Zaključane teme
Staro 10.05.2017., 09:05   #3871
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ja imam Beelink, samo drugi, ne bi nikom preporučio tu firmu, hardware je OK ali support nikakav
Upravo tako.
Nexbox ima svoje romove, a librelec forumski topic ima na stotine stranica i sve vrvi od postova, prijava bugova i sl. dok drugi boxovi ni priblizno.
Mislim da to dovoljno govori o solidnom supportu
Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 10.05.2017., 10:56   #3872
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ovaj librelec se može instalirati na a95x?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
kvaju je online
Staro 10.05.2017., 11:09   #3873
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor kvaju Pregled postova
Koji?
segregator je offline
Staro 10.05.2017., 11:13   #3874
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ko stvoren za njega ...
Ovdje imas postupak i potrebne linkove
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4081
Autor Ziiky Pregled postova
Problem tamne slike u LibreElecu ne postoji. A da li se rusi ... meni osobno se usio samo jednom kada sam instalirao neke divlje visualizacije pod SHOUTcast2.
Quasar i exodus rade vrlo stabilno
Pa nema tu nekih extra trivijalnih mogucnosti.
To ti je Kodi ispod kojeg je mininalno Linuxa da bi Kodi šljakao. Image ima 150mb, koji kad se raspakira zauzme 300tinjak mb.
Sam Libreelec cini 6-7 stavki izbornika unutar kodija i cijeli se ucita u memoriju.
blog:
https://libreelec.tv/
podforum amlogic:
https://forum.libreelec.tv/forum-38.html
Ovdje skines zadnji image:
https://forum.libreelec.tv/thread-2156.html
Ovdje skini Libreelec SD kreator:
https://libreelec.tv/2016/08/usb-sd-creator/
Libreelec sd keator ce naciniti 2 particije. Sistemsku od 512mb za Libreelec (Kodi +linux), a ostatak ce biti formatiran u storage sa nkoliko predefiniranih foldera.
Postupak izrade bootabilnog libreelec:
USB ili SD karticu ubacis u citac i spojis na komp.
... i otvoris SD creator:
... zanemari stavku 1 u kojoj biras uređaje. Pod stavkom 2 odaberes putanju do image-a koji si skinuo sa gonjeg linka. Kad odaberesimage, ides pod 4; write image i to je to.
Dizanje libeeleca sa SD-a:
Reset tipka nexboxa a95x se nalazi skrivena unutar AV porta.
Iskljuci box i odspoji power kabel.
Cackalicom ili stapicem za usi klikni reset tipku
Drzeci stisnut reset spoji power kabel u box
Drzi reset tipku dok na ekranu ne dobijes Nexbox logo
Pusti reset
Usljediti ce Libreelec logo nakon kojeg ce se kreirati stavke i particije nuzne za rad. To traje kratko, 2-3 minute.
Nakon toga se dize Libreelec gdje imas 3-4 stavke za podesiti; tipa ime, mreza, wifi.
... I to je to.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 10.05.2017., 12:40   #3875
windfucker
Trebao si zapravo koristiti onaj Libreelec sd usb creator koji bi unzipao i sredio fajlove na usb-u ili sd kartici.
Ma, malo sam zahrđao po pitanju tih boksova, nisam nešto pratio događanja
M8S+ odlično služio na androidu, do ove 17-te inkarnacije Kodi-ja kada je slika postala trzava da te bog sačuva.
Paralelno, na HTPC stroju (W10) nikakvih problema sa Kryptonom i tu sam zaključio da treba migrirati sa androida i dati šansu nekome drugome OS-u.
Sjećam se da se svojevremeno gurala čačkalica negdje , ali sam potpuno bio zaboravio šta i kako...
Kako M8S odavno nije Glavni Baja, teško se nađe (i snađe) nešto konkretno za njega (a pogotovo baš za "plus" inačicu), a da je provjereno koliko-toliko, pa rekoh da priupitam upućene. I...bingo, otprve
Uglavnom, slika super, malo me zayebava skaliranje, ali nisam imao vremena da se tome sinoć posvetim. Navodno je problem kod određenih vrsta televizora koji "nešto" automatski ne odrade, pa se onda mora ručno kalibrirati u Kodi-ju posebno za svaku vrstu prikaza (1080p 60/50/24) da se slika pravilno prikazuje.
To još vidim večeras šta-di-kako...ako zapnem, eto me opet nazad, kukuajući i zapomažući
Staro 10.05.2017., 13:11   #3876
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,449
Skaliranje? Što misliš pod tim?
Hala Madrid!
Mirkopoter je offline
Staro 10.05.2017., 13:37   #3877
windfucker
Ma slika je prerastegnuta na mojoj vremešnoj plazmi pa moram ručno podesiti rubove.
E, sad, jedno je podesiti sliku dok si u Kodi meniju (1080P/60hz), a nešto sasvim drugo ako je film na 24p, recimo. To valjda noviji televizori automatski detektiraju i hendlaju, dakle promjenu parametara slike "u letu", a ovi stariji ne, tako da se mora ručno odrediti za sve varijante.
Tako sam barem ja razumio da je rješenje problema, čitajući ovo ovdje.
EDIT: I samo da potvrdim da je preporučena metoda točna.
Slika je riješena po uputama iz linka
Još samo da skužim zašto mi ne radi podnapisi.net servis i onda imam sve riješeno
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 10.05.2017. u 20:01.
Staro 10.05.2017., 21:03   #3878
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Jel koristi netko ovo?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-...ml?vip=1316173
Treba mi za povremeno pustanje 1080p sadrzaja na telki, nis vise..
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Poggiali je offline
Staro 10.05.2017., 21:06   #3879
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Poggiali Pregled postova
Neprovjeren i slabo podržan chipset, premalo ram-a, za današnje pojmove malo i flash memorije, a sve za uštedit 2-3 dolara?
Staro 10.05.2017., 21:12   #3880
Poggiali
Rocker
Poggiali's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
a ne znam, pitam, jer nije za mene, pustao bi se 720 ili 1080p sadrzaj, nikakve druge funkcije, cak ni zvuk nije bitan jer bi islo preko tv zvucnika... koristio bi se par puta mjesecno mozda...
ps. jel bolja ova verzija?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_484218.html
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 10.05.2017. u 21:23.
Poggiali je offline
Staro 10.05.2017., 21:21   #3881
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Dobija nekidan update za nexbox , rjesija problem tamne slike
robik666 je offline
Staro 10.05.2017., 22:53   #3882
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Autor robik666 Pregled postova
1 gb ili 2gb ram
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
buljaka je offline
Staro 10.05.2017., 23:00   #3883
robik666
Postovi: 345
Autor buljaka Pregled postova
1 gb ili 2gb ram
2 gb
robik666 je offline
Staro 11.05.2017., 08:12   #3884
divacic
Postovi: 328
Autor windfucker Pregled postova
Evo stavio LibreELECi preporodio se.
Mala opaska: ipak treba unzipati onu datoteku i dobije se također .zip sa još par fajlova. Jedino tako prolaz instalacija.
Slika meni puno bolja ovako nego na androidu, nema jitter-a, trzanja... Predobro
Zahvaljujem još jednom.
Ja trubim već mjesecima (još od openeleca) da mi nije jasno zašto ljudi uopće razmišljaju o androidima na tim boxevima, a koristili bi ga 99% kao media player. I kad pitaju koji box kupiti odgovor je uvijek isti: onaj koji ima što bolju podršku za LibreElec.
divacic je offline
Staro 11.05.2017., 08:13   #3885
divacic
Postovi: 328
Zašto?
divacic je offline
Staro 11.05.2017., 11:33   #3886
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,449
Zato što tako kolega Ziiky kaže
Hala Madrid!
Staro 11.05.2017., 11:40   #3887
divacic
Postovi: 328
Uh, mea culpa. Nisam vidio da je Ziiky rekao!
divacic je offline
Staro 11.05.2017., 11:54   #3888
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ču' njega... Zašto eheh
Nego, jucer sam se malo zabavljao sa "alluc" tvaddonom i nikako ga natjerati da proradi na libreelecu.
Navodno da izbacuje puno vise fhd linkova nego exodus koji redovito daje jedan ili nijedan fhd link :/
Dal ga netko koristi/probao?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 11.05.2017., 12:40   #3889
windfucker
Ne, ali ja danas budem probao, javim ako uspijem upogoniti
Btw, kako zaobići one pizdarije sa "moraš obavezno posjetiti link, blabla" ako hoćeš nastaviti gledati sa izvora (da ih sada ne imenujem).
'se može nešto zaobići po tome pitanju ili jednostavno k'o i do sada na drugi izvor?
Staro 11.05.2017., 14:08   #3890
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Meni nikada niti jedan nije proradio.
Cancel i biraj dalje :/
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 11.05.2017., 17:28   #3891
windfucker
Neće ni meni alluc. Traži film i onda baca error i poručuje da pogledam log. Druga poruka je playback failed.
Staro 11.05.2017., 19:53   #3892
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Isto tako i meni, to jest skoro svima na libreelecu.
Android navodno radi bez problema.
Hmmm
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 12.05.2017., 19:08   #3893
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,449
Sportsdevil pretpostavljam nikome ne radi više?
Hala Madrid!
Staro 12.05.2017., 19:11   #3894
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Imas ZEM addon
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je offline
Staro 12.05.2017., 22:01   #3895
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Koji Media Player kupiti?
Imam MX III i neki dan se smrzne u kodi-u. Ugasim uređaj (power tipka par sekundi) i sad ga vise ne mogu pokrenuti. Upali se, ali stoji na logu i smrzne. Mogu ući u recovery, ali daljinski ne radi tamo pa ne znam kako da odem recimo na factory reset. Nasao sam kako instalirat novi firmware, no nisam siguran da ce to bit moguce ako se ne mogu kretat kroz recovery
Zadnje izmijenjeno od: simba. 12.05.2017. u 22:48.
simba je offline
Staro 13.05.2017., 21:42   #3896
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
probaj spojit miš, meni recovery radi s njim....
extacod je offline
Staro 14.05.2017., 13:53   #3897
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,449
Imas ZEM addon
Ima na tome LP? Imam ga i baš sam prošli tjedan tražio Juve na tome i na kraju odustao jer nigdje nisam našao.
Hala Madrid!
Staro 14.05.2017., 15:52   #3898
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 712
Onda si vrlo slabo tražio, mislim teže je ne naći nego naći
Možeš LP potražiti i u Castawayu, u 1080 kvaliteti sa prosječnm bitrateom od 10-ak mbps. Samo polako i strpljivo.
Ante M je offline
Staro 14.05.2017., 20:54   #3899
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,449
Iskreno stvarno sam se napatio, ima onih nekih pakistanskih stavki na listi, raznih sportskih, ali stvarno nisam uspio. Baš ću probat opet.
Hala Madrid!
Staro 15.05.2017., 08:45   #3900
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Mislim da je ovaj moj otegao papke...
Jel se isplati dati 10$ više za A95X sa 16GB interne memorije? Ovaj box je imao 8GB i mislim da je sasvim dovoljno (znam, sam sam sebi odgovorio al ako netko ima dobar razlog za ovaj skuplji...)
2/8GB 40$, a 2/16GB 50$
Ima gdje jeftinije? Ili možda neki drugi box?
Zadnje izmijenjeno od: simba. 15.05.2017. u 09:39.
simba je offline
Zaključane teme
