#2341 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Aha, znaci muljaza neka, standardno u rvatistanu ![]() Pa dobro... Dakle imamo sx763 u client modu koji je u drugom subnetu i ima svoj DHCP. Znaci sve sto se putem LAN-a kaci u njega dobije svoju IP adresu u tom drugom subnetu. I sad sta ce mu onda WAN na dodatnom sx763 kada ga moze staviti u isti subnet toga sx763 sto je u client modu i postaviti ga kao AP ? Sve sto se spaja na taj dodatni sx763 bilo LAN ili wifi dobija i dalje IP adresu od ovoga u client modu.
trebaš seedbox? |
#2342 |
Postovi: 23,535
Očito je "prvi" SX složen samo kao Clent bez ikakvog routinga ... pretpostavljam ... neka se kolega javi. Ne zaboravi da je naveo, na njemu mu je DD-WRT. E sad, treba viditi kako složiti routing između WiFi i Lan ili neka za routing koristi drugi uređaj (bio je neki D-Link, sad bi stavio drugi SX). Ranije sam napisao, netko je već pisao da je gnjavaža složiti WAN Router na DD-WRT - u, zato preporuka da digne OpenWRT na tom "drugom" SX - u. |
#2343 |
Lokacija: x
Postovi: 57
[QUOTE=silver_tip;3059174]Aha, znaci muljaza neka, standardno u rvatistanu ![]() Nije nikakav 'rvacki trange-mange biznis, lovim free WiFi sa ulice. Malo kasnim jer se nisam sjetio passworda za pristup primarnom ruteru, ali evo konfiguracije:
Eto sad sam mislim bio dosta jasan glede konfiguracije, ali kao prvo, veliko HVALA svima koji pokušavaju pomoći!!! |
#2344 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
a to ti sve može radit jedan jedini sx763... sa openwrt-om. |
#2345 |
Postovi: 23,535
Kolega i ja smo to već napisali, trebaš SX sa OpenWRT, podešen kao WAN Router. |
#2346 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
![]() Ne prenosi on nist na WAN port nego na LAN portove prenosi vanjski WiFi. 172.16.100.1 je vanjski WiFi i ako je: primarni ruter SX763 DD-WRT - Client bridge (routed) to nikako ne moze biti(192.168.1.x) osim ako si ti tako manualno postavio ? Ako jesi, zasto si ? 172.16.100.1 i 192.168.1.x nisu isti subneti. Pogledaj ove dvije slike. ![]() Pa kaze... Gateway ti mora biti u tvom slucaju 172.16.100.1. SSID mora biti isti kao SSID vanjskog Gateway-a. E onda sam setup primarnog router-a SX763 DD-WRT. ![]() Znaci primarni router SX763 DD-WRT - Client bridge (routed) mora imati neku IP adresu iz 192.168.5.x a u tvom slucaju mora biti 172.16.100.X Gateway i DNS isto mora fixno biti 172.16.100.1 Onda za dalje sherat je lako... imas izlaz na svim LAN portovima i sljedeci, 2,3,4,5 ili 28-mi sx763 postavljas svaki kao AP s time da svaki od tih ima iskljucen DHCP, ima IP adresu 172.16.100.X i Gateway i DNS isto mora fixno biti 172.16.100.1 Doslovce kacis jedan za drugi LAN kablom od AP do AP te je jedina razlika broj kanala na kojem ce svaki od tih AP raditi... Ono sto je nepoznanica u tvojoj konfiguraciji je START i END DHCP Address vanjskog WiFi-a - Gateway-a, znamo da je 172.16.100.1 ali ne znamo koji je prvi IP koji dodjeli a koji moguci zadnji tako da moze biti skakljivo postavljanje IP adresa u tvoje sx763 no valja probati recimo kao pocetno staviti 172.16.100.90 za prvi koji je u client bridge pa 172.16.100.89 za sljedeci sx763 u mrezi i tako redom dolje, ako nebi stimalo onda probati sa 172.16.100.50 pa opet redom dolje...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 12.05.2017. u 22:57. |
#2347 |
Lokacija: x
Postovi: 57
Da, krivo sam stavio Client umjesto Client bridge, znam da tu postoji razlika (jedan spaja kompjutere a drugi rutere ili tako nešto) ali nisam mogao ući u ruter zbog nepoznate lozinke. I da, ja sam statički postavio adresu primarnog na 192.168.1.1 i naravno, znam da to nisu isti subneti kao vanjski WiFi. Kakve to ima veze? Ja hoću svoju mrežu interno na mojim 192.168.x.x adresama, ne na vanjskim 172.16.x.x. Moj D-LINK, sekundarni ruter (ili PC ako ga spojim direktno na primarni ruter) lijepo dobije vanjsku IP proslijeđenu od primarnog na 172.16.x.x (Dynamic host, WAN konekcija čini mi se), a onda kreira svoj DHCP za kućnu mrežu na 192.168.x.x. E isto to hoću da mi radi sekundarni ali SX763, koji nema WAN port (za razliku od D-LINKa). Moram napomenuti da uređaji (smartphoni, ruteri, laptopi) s kojima se direktno spajam na taj vanjski WiFi dobijaju NE na 172.16.100.x nego na 172.16.101.x, 172.16.102.x i 172.16.103.x (samo su DHCP, GATEWAY i DNS izgleda uvijek na 172.16.100.1). Nisam se igrao sa OPEN-WRT-om, jedva sam nabio i ovaj DD-WRT. Čak i da mi sve može zadovoljiti samo 1 SX763, tj. da i lovi vanjski WiFi i da ga "dila" po kući kroz LAN/WLAN, nije mi dovoljno, pošto on MORA stajati na fixnom mjestu kako bi lovio vanjski WiFi, a to mjesto onda nije pogodno za širenje WiFija po cijeloj kući. Zato moram imati barem još jedan WLAN ruter koji će dobijati signal LAN-om, a širiti ga dalje LAN-om i WLAN-om. |
#2349 |
Postovi: 23,535
Trebaš otkriti više detalja vezano za tog dyndnsfree, vidim da je podržan između ostalog u svim Fritzbox - evima. Lako je moguće da radi sa jednim od "gotovih" ddns klijenata za OpenWRT > https://wiki.openwrt.org/doc/howto/ddns.client samo treba pronaći koji i prepraviti / ispravno unjeti podatke. |
#2350 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ako bude kome zatrebalo Citiraj:
If you want to use SSL, install ca-certificates and wget If you do not want to or unable to use SSL, install wget-nossl Install ddns-scripts and luci-app-ddns Navigate to Service > Dynamic DNS Add a new entry and call it dnsomatic Select -custom- DDNS Service provider Set Custom update-url to http://[USERNAME]:[PASSWORD]@updates.dnsomatic.com/nic/update?hostname=all.dnsomatic.com&myip=[IP]&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG without substituting anythingSet hostname to dnsomatic.com Enter your username and password Check ‘Use HTTP Secure’ if you are using the SSL option The [IP] part of the URL will be substituted as defined by ‘IP address source ‘and ‘Network’ fields under ‘Advanced Settings’. Save & Apply |
#2353 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Koji img staviti u falisafeUI za ddwrt? Onaj link u prvoj poruci ne radi.. |
#2354 | |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Trogir
Postovi: 3
Ka 1. lipi pozdrav svima. Novi san ovde, 1. post, al već dulje vrijeme vas pratim i najlipša hvala svima na ovoj temi. Zahvaljući vama naučio sam puno, puno lipih stvari ![]() A sad pitanje (ako je već negdi bilo, ispričavam se zbog dupliranja teme): Ovaj navedeni FW nema USB podrške. U web sučelju, ga nema, a kad iden updateat software, svi su mi "Aviable packages" prazni. Iako vidim da su instalirane aplikacije za USB, neznam kako ga upogonit, pa bi molio malo pomoći oko USBa i koji repozitorij je preporučljiv za update i instalaciju paketa? Eto...za 1. post dovoljno. Hvala i lipi pozdrav iz Trogira ![]() |
#2355 |
Postovi: 23,535
Nećeš se usrećiti nekom ludom brzinom preko usb - a, za print (server) može poslužiti. Nekad se desi kod ovih alternativnih fw da usb port ne aktivira pa ga zato "nema", negdje se govorilo o tome ... Za repozitorij je nedavno netko pitao, mislim da treba ispraviti link / path prema repozitoriju ili mu prvi put "pokazati" ispravnu putanju. |
#2357 |
Postovi: 23,535
Sve si dobro shvatio samo pazi da "dodatnim zadacima" ne zakolješ ram i/ili cpu SX - a. |
#2359 |
Postovi: 1
sx763
Pozdrav ekipi! Ima li netko strpljenja da me uputi kako instalirati skriptu iz linka ispod u SX763? https://csdprojects.co.uk/ddwrt.php |
#2360 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: koprivnica
Postovi: 4
molim nekog ako ima da postaviovdje config za lede i to koristi bih ga kao client sa wifi na glavni microtic i dalje kao ap za uredjeje dalje od sx a a da imam i lan portove aktivne hvala u naprijed |
#2361 |
Postovi: 424
može pomoč, s obzirom da sam uspio snimit open wrt na ruter a da ga nisam brickao a to smatram uspjehom što sam napravio dosad: 1.otključao ruter prema ovoj uputi http://forum.pcekspert.com/showpost....01&postcount=1 annex a ili b mi nije bitan? ak če mi ruter samo primat i slat wifi dalje u kuči? 2.flešao sa ovog linka https://www.dobraca.com/savjeti/siemens-sx763/openwrt ovaj image Annex A i B – VOIP img: http://dobraca.com/sx763/openwrt/ope...088-voip.image 3.kad se spojim na 192.168.1.1 sa podacima root i šifrom user vidim da gore piše OpenWrt | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 | Load: 0.93 0.80 0.50 to je verzija openwrta? prije nego nešto krivo napravim piše mi u crvenoj kučici No password set! There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH. Go to password configuration... to bi trebao "samo" neku šifru metit ili znači želim da mi ovaj ruter sa openwrtom prima i šalje dalje wifi signal, znam da treba složit da radi kao repeater ako je neko voljan par smjernica da me uputi, te ukoliko trebam napraviti update ovog openwrta na ruteru ili možda stavit noviju verziju ovog wrta da bi dobio što trebam ![]()
#2362 |
Postovi: 23,535
1 - nije bitno kad nećeš koristiti modem 2 - . 3 - da 4 - traži da postaviš novi / promijeniš kako nebi bio "defaultni", svakako zapiši negdje 5 - kod SX - a zna biti slučaj da odr. fw image ne detektira / ne pali WiFi pa ako sa trenutnim radi radije nemoj mijenjati 6 - Za željeni Universal Repeter bi trebao (opisivali smo, moguće i ovoj temi): a) promijeni mu ip adresu u neku slobodnu u istom nizu, npr. 192.168.1.2, ugasi DHCP Server, manualno postavi DNS1=ip adresa gl. routera (192.168.1.1), DNS2=8.8.8.8 + Applay + Reboot b) privremeno spoji Lan kabelom iz gl. routera u Lan1, pc / Lap može na Lan2 c) pod WiFi interface kreiraj dodatni (Virtualni) interface d) provjeriš da su "oba" wireless - a + Lan u istoj grupi e) sad ide ono glavno, virtualni WiFi interface postavljaš u Client mode i spajaš ga SSID + pass na WiFi gl. routera, pravi WiFi interface postavljaš u AP mod sa istim SSID + pass Ako ovo zadnje "neće" onda probaj zamijeniti "uloge" pravog i virtualnog WiFi. Da budeš siguran, prilikom testa ištekaj Lan između gl. routera i SX - a. |
#2363 |
Postovi: 424
opet sam zapeo korak 6. c) pod WiFi interface kreiraj dodatni (Virtualni) interface pod wifi imam ovo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() imam pod wifi od zyxela ovako ![]() pod opcijom interface imam ovako ![]() ![]() probao sam par varijanti, jedino što je upalilo da se "spoji na wifi" je kad sam ošao na wifi i skenirao mreže ![]() ![]() i tu opet ![]() na kartici wireless security ubacim šifru ![]() i kako se vidi pod wifi karticom ![]() Isprike na puno slika,jer neznam ja to objasnit riječima lakše mi je sa slikama
#2364 |
Postovi: 23,535
Sad moram nešto obaviti, možemo kasnije predvečer zajedno preko TeamViewer - a. |
#2365 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
ljudi može help? nisam već neko vrijeme dirao openwrt jer sve radi. zbog zahtjeva "outdoor" lokacije, konfiguriram jedan maleni ap-ić koji me jebe u zdrav mozak. nakon puno truda i resetiranja wifi dio radi kako spada, wlan interface ima svoj IP i lan interface ima svoj IP. iz samo openwrtu poznatih razloga svaki ima svoj ip interface jer skupa ne žele raditi. lan je u lan inferface-u, wlan je u wwan interface-u. i svi oni imaju fiksnu ip adresu u 192.168.2.0/24 subnetu. lan mi je 2.13, a wwan mi je 2.12 firewall podešen da se međusobno zone propuštaju. problem je da onog trena kad ja odspojim lan kabel sa routera i spustim ga na ostatak mreže koju stvar treba "hranit", komunikacija umre, iako vidim da je wlan spojen na glavni AP i da ima ip adresu. sam ja blesav ili šta? šta to ne radi ako nisu u različitom subnetu? i ako već moraju bit u različitom subnetu, kako da izvedem ovo: glavni AP 192.168.2.1 --- wifi --- openwrt client -firewal- openwrt LAN na 192.168.2.xxx --- kabel --- ostatak mreže opet na 192.168.2.xxx napominjem - ako stavim wlan i lan u istu zonu, wifi se odspoji i neće se opet dignut sve dok im ne razdvojim zone. |
#2366 |
Postovi: 23,535
Isti / slični problem rješavao sa kolegom golfw12, bez uspjeha, njemu treba kao repeter i poželjno da je sve u istom subnetu, dok je Lan kabel spojen prema gl. routeru onda stvar radi, čim ga išteka pukne link a jedan WiFi je spojen kao Client ... ![]() |
#2367 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
WiFi - SSID - Rezem Drva Bancekom 25kn DD-WRT Client Bridge ( Routed ) - 192.168.2.2 ( WAN Connection Type Connection Type - Disabled, DHCP & firewal OFF ) DD-WRT LAN1/2/3/4 dobija sve sa ISP/AP 192.168.2.1 DD-WRT LAN1/2/3/4 pa na Comp/Laptop/AP/Switch 1,2,3,4... koji ostaju u istom subnetu ili se mogu staviti u drugi te im onda ukljuciti DHCP i upisati Gateway te DNS. Prosto ko pasulj.
trebaš seedbox? |
#2368 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
srebrni vršče - je al openwrt je u igri. stvar ne podržava ddwrt , ili ddwrt ne podržava stvar. nikky - yeblomajkusvoju meni radi. step by step smireno (sjećaš se operacije swordfish...?) reset lan interface manualno static ip novi interface digneš wifi ap baciš ga u bridge sa lan-om ideš na lan interface i ugasiš dhcp server. fino rebootaš ajmo dalje wifi digneš client interface i spojiš ga ide automatski u wwan. jebeš to, pusti ga tamo. firewall i sve acceptaš. ajmo reboot sad, u teoriji, imaš dignut i lan i wwan interface svaki sa svojom ip adresom, lan static, wwan dhcp client. ideš opet u interfaces i na lan pod phisical označiš i wifi client, i wifi ap, i lan. ajmo reboot. ako imaš spojen kabel, ap se javlja na lan adresi. ako odspojiš kabel, javlja se na wwan adresi, ali su u bridgu pa radi daljnja komunikacija. tako da imam dignut universal repeater jer me strah ugasit ga da se sve skupa ne raspadne. uptime ostala 2 openwrt uređaja je toliko dug da sam im skoro ip adrese zaboravio Uptime 143d 8h 33m 0s s obzirom da je ovo sad komunikacija između 2 openwrt uređaja, nadam se da će radit stabilno, ne kao na relaciji mikrotik-mikrotik al tu negdje. to mi je sad komedija jbtled. na banderi AP i kamera do njega, i na drugom switchu još 2 kamere. i sve ide wifijem u stan. PRODAJEM 2 AP-a ZA POWERLINE SET. ![]() |
#2369 |
Postovi: 23,535
Drugačije je kad imaš spravu ispred sebe u odnosu kad je tamo daleko preko TV ... Eto, neka kolega odradi ovu step by step proceduru. |
#2370 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Može li se preko openwrta ikako blokirati pojedine web stranice. Treba mi nekakav Parental control ili tako nešto da ograničim pristup npr. youtubu sa pojedinih uređaja. |
