Staro 05.05.2017., 10:41   #8401
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
centar daje hrpetinu informacija i imho je glavni spiker svakog kućnog kina.
uvijek možeš bez suba, pogotovo ako imaš floorstandere.
Staro 05.05.2017., 10:46   #8402
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Upravo to.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2017., 12:29   #8403
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Pa zar nema on male neke zvucnike?
Ne znam, meni bez suba to sve onako mlako, pricamo o filmovima. Naravno da je centar bitan i ja sam ga iza frontova nabavio pa sub ali to je slucajno tako ispalo.
Sad kad iskljucim sub (nakon slusanja sterea zaboravim nekad upaliti) pa to sve nekako bezvoljno.
Mozda je problem u meni
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2017., 18:01   #8404
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pa naravno da ti je bezvoljno ako nisi prebacio zvucnike na full/large ili kako vec koji receiver ih nazove.
zasto bi palio i gasio sub, to radis kroz receiver, inace ce ti faliti basa na zvucnike.
sub aposlutno nije potreban, a pogotovo ti ne treba jeftini sub koji samo tuli cijelo vrijeme. Centralni zvucnik je presudan, a onda fronti ili ides na vece zvucnike solo bez sub-a, ili na male sa subom.
Staro 05.05.2017., 18:16   #8405
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Svs pb 2000 nije bas jeftini sub koji samo tuli?
Ma to sam nedavno uzeo novog marantza pa nisam jos sve sredio, zato palim/gasim.
Bit ce vremena za sve srediti.
Ma ok, centar je bitniji, sigurno pokriva siri spektar i sve to stoji.
Eto kupi centar.
Staro 05.05.2017., 18:30   #8406
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
Autor Igorr Pregled postova
Ja bi isto na tvom mjestu išao center->rear->sub.
Koliko znam na center će ti ići center zvuk, a prednja 2 će ti preuzeti i rear zvukove.
Niski tonovi ovise o tome kako receiver/ti posložite cross frekvencije.
Kod mene je postavljeno da center ide od 40Hz pa na dalje, surround 80Hz pa na dalje, a prednji su mi na 28Hz ili koliko god im je već minimum.
1 - al onda to više NIJE surround jel zvuk ne dolazi od iza..jelte...
2 - a skoro pol zvuka uopće dolazi iz suba - što zbog atmosfere što zbog realnih dubljih zvukova...tako da po meni, on je uz centar najvažniji dio cijelog sistema za film.
3- nema prednjih (osim možda focal utopije) floorštendera koji mogu parirati čak i jetnijijem subu...površina membrane diktira koliko nisko ide zvuk. imo sam do sad nekoliko bookshelf zvučnika koji po papirima "idu do" 40 Hz, no u praxi to nije ni ispod 60 Hz...
pa shodno tome ak po speckama proizvođača neki flooštender "ide do" 40-35-30 Hz (a sumnjam da pučanstvo ima baš te haj-ende) onda to nije 20 Hz kao kod suuba.
Staro 05.05.2017., 22:12   #8407
Postovi: 8,216
Znam da nije surround al moram krenut s necim jebemu Da iam (polu)funkcionalan setup dok neskupim sve pokemone I sub bude, jednom.
Staro 05.05.2017., 23:12   #8408
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor Kal-EL Pregled postova
Eto kupi centar.
otvoren sam za pomoc, imam marantza i svs-a, pa sto te muci, samo pitaj.
Ako si dobro odradio pocetni setup na receiveru gdje te pitao koliko imas zvucnika i gdje su ukopcani, onda sve preko daljinca radis.
Sve zvucnike stavis na small, crosover na 80hz.
a kada ti se slusa stereo cisti, bez da sub dodaje svoje, onda samo na daljincu na dnu imas par tipki u bojama, jedna od njih se zove Pure, kad ju sitskas saltas izmedju Auto, Direct i Pure Direct (koji radi isto sto i direkt, ali jos dodatno gasi hdmi izlaze i ekran na receiveru da bi minimizirao potencijalne smetnje, kako bi poslao sto cisci signal van na zvucnike.
I da bi vratio samo opet stisnes i ostavis na Auto.
Autor smirnoff Pregled postova
nisi se ti naslusao boljih zvucnika, a subove koji odrade 20Hz (ali bas da mogu to odsvirati a ne da im samo taj broj stoji u speckama) mos nabrojati na prste jedne ruke. Vecina subova se gubi totalno ispod 30hz i u masu slucajeva ce bolje jedan kvalitetniji zvucnik odsvirati takav bas.
Staro 06.05.2017., 07:27   #8409
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Ma samo vremena nedostaje, radi se punom parom i onda djeca, žena, seminari, sport
Da, ima na daljincu PURE skroz desna u tom redu a ima nekoliko opcija na MUSIC. Ima još u setup-a da mu smanjiš, pojačaš, ima svega toga, dobar je taj marantz.
Cross je na 80 hz (pošto su uvijek bukšelfi prednji) ali mislio sam i tu malo igrati sa vrijednostim gore dolje, čisto da čujem ili ne čujem razlike..
Baš su mi na drugom forumu preporučili Triangle Altea ex iako nisam siguran kako bi oni svirali u mojih ca 17 m2 (5 x 3,5 m') ili bilo koji drugi veliki?
Puno dilema, a vremena malo
Staro 06.05.2017., 14:50   #8410
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Sve ovoso sto ti zelis, Direct mode ti je za slsanje muzike.
Jesi li odradio Audyseyy setup?
Svi ti drugi modovi kao recimo pod music su umjetno miksanje zvuka na sve kanale, koloriran zvuk, itd.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
Staro 06.05.2017., 15:33   #8411
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Jesam odradio ali prodao prednje b&w 685 pa sad stavio neke wharfedale 9.2 dok ne odlucim koje kupiti.
Da, bas to sto kazes, ima varijacija slusanja, iskreno nisam ni trazio sta koji radi.
Staro 06.05.2017., 18:46   #8412
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Onda ne kukaj nego se obrazuj bre
Staro 07.05.2017., 15:36   #8413
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Jedno 25 godina stari,ali jos u formu
Poslano sa mog PSP5550DUO koristeći Tapatalk
Staro 07.05.2017., 20:32   #8414
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Ubertragungsbereich: 20-20.000 Hz
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 09:09   #8415
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma ti su se prodavali pod 20 raznih imena i naravno 20-20k raspon + to može 400w izdržat jedino ako nulu makneš
Staro 08.05.2017., 21:09   #8416
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
A BR port zatvoren de to uslikaj...
Staro 08.05.2017., 21:39   #8417
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Gabre Pregled postova
Taman posla. Pa da mi/nam svs stoji u praznom hodu :P
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 08.05.2017., 22:00   #8418
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Dođu mi prijatelji povremeno tekmu gledat pa pustim malo isječke iz filmova, uglavnom su to tipovi koji me sprdaju na šta to trošim novce itd.
ALI ni jedan još nije otišao "zatvorenih usta", osmjeh od uha do uha, nakon nekoliko scena iz mad maxa, interstelara ili što već traže da pustim.
Staro 08.05.2017., 22:08   #8419
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
o da, kod mene se spuste niza stepenice, i samo bude, ooooooooooooo kolika televizija
pa pustim Atmos demo disc, pa bude uuuuuuuuuuuuuuuu
Staro 12.05.2017., 10:36   #8420
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Pozdrav, imam doma neku muziku, niš ozbiljnog, Nad C 326BEE+Klipsch RF52..
Bio u Ronisu i tak nekaj se razgovaral s tipom o telkama i soundbaru, naravno velim mu da teško soundbar može zamjenit stereo sistem, i on meni pusti mjuzu na denonu heos homecinema, mislim da je cijena oko 4.5tkn i onda mi veli,"jel ti i sad zvuči loše od stereo sistema".. Zvuk je odličan, prostorija od 80m2 je bila ugodno popunjena zvukom i nenametljivim subom, sve bežično, reko prava stvar Taj soundbar nisam doživljavao ozbiljno, a sad, ipak nije tak loše.. A čitajući recenzije ovaj Denon je pobrao hvalospjeve..
Vaše mišljenje, korištenje tog soundbara umjesto sad postojećeg sistema kojeg imam?
Staro 13.05.2017., 03:17   #8421
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Zasto ne. Plus dobijes komociju wirelles pustanja mjuze, spajanja tv-a na nju, itd
Staro 13.05.2017., 06:08   #8422
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Jesu ti klipši za prodaju i koji im je cijena?
Staro 14.05.2017., 12:32   #8423
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav.
Pitanje za znalce.
Trebaju mi neki bookshelf zvučnici za dnevnu (cca. 20 kvadrata) pa sam naišao na ove.
Ima ih na amazonu za 130 funti.
Vrijedi li to išta ili ništa, koristio bi ih za slušanje glazbe(elektonske) i pokoji film.
Kasnije bi dodao tome još neki sub, vjerojatno homemade.
Groowix je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2017., 19:24   #8424
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Osnovna serija u lineupu Monitor Audija, vjerojatno solidan izbor za elektronsku glazbu u 20 kvadrata, osim ako baš ne očekuješ disko klub. U sobu ti stane i dobar floorstand, ali ako uzimaš bukšelf nemoj izostaviti stalke. Ako ih smjestiš na neki regal bas bi ti mogao biti spor i muljav, pa bi izgubio dobar dio užitka u glazbi, kog li već elektroničara smjeraš slušat....
https://m.youtube.com/watch?v=-2WfYYBuBgs
Staro 15.05.2017., 19:56   #8425
Postovi: 8,216
Znam da sam već dosadan pun k
No ovako, kupnja Wharfedale 9.2 diamonda se odužila pun k, i sad pošto mi to još visi gledam malo na njušci.
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/whar...oglas-22455014
Da, nešto su stariji i nešto jači. Pitanje moje je, da li će, i kako će to svirat na mom receiveru koji isporučuje 75W po kanalu?
Staro 15.05.2017., 21:35   #8426
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Nemoj očekivati ne znam sad kakva čuda ali da bi trebalo raditi - trebalo bi
Ono što mi se "ne sviđa" je što im je, koliko vidim, sensitivity relativno nizak (86dB).
Za tako relativno slabiji receiver bi ti možda bilo bolje tražiti nešto od bar 89dB pa na dalje.
Što se tiče generalnog zvuka - meni je bila razlika kad sam prešao sa rotel integrirca na marantz receiver. Prešao sam sa konja na magarca, po pogledu muzike jelte. Daleko od toga da mi je ovaj Marantz loš za muziku ali razlika ipak postoji.
No da budem fer prema marantzu, tu treba uzeti u obzir i da je rotel + wharfedale bila bolja kombinacija sinergijski, tako da nije bila samo razlika "stereo integrirac" vs "receiver".
5.1.4 setup:
Staro 16.05.2017., 07:43   #8427
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
zvučat ćer sasvim OK...ionako većina klsičnih zvučnika je oko 86-88dB a tih 1-2 dB se u praxi jedva da i čuje (onaj pojam autosugestije kad na sam pogled branda već "čuješ" da nešto zvuči bolje).
to je njihova entry klasa floorštandera.
a zašto se odužila kupnja 9.2?
Staro 16.05.2017., 08:08   #8428
Postovi: 8,216
Jer lik dolazi u Zg već 3 tjedna
Staro 16.05.2017., 09:54   #8429
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Misli što hoćeš ali neki npr polovni bx2 sa svojih 90dB bi solidno bolje sjeo za njegov receiver
5.1.4 setup:
Staro 17.05.2017., 14:29   #8430
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Kupio jucer kef q300, namontirao i sad lagano uhodavanje, slusanje, kalibracija ide ovih dana (zbog HTa).
Neki kazu da su im visoki naporni s vremenom ali ostaje za čuti...
