Staro 13.04.2017., 21:19   #271
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
compstunt, ako želiš nekakvo gerila najjeftinije rješenje, prvo stavi zxdsl 931vii na lokaciju na koju si zamislio i odi u drugu nekretninu doslovno samo sa mobitelom i vidi da li/kakve brzine dobivaš. ako ti je brzina koju tada imaš veća od brzine koju ti isporučuje ISP a nije ti bitna brzina lokalne mreže (znači npr. brzina prijenosa podataka između 2 računala, svaki u jednoj nekretnini) onda si napravi tako kako si zamislio. jedino nisam siguran da će ti te male antenice u tim powerline-ovima biti dovoljne za pokriti cijeli kat kuće.
Staro 13.04.2017., 22:28   #272
compstunt007
compstunt007's Avatar
Postovi: 129
a tako će i nekako biti... hvala svima na savjetima
compstunt007 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2017., 15:32   #273
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
dignuo sam jutros na linksys wrt54g repeater. gore je instaliran ddwrt v24 sp2 koji radi stabilno od stoljeća sedmog, montiran mi je u garaži ali sam odlučio da bude i repeater (bio je čisti client do sad).
stvar je proradila iz prve - ali kad spojim mob na njega, svakih minutu dve pukne veza i opet se spoji, a da pritom sama veza od linksya do ap-a ostane aktivna.
signal je -65dB, speedtest na mobu koji je spojen na linksys baca oko 6mbita tako da je to OK.
link izgleda ovako: mikrotik AP <...wifi...> mikrotik repeater <...wifi...> linksys <...wifi...> mob.
neka ideja zašto puca?
Staro 07.05.2017., 16:29   #274
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
postoji li neki način da se android uređajima kaže da se spoje na wifi sa jačim signalom, umjesto da umiru spojeni na mrežu sa slabim signalom?
pitam jer: imam poprilično "dugu" wifi mrežu sa repeaterima. i sad mi se događa apsurd da mi se mob spoji na net iz garaže (negdje 100m od doma ga ulovi), namjerno mu nisam dao šifru od wifi-a koji je između kuće i garaže jer bi se stalno držao nje. i sad, u garaži je linksys koji ima velik domet, i kad se vratim doma mob ostane spojen na taj wifi, umjesto da se spoji na onaj doma koji je 2-3 metra od njega, nego drži taj iz garaže koji je 30tak metara dalje. čak i unutar kuće sa 2 zida on i dalje drži vezu na linksysu i umire.
android 5 imam.
Staro 07.05.2017., 16:35   #275
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
WiFi roaming fix - pogledaj u app storu jel ti odgovara ta aplikacija.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2017., 12:13   #276
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
Na žalost ne radi. mislim aplikacija se vrti, ali ne prebacuje wirelesse, stalno javlja "only 1 ap in your network".
Jutros kad sam išao na posao uredno mi se prvo spojio na wifi koji je na prizemlju i držao ga i na mom katu iako je signal katastrofa, a naš AP je u istoj prostoriji.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2017. u 17:39.
Staro 13.05.2017., 11:27   #277
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
trebam savjet za proširavanje/pojačavanje wifi signala od interneta, ruter je od iskona Zyxel VMG5313-B30A
prije sam koristio Siemens sx763 i snjim sam bio zadovoljan "daljinom" wifi signala koji je slao naspram ovog Zyxela
kao rješenje problema mislio sam uzet ili sx763, ili nekakav reapeter (to mi treba jel)
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2017., 14:04   #278
Postovi: 23,535
Treba ti uređaj sa Universal Repeter funkcijom,
sad hoće li to biti SX sa OpenWRT ili neki koji tvornički ima tu funkciju ...
Staro 13.05.2017., 14:21   #279
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Trebam savjet kako najjednostavnije srediti bandwith control za mrežu koja pokriva 4 apartmana sa 8 Megabita addsl-a.
Trenutno stanje je da je na T-comovom routeru ugašen WiFi i na njega žicom vezan WR801nd router kao glavni AP, dok je na njega bežično vezan WA701nd kao repeater.
Oba uređaja su samo osnovno konfigurirana.
Ovo radi ok dok u jedan od apartmana ne dođe grupa mlađih gostiju koji ubiju kompletnu mrežu sa Youtube-om, Skype-om...
Nemam iskustva sa kofiguracijom Mikrotika, a mislim da bi skuplja oprema kao što su Ubiquiti ap-ovi bi bili preskupi za vlasnike.
Pa sam planirao izbaciti repeater i uzeti još jedan bolji Tp-link ap ili router, npr 843ND te ga žično povezat sa T-comovim routerom. Vidim da oba Tp-link routera imaju opciju zaključavanja dolaznog bandwitha i kreiranje guest mreže sa kotrolom bandwitha.
Ideja je da svaki router ograničim na 4/ 0.5 Mbita i onda na njima kreiram guest mrežu za dodatna 2 apartmana sa po 2/0.25 Mbita.
Na lokaciji nema mogučnosti za brži adsl. Ovih 8 Mbita je dodatno linija, koja se prijavljuje/odjavljuje na pola godine. Vlasnici imaju svoju staru liniju sa maxtv-om i 4 Mbita za internet.
Što mislite, dali bi ovo bilo ok riješenje ili je potrebno / isplativo ići na skuplju opremu ?
Staro 13.05.2017., 14:29   #280
Postovi: 23,535
Za početak možeš probati i pokušat stavit limit / ograničenja na te 801 / 701, mislim da imaju postavljanje up/dn limita.
E sad, kako i dali to radi ćeš otkriti
Staro 13.05.2017., 14:30   #281
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Ako je moguce
U svaki apartman ili 2 na 1 uredaj
Mikrotik hap lite
Ili imas ugradbene za knauf
Pogledaj na mikrotik pro ping stranica
I onda radis šta zelis
Limitiras po apartmanu, useru, bilo kako
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2017., 15:10   #282
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,531
@Nikky
Mogu pokušati, ali mislim da tu nema sreće dok god je 701 koji izgleda ima loš WiFi hardver, spojen kao repeater preko 801.
@Dado
Znači da ovaj Mikrotik ap ima relativno user friendly bandwith kontrolu ?
Svakako mi izgleda kao profesionalnije riješenje od Tp-linka, ali mi ove male pcb antene
djeluju slabašno za probijanje zidova između apartmana pa bi onda trebalo ići na barem 2 komada.
https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...-2nD-cAP-lite/
Staro 15.05.2017., 12:20   #283
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
koju udaljenost (manje više) se može očekivati od moba da se spoji na wifi? na 2.4ghz mi se spoji na cca 100njak metara, pa sam jučer testirao 5 ghz wifi , ali opet je 100njak metara.
(5ghz AP je bio sxt, 16dBi MIMO antene - nije bio u pitanju kućni routerčić sa print antenicama)
Staro 15.05.2017., 12:36   #284
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
To ovisi o kvaliteti izrade i gainu antene.
Nije problem u tome mozes li se spojiti,problem je u tome sto smijesne antenice u smartphoneima ne mogu poslati paket.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Staro 15.05.2017., 15:04   #285
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
navodno je lg g2 solidan po tom pitanju... a ako je frekevncija čista, trebalo bi ić preko pol kilometra... trebalo.
Staro 16.05.2017., 08:42   #286
dak0001
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Dok smo imali TP-Link AP + sektor antenu 18 dbi mobitelom sam se spajao na 2 km.
Prošle godine smo stavili Mikrotik Base box na taj čvor i ne ide to više ni upola.
Razlog je bio bolja kontrola prometa.
dak0001 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2017., 12:41   #287
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,482
A na kojoj se udaljenosti moglo raditi mobitelom?
Jer ipak i on mora slati podatke natrag do APa
Staro 16.05.2017., 13:17   #288
M.Vlahovic
Postovi: 888
Repeater?
Ako nema 843ND u ponudi, nego samo "obični" 843N, je li bolje onda nešto drugo možda uzeti?
Možda 801ND ?
Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 16.05.2017. u 13:24.
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2017., 13:32   #289
Postovi: 23,535
Odg. sam ti u drugoj temi, 701 / 801 imaju krasnih mušica u pameti tako da nebih baš ...
Staro 16.05.2017., 14:49   #290
dak0001
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
Najnormalnije se je moglo surfati. Dok sam imao optičku vidljivost, naravno.
Visinska razlika je bila nekih 50-tak metara.
Probao sam sa 4 mobitela, Xperia Neo, Lenovo A850, Ampe A805 i Mlais MX28.
U drugom slučaju sam bio na krovu dvokatnice na 1,5 km daljine, sjevernije, isto optička vidljivosta, radilo bez problema, mob je bio Xperia Neo.
Bilo je to prije skoro 3 godine.
Staro 16.05.2017., 15:28   #291
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
hm. ja sam s laptopom na 700njak metara, oko 1mbit vukao ali u zagušenom eteru...
na 5ghz nisam s mobom imao sreće, 100njak metara samo. ali vjerojatno case od moba atenuira signal, imam malo deblji case.
Staro 16.05.2017., 15:36   #292
Postovi: 23,535
Nema niš "na daljinu", moraš doć pod prozor il u škuribandu i onda ... svaka asocijacija je namjerna
Staro 19.06.2017., 23:03   #293
Blixa
Blixa's Avatar
Postovi: 91
Aj da i ja nastavim ovdje, naslov teme mi se čini OK, valjda ne fulam.
Ovako, trebalo bi proširiti wifi signal s jedne kuće na drugu. Kuće u istom dvorištu/spojena dvorišta.
Internet u jednoj, na katu - Iskon, neki ZTE možda, ne znam točno koji ruter i sad bi trebalo pojačati signal da bude dostupan i stabilan u toj drugoj kući u dvorištu gdje se inače može uhvatiti nešto signala.
E, sad - što od opreme treba kupiti i gdje montirati - u tu drugu kuću gdje nema neta, pretpostavljam, neki ripiter ili što? Koji konkretno, imate prijedlog kako to složiti da radi uz što manji gubitak signala jer je brzina i tako jadna - 10Mbps.
Igrali su se jedno vrijeme (nije kod mene) s nekim D-Link wifi range extenderom kako bi pojačali signal u dvorištu, ali taj je navodno često gubio postavke ili se mob/lap nije mogao spojiti.
Ovo je sad mrvicu dalje - 15ak metara možda, ali treba računati i na par zidova.
Dakle što konkretno kupiti i gdje ga montirati?
Može li ovako nešto biti repeater/AP...što već treba biti.
Hvala.
PS
Pretpostavljam da sam se dobro "isprosipao" ovdje pa molim za razumijevanje.
Blixa je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2017., 23:16   #294
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Autor Blixa Pregled postova
Zica do druge kuce ? Lako onda... Provuces Lan kabl sa kuce na kucu, ako to ne onda bi prije kopao kanal od kuce do kuce pa lan kabl
u bilo kakvu cijev od alkatena recimo i tek ako ni ta solucija nije prihvatljiva bi razmisljao o wifi "produzivanju"
trebaš seedbox?
Staro 19.06.2017., 23:28   #295
Blixa
Blixa's Avatar
Postovi: 91
Ma nee, žica nije opcija. Nikakvo kopanje, kemijanje - sređeno dvorište. Znači svakako poželjno da se to odradi bez kabela.
U jednoj kući mladi (nećak i snajka), u drugoj starci (sister i zet) pa da se starcima "dobaci" net da ne uzimaju sad i oni kompletnu uslugu jer fiksni telefon ne trebaju, a nisu ni neki surferi žešći, čisto rekreativno.
Staro 20.06.2017., 00:43   #296
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Svejedno moras vuci zicu od tog ZTE na katu do krajnje tocke u toj "internet" kuci gdje ce ici AP ili Repeater itd.. a onda valja vidjeti dali u nekoj krajnjoj tocki u drugoj kuci je moguce primanje signala.
trebaš seedbox?
Staro 20.06.2017., 13:49   #297
Blixa
Blixa's Avatar
Postovi: 91
Dobro, to i nije problem. Može se smjestiti repeater skroz do zida koji gleda prema toj drugoj kući u koju treba "dobaciti" internet.
A reci je li moguće postaviti AP/repeater u kuću bez interneta ako se tamo hvata imalo signala?
I na kraju opet pitam - koji komad hardvera točno uzeti? Može ono iz posta iznad?
Staro 21.06.2017., 03:50   #298
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Da i da.. ima WISP tako da je u teoriji moguce. Dali je izvedivo samo s njim, saznat ces sam...
Kupi, probaj... ako ne vidi router u kuci neces ga baciti nego uzeti ili staviti bilo kakav drlog od bilo kojeg ISP-a da bude AP u kuci gdje imas internet ali skroz do zida tako da ga ovaj TP Link vidi...
trebaš seedbox?
Staro 21.06.2017., 08:29   #299
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Samo napomena da pojam "vanjski zid" prema drugoj kući ne znači doslovno zid , jer ako prostorija ima prozor prema drugoj kući je oko 20dB bolje nego prostorija koja nema prozor....osim ako prozor ima zatvorene aluminijske grilje
Staro 26.06.2017., 01:03   #300
Blixa
Blixa's Avatar
Postovi: 91
Evo ugrubo skice situacije.
Narančasta kockica predstavlja glavni ruter u kući koja ima internet.
Ostalo:
žica i zelena kockica - prijedlog 1 - spojiti žicom na postojeći ruter nešto (ruter, AP, repeater?) i dovući do zida koji gleda prema kući2?
plave kockice - prijedlozi 2 i 3 - pošto se signal može uhvatiti i u kući2, doduše samo 1 ili 2 crtice na lapu/mobu - ima li smisla staviti samo onaj gore spominjani TP-Link AP u jednu od tih zgrada ili možda u obje, ali tako da signal dopire do svih dijelova kuće2.
Što znalci predlažu jer nemam pojma što im tu napraviti - nije kod mene, kako rekoh (sister).
Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Blixa. 26.06.2017. u 01:10.
