Staro 27.04.2017., 14:33   #211
HrvojeJ
HrvojeJ's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Autor D/G Pregled postova
..ne razumijem pitanje jer powerline adapteri rade (komuniciraju) preko kućne električne instalacije tj. zidnih utičnica 220V.
Što bi to napajao preko LAN kabla sa "PowerOverEthernet" ??
Zato sto je elegantnije imati samo ethernet spojen od powerlinea do uredaja, nego i ethernet i strujni adapter spojen na passthrough powerline.
I jos ako je uticnica daleko od uredaja, provlacis samo jedan kabel.
HrvojeJ je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 14:52   #212
Postovi: 23,513
Dobro 'ko je tu lud ?
PowerLine radi i napaja se preko 230V, od njega do klijenta ide (samo) mrežni kabel.
Neka kolega Andrija M pojasni šta je mislio pod "powerline koji ima POE".
Mislim da nema ni jedan PowerLine koji "prima ili daje" POE.
Staro 27.04.2017., 17:04   #213
Andrija M
Postovi: 469
Nadzornu kameru. Ako se već kamera može opskrbljivati strujom preko LAN kabla zašto onda još posebno vući i struju do kamere
Malo sam pretraživao okolo i to postoji http://www.devolo.com/en/Business-So...-pro-1200+-PoE samo me interesira jel ima negdje kod nas
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2017., 20:19   #214
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
To je ok ... samo neznam da li ima kod nas kupiti.
...ali i bez kupovine takvog powerline+PoE možeš sam napraviti ili kupiti PoE injector pa ti do kamere ide samo UTP kabal.
https://www.nabava.net/ostala-mrezna...150s__17344471
Staro 27.04.2017., 21:39   #215
Postovi: 23,513
OK, kolega ti je odgovorio, dodaj odgovarajući PoE injector prema specs kamere.
Staro 28.04.2017., 15:04   #216
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Taman htjeo komentirati da postoji devolo. Skup ko sam vrag. Ako vec vuces kabel povuci i power od bilo kuda i gotovo. Druga solucija kupi kameru koja dolazi sa svojim poe adapterom ili kupi poe od trećeg proizvodjaca ispasti ce te jeftinije. Devolo je fakat skup.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Staro 17.05.2017., 18:56   #217
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Ljudi pozdrav. Naručili smo trio neki paket i konačno televizija ali bih trebao jedan ovakav uređaj. Imate li neku preporuku i koliko vidim puno ovisi o kućnoj instalaciji.
Prvo bih pokušao s ovim da ne moram kopati okolo naokolo.
Staro 17.05.2017., 19:10   #218
Postovi: 23,513
Sve ti piše u temi. Poželjno / treba biti na istoj fazi oba utikača (čitaj oba mjesta kamo trebaš prebaciti Internet ili IpTv), nisi naveo za šta ti treba.
Za IpTv ti je "dovoljan" par AV500 100Mb mreža, za Internet je poželjno da je noviji sa GB mrežom.
Staro 17.05.2017., 21:08   #219
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Autor Nikky Pregled postova
Treba za IPTV. Oprosti iskreno sam uletio bez da sam puno proučavao. Hvala puno.
BTW: imaš li za preporučiti nešto jeftinije a da je solidno za do cijenu recimo 300 kn?
Staro 17.05.2017., 21:50   #220
Postovi: 23,513
Staro 17.05.2017., 21:53   #221
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
Staro 17.05.2017., 22:33   #222
Postovi: 23,513
Možda je taj AV200 "dovoljno" za IpTv al nekako mislim da bi bilo bolje ići na AV500,
razlika je u brzini transfera između dva uređaja.
AV200 chip može postići max. cca 85Mbps, dok je kod AV500 to cca 200Mbps.
EDIT: Kad je već tema tu, ovo se čini prilika za Internet / klijente (GB portovi) > https://edigital.hr/powerline-adapte...er-kit-p447241
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2017. u 22:49.
Staro 17.05.2017., 22:45   #223
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Hvala momci vidjeti ću kako što kad dode uređaj.
Sto kuna tamo vamo mi ne igra ulogu ako je ovaj skuplji uređaj zaista bolje, u te kućne instalacije se ne bih previše kladio s obzirom da je kuća građena krajem 80 tih. Budemo vidjeli.
Staro 18.05.2017., 00:54   #224
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
s obzirom da puno ovisi o stanju strujne mreže,i da je moguće da ti baš i neće ok raditi moj savjet ti je da ipak kupiš negdje u dučanu,
po mogučnosti se probaš dogovoriti za eventualno vračanje unaprijed, u edigitalu nemožeš dobiti živog čovjeka na telefon,a skladište
im je u mađarskoj pa i oko vračanja pa čak i garancije bi moglo biti problema,a sa power lineom ti je tak dok ne probaš neznaš.
Staro 18.05.2017., 01:12   #225
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,278
tak sam ja u linksu, reko čovjeku da trebam prvo probat doma dal sve radi, i da ak ne radi vratim, reko je nema frke samo nemoj potrgat kutiju
Staro 18.05.2017., 08:48   #226
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
nego, dal je netko imao smetnje po hifi uređajima nakon instalacije toga? to je glavni razlog zašto zazirem(o) od toga za naše osobne potrebe?
pitam jer na FM radiju se čuju smetnje od lan-a , tj čule su se dok mi je žica od radio antene išla zajedno sa lan kabelom.
Staro 18.05.2017., 10:08   #227
Postovi: 33,940
Stavi oklopljeni LAN kabel pa nećeš imati smetnje na radiju.
Staro 18.05.2017., 10:14   #228
Postovi: 23,513
Bemu miša pa kud antenu uz mrežni vulgaris ?
Da je neka verzija oklopljenog lan kabela nebi toliko "štrapalo" okolo.
Staro 18.05.2017., 10:14   #229
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Ako je propusnost 30mbps i stabilna je (a nije na istoj fazi) nebi trebalo biti problema kod max tv-a?
Hala Madrid!
Staro 18.05.2017., 10:22   #230
Postovi: 23,513
Ako nije ista faza najvjerojatnije neće raditi.
Tada treba nabaviti onaj coupler i montirati u kut. osig.
Sve imaš u temi, pogledaj.
Staro 18.05.2017., 10:28   #231
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Al kazem internet normalno radi 30mbps i stabilno je, zasto tv nebi radio?
Edit: valjda me nisi razumio, preko powerline-a mi ide internet 30mbps i stabilno je ali nije na istoj fazi.
Hala Madrid!
Staro 18.05.2017., 11:09   #232
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
Autor coconut Pregled postova
ma zato jer je ide kroz isti bužir, i lan i radio kabel izlaze van iz stana zajedno jer unutra je prijem bio katastrofa. to se doduše čuje samo kad je neka stanica sa lošim signalom pa se čuje taj "dial up" zvuk, inače ne.
a radio kabel nije coax nego običan dvožilni koji glumi dipol.
ali PLC se isto "čuje", zato me zanimalo dali probija u hifi opremu, onu koja NEMA switching nego obična napajanja? ima li itko s foruma powerline i nekakvo obično hifi pojačalo i da koristi analogne ulaze? (sad ću već ispast audiofil ako pitam dali netko koristi phono ulaz...)
Staro 18.05.2017., 21:46   #233
Postovi: 23,513
A to će ti uzet za zlo ako ispadneš audiofil ??
Staro 10.06.2017., 16:15   #234
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,400
Je li funkcionira spajanje 4 powerline-a u kući, mislim da to hoće li se oni pomiješati pa se jedan koji je kod modema spojit na dva ili slično.. ima li tko iskustva s tim?
Hala Madrid!
Staro 18.06.2017., 21:52   #235
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
Trazim preporuku
Powerline sa ap-om na jednoj strani
Sta kupiti?
Staro 19.06.2017., 08:54   #236
Postovi: 23,513
@Mirkopoter
Jesu sva 4 za internet ili 2 za internet a 2 za MaxTv ?
Mislim da bi bilo pametno držat se iste kompanije / tipa.
Na jedan komp / lap stavi onaj sw za nadzor / podešavanje pa možeš po potrebi uparivati ...
@dadoremix
Nisam pristalica tih malih igračaka za AP jer obično imaju interne drek antene a sam znaš šta to znači + zbog utičnice bude zakopan "negdje dole" ...
Rađe uzet odvojeno nešto za funkciju AP - a sa vanjskim antenama ako se traži veći / bolji radijus pokrivanja.
Staro 19.06.2017., 08:59   #237
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,691
Ma ovo ide na terasu
Na zid
A i da ide negdje iza zakopan mora radit
Staro 19.06.2017., 09:21   #238
Postovi: 23,513
Onda nemaš šta mislit, uzmi šta je dostupno, ima varijanta da je u jednom i AP.
Staro 09.09.2017., 18:20   #239
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
TP-Link PA4010P KIT?
Triba mi powerline adapter sa passthroughom od routera do wifi extendera (wifi g) ovo okej opcija za 350 kn?
Staro 10.09.2017., 08:35   #240
Postovi: 8,209
Je. Ako nećeš koristit maxtv preko toga, ovo je i više nego dovoljno. Svi ti powerline uređaji su sad već 3-4 generacija i rješene su mnoge dječje bolesti. I ovaj model je dobar jer ne gubiš utičnicu.
