Staro 11.05.2017., 21:55   #2341
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor Nikky Pregled postova
Krenuo je tako jer dobije / ima pravo samo na jednu ip adresu
Aha, znaci muljaza neka, standardno u rvatistanu
Pa dobro...
Dakle imamo sx763 u client modu koji je u drugom subnetu i ima svoj DHCP.
Znaci sve sto se putem LAN-a kaci u njega dobije svoju IP adresu u tom drugom subnetu.
I sad sta ce mu onda WAN na dodatnom sx763 kada ga moze staviti u isti subnet toga sx763 sto je u client modu i postaviti ga kao AP ? Sve sto se spaja na taj dodatni sx763 bilo LAN ili wifi dobija i dalje IP adresu od ovoga u client modu.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 11.05.2017., 22:11   #2342
Postovi: 23,534
Očito je "prvi" SX složen samo kao Clent bez ikakvog routinga ... pretpostavljam ... neka se kolega javi. Ne zaboravi da je naveo, na njemu mu je DD-WRT.
E sad, treba viditi kako složiti routing između WiFi i Lan ili neka za routing koristi drugi uređaj (bio je neki D-Link, sad bi stavio drugi SX).
Ranije sam napisao, netko je već pisao da je gnjavaža složiti WAN Router na DD-WRT - u, zato preporuka da digne OpenWRT na tom "drugom" SX - u.
Staro 12.05.2017., 21:21   #2343
ali_dzi
Lokacija: x
Postovi: 57
[QUOTE=silver_tip;3059174]Aha, znaci muljaza neka, standardno u rvatistanu ]
Nije nikakav 'rvacki trange-mange biznis, lovim free WiFi sa ulice. Malo kasnim jer se nisam sjetio passworda za pristup primarnom ruteru, ali evo konfiguracije:
  • vanjski WiFi AP (172.16.100.1) na koji nemam nikakav utjecaj.
  • primarni ruter SX763 DD-WRT - Client bridge (routed) (192.168.1.x)
    isključen DHCP (ni nema ga u ovom modu), ovaj ruter prenosi IP od vanjskog WiFija na WAN port sekundarnog rutera.
  • sekundarni ruter D-LINK (DHCP na 192.168.7.x). Prima od primarnog preko WAN-a externu IP adresu od WiFi AP-a (172.16.100.x)
  • treći ruter je neko govno, koje služi samo za spajanje kućnog WiFi-a (jer D-Link nema WiFi), DHCP daje D-LINK, ovdje je isključen.
Uglavnom, sekundarni i tercijarni ruter bih želio zamijenit sa SX763 sa DD-WRT-om. Mislim da primarni ruter ne trebam čačkati, jer on radi ono što treba - prenosi vanjski WiFi signal, ali taj novi bi trebalo nekako natjerati da od primarnog primi proslijeđeni ulaz od vanjskog WiFija (što D-Link radi preko svog WANa) i onda to proslijedi u svoj segment mreže 192.168.x.x, kako na UTP, tako i na WiFi za sve kućne uređaje.
Eto sad sam mislim bio dosta jasan glede konfiguracije, ali kao prvo, veliko HVALA svima koji pokušavaju pomoći!!!
ali_dzi je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2017., 21:38   #2344
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
a to ti sve može radit jedan jedini sx763... sa openwrt-om.
Staro 12.05.2017., 22:49   #2345
Postovi: 23,534
Kolega i ja smo to već napisali, trebaš SX sa OpenWRT, podešen kao WAN Router.
Staro 12.05.2017., 22:51   #2346
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor ali_dzi Pregled postova
E vidis, u samom startu si se krivo odrazio, client i client bridge nije isto, zbunio nas, doveo u skakljivu situaciju ko Hasan Plenkija da ne znamo kako djelovati
Ne prenosi on nist na WAN port nego na LAN portove prenosi vanjski WiFi.
172.16.100.1 je vanjski WiFi i ako je: primarni ruter SX763 DD-WRT - Client bridge (routed) to nikako ne moze biti(192.168.1.x) osim ako si ti tako manualno postavio ?
Ako jesi, zasto si ?
172.16.100.1 i 192.168.1.x nisu isti subneti. Pogledaj ove dvije slike.
Pa kaze... Gateway ti mora biti u tvom slucaju 172.16.100.1. SSID mora biti isti kao SSID vanjskog Gateway-a.
E onda sam setup primarnog router-a SX763 DD-WRT.
Znaci primarni router SX763 DD-WRT - Client bridge (routed) mora imati neku IP adresu iz 192.168.5.x a u tvom slucaju mora biti 172.16.100.X
Gateway i DNS isto mora fixno biti 172.16.100.1
Onda za dalje sherat je lako... imas izlaz na svim LAN portovima i sljedeci, 2,3,4,5 ili 28-mi sx763 postavljas svaki kao AP s time
da svaki od tih ima iskljucen DHCP, ima IP adresu 172.16.100.X i Gateway i DNS isto mora fixno biti 172.16.100.1
Doslovce kacis jedan za drugi LAN kablom od AP do AP te je jedina razlika broj kanala na kojem ce svaki od tih AP raditi...
Ono sto je nepoznanica u tvojoj konfiguraciji je START i END DHCP Address vanjskog WiFi-a - Gateway-a, znamo da je 172.16.100.1 ali ne znamo
koji je prvi IP koji dodjeli a koji moguci zadnji tako da moze biti skakljivo postavljanje IP adresa u tvoje sx763 no valja probati recimo kao pocetno
staviti 172.16.100.90 za prvi koji je u client bridge pa 172.16.100.89 za sljedeci sx763 u mrezi i tako redom dolje, ako nebi stimalo onda probati sa 172.16.100.50 pa opet redom dolje...
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 12.05.2017. u 22:57.
Staro 14.05.2017., 01:00   #2347
ali_dzi
Lokacija: x
Postovi: 57
Da, krivo sam stavio Client umjesto Client bridge, znam da tu postoji razlika (jedan spaja kompjutere a drugi rutere ili tako nešto) ali nisam mogao ući u ruter zbog nepoznate lozinke. I da, ja sam statički postavio adresu primarnog na 192.168.1.1 i naravno, znam da to nisu isti subneti kao vanjski WiFi. Kakve to ima veze? Ja hoću svoju mrežu interno na mojim 192.168.x.x adresama, ne na vanjskim 172.16.x.x.
Moj D-LINK, sekundarni ruter (ili PC ako ga spojim direktno na primarni ruter) lijepo dobije vanjsku IP proslijeđenu od primarnog na 172.16.x.x (Dynamic host, WAN konekcija čini mi se), a onda kreira svoj DHCP za kućnu mrežu na 192.168.x.x. E isto to hoću da mi radi sekundarni ali SX763, koji nema WAN port (za razliku od D-LINKa).
Moram napomenuti da uređaji (smartphoni, ruteri, laptopi) s kojima se direktno spajam na taj vanjski WiFi dobijaju NE na 172.16.100.x nego na 172.16.101.x, 172.16.102.x i 172.16.103.x (samo su DHCP, GATEWAY i DNS izgleda uvijek na 172.16.100.1).
Nisam se igrao sa OPEN-WRT-om, jedva sam nabio i ovaj DD-WRT. Čak i da mi sve može zadovoljiti samo 1 SX763, tj. da i lovi vanjski WiFi i da ga "dila" po kući kroz LAN/WLAN, nije mi dovoljno, pošto on MORA stajati na fixnom mjestu kako bi lovio vanjski WiFi, a to mjesto onda nije pogodno za širenje WiFija po cijeloj kući. Zato moram imati barem još jedan WLAN ruter koji će dobijati signal LAN-om, a širiti ga dalje LAN-om i WLAN-om.
Staro 19.05.2017., 12:47   #2348
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
pozdrav
imali mogučnosti da updatejum dynds ip adresu sa opewrt, pošto tamo nema ovog hosta
Code:
https://dyndnsfree.de/
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2017., 15:26   #2349
Postovi: 23,534
Trebaš otkriti više detalja vezano za tog dyndnsfree,
vidim da je podržan između ostalog u svim Fritzbox - evima.
Lako je moguće da radi sa jednim od "gotovih" ddns klijenata za OpenWRT > https://wiki.openwrt.org/doc/howto/ddns.client
samo treba pronaći koji i prepraviti / ispravno unjeti podatke.
Staro 20.05.2017., 10:37   #2350
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ako bude kome zatrebalo
Navigate to System > Software
Update lists
If you want to use SSL, install ca-certificates and wget
If you do not want to or unable to use SSL, install wget-nossl
Install ddns-scripts and luci-app-ddns
Navigate to Service > Dynamic DNS
Add a new entry and call it dnsomatic
Select -custom- DDNS Service provider
Set Custom update-url to http://[USERNAME]:[PASSWORD]@updates.dnsomatic.com/nic/update?hostname=all.dnsomatic.com&myip=[IP]&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG without substituting anything
Set hostname to dnsomatic.com
Enter your username and password
Check ‘Use HTTP Secure’ if you are using the SSL option
The [IP] part of the URL will be substituted as defined by ‘IP address source ‘and ‘Network’ fields under ‘Advanced Settings’.
Save & Apply
Staro 22.05.2017., 12:57   #2351
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
wifi Operating frequency,, jeli ovo OK?
20MHz ili 40MHz ?
Staro 22.05.2017., 13:20   #2352
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,185
Ukolio se taj uređaj spaja sa nekim koji podržava N300 mod tada uključi 40MHz širinu modulacije , a ako nema možeš ostaviti 20MHz (n150) jer ima nešto malo bolji domet .
Staro 22.05.2017., 18:01   #2353
dvorel
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Koji img staviti u falisafeUI za ddwrt?
Onaj link u prvoj poruci ne radi..
dvorel je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2017., 04:35   #2354
vitriol
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Trogir
Postovi: 3
Autor .Delboy Pregled postova
Buildao sam LEDE, od prije koji tjedan source sa git.
Link: lede-lantiq-xway-GIGASX76XNOR-squashfs-sysupgrade.bin
Img ima:
Annex A/B
driver za usb, 3g stickove, ntfs, fat
Luci web
Bog ekipa.
Ka 1. lipi pozdrav svima. Novi san ovde, 1. post, al već dulje vrijeme vas pratim i najlipša hvala svima na ovoj temi. Zahvaljući vama naučio sam puno, puno lipih stvari i evo, izflešira dosad 10 sx-ova.
A sad pitanje (ako je već negdi bilo, ispričavam se zbog dupliranja teme):
Ovaj navedeni FW nema USB podrške. U web sučelju, ga nema, a kad iden updateat software, svi su mi "Aviable packages" prazni.
Iako vidim da su instalirane aplikacije za USB, neznam kako ga upogonit, pa bi molio malo pomoći oko USBa i koji repozitorij je preporučljiv za update i instalaciju paketa?
Eto...za 1. post dovoljno. Hvala i lipi pozdrav iz Trogira
vitriol je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2017., 14:34   #2355
Postovi: 23,534
Nećeš se usrećiti nekom ludom brzinom preko usb - a, za print (server) može poslužiti.
Nekad se desi kod ovih alternativnih fw da usb port ne aktivira pa ga zato "nema", negdje se govorilo o tome ...
Za repozitorij je nedavno netko pitao, mislim da treba ispraviti link / path prema repozitoriju ili mu prvi put "pokazati" ispravnu putanju.
Staro 25.05.2017., 15:59   #2356
vitriol
Lokacija: Trogir
Postovi: 3
Tnx Nikky. Ma USB mi je bitan radi proširenja roota. A repo mi je bitan radi lakše instalacije paketa. Ako sam to dobro shvatija.
Staro 25.05.2017., 16:06   #2357
Postovi: 23,534
Sve si dobro shvatio samo pazi da "dodatnim zadacima" ne zakolješ ram i/ili cpu SX - a.
Staro 25.05.2017., 16:19   #2358
vitriol
Lokacija: Trogir
Postovi: 3
Aha, OK. Hvala još jednom
Staro 01.06.2017., 20:48   #2359
brko-24
Postovi: 1
sx763
Pozdrav ekipi!
Ima li netko strpljenja da me uputi kako instalirati skriptu iz linka ispod u SX763?
https://csdprojects.co.uk/ddwrt.php
brko-24 je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2017., 19:30   #2360
penzioner
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: koprivnica
Postovi: 4
molim nekog ako ima da postaviovdje config za lede i to koristi bih ga kao client sa wifi na glavni microtic i dalje kao ap za uredjeje dalje od sx a a da imam i lan portove aktivne hvala u naprijed
penzioner je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2017., 12:20   #2361
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
može pomoč, s obzirom da sam uspio snimit open wrt na ruter a da ga nisam brickao a to smatram uspjehom
što sam napravio dosad:
1.otključao ruter prema ovoj uputi http://forum.pcekspert.com/showpost....01&postcount=1
annex a ili b mi nije bitan? ak če mi ruter samo primat i slat wifi dalje u kuči?
2.flešao sa ovog linka https://www.dobraca.com/savjeti/siemens-sx763/openwrt ovaj image Annex A i B – VOIP img: http://dobraca.com/sx763/openwrt/ope...088-voip.image
3.kad se spojim na 192.168.1.1 sa podacima root i šifrom user vidim da gore piše OpenWrt | OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 | Load: 0.93 0.80 0.50 to je verzija openwrta?
prije nego nešto krivo napravim piše mi u crvenoj kučici
No password set!
There is no password set on this router. Please configure a root password to protect the web interface and enable SSH.
Go to password configuration...
to bi trebao "samo" neku šifru metit ili
znači želim da mi ovaj ruter sa openwrtom prima i šalje dalje wifi signal, znam da treba složit da radi kao repeater ako je neko voljan par smjernica da me uputi, te ukoliko trebam napraviti update ovog openwrta na ruteru ili možda stavit noviju verziju ovog wrta da bi dobio što trebam
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2017., 14:58   #2362
Postovi: 23,534
1 - nije bitno kad nećeš koristiti modem
2 - .
3 - da
4 - traži da postaviš novi / promijeniš kako nebi bio "defaultni", svakako zapiši negdje
5 - kod SX - a zna biti slučaj da odr. fw image ne detektira / ne pali WiFi pa ako sa trenutnim radi radije nemoj mijenjati
6 - Za željeni Universal Repeter bi trebao (opisivali smo, moguće i ovoj temi):
a) promijeni mu ip adresu u neku slobodnu u istom nizu, npr. 192.168.1.2, ugasi DHCP Server, manualno postavi DNS1=ip adresa gl. routera (192.168.1.1), DNS2=8.8.8.8 + Applay + Reboot
b) privremeno spoji Lan kabelom iz gl. routera u Lan1, pc / Lap može na Lan2
c) pod WiFi interface kreiraj dodatni (Virtualni) interface
d) provjeriš da su "oba" wireless - a + Lan u istoj grupi
e) sad ide ono glavno, virtualni WiFi interface postavljaš u Client mode i spajaš ga SSID + pass na WiFi gl. routera,
pravi WiFi interface postavljaš u AP mod sa istim SSID + pass
Ako ovo zadnje "neće" onda probaj zamijeniti "uloge" pravog i virtualnog WiFi.
Da budeš siguran, prilikom testa ištekaj Lan između gl. routera i SX - a.
Staro 31.08.2017., 12:26   #2363
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
opet sam zapeo
korak 6. c) pod WiFi interface kreiraj dodatni (Virtualni) interface
pod wifi imam ovo essid mjenjam u ISKONOVAC-D91E40 (ime wifija), mode je client, bssid prazno? pod network kvačica na Lan?
neznam zašto je ovo root žuto,što se tiče dolje šifre stavim wpa2-psk i force tkip and ccmp(aes) i šifru wifija dobijem ovo:
dobijem pod network kvačicu na create:root i pod wireless security pod key šifru od rutera
imam pod wifi od zyxela ovako
pod opcijom interface imam ovako imam ovo tu neznam šta da izaberem
probao sam par varijanti, jedino što je upalilo da se "spoji na wifi" je kad sam ošao na wifi i skenirao mreže i lupio join na tu moju Iskonovac
i tu opet imam taj root i kvačicu na wwan
na kartici wireless security ubacim šifru onda se spoji, ali nakon što save&applay opet dolje mi promjeni šifru u šifru od rutera
i kako se vidi pod wifi karticom
Isprike na puno slika,jer neznam ja to objasnit riječima lakše mi je sa slikama
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 31.08.2017., 13:20   #2364
Postovi: 23,534
Sad moram nešto obaviti, možemo kasnije predvečer zajedno preko TeamViewer - a.
Staro 02.09.2017., 17:11   #2365
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
ljudi može help?
nisam već neko vrijeme dirao openwrt jer sve radi.
zbog zahtjeva "outdoor" lokacije, konfiguriram jedan maleni ap-ić koji me jebe u zdrav mozak.
nakon puno truda i resetiranja wifi dio radi kako spada, wlan interface ima svoj IP i lan interface ima svoj IP. iz samo openwrtu poznatih razloga svaki ima svoj ip interface jer skupa ne žele raditi. lan je u lan inferface-u, wlan je u wwan interface-u. i svi oni imaju fiksnu ip adresu u 192.168.2.0/24 subnetu. lan mi je 2.13, a wwan mi je 2.12
firewall podešen da se međusobno zone propuštaju.
problem je da onog trena kad ja odspojim lan kabel sa routera i spustim ga na ostatak mreže koju stvar treba "hranit", komunikacija umre, iako vidim da je wlan spojen na glavni AP i da ima ip adresu.
sam ja blesav ili šta? šta to ne radi ako nisu u različitom subnetu?
i ako već moraju bit u različitom subnetu, kako da izvedem ovo:
glavni AP 192.168.2.1 --- wifi --- openwrt client -firewal- openwrt LAN na 192.168.2.xxx --- kabel --- ostatak mreže opet na 192.168.2.xxx
napominjem - ako stavim wlan i lan u istu zonu, wifi se odspoji i neće se opet dignut sve dok im ne razdvojim zone.
Staro 02.09.2017., 19:04   #2366
Postovi: 23,534
Isti / slični problem rješavao sa kolegom golfw12, bez uspjeha,
njemu treba kao repeter i poželjno da je sve u istom subnetu,
dok je Lan kabel spojen prema gl. routeru onda stvar radi, čim ga išteka pukne link a jedan WiFi je spojen kao Client ...
Staro 02.09.2017., 20:14   #2367
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor jp_rv Pregled postova
ISP/AP 192.168.2.1 ( DHCP Start 192.168.2.10 / End 192.168.2.100 )
WiFi - SSID - Rezem Drva Bancekom 25kn
DD-WRT Client Bridge ( Routed ) - 192.168.2.2 ( WAN Connection Type Connection Type - Disabled, DHCP & firewal OFF )
DD-WRT LAN1/2/3/4 dobija sve sa ISP/AP 192.168.2.1
DD-WRT LAN1/2/3/4 pa na Comp/Laptop/AP/Switch 1,2,3,4... koji ostaju u istom subnetu ili se mogu staviti u drugi te im onda ukljuciti DHCP i upisati Gateway te DNS.
Prosto ko pasulj.
trebaš seedbox?
Staro 02.09.2017., 20:29   #2368
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
srebrni vršče - je al openwrt je u igri. stvar ne podržava ddwrt , ili ddwrt ne podržava stvar.
nikky - yeblomajkusvoju meni radi.
step by step smireno (sjećaš se operacije swordfish...?)
reset
lan interface manualno static ip
novi interface
digneš wifi ap
baciš ga u bridge sa lan-om
ideš na lan interface i ugasiš dhcp server.
fino rebootaš
ajmo dalje
wifi digneš client interface i spojiš ga
ide automatski u wwan.
jebeš to, pusti ga tamo.
firewall i sve acceptaš.
ajmo reboot
sad, u teoriji, imaš dignut i lan i wwan interface svaki sa svojom ip adresom, lan static, wwan dhcp client.
ideš opet u interfaces i na lan pod phisical označiš i wifi client, i wifi ap, i lan.
ajmo reboot.
ako imaš spojen kabel, ap se javlja na lan adresi. ako odspojiš kabel, javlja se na wwan adresi, ali su u bridgu pa radi daljnja komunikacija.
tako da imam dignut universal repeater jer me strah ugasit ga da se sve skupa ne raspadne.
uptime ostala 2 openwrt uređaja je toliko dug da sam im skoro ip adrese zaboravio
Uptime 143d 8h 33m 0s
s obzirom da je ovo sad komunikacija između 2 openwrt uređaja, nadam se da će radit stabilno, ne kao na relaciji mikrotik-mikrotik al tu negdje.
to mi je sad komedija jbtled. na banderi AP i kamera do njega, i na drugom switchu još 2 kamere. i sve ide wifijem u stan.
PRODAJEM 2 AP-a ZA POWERLINE SET.
Staro 02.09.2017., 22:10   #2369
Postovi: 23,534
Drugačije je kad imaš spravu ispred sebe u odnosu kad je tamo daleko preko TV ...
Eto, neka kolega odradi ovu step by step proceduru.
Staro 23.09.2017., 10:15   #2370
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Može li se preko openwrta ikako blokirati pojedine web stranice.
Treba mi nekakav Parental control ili tako nešto da ograničim pristup npr. youtubu sa pojedinih uređaja.
tintin je offline   Reply With Quote
