Staro 15.05.2017., 02:32   #1
neodoljivi
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 3
TV sa ugrađenim DVB-T2 spojen na vanjsku antenu ne daje nikakav signal
Kupio sam Philips PHS4131 TV sa ugrađenim DVB-T2 ali mi spojen na vanjsku antenu ne daje nikakav signal tj.ne nalazi ni jedan program? Napominjem da je vanjska antena ISKRA s ugrađenim pojačalom. Kad sve spojim preko DVB-T recivera sve radi!? Zašto je tome tako?
neodoljivi je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2017., 08:19   #2
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,349
Kako mislis kad spojis preko DVB-T2 ? Pa antenski ulaz za DVB-T2 i DVB-T je potpuno isti tj. trebao bi biti jedan antenski ulaz za zemaljsku a drugi za Satelitsku (DVB-S). Skeniranje kanala bi trebalo pronaci sve DVB-T i DVB-T2 kanale dostupne na istom trazenju jer svi su Terrestrial.
Staro 15.05.2017., 08:23   #3
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Prekopaj postavke telke i ugasi ili upali pojacavanje signala. Mozda se kolju pojacalo telke i pojacalo antene. U krajnjoj liniji probaj bez pojacala.
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Staro 15.05.2017., 08:25   #4
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Da nemaš kakvu skretnicu ili kakav filter na tom pojačalu od antene pa da propušta samo DVB-t frekvenciju.
Staro 15.05.2017., 10:20   #5
neodoljivi
Postovi: 3
Autor Prki Pregled postova
Ne vjerujem da imam. Radi se o ISKRA Loga P-47N TRIPLEX anteni i pojačalom koje se ugradi u samu antenu.
Staro 15.05.2017., 10:22   #6
neodoljivi
Postovi: 3
[QUOTE=Lewis;3060217]Kako mislis kad spojis preko DVB-T2 ? Pa antenski ulaz za DVB-T2 i DVB-T je potpuno isti tj. trebao bi biti jedan antenski ulaz za zemaljsku a drugi za Satelitsku (DVB-S). Skeniranje kanala bi trebalo pronaci sve DVB-T i DVB-T2 kanale dostupne na istom trazenju jer svi su Terrestrial.[/QUOTE
Nakon što nisam pronašao signal preko TV-a spojio sam eksterni DVB-T2 reciver da vidim da li hvata preko njega i sve je najnormalnije radilo, a bez eksternog DVB-T2 reciver-a ne radi!
Staro 15.05.2017., 10:34   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,349
Ma nesot krivo radis ili je nekim cudom to TV koji ima samo DVB-T2 a nema DVB-T (jako malo vjerojatno).
Staro 15.05.2017., 11:07   #8
neodoljivi
Postovi: 3
Autor Lewis Pregled postova
Ne provjerio sam i u dućanu u kojem sam kupio i u specifikacijama! Da li trebam staviti neku drugu državu u postavkama, a ne Hrvatska?
Staro 15.05.2017., 11:49   #9
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Autor neodoljivi Pregled postova
Te se to pojacalo vjerojatno napaja strujom iz resivera tj. tv-a ?
Jel imaz zasebnu jedinicu za napajanje antene ili samo goli coax ide u resivere/tv ?
trebaš seedbox?
Staro 15.05.2017., 12:00   #10
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,349
Ma antena je dobra, ako je spojio na externi reciever (kako kaze) i uhvatio kanale nema problema sa antenom.
Staro 15.05.2017., 12:10   #11
neodoljivi
Postovi: 3
Pitanje je da li TV ima dodatno napajanje. Koliko sam vidio u uputstvima, nema. Moguće je da je problem u napajanju pojačala i da bi možda trebao kupiti antenski ispravljači ili power inserter? Ali što ako i tada ne proradi!?
Staro 15.05.2017., 12:32   #12
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,349
Ma da spojis samo zicu ili cavao mora nesto naci, nemoguce da je tako los/slab signal gdje se nalazis da ne nalazi nijedan jedini kanal. Jesi u ZG ili ?
Staro 15.05.2017., 12:58   #13
neodoljivi
Postovi: 3
Ne, blizu Samoboru u jednoj kotlini u kojoj je problem signal jer su oko kuće sve brda. Zato sam i kupio ISKRA Triplex antenu i stavio pojačalo u nju i tek onda sam dobio signal. Međutim taj signal očito nije dovoljan kada se uključi antena u TV bez DVB-T recivera!?
Staro 15.05.2017., 13:06   #14
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,923
Testiraj sa resiverima koji imaju/daju sliku... nadji u opcijama napajanje antene i iskljuci pa ces vidjeti da ni sa njima nema slike.
Pojacalo si vjerojatno ugradio u kutiju dipola ? Nema struje za njega, nema slike...
trebaš seedbox?
Staro 15.05.2017., 13:08   #15
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,349
Taj TV u ima DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 tuner(e), znaci trebao bi hvatati sve trenutno dostupno na trzistu. Postoji onda sansa da nesto nije dobro nastimano ili da je TV tuner jako slab pa nemoze uhvatiti nista na toj lokaciji gdje je inace slabiji signal.
Staro 15.05.2017., 14:41   #16
Postovi: 23,632
Ovo bi trebao biti manual te telke > http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_eng.pdf
Probaj source prebaciti na TV, a zatim pod Options vidi jeli ima paljenje / gašenje napajanja pojačala.
Istu opciju potraži i u eksternom DVB-T2 reciveru i vidi jeli upaljena ili nije.
U manualu se ne spominje jeli to ima.
Nebi bilo prvi put da su pred definirane postavke pod Hrvatska krive, prebaci na Njemačku.
Odvojeno se namješta jezik za menu i/ili za teletext i eventualne titlove.
Za "zemaljsku" pretraži pod DVB-T analogno i digitalno.
