#61 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
#64 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,725
Ovi ribbon riseri rade ko ludi...... |
#68 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Na linuxu radi, puknite https://simplemining.net/ i ne bi trebalo biti problema. |
#69 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Jel si vec imo iskustva s njim? Sent from my D6603 using Tapatalk |
#74 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Koji je to APC u zadnjoj slici? Zaštita od preopterećenja ili? Izbrojao sam od oka 50 komada kartica :s Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#77 |
Postovi: 1,180
#78 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#79 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Nekako mi se čini da dosta vas minera ovdje ima besplatnu struju. |
#80 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Neki imaju, neki nemaju jer im je i s plačanjem dobra zarada i zadovoljni su ![]() Citiraj:
Zverka služi da mogu spojiti sve rigove, jer svaki rig ima 2 napajanja. 1 utičnica=1 osigurač=1 APC=3 RIGa=15 Grafi ![]() Nema potrebe, dobra je izolacija, ok propuh, grafe bi trebale raditi oko 60C na cca 50% ventovi.... |
#81 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,725
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 07.05.2017. u 10:19. |
#83 |
#84 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,725
#85 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
jedno noob pitanje: slozio bi rig od 5 grafi fx570. Dal mogu stavit na isti rig razlicite proizvodace, recimo 2x gigabyte 570, 2x xfx 570 i jednu sapphireovu 570 po logici nebi trebalo bit razlike ali vidim po slikama da svi imate iste pa zato pitam |
#88 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,624
#89 | |
Postovi: 1,052
Mozda covjek ima neke kombinacije pa se raspituje, al i ja radije sve iste stavim u rig. 1070 rig imam mjesano jer mi se nije isplatilo drugu strix placat 800kn skuplje. Al opet no problem at all Sent from my D6603 using Tapatalk |
#90 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,738
135MH/s eth na 910w - stock out of the box 135MH/s eth na 820w - underclock core 1132mHz i undervolt 950mV 135MH/s eth + 530MH/s dcr na 1000w - underclock 1132mHz i undervolt 950mV 147MH/s eth na 870w - underclock core 1132MHz, undervolt 950mV, overclock mem 1949MHz 147MH/s eth + 640MH/s dcr na 1070w - underclock core 1132MHz, undervolt 950mV, overclock mem 1949MHz biose nisam modificirao, drivere sam morao instalirati tako da sam kopirao WT6A_INF\B307117 od 16.9.2 u 17.5.1 folder (zaboravio koji), nakon instaliranih drivera u biosu ukljuciti above 4G decoding te DMI/OPI Config i Peg port staviti na Gen1, u msi afterburner prvo iskljuciti ULPS, reboot i onda clockanje (u trixx-u se rusi cim taknes memoriju) trenutno jos imam poteskoca kad dignem memoriju, npr dva sata radi stabilno, ugasim miner, malo diram po windowsu i srusi se, vjerojatno je problem u driverima jer kad su samo 4 spojene i instalirani 17.5.1 na normalan nacin sve radi bez greske sa overclockom takoder planiram jos dvije rx570 ubaciti kad bude prilika a da li ce raditi svih 8 cu probati kad dode m.2 adapter sa ebaya, a navodno radi (https://www.youtube.com/watch?v=oRoTONYOm54) ![]() evo i mog prvog pa ako nekog zanimaju brojke evo i njih
135MH/s eth na 910w - stock out of the box 135MH/s eth na 820w - underclock core 1132mHz i undervolt 950mV 135MH/s eth + 530MH/s dcr na 1000w - underclock 1132mHz i undervolt 950mV 147MH/s eth na 870w - underclock core 1132MHz, undervolt 950mV, overclock mem 1949MHz 147MH/s eth + 640MH/s dcr na 1070w - underclock core 1132MHz, undervolt 950mV, overclock mem 1949MHz biose nisam modificirao, drivere sam morao instalirati tako da sam kopirao WT6A_INF\B307117 od 16.9.2 u 17.5.1 folder (zaboravio koji), nakon instaliranih drivera u biosu ukljuciti above 4G decoding te DMI/OPI Config i Peg port staviti na Gen1, u msi afterburner prvo iskljuciti ULPS, reboot i onda clockanje (u trixx-u se rusi cim taknes memoriju) trenutno jos imam poteskoca kad dignem memoriju, npr dva sata radi stabilno, ugasim miner, malo diram po windowsu i srusi se, vjerojatno je problem u driverima jer kad su samo 4 spojene i instalirani 17.5.1 na normalan nacin sve radi bez greske sa overclockom takoder planiram jos dvije rx570 ubaciti kad bude prilika a da li ce raditi svih 8 cu probati kad dode m.2 adapter sa ebaya, a navodno radi (https://www.youtube.com/watch?v=oRoTONYOm54) ![]() |
