#571 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Jel ima neka dobra dusa koja zna gdje ima RX 470-ki za kupiti po ok cijeni ? |
#573 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
#575 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ako mineas na flypool-u odi na njihovu stranicu i u search box (desni gornji kut) upisi adresu na koju depositas coine (onu koju si upisao prilikom pokretanja minera) pa tamo mozes vidjeti stanje. |
#576 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Jos jedno pitanjce, koliko je pametno mixati isti model grafickih kartica, ali od razlicitih proizvodjaca? Ili mixati 4GB i 8GB modele? |
#577 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
sve je na nuli, radio sam kako je na prvoj stranici sad ne znam da li je zbog vremena ili negdje napravio sam grešku "Because of performance issues with the Zcash client we are unable to send payout transactions to z addresses! Therefore DO NOT use z addresses to mine on the pool." ne znam da li se to odnosi na mene uglavnom miner je pronađeni preko check status edit : sad vidim da treba 110 potvrđenih ZEC trenutno je 104 pa ću vidjeti da li će se što promijeniti |
#578 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Nema nikakvih problema. Ono na što moras obratit pozornost je da ne mora radit na istim clockovima pa ju zasebno možeš overclockat, također ventilator na naprimjer 50% speeda jednog proizvodaca može biti ista brzina kao drugog pri 100% pa eventualno imaš problem u automatski konfiguriranom custom fan profilu. Ali opet ako se koristi simplemining koji kao parametar samo traži upisati željenu temperaturu grafi on bi sam brinuo o fanovima. @intel freak - to se ne odnosi na tebe , ne brini |
#579 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Sto se tice OC-anja grafe, nisam nikada probavao, jedino CPU. E sad, ako bi zelio dogurati memory clock do max sto podrzava, a zadrzati nekakav 'OK' power consumption, trebao bi downclockati core clock ako sam dobro razumio. Imam RX 470 s Elpida memorijom. |
#580 | ||
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
nemoj mi uzet sad cijelu ruku Toliko ti mogu reć sad detalji su nebitni ![]() Citiraj:
unlock core voltage - 42mV - 1060 ( gpu ) - 1895 ( mem ) ( naravno ako tvoja mem ide manje više to ćeš sam otkrit.. idi 5 po 5 mhz pa ćeš vidit |
#581 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Koristim MSI Afterburner i trenutno mi je na 2000MHz memorija, 1150 Core i +1 power limit (resetira se ako je limit na 0). |
#583 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
#585 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Stavio sam core na 1060 i undervolto za 30mV i pao mi hashrate za 30 H/s. |
#586 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nije problem sto ne žele nabavljati 4** već je valjda jasno da se te grafe više ne proizvode i da ih ne mogu nabaviti... Meni grafe najbolje rade na 1150@950/1000mV i 1950@1000mV. Sa 4** koristim watttool a za 5** msi ili direkt preko claymorea. |
#587 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
#588 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja sve unesem u bios i grafa tak radi. |
#589 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Baš zato, vjerojatno neki od jačih minera prelazi na nove kartice pa će prodat svojih 200-300 4xx-ica |
#590 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
#592 | |
dark seraphim
Postovi: 777
Može netko n00b-u poput mene objasnit kaj ovo točno znači za nas majnere? Spremam se uzet 6 novih RX kartica...no sudeći po komentarima to nije baš pametno!?
#593 |
Lokacija: cro
Postovi: 501
i dalje mi je sve na nuli bez promjena na "poloniex" te zcash.flypool.org. Jučer sam vrtio oko 4,5 sata. Da li netko zna gdje bi mogla biti greška. Radio sam prema opisu na prvoj stranici ove teme. skinuo sam "Claymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal AMD+NVIDIA GPU Miner v9.3 - Catalyst 15.12 - CUDA 8.0_7.5_6.5" edit start.bat : "EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx" da li bi imale kakve veze sa update drivera za grafičku. Jučer sam baš zadnji update instalirao. Inače radi se o 480 4gb |
#596 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Ajde ti kreni lijepo sve ispočetka čitati, od samih osnova jer vidim da ti puno toga nije jasno Jel ti očekuješ imati sve servirano na srebrnom pladnju? Da ti mi sad tu idemo pisati u čemu je problem, a sve je već napisano, nema baš nekoga smisla Back to basics NHF, ali nisi ti tu jedini pametan, a mi ostali budale
#597 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Ako mineas s ETH minerom (EWBF, Claymore...) onda moras koristit ETH pool (dwarf...) i ETH adresu s poloniexa. Ako mineas ZEC onda moras koristiti ZEC pool (flypool...) i ZEC adresu s poloniexa. Pise na poloniexu da ako posaljes npr. ZEC na ETH adresu da ce biti rejectano. |
#598 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
#599 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Ne sekiraj se ,INTCoin (Cryptonote algo) dolazi za mjesec dana, malo će se ohladiti kartice ![]() Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#600 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,645
Količina nebuloza u zadnje vrijeme raste ovdje naveliko. |
