#1891 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Općenito je slika na sd programima loša, tako da nemaš što očekivat. Od ovih par HD programa, čini mi se da je najbolja slika na Nova Tv HD |
#1892 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Meni je dvoje od dvoje ukucana odmah pitalo jel ovo slika bolja, da im se cini. Meni isto djeluje bolja. Mozda da je paralelno stavit jedan do drugog pa vidit sliku uzivo. Mozda mozak zeli da je slika bolja pa imamo taj dojam |
#1893 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Tnx na odgovoru Da, moraš sam ukucati korisnički račun i glavni pin, nažalost ne povuce E sada nekoliko dojmova o STB-u. Prvi dojam iskreno ništa posebno. Nekako sam očekivao više od svega pogotovo u kvaliteti slike koja je stvarno na više manje jednakoj razini. Primjetio sam da je i zvuk dosta tiši na novom prijamniku nego na albis-u. Primjerice na albisu sam TV imao pojačan na 19-20 a sada moram imati na 35-40 i nije preglasno. Kod promjene programa definitivno mi nedostaje prikaz sata. Što se tiče pak izbornika on je okej iako nema neke prevelike funkcije ukoliko nemamo HBO, Pickbox i slične pretplate da se mogu gledati PPV sadržaji. Smatram da je nedostatak također ubacivanje youtube i sličnih aplikacija koje drugi nude već duže vrijeme. Nadam se da će se popravljati s vremenom i da će popeglati sve na bolje Btw. na kojim postavkama vi imate TV? Ja imam SONY braviu koja je HD ready pa imam postavke na 720p 50HZ. Da dignem na 1080i ili da ostavim tako? |
#1894 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Da-zvuk je definitivno pretih. Stavio sam na auto rezoluciju i prikazuje mi 1080p 60hz |
#1895 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Pa jednosstavno zato jer novi podrzava h265 (koji radi sa vecom kompresijom) pa ce moci jos vise kanala stisnut u ponudu ![]() Ako si doma s engleskim, procitaj OVO da si pojasnis (glavnu) razliku izmedju starog h264 i novog h265 kodiranja. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.05.2017. u 16:08. |
#1896 |
Postovi: 4,359
#1898 |
Postovi: 4,359
8 za sad... Treba ti 10 za MaxTv-HD + telefon... |
#1899 | |
Postovi: 4,359
Ako imas mogucnost postavi rezoluciju prema ulaznom (emitiranom) signalu, kao sto se moze na satelitskim HD prijemnicima, pa onda vidi sto ce ti pokazat. |
#1900 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 141
Ja sam prvo imao 28000/2800 kbps bez hd-a, imao sam 21Mbps u DL. Sljedeći dan mi je "aktiviran" Sport Plus HD, HD nije radio. Tehničar mi je onda "riješio", isti profil ali mi je bilo samo 19mbps za DL kada je maxtv radio. Onda su me zvali iz podrške i rekli da su stavili novi profil i sada imam 36000 da imam 21.5Mbps u DL. Tako da se može iskombinirati svašta. |
#1903 |
Postovi: 141
Ima li koji način da kada slučajno stisnem minus na daljinskom kada mi je na HRT1 ne ode na Private TV na kojem je upravo Dwarf Auditions i onda ne znam kako to maknuti pa prebacujem između Brazzersa i ostalih? Glupo da su njih stavili na 906, zadnje kanale između HRT-a. Imate li gratis HD kanale na novom stb-u? |
#1909 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 4
Postavio danas novi STB. Brze se boota. Nekako mi se cini da je i slika bolja. Barem po SK kanalima na kojima je opcenito ocajna slika. A ne svidja mi se sta trenutno nema mogucnosti uparivanja daljinca s TV-om. Nema ni you tube. Po meni minus veliki u odnosu na npr Iskon. I ovo sta vi svi komentirate, zvuk je malo tisi. Al uglavnom dobro je da se nesto mijenja. Nadam se da ce ove gluposti ispravit kroz iducih nekoliko mjeseci(sat, kodiranje daljinskog, yubito i sl.). |
#1910 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
Kako ce ispraviti kodiranje daljinskog ako nema tv gumba na njemu? Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1911 |
Postovi: 1,052
Sad mi je bija tehnicar i dalje ne mogu imat dva maxtv-a i hd programe |
#1912 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Mislim da se to nije niti moglo ako si na bakru. |
#1913 |
Postovi: 1,052
Nije. Racuna sam da ce sa novom platformom bit omoguceno |
#1914 |
Postovi: 148
Vjerojatno ce biti dok uvedu hevc, a to ce biti valjda dik svi dobiju nove boxove Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1915 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Malo si se zaletio ![]() |
#1917 | |
Postovi: 37
I ja naručio to novo čudo od tehnike pa se nadam da će u konačnici biti bolji od starog makar je i stari stb odrađivao odličan posao. |
#1918 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 838
Dakle kako nisam bio pod UO kod T-coma a zatrazio sam zamijenu STBa ujedno sam postao i novi pretplatnik na 24 mj bez da sam to znao ili zatrazio.... jeeej EDIT: Ipak nije nova UO!!
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 25.05.2017. u 16:20. |
#1920 |
Postovi: 4,707
