#8402 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Upravo to.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#8403 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Pa zar nema on male neke zvucnike? Ne znam, meni bez suba to sve onako mlako, pricamo o filmovima. Naravno da je centar bitan i ja sam ga iza frontova nabavio pa sub ali to je slucajno tako ispalo. Sad kad iskljucim sub (nakon slusanja sterea zaboravim nekad upaliti) pa to sve nekako bezvoljno. Mozda je problem u meni ![]() Sent from my EVA-L09 using Tapatalk |
#8404 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pa naravno da ti je bezvoljno ako nisi prebacio zvucnike na full/large ili kako vec koji receiver ih nazove. zasto bi palio i gasio sub, to radis kroz receiver, inace ce ti faliti basa na zvucnike. sub aposlutno nije potreban, a pogotovo ti ne treba jeftini sub koji samo tuli cijelo vrijeme. Centralni zvucnik je presudan, a onda fronti ili ides na vece zvucnike solo bez sub-a, ili na male sa subom. |
#8405 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Svs pb 2000 nije bas jeftini sub koji samo tuli? Ma to sam nedavno uzeo novog marantza pa nisam jos sve sredio, zato palim/gasim. Bit ce vremena za sve srediti. Ma ok, centar je bitniji, sigurno pokriva siri spektar i sve to stoji. Eto kupi centar. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk |
#8406 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,191
2 - a skoro pol zvuka uopće dolazi iz suba - što zbog atmosfere što zbog realnih dubljih zvukova...tako da po meni, on je uz centar najvažniji dio cijelog sistema za film. 3- nema prednjih (osim možda focal utopije) floorštendera koji mogu parirati čak i jetnijijem subu...površina membrane diktira koliko nisko ide zvuk. imo sam do sad nekoliko bookshelf zvučnika koji po papirima "idu do" 40 Hz, no u praxi to nije ni ispod 60 Hz... pa shodno tome ak po speckama proizvođača neki flooštender "ide do" 40-35-30 Hz (a sumnjam da pučanstvo ima baš te haj-ende) onda to nije 20 Hz kao kod suuba. |
#8408 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Ako si dobro odradio pocetni setup na receiveru gdje te pitao koliko imas zvucnika i gdje su ukopcani, onda sve preko daljinca radis. Sve zvucnike stavis na small, crosover na 80hz. a kada ti se slusa stereo cisti, bez da sub dodaje svoje, onda samo na daljincu na dnu imas par tipki u bojama, jedna od njih se zove Pure, kad ju sitskas saltas izmedju Auto, Direct i Pure Direct (koji radi isto sto i direkt, ali jos dodatno gasi hdmi izlaze i ekran na receiveru da bi minimizirao potencijalne smetnje, kako bi poslao sto cisci signal van na zvucnike. I da bi vratio samo opet stisnes i ostavis na Auto. Citiraj:
#8409 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Ma samo vremena nedostaje, radi se punom parom i onda djeca, žena, seminari, sport ![]() Da, ima na daljincu PURE skroz desna u tom redu a ima nekoliko opcija na MUSIC. Ima još u setup-a da mu smanjiš, pojačaš, ima svega toga, dobar je taj marantz. Cross je na 80 hz (pošto su uvijek bukšelfi prednji) ali mislio sam i tu malo igrati sa vrijednostim gore dolje, čisto da čujem ili ne čujem razlike.. Baš su mi na drugom forumu preporučili Triangle Altea ex iako nisam siguran kako bi oni svirali u mojih ca 17 m2 (5 x 3,5 m') ili bilo koji drugi veliki? Puno dilema, a vremena malo ![]() |
#8410 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Sve ovoso sto ti zelis, Direct mode ti je za slsanje muzike. Jesi li odradio Audyseyy setup? Svi ti drugi modovi kao recimo pod music su umjetno miksanje zvuka na sve kanale, koloriran zvuk, itd. Sent from my Pixel XL using Tapatalk |
#8411 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Jesam odradio ali prodao prednje b&w 685 pa sad stavio neke wharfedale 9.2 dok ne odlucim koje kupiti. Da, bas to sto kazes, ima varijacija slusanja, iskreno nisam ni trazio sta koji radi. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk |
#8413 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Jedno 25 godina stari,ali jos u formu ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog PSP5550DUO koristeći Tapatalk |
#8418 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Dođu mi prijatelji povremeno tekmu gledat pa pustim malo isječke iz filmova, uglavnom su to tipovi koji me sprdaju na šta to trošim novce itd. ALI ni jedan još nije otišao "zatvorenih usta", osmjeh od uha do uha, nakon nekoliko scena iz mad maxa, interstelara ili što već traže da pustim. |
#8420 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Pozdrav, imam doma neku muziku, niš ozbiljnog, Nad C 326BEE+Klipsch RF52.. Bio u Ronisu i tak nekaj se razgovaral s tipom o telkama i soundbaru, naravno velim mu da teško soundbar može zamjenit stereo sistem, i on meni pusti mjuzu na denonu heos homecinema, mislim da je cijena oko 4.5tkn i onda mi veli,"jel ti i sad zvuči loše od stereo sistema".. Zvuk je odličan, prostorija od 80m2 je bila ugodno popunjena zvukom i nenametljivim subom, sve bežično, reko prava stvar ![]() Vaše mišljenje, korištenje tog soundbara umjesto sad postojećeg sistema kojeg imam? |
#8423 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav. Pitanje za znalce. Trebaju mi neki bookshelf zvučnici za dnevnu (cca. 20 kvadrata) pa sam naišao na ove. Ima ih na amazonu za 130 funti. Vrijedi li to išta ili ništa, koristio bi ih za slušanje glazbe(elektonske) i pokoji film. Kasnije bi dodao tome još neki sub, vjerojatno homemade. ![]() |
#8424 |
Postovi: 589
Osnovna serija u lineupu Monitor Audija, vjerojatno solidan izbor za elektronsku glazbu u 20 kvadrata, osim ako baš ne očekuješ disko klub. U sobu ti stane i dobar floorstand, ali ako uzimaš bukšelf nemoj izostaviti stalke. Ako ih smjestiš na neki regal bas bi ti mogao biti spor i muljav, pa bi izgubio dobar dio užitka u glazbi, kog li već elektroničara smjeraš slušat.... https://m.youtube.com/watch?v=-2WfYYBuBgs |
#8425 |
Postovi: 8,212
Znam da sam već dosadan pun k ![]() No ovako, kupnja Wharfedale 9.2 diamonda se odužila pun k, i sad pošto mi to još visi gledam malo na njušci. http://www.njuskalo.hr/zvucnici/whar...oglas-22455014 Da, nešto su stariji i nešto jači. Pitanje moje je, da li će, i kako će to svirat na mom receiveru koji isporučuje 75W po kanalu? |
#8426 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nemoj očekivati ne znam sad kakva čuda ali da bi trebalo raditi - trebalo bi ![]() Ono što mi se "ne sviđa" je što im je, koliko vidim, sensitivity relativno nizak (86dB). Za tako relativno slabiji receiver bi ti možda bilo bolje tražiti nešto od bar 89dB pa na dalje. Što se tiče generalnog zvuka - meni je bila razlika kad sam prešao sa rotel integrirca na marantz receiver. Prešao sam sa konja na magarca, po pogledu muzike jelte. Daleko od toga da mi je ovaj Marantz loš za muziku ali razlika ipak postoji. No da budem fer prema marantzu, tu treba uzeti u obzir i da je rotel + wharfedale bila bolja kombinacija sinergijski, tako da nije bila samo razlika "stereo integrirac" vs "receiver".
#8427 |
Postovi: 1,191
zvučat ćer sasvim OK...ionako većina klsičnih zvučnika je oko 86-88dB a tih 1-2 dB se u praxi jedva da i čuje (onaj pojam autosugestije kad na sam pogled branda već "čuješ" da nešto zvuči bolje). to je njihova entry klasa floorštandera. a zašto se odužila kupnja 9.2? |
#8429 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
#8430 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Kupio jucer kef q300, namontirao i sad lagano uhodavanje, slusanje, kalibracija ide ovih dana (zbog HTa). Neki kazu da su im visoki naporni s vremenom ali ostaje za čuti... Sent from my EVA-L09 using Tapatalk |
