next, click next" postupak |
|  18.05.2017., 16:18 | #9814 | |
| Registered User Datum registracije: May 2017 Lokacija: Zadar
					Postovi: 26
				 | Citiraj:
 gledao sam i ja uzeti ovakvu konfu, samo već imam monitor, pa bi onda radije uzeo možda veći SSD disk i malo bolji procesor. Što bi mi preporučili u tom slučaju? | |
|  18.05.2017., 16:35 | #9815 |
| Guest
|  24.05.2017., 11:44 | #9817 |
| Level 1 Datum registracije: Mar 2017 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 38
				 | Bok svima, opeta ja, ali ovaj put pitam u ime prijateljice... Trebala bi joj nekakva konfiguracija koja može vrtiti nelinearne proračune u softwarima tipa Sofistik, pa mislim da je za to najbitniji procesor. Budžet joj je 4500 kn (može rastegnuti do 5000 kn) i još joj i monitor treba. Igrice ne planira igrati uopće. Ako može nekakva preporuka, bilo bi super. Može i AMD i Intel, svejedno je. U biti to bi bio PC za čisto građevinske software (3D modeliranje). Plaća se gotovinom. Hvala vam!
				__________________ Living Tribunal |
|  24.05.2017., 15:46 | #9819 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,707
				 | Procesor AMD Ryzen 5 1600 Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Grafička kartica GT1030-SL-2G-BRK Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 ASRock AB350M, AM4 Spire Spitzer 22 kućište, bez napajanja GIGABYTE PW400 Power Supply 400W, 80+ White Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 Sveukupno: 4.885,20kn Mislim da bi idealno bilo uzeti još 8GB RAMa, ali to se najlakše nadogradi. Monitor je izvan tih 4500-5000kn? |
|  24.05.2017., 15:57 | #9820 |
					Postovi: 1,609
				 | 1x AMD Ryzen 5 1600, 3,4GHz, 19MB, AM4 1x ASRock AB350M-HDV, AM4 1x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 1x Grafička kartica GT730-SL-2GD5-BRK 1x Crucial SSD 275GB Crucial MX300 SATA 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter) SSD 1x GIGABYTE PW400, 400W, 80+ 1x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 4990,68 kn (-2%=4.890kn) Besplatno slaganje i dostava Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.05.2017. u 16:36. |
|  24.05.2017., 16:39 | #9822 | ||
| Premijum AMDebil Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: jastrebarsko
					Postovi: 1,150
				 | Citiraj:
 Eventualno još ušparati koju stoticu na kučištu
				__________________ X | ||
|  24.05.2017., 17:11 | #9823 | |
					Postovi: 1,609
				 | Citiraj:
 1x AMD Ryzen 5 1600, 3,4GHz, 19MB, AM4 1x ASRock AB350M-HDV, AM4 1x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 1x MSI Video Card AMD Radeon R5 230 GAMING 1G LP 1x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1x GIGABYTE PW400, 400W, 80+ 1x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 5145,64 kn (-2%=5.042kn) Besplatno slaganje i dostava | |
|  25.05.2017., 12:40 | #9824 | |
					Postovi: 38
				 | Citiraj:
				__________________ Living Tribunal | |
|  25.05.2017., 17:57 | #9825 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 54
				 | Pozdrav.  Kupujem komp za oko 4000kn. (bez periferija) Ne treba mi SSD jer ga imam, a mislim da mi ne treba ni graficka   Komp bi se koristio za Photoshop/Lightroom i za malo obrade/gledanja 2.7k/4k videa od GoProa. Znaci igre apsolutno nista. Pa ako se nekome da nesto sloziti... |
|  25.05.2017., 19:31 | #9827 |
					Postovi: 1,609
				 | Prije bi rekao da misli da mu ne treba grafa za ovo čime se bavi |
|  25.05.2017., 19:32 | #9828 |
					Postovi: 54
				 | Nemam graficku. Trenutno imam i5 2500K sa integriranom pa sam mislio opet Intel, ali vidim da sad svi kao Best buy preporucuju Ryzen koji nemaju integriranu? Onda ako bi uzeo Ryzen treba mi neka grafa tek toliko? Problem mi je sto mi ma trenutnom kompu steka 2.7k/4k video |
|  25.05.2017., 20:24 | #9829 |
					Postovi: 2,707
				 | Radije prvo napiši kompletnu konfiguraciju   Imaš GPU acceleration u browseru? Ako imaš 2500K i overclockaš ga preko 4GHz, isplativ upgrade ti je tek R5 1600. Ako je premalo RAMa(<=8GB), nju kupiti polovno i uzeti ovu grafičku: https://www.nabava.net/search.php?q=GT1030 |
|  28.05.2017., 20:28 | #9830 |
					Postovi: 79
				 | Samo da se zahvalim svima na pomoći oko kupovine laptopa/kompa za koju sam tražio savjet prije nekih tri tjedna. Kupovina je obavljena. Hvala svima još jednom!
				__________________ “Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
|  29.05.2017., 15:33 | #9831 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Zg
					Postovi: 150
				 | Pozdrav, molim vas mišljenje, prijedlog i savjet oko konfe. Konfa je za igranje i all around, mislio sam ovu: INTEL Core i5 7500 BOX, s. 1151, 3.4GHz, 6MB cache, Quad core PC 19200, 8GB, KINGSTON Hyper SAVAGE, HX424C12SB2K2/8 DDR4 2400MHz, kit 2x4GB HDD Western digital Blue WD10EZEX, SATA3 64MB cache 7200 okr/min, 3.5" Cooler COOLERMASTER Hyper 212X MB GIGABYTE GA-Z170-Gaming K3, Intel Z170 Kučište MODECOM MAG C2 MIDI ATX Coolermaster SickleFlow 120mm, 19db, crveni LED, R4-L2R-20AR-R1 Filter prašine, aluminijski 120mm |
|  29.05.2017., 15:42 | #9832 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Uz taj proc ti ne treba dodatni cooler, kućište bi moglo biti bolje pa ti onda neće trebati ni dodatni vent ni filter prašine. Gdje je grafa?
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  29.05.2017., 15:43 | #9833 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Gdje ti je grafička ako je za igranje? Ako imaš to iz potpisa i ostaviš gpu nećeš vidjeti nikakve pomake u gamingu. Lockan cpu i Z mbo? How about R5 1600 + B350, mnogo bolji deal. ALi najprije reci budžet. Najbolje je u tu tvoju konfu ubacit ovako nešto i vozi miško. Također i ssd neki |
|  29.05.2017., 15:50 | #9834 |
					Postovi: 150
				 | Oprostite ekipa na poslu sam pa sam zbrčkao upit. grafa je GAINWARD GEFORCE GTX 670 PHANTOM 2GB OC EDITION Dakle, garfička je već tu, a na ostatak bi potrošio maksimalno 4 soma kuna. Konfa je za nećaka, 17 g. i najbitnije su igre  |
|  29.05.2017., 16:27 | #9835 |
					Postovi: 14,584
				 | AMD Ryzen 5 1400 ASRock AB350M Pro4 Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 C16 Zalman Z1 Neo mid tower case black Enermax MaxPro 600w Toshiba P300 1TB Fortron Windale 4, hlad. za procesor, s1151/AM4 Ukupno za gotovinu 3 990,34 kn Sa forumskim popustom ide 3% dolje (skoro 120kn). Ako idete na to može onda i asus B350 prime plus mbo Kasnije može uzeti još jaču grafičku, također i ssd jednog dana |
|  01.06.2017., 09:43 | #9837 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2011 Lokacija: ZD
					Postovi: 29
				 | Pozdrav, trebala bi mi konfiguracija za uredski komp. na kojem će se raditi stalno u AutoCad-u i uz njega će biti otvoreno još par programa: chrome, word, excel... Nikakve igrice se neće igrati. Eventualno mogućnost ugradnje jače grafičke ukoliko bitno ne utječe na cijenu. U cijeni uključit wind7 pro. SSD disk. Do 5000kn (+-500kn), sa ekranom min 24" (može i neki jeftiniji, bitna je samo veličina). Dodatno pitanje: znam da je danas standard 64bitni sustavi, ali me zanima sta bih dobio sa 32bitnim sustavom? Dali bi brze radio sa istom kolicinom RAM-a? Hvala puno! Zadnje izmijenjeno od: juju. 01.06.2017. u 10:49. |
|  01.06.2017., 10:52 | #9838 |
					Postovi: 34,005
				 | Sa 32bitnim sustavom ne bi dobio nego izgubio. Naime, oni prepoznaju samo 3,25Gb rama pa bi to značilo da ako staviš 8Gb da bi sistem koristio tih 3,25Gb, a ostatak bi 'prodavao zjale'. Prevedeno: bacio si novce za 4,75Gb.
|  01.06.2017., 10:52 | #9839 |
| Asshole Datum registracije: May 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
				 | AMD Ryzen 5 1400 ASRock AB350M Pro4 Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 C16 Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm Zalman Z1 Intel 535 240GB Serial M.2 solid state drive Gigabyte RX 550 2GB LG 24MB56HQ-B IPS cca. 5680 kn s popustom, slaganje i dostava u cijeni |
|  01.06.2017., 10:58 | #9840 |
					Postovi: 29
				 | Ukljucuje li cijena windowse? Trebam li grafu od 2GB za ove potrebe? Možda neka jeftinija? Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.06.2017. u 12:26. |
