#901 |
Postovi: 4,693
eto pročešljao sam opet forum.. za majning mada ga pratim od početka i slabo je to u prvim postovima objašnjeno kako se flasha, editira, koji strap kopirat za kaj da se clocka grafa pa nije nit čudno da ekipa nova ovdje ispituje iznova nanovo.. eto, nasao sam wattToll, nasao sam ati flash šta sad dalje ? gdje nači taj "strap" za moju grafu? očitat kako SAPPHIRE RX580 8G D5 Nitro+ |
#902 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Istina ovo što se tiče lošeg objašnjenja, a trebalo bi ga i update-ati svježijim info. ovako: 1. Skini GPU-Z 2. imaš malu zakrivljenu strelicu ispod logo-a u prvom tabu. Klik na nju i time extraktaš bios grafe (poželjno da je samo jedna montirana, ako su različite i više ih imaš) 3. također u GPU-Z, prvi tab, vidi koja marka ti je memorija (Samsung, micron, elpida...) i prema tome guljglj: SAPPHIRE RX580 8G D5 Nitro+ (samsung - npr.) strap mod 3. Skini polaris editor (free) 4. obavezno sačuvaj orig bios, i kad ga otvoriš sa PE, imaš u donjem desnom kutu TIMING (MHz). Tu kopiraš string i paste i sljedeću kućicu.
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#903 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Sve ovisi o memoriji koja je na kartici - samsung/hynix/elpida/micron Imate na youtubeu filmića kako se editiraju BIOS-i i kako se flasha koliko vam god srce zaželi Jedan od primjera za samsung: https://www.youtube.com/watch?v=u5Da4KOQFME&t=538s
#904 | |
Postovi: 4,693
točka 1 done točka 2 done samo 1 grafa je.. ITX matična .. ![]() kad namajnam za tu kantu koju sam kupio 8700 kn.. onda idemo u taj biznis ![]() hynix je ram točka 3 .. polaris 2.61 skinut i vidim tamo te tajminge tj stringe e sad .. od kuda kamo kopirat taj string.. to nisam skuzio pa kad se sa sa atiwinflash flasha.. jer potrebno i kakav patch za drivere? jer driveri su the last one Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 28.01.2019. u 22:06. |
#905 |
Postovi: 323
Dobar tutorial: http://cryptoyeti.com/rx470-bios-mod/ još jedan za sve: http://1stminingrig.com/best-bios-ro...memory-30-mhs/ a za strap za baš tvoju grafu mi google ne daje niš, pa ćeš morati pričekati iskusnije modere za to... Fripper, Maxonja? aj, složite to čoeku ![]()
#906 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ma za pocetak kopiraj samo 1625 strap na 1750 i 2000 pa ako bude stabilno kopiras 1500 strap na 1625 / 1750 / 2000. Nizi strapovi (1500, 1425...) imaju brze (tighter) timinge (komunikacija je brza, manji delay). Djabe ti nekakav ogroman OC memorije ako je delay na tom OC-u velik. Iz tog razloga se i kopiraju nizi strapovi na vece frekvencije, na taj nacin forsiras GPU da koristi timinge koje joj ti zadas odnosno preljepis. Znaci kada prekopiras 1500 strap na 2000 strap i kad OC-as memoriju na 2000MHz, onda ce ti GPU koristiti prekopirani 1500 strap pri 2000MHz overclocku. |
#907 |
Postovi: 4,693
al moja mem je več na 2000 ![]() sad je ovako default core clock 1400 mem clock 2000 pa sam se igrao da sam spustio core clock do 900 i hash je i dalje 22,3 - 22,5 ako idem nize do 700 core clock, onda hash pada na 19 al bogme vidi se i pad potrošnje struje .. imam i preko msi afterburnera indikator, a i na struji ovog što mjeri.. sa 230w padne na 160w e sad, cpu mi je i5-7600k i on trenutno majna cryptonight ali vidim da samo sa 50% cpu snage.. zašto nije 100% ? I temp imam fiksno na 30 u afterburneru.. bila je na 65 c .. sad kako sam smanjio core clock.. pala na 43 .. jupi.. odmah se može i smanjit vent.. pošto mi je baš komp u spavačoj ![]() pa bude me žena iselila ![]() e sad.. veselio bi se da probam dič na 27-30 hash .. mada.. koliko je onda dobro za komp? .. jer se bude i sastrane koristio Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 28.01.2019. u 22:06. |
#908 |
ovi nasi ducani su neozbiljni, em nemaju grafe, em nabijaju cijene ![]() Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#909 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,543
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3853
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#910 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Hmm, koliko vam rigovi vuku iz zida? Meni je malo tesko za povjerovati da rig od 5x RX 470 vuce 800W, a grafe su jos underclockane i undervoltane... |
#913 | |
Postovi: 4,693
eto ja se malo igrao flasha.. SRBPolarisV2.61-Int program i koristio njegovo interno strap pa sam napravio strap 1750 strap 1625 strap 1500 strap 1375 e sad.. default je bio 22,3 sa strapom 1750 sam dosao na 25.x pokusao strap 1500 .. ali odmah se na defaultu artefekti pojave pa ajmo na 1625 strap.. core sa 1400 spuštam na 1000 memorija je i dalje default 2000 max 2020 . tu več imam artefekte max je 25,7 hash sa strapom 1375 nit se ne usudim.. da ne rokne kartica.. pa nebudem mogao nit flashat ili ? mislim da budem vratio 1750 strap.. jer tamo je bio stabilan.. i memorija je išla do 2100 mhz .. a core spustio na 900 mhz radio je 24-25 hash e sad.. drivere nisam ništa patchirao.. grafu pozna normalno takav primjerak ili kako vi dobivate 29 ![]() eto.. čekam nečije upute dalje.. ![]() |
#916 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,543
https://github.com/aaronsace/MultiPoolMiner/releases
#918 | |
#919 | ||
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk Citiraj:
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.05.2017. u 22:02. |
#920 |
Postovi: 4,693
evo mene još jedno pitanje vratio na stock bios.. sve resetirao i ajmo majnat.. neka bude kako je prije bilo sad mi zec i ETH često bacaju share rejected ili invalid kaj sam sad z biosom shebo grafu? jer ETH tu i tamo napiše .. check overclock |
#922 |
aaaa, nelose Sent from my Mi Max using Tapatalk |
#923 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Isto tako zanima me jel ides na opciju sto vise hashrate ili ides na nekakvu optimizaciju sto se tice potrosnje? Ja sam nekako ciljao da mi svaka grafa radi 25 MH/s bez modanih biosa sa sto vecim underclockom / undervoltom, a da je stabilno. |
#925 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#929 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
dwarfpool je down: Due to technical maintenance the website will be offline for a short period of time. All your shares are calculated, all pool servers work. The main server will be migrated. Payments will be started as soon as possible. |
